  2. wernerwild
Beiträge von wernerwild
  • Konstruktion Abdichtung Hubdach
    • wernerwild
    • 13. Oktober 2024 um 19:07
    wie habt Ihr die Stoff oben und unten befestigt?
  • Kabine bau - Abdeck profile
    • wernerwild
    • 9. Mai 2020 um 08:57
    Wie würdet Ihr diesen Rundungen am besten fertig machen?
    Die flache Seite verkleben mit das Stück was ich in Hand habe? Und die Rundung mit polyester Spachteln? Oder Glasfasern drauf machen?
    Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
    • wernerwild
    • 2. Oktober 2019 um 13:08
    Hi Thomas,
    hast du ein bild wie sowas aussieht? Passt das zu das Profil 90x90 mit aussen Radius 40?
    MfG,
    Werner
    • wernerwild
    • 2. Oktober 2019 um 09:15
    Vielen Dank für die hilfreiche Rückmeldungen, damit komme ich weiter voran.
    Meine Aufbau werde ich mit GFK 90x90x3 mit Radius 40mm (außen Radius) versehen. Im Internet finde ich 90grad Eckkappen die als Aufdopplung gedacht sind, aber ich bin auf der Suche nach 90grad Eckkappen die flach mit das 90x90 Profil verbunden werden können. Hat jemand eine Idee wo ich die kaufen kann?
    Grüß,
    Werner
    • wernerwild
    • 8. Mai 2019 um 13:51
    Eine weitere Frage: hat jemand Erfahrung mit 3D-gedrückte Eck-Kappen? Sollte sowas prinzipiell gehen, oder ist sowas zu schwach?
    • wernerwild
    • 8. Mai 2019 um 12:54
    Das suchst du: Küss mich, ich bin ein Prinz
    Leider gerade nicht lieferbar. Da musst du entweder eine Anfrage stellen, dann bekommst du zur Antwort: "Ab 400m fertigen wir in gewünschter Farbe für sie an.", oder Regelmäseig rein schauen ob etwas da ist. Postgelb gibt es öfters als Restposten. Mir war das zu schwammig und der Hohlraum in der Ecke hat mir auch nicht gefallen. Ist dann trotz GFK eine Kältebrücke, da nur ein Luftpolster, aber tausendmal besser wie kaltes Alu.
    Das Profil wo du nach referierst ist nach Nachfrage doch zu liefern. Sollte das für eine kleine Box mit ca 4m3 Inhalt eine große Kaltebrücke geben? Hat jemand schon Erfahrung mit dieses Profil?
    • wernerwild
    • 4. Mai 2019 um 08:50
    Danke alle!
    Geht sowas wie im Bild unten nur in Alu? Diese Eckleisten sind 2x45grad gebogen. Oder gibt es die auch in Gfk als Profil?
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190504/7988e…9ecca06901e.jpg
    Copyright von Bildern:
    Bitte beachten: externe Bilder darf man mit dem 'img'-Befehl nur verlinken, wenn man selbst das Copyright des Bildes hat! Ansonsten darf das Bild nur über den 'url'-befehl referenziert werden, z.B.
    Code
    [url='http://www.womobox.de/phpBB2/styles/prosilver/imageset/womobox_logo_2013.png']Forumslogo[/url]
    Danke!
    Keine fremden Bilder einfügen, Copyright beachten! Bild wurde durch Link ersetzt.
    • wernerwild
    • 3. Mai 2019 um 20:59
    Vielen Dank für die Hinweisen.
    Ich möchte die Eckleisten aus 2x45grad Profil (mit runde Ecken) bauen, besteht sowas als protrusions Profil in Gfk oder Gkf? Und wie biegt Mann so eine Profil mit die Sandwichplatten mit?
    Oder ist Alu dann doch die einzige Option?
    • wernerwild
    • 30. April 2019 um 13:24
    im Moment plane ich die Bau von eine Womobox aus 30mm GFK verklebte sandwichplatten. Einige Grundsätzliche Fragen habe ich noch zu die Abdeck/Eckleiste, hoffentlich könnt Ihr mir weiterhelfen:
    1) GFK oder Alu Eckleisten, was ist einfacher zu verarbeiten?
    2) GFK oder Alu Eckleisten, was ist stabiler?
    3) bei Alu Eckleisten, wie die Profile mit einander zu verbinden? Mittels Kleben, oder alles Schweissen?
    4) bei Alu Eckleisten, schweisst mann die nach zusammenkleben von die Sandwichplatten?
    5) bei Alu Eckleisten, wie dann die Sandwichplatten in die Käfig zu bringen, eine Platte wird die letzte sein und kann vermutlich nicht mehr von innen aus eingebracht werden?
    6) wie kann mann eine Rundung in die Dachplatten am besten anbringen (vorab, oder biegen durch sah Schnitte? Und wie biegt man die Eckleiste am besten in die gleiche form mit?
    Vielen Dank im Voraus!
    MfG,
    Werner
  • 9 Mitglieder und 315 Besucher
  • FraBer
  • gns_jonas
  • kontinuum
  • WolfgangML
  • Ducatotobi
