  2. Wolle51
Beiträge von Wolle51
  • Langlolz Fenster (Carthago Malibu 28.4) austauschen gegen Seitz S4 ???
    • Wolle51
    • 2. November 2020 um 22:16
    Der Rahmen ist hinüber und die Fensterscheiben haben hier und da einige kleine Risse.
    Wenn die Scheiben OK wären.........dann würde ich nochmal Zeit investieren.
    Jetzt würde ich gerne die Arbeitsplatte demontieren- gibt's da noch heiße Tipps worauf ich achten muss?
    Aber vielen Dank an die Teilhabenden!!:thumbup:
    Beste Grüße, Wolfgang
    • Wolle51
    • 2. November 2020 um 00:37
    Zitat von syt
    Moin ,wo kommt denn Wasser rein ? Lässt sich das nicht abdichten ?
    Wenn es die Fenstergrösse nicht mehr gibt ,könntest du eine Nummer grösser ein bauen (lassen) ? Kleiner würde auch möglich sein,wenn ein Rahmen eingeklebt wird ,in dem das neue Fenster sitzt .
    Es grüsst,der syt
    Moin, dass Wasser kommt aus den verrosteten Schrauben und die sitzen im Holzrahmen.......ich bin echt am grübeln.
    Heute habe ich erfahren das ich einen neuen (gebraucht) bekommen kann. Aber den alten Rahmen rauskriegen ist wohl eine Höhlenarbeit.
    Dann kommt noch hinzu, die Küche ist im weg. Meine Überlegung nur die Arbeitsplatte abbauen- hab ich natürlich noch nie gemacht.
    Tipps könnten natürlich helfen wo überall die Platte befestigt ist- oder ist es überhaupt nicht möglich nur die Arbeitsplatte zu demontieren ???
    @Christopher: tja ist mehr als Gummi verschlissen :(
    Grüße, Wolfgang
    • Wolle51
    • 31. Oktober 2020 um 21:46
    Hi syt, habe Kunststoff, Aussenmass ist 1120 x 520 mm.
    Freue mich auf jede Idee. Foto hängt an.
    Grüße, Wolfgang
    • Wolle51
    • 31. Oktober 2020 um 19:23
    Nee Christopher, was ich erfahren habe sind das Langholz-Fenster.
    Ich hatte gehofft das jemand Erfahrung hat und eventuell eine Problemlösung parat hat- ist Wunschdenken von mir.
    Gruß, Wolfgang
    Edit: Langlotz...
    • Wolle51
    • 31. Oktober 2020 um 00:13
    mein Fenster über der "Küche" zwischen B - C Säule lässt Wasser rein.
    Meine Frage, gibt es eine Alternative für ein neueres Schiebefenster oder Ausstellfenster ?
  • 13 Mitglieder und 407 Besucher
  • Martin
  • Olli17
  • Ducatotobi
  • Moleverine
  • rcnp
  • Womo-Halle-Malaga.de
