  2. scooter
Beiträge von scooter
  • Serviceklappe zu verschenken
    • scooter
    • 28. Mai 2019 um 22:27
    Die Serviceklappe ist weg!!!
  • China Airtronik aus ebay
    • scooter
    • 28. Mai 2019 um 08:51
    Danke für den Tipp. Da werde ich es auch einmal versuchen.
    • scooter
    • 28. Mai 2019 um 08:46
    Holger hat sich nach meinem Schreiben nicht mehr gemeldet. Somit bis du im Rennen. Wenn ich eine PN mit Abholbestätigung bekomme, geht sie an dich! Der Hersteller ist die Mekuwa GmbH in Mörfelden-Walldorf.
    • scooter
    • 27. Mai 2019 um 17:30
    Nachtrag:
    nach dem ich mir ein Multimeter besorgt habe, kann ich preziesere Angaben machen. Auf der Zuleitung zur Platine 13,06 Volt und auf der Zuleitung für das Bedienteil 2,69 Volt. Kann mir jemand sagen ob 2,69 V in Ordnung sind, oder liegt da der Fehler?
    • scooter
    • 27. Mai 2019 um 10:58
    Hallo Holger,
    die Klappe ist für den Einbau "ganz unten" gedacht. Man kann sie aber auch "normal" einbauen und unten einen Alu-Winkel befestigen. Als Anschlag und für eine Gummidichtung.
    Gruß Hartmut
    • scooter
    • 26. Mai 2019 um 11:24
    Ich brauche mal wieder die Hilfe der Elektro-Experten.
    Mein Problem: ich habe einen 5kw (China-) Dieselheizung eingebaut. Die Heizung selber ist in der „Garage“ verbaut, das Bedienteil 5m Entfernt bei der Schiebetür. Dadurch musste ich dort den Anschluss verlängern. Das ist auch die einzige Änderung, die ich am Heizer vorgenommen habe. Das Entlüften der Dieselleitung war durch seine fast 10m Länge schon etwas Zeitaufwendig! Aber dann sprang die Heizung auch gut an und ich ließ sie ca. 15 Min. laufen. Weil ich noch weitere Einbauten in der „Garage“ vornehmen müsste, wurde der Heizer wieder ausgebaut. Alle Leitungen, Kabel usw. blieben aber verbaut.
    Vor 5 Tagen habe ich dann den Heizer wieder eingebaut. Allerdings blieb das Display vom Bedienteil dunkel. Da meine Elektro-Messtechnik aus einer Prüflampe und einem Duspol besteht, kann ich da nicht viel messen. Die Prüflampe zeigt mir aber an, das auf der Zuleitung der Platine Strom ist (Foto). Die 200 Ah Batterien sind voll (12,9V) und die Sicherung ist in Ordnung.
    Ich vermute das aus irgend welchen Gründen der Fehler in der Platine liegt. Auf keinen der angelöteten Kabel, bis auf die rote Zuleitung, kann ich mehr Spannung feststellen (mit Prüflampe!). Kann mir jemand da einen Tip geben? (Vom Display-Typ habe ich auch mal ein Foto angehängt)
      • 264,34 kB
      • 1.000 × 537
      • 66,45 kB
      • 640 × 640
    • scooter
    • 26. Mai 2019 um 10:20
    Hallo Leute,
    nach dem ich mit meinem Umbau fast fertig bin, bleibt eine Service-Klappe übrig. Sie ist neu und war noch nie verbaut. Ich habe sie auch für lau bekommen und deshalb geht sie auch kostenlos raus. Wer sich als Erstes meldet, bekommt sie!
    Die Abmessungen sind 67 x 62 cm. Abholung in 92342 Freystadt oder Versand, wenn ihr die Transportkosten übernehmt. Versand kann einige Tage dauern, bis ich eine passende Umverpackung gefunden habe.
      • 269,22 kB
      • 1.200 × 900
      • 298,61 kB
      • 1.200 × 900
  • Plädoyer: Verzicht auf Wechselrichter
    • scooter
    • 14. Mai 2019 um 14:25
    Mal eine Frage an die Befürworter und Elektromenschen: Was für eine Wechselrichtergröße sollte man bei einer 200W Photovoltaikanlage und 2 x 100 Ah Zusatzbatterien max. einbauen?
  • Seniorenheimen eingetroffen
    • scooter
    • 5. Mai 2019 um 16:13
    Es geht dem Ende entgegen: noch ein paar Fotos vom Ausbau.
      • 275,91 kB
      • 1.000 × 667
      • 368,11 kB
      • 1.000 × 667
      • 254,73 kB
      • 667 × 1.000
      • 205,28 kB
      • 667 × 1.000
      • 266,72 kB
      • 667 × 1.000
    • scooter
    • 14. April 2019 um 13:00
    Es gibt wieder "Nachschlag". Das erste Fenster ist drin und die Sitzgruppe ist bis auf das Sitzpolster auch fertig. Toiletten- und Duschraum gehen auch dem Ende entgegen. Derzeit bin ich an der Küche beschäftigt.
      • 144,7 kB
      • 900 × 600
      • 174,7 kB
      • 600 × 900
      • 147,99 kB
      • 600 × 900
      • 84,56 kB
      • 600 × 900
    • scooter
    • 7. März 2019 um 20:11
    Heute ein paar neue Fotos vom Um- und Ausbau.
      • 164,07 kB
      • 1.000 × 667
      • 200,93 kB
      • 1.000 × 667
      • 96,74 kB
      • 667 × 1.000
      • 145,74 kB
      • 1.000 × 667
      • 121,25 kB
      • 667 × 1.000
  • Suche Paketkoffer zu kaufen
    • scooter
    • 23. Februar 2019 um 19:56
    Paketkoffer gibt es da:
    https://home.mobile.de/INTERMGMBH?mga…EgIZvPD_BwE#ses
    https://www.dpfleet.de/fzv/fzbieterse…=dpwn&WCL=de_DE
    http://www.engel-und-engel.de/
    https://graf-nutzfahrzeuge.de/
    http://www.ex-postautos.de/index.html
    • scooter
    • 24. Januar 2019 um 17:57
    Ich habe meinen von privat gekauft. Der Vorbesitzer hat ihn von einem Gebrauchtwagenhändler in der nähe von Würzburg.
    • scooter
    • 23. Januar 2019 um 10:37
    Habe einen für die Regale. Sind zwei Handwerker die sich erst selbstständig gemacht haben. Wollen damit ihren Montage-Lkw ausstatten. Über die Qualität der Regale läßt sich ja nicht streiten. Hätte sie aus Platzmangel, sonst auch zum Schrotthändler gefahren.
    • scooter
    • 22. Januar 2019 um 13:12
    Heute gibt es einen kleinen Nachschlag vom Seniorenheim:
    Mittlerweile sind die Regale drausen. Hat mich zusammen gerechnet 16 Std und einige Bohrer gekostet.
      • 99,19 kB
      • 800 × 533
      • 128,1 kB
      • 800 × 533
      • 100,71 kB
      • 800 × 533
      • 148,62 kB
      • 800 × 533
  • Iveco mit Saxas-Koffer - FENSTER
    • scooter
    • 17. Januar 2019 um 17:43
    Bernd, hast du da mal ein Foto und den Hersteller für mich?
    • scooter
    • 17. Januar 2019 um 10:50
    Hallo Leute,
    ich habe einen Iveco Daily 65C14 mit Saxas-Koffer.
    Hat von euch schon jemand ein Fenster im Bereich der Schiebetür eingebaut?
    Gruß Hartmut
  • Bodenaufbau
    • scooter
    • 14. Januar 2019 um 08:43
    Mal eine Frage an alle die es schon gemacht haben:
    Mein Kofferaufbau ist entkernt und nun möchte ich ihn von unten dämmen. Wie vieler Ort verwendet, soll Styrodur 20 mm zum Einsatz kommen. Als Untergrund habe ich eine noch sehr gute Siebdruckplatte. Auf vielen Fotos sehe ich das Leisten auf dem Boden verklebt/verschraubt sind. Dazwischen dann das Syrodur. Aber ist es unbedingt notwendig die Platten zwischen Holzleisten zu setzen? Würde es nicht reichen die Platten Stoß an Stoß zu verlegen und nur an Türen und Übergängen mit einer Holzleiste fixieren/abstützen. Darüber soll wieder eine 9 mm Siebdruckplatte kommen. Die möchte ich dann mit wenigen Schrauben mit der unteren Bodenplatte verschrauben/vixiren.
    Hartmut
  • Regalsystem ausbauen SAXAS
    • scooter
    • 7. Januar 2019 um 15:12
    Morgen soll es losgehen. Die Regale für die Paketaufbewahrung aus dem Saxas-Koffer müssen raus. Bevor ich mit Bohrmaschine, Flex usw. anfange, frage ich doch mal die Community.
    Habt ihr für mich Tipps, Tricks oder sonstige Information zum Ausbau?
    So wie es aussieht, ist alles vernietet. Wurde auch zusätzlich geklebt?
      • 155,61 kB
      • 667 × 1.000
    • scooter
    • 6. Januar 2019 um 20:07
    Hallo Christopher,
    da kann ich dir nur die Daten von der Zulassungsbescheinigung durchgeben. Fahrzeug-Gesamtlänge 8,05 m, Breite ohne Spiegel 2,30 m und Höhe 2,90 m.
  • 6 Mitglieder und 568 Besucher
  • ria
  • cogü
