  2. ivo
Beiträge von ivo
  • SUCHE Bild/Zeichnung o. Ä. Hochbett Mercedes T1 Marco Polo (?) 80er Jahre
    • ivo
    • 12. August 2024 um 12:57
    Jep — ein Bild habe ich inzwischen gefunden. Mir ist aber noch nicht klar, wie der vordere Teil so angehoben wird, dass er nicht gegen den hinteren stößt und trotzdem in Schlafposition direkt an den hinteren Teil anschließt. Das deshalb, weil die Kurvenform in meiner Vorstellung ja eigentlich genau diesen Zusammenstoß provozieren müsste.
    • ivo
    • 12. August 2024 um 09:50
    Ich möchte möglicherweise die genannte Hochbettidee in meinem neuen Projekt umsetzen. Ich war damals schon sehr angetan, hatte aber andere Lösungen. Kennt die noch Jemand?
    Die vordere Hälfte des Bettes wurde (geführt in seitlichen „Schienen“) über die hintere Hälfte geschoben. Ich habe in den letzten Tagen wie wild gesucht, aber leider nichts gefunden.
  • SUCHE Aufbautür - erledigt!
    • ivo
    • 31. Juli 2024 um 19:04
    jo - bin wie gesagt gerade sehr vielfältig unterwegs und habe auch Kontakt mit einigen (privaten und gewerblichen) Anbietern.
    Auf dem Weg zurück in den Norden habe ich auch in Espenau bei Belluna (sehr interessant) und in Nordeutschland bei einem Verwerter vorbeigeschaut. Bisher ist es am Preis oder den genannten Parametern gescheitert.
    Noch bin ich ganz entspannt - aber das Klettern in den Aufbau über das Fahrerhaus reduziert das Vergnügen doch etwas ^^. Ein paar Wochen "Klebezeit" habe ich ja noch, bevor es kälter wird.
    • ivo
    • 31. Juli 2024 um 16:09
    ich bin gerade in diversen Bereichen auf der Suche nach einer Aufbautür (inklusive Rahmen) unterwegs und daher nun auch hier.
    Im Idealfall ("weniger" geht natürlich auch - das Gesamtpaket muss stimmen):
    Einstiegsbreite 60cm +
    Anschlag rechts
    Mehrfachverriegelung
    keine Hammerschlagoptik
    Anbindung an ZV möglich
    Schlüssel vorhanden
    keine oder reparierbare "Macken" oder Schäden
    Vielleicht hat ja jemand oder weiß ja jemand das jemand ..... .
  • Profile für Sandwichplatten - etwas "Luft" lassen?
    • ivo
    • 25. Juli 2024 um 11:10
    danke für den Input.
    Ich hatte eh einen Denkfehler: Da ich eine große Platte eingesetzt habe, hätte ich U-Profile nur benutzen können, wenn ich die Profile erst auf die Platte geschoben und verklebt und dann alles zusammen in den Ausschnitt geschoben und verklebt hätte.
    Ich arbeite nun mit Aluwinkeln innen (geklebt und genietet), darauf die GfK Platte geklebt, dann in den Spalt außen einen weiteren Aluwinkel geklebt. Ist noch in Arbeit, wird aber gut denke ich. Alle Winkelgeraden werden noch verfugt.
    Gewichtsersparnis ungefähr 40kg.
    • ivo
    • 23. Juli 2024 um 20:49
    ich lasse mir von meinem Stahlhändler des Vertrauens U-Profile (Aluminium/2mm) für meine Sandwichplatten (Verschluss von Heck- und Schiebetür) biegen. Die Platten sind 33mm stark.
    Sollen die Profile innen etwas breiter (34-35mm) sein, damit die Platte UND der Kleber hineinpassen, oder bekommt man das mit den 33mm innen hin? Ich verwende einen normalen Polymerkleber, der nicht aufgeht oder schäumt.
  • RKB Spezialisten irgendwo?
    • ivo
    • 21. Juli 2024 um 20:03
    für meinen UPS Koffer (Hersteller RKB) suche ich eine kompetente Adresse, falls es mal spezielle Fragen zum Aufbau gibt.
    RKB (da habe ich meine Platten zum Verschließen der Türen her) waren sehr hilfsbereit und richtig gut in de Kommunikation, aber z. B. mit Stromlaufplänen für den Aufbau konnten sie aufgrund des Alters (Baujahr 2012) nicht helfen.
    Daher: Weiß Jemand Jemanden?
  • Bodenaufbau - auch ich frage mich was wie warum und so....
    • ivo
    • 20. Juli 2024 um 16:55
    meine aktuelle Idee ist, die Luft (2 der 4 Heizungsausgänge) über einen "Verteiler" auf z. B. vier möglichst gerade Kanäle zu verteilen, vielleicht auch von zwei Seiten. Zusätzlich noch "Fischgrätenbleche" oder so im Boden für den Warmluftaustritt nach oben, damit der Gegendruck möglichst niedrig bleibt. Da gehen dann sicherlich 40-50mm an Höhe weg. bleibt die Frage, ob weitere ca 20-30mm für eine Bodenisolierung verwendet werden sollen.
    • ivo
    • 17. Juli 2024 um 19:40
    auch wenn es hier einige Trööts gibt, die inhaltlich ganz ähnlich gelagert sind, wollte ich keinen kapern und habe daher einen neuen gestartet.
    Die Lage:
    Es geht um meinen UPS Koffer (GfK Sandwich 33mm). Wir sind keine Wintercamper. Ich möchte aber so bauen, dass das theoretisch einigermaßen gut möglich ist. Daher sollen die Tanks wenn möglich auch innen bleiben oder unter dem Fahrzeug isoliert und beheizt werden (können).
    Die vorhandene Bodenplatte (20mm) ist gut, da gehe ich nicht heran. Ich möchte (Höhe innen 204cm - "Luft" also vorhanden) einen kleinen Zwischenboden (4-5 cm) realisieren, in dem ich viel Kabellei und die Wasserleitungen unterbringen möchte. Zudem möchte ich eine "Fußbodenheizung" versuchen, d.h. zwei der Warmluftstränge sollen in den Zwischenboden geleitet werden.
    Die Frage ist nun, ob ich ("tragende" Wände würde ich direkt auf die Bodenplatte stellen) zunächst 20mm Isolierung und eine dünne Holzplatte (6-9mm) aufbringe und erst darauf den Zwischenboden setze oder aber wegen der "Fußbodenheizung" (auch wenn dann auch "nach unten" geheizt wird) die zusätzlichen 20mm weglasse.
    Was sagt ihr?
  • Bitumenparty auf dem Dach - mein Koffer hat mich was gelernt..... :)
    • ivo
    • 11. Juli 2024 um 20:59
    siehe Beitrag 29.
  • Spedition, Versand o. Ä - Tipps gesucht
    • ivo
    • 10. Juli 2024 um 12:17
    Moin Kai,
    vielen Dank - und dann auch noch ein (fast) direkter Nachbar :thumbup:!
    a)
    Auftrag gerade erst erteilt. Dauert 2-3 Wochen. Schaaaadeee! Bist du in den nächsten 2-6 Wochen nochmal in der Gegend?
    b)
    Kenne ich dein Fahrzeug? Bild? Auch gerne per PM.
    • ivo
    • 6. Juli 2024 um 10:44
    beide versucht. Geht ja erstmal nur über Rechner.
    Die Ergebnisse: Emons VIEL zu teuer, Iloxx über Begrenzung hinaus (Maße und Gewicht).
    • ivo
    • 4. Juli 2024 um 16:08
    ich habe jetzt bei RKB (Sachsen) passende Sandwichplatten bestellt. Es sind zwei Platten (1x ca. 1 x 2m und 1x ca. 2 x 2 m). Wegstrecke einfach ca. 600km (Westküste Schleswig-Holstein). In meinen Koffer passen die Platten wahrscheinlich ganz knapp nicht, Diesel würde aber um und bei 250€ kosten. Der Versand durch die Firma soll das Doppelte kosten, damit bin ich fast bei den Kosten der Platten. Werde ich im Notfall wohl machen müssen.
    Hat irgendjemand einen "heißen" Tipp für den Transport (günstigere Spedition; Kleinunternehmer etc etc). Die erste Suche im Netz hat mich ein wenig überfordert...... .
  • Was ist das? Wie entfernen?
    • ivo
    • 30. Juni 2024 um 17:23
    mit Politur geht es (mühsam) voran.
    Ich finde auch, dass es irgendwie wie etwas Flüssiges aussieht, das auf der Oberfläche getrocknet ist. Man sieht es ja nur wenn die Türen auf sind - nervt mich aber trotzdem ..... . "Schlechter" Lack ist es denke ich nicht.
    • ivo
    • 30. Juni 2024 um 09:28
    ich werde mal das Putzmittellager durchforsten ..... .
    • ivo
    • 30. Juni 2024 um 08:40
    Tür und Einstieg Peugeot Boxer 2012 - Stahlblech?
    • ivo
    • 29. Juni 2024 um 17:02
    ein letztes (?) Update: Zweiter Anstrich ist drauf, aber wieder mit dem Pinsel. Den ersten Regen habe ich erfolgreich überstanden. Der Hersteller sagt, ich darf mit Lack nach Wahl überstreichen wenn ich will. Sieht aber nach der zweiten Lage aushaltbar aus, und aufs Dach schaue ich auch nicht so oft ;). Der FK ist nach ca. einer Woche jetzt auch nur nocvh ganz leicht klebrig.
    • ivo
    • 29. Juni 2024 um 16:59
    auf beiden Seiten an den Türen und auch an den Einstiegen sieht es so aus:
    Irgendwelche "Wasauchimmer"-Flecken - ich habe mit diversen Mittelchen (von zart bis hartX( - warmes Wasser - Neutralseife - Terpentin - Bremsenreiniger - Nitrowaschverdünnung) versucht, diese Muster abzuwischen. Sie sind für einen Moment (solange feucht) fast weg und erscheinen dann wie von Zauberhand wieder. Mit der Nitroverdünnung war ich ein wenig erfolgreich - aber trotzdem ein Akt.
    Irgendwelche Ideen sowohl zu den Spuren (das würde ja bei der Wahl des Mittels helfen) und/oder "totsicheren" Helferlein?
    • ivo
    • 22. Juni 2024 um 09:24
    die ersten Runden sind durch. Die Winkel für das Solarpanel sind mit MS 5 verklebt, rundherum dann jeweils noch eine Stütznaht mit FixAll. Wenn die Naht trocken ist, werden die Winkel noch mit dem Systemklebeband "eingeklebt", dann kommen zwei Schichten Flüssigkunststoff (FK) drauf. Der Rest des Daches hat bereits eine Lage FK erhalten. Deckt noch nicht optisch ansprechend, daher mache ich die zweite Lage mit der Rolle.
    @ Rainer:
    Der FK ist auch bei mir nach einigen Tagen noch etwas klebrig. Ich werde beim Hersteller fragen, ob da ein Abschlußlack drauf darf.
    • ivo
    • 16. Juni 2024 um 09:13
    ich habe bestimmt ein Dutzend Anfragen an verschiedene Hersteller geschrieben. Es war alles dabei (von "keine Antwort" über "nicht geeignet" zu "perfektes Produkt"). Auf die Impermaxfolie bin ich auch gestoßen, da gab es im Netz allerdings auch schlechtere Erfahrungen/Rückmeldungen (obwohl das sicherlich bei jedem Produkt der Fall ist). Ich wollte auf jeden Fall ein Material, dass sich mit möglichst wenig Arbeitsgängen aufbringen lässt. Das ist hier der Fall.
    Ich bin dann hier gelandet: https://dachreparaturshop.de/products/hss-f…=46847033803081
    Sehr gute Kommunikation und Beratung; schnelle Lieferung; "einfache" Verarbeitung.
  • 1 Mitglied und 925 Besucher
