  2. ranger
Beiträge von ranger
  • probleme mit electrolux kühlschrank
    • ranger
    • 25. Mai 2003 um 14:52
    hallo,
    habe bis jetzt nur über landanschluss 220v versucht. gas noch nicht da ich erst eine dichtheitsprüfung machen muss.
    besten dank
    • ranger
    • 24. Mai 2003 um 21:45
    hallo,
    habe einen kühlschrank electrolux rb 2195 - und der funktioniert nicht. die led am kühlschrank -+ blinkt :?:
    der kühlschrank ist auf max. stufe eingeschaltet er kühlt nicht. habe diesen ca. 2 std. laufen lassen.
    an was kann das liegen ?
    besten dank für eure infos
  • reparaturkosten plattentausch
    • ranger
    • 22. Mai 2003 um 17:38
    hallo,
    habe bei meiner gebraucht gekauften wohnkabine einen riss von ca 35cm am dach oberhalb vom alkoven fahrerseite. die kabine ist merkwürdiger-weise trocken und es dringt noch kein wasser in die kabine aber die platten sind auf einer fläche von ca. 1x1,5 m innenseitig komplett borös. habe den riss provisiorisch mit wasserdichtem klebeband zugeklebt.
    wieviel schätzt ihr die kosten für die reparatur ?
    besten dank
  • abstellstützen wohnkabine
    • ranger
    • 20. April 2003 um 10:49
    hallo,
    müsste neue abstellstützen auf wohnkabine montieren.
    wisst ihr, wo man solche bekommt ?
    besten dank
    ranger
    • ranger
    • 13. April 2003 um 20:46
    hallo,
    in der kabine sollte man wohnen. welche vor- bzw. nachteile beim stützen dranlassen gibt es ? aufnahmen für die stützen gibt es nicht.
    elektrisch, hydraulich oder kurbel kommt auf den preis an.
    • ranger
    • 13. April 2003 um 15:10
    hallo,
    könntet ihr mir bitte empfehlungen bzw. tipps geben ?
    für eine absetzkabine müssen neue abstellstützen montiert werden. welche variante/material/länge/befestigung an der wk würdet ihr empfehlen :?:
    besten dank
  • kurbelstützen mit rollen bzw. rädern
    • ranger
    • 20. Oktober 2002 um 13:59
    hallo,
    habe mal was gelesen, dass man an kurbelstützen für absetzbare wohnkabinen rollen bzw. räder montieren kann damit man die abgesetzte kabine dann in eine garage schieben kann.
    wer hat erfahrungen damit ?
    mfg
    ranger
  • erfahrungen mit belcamp 343 und aeroplast savannah
    • ranger
    • 6. Oktober 2002 um 01:03
    wer hat erfahrung mit der belcamp 343 und aeroplast savannah wohnkabine ?
    besten dank für eure erfahrungsberichte
    ranger
  • 2 Mitglieder und 488 Besucher
  • Slenteng
  • Jan76
