  2. mog421
Beiträge von mog421
  • Vorstellung / Umbau UM 404.1 zu Reisemobil
    • mog421
    • 28. September 2024 um 19:56
    Hallo Andrés,
    herzlich willkommen hier im Forum.
    Wie Anton geschrieben hat "ein richtig vernünftiges Fahrzeug" von einem Unimog "infizierten".:)
  • Vorstellung und Schlafkabine auf Tandem-Dreiseitenkipper
    • mog421
    • 24. August 2022 um 22:50
    noch ein Bild aus der Luft, von einem Teil der 350 bis 400 Unimogs.
    Und noch eins von der Ausfahrt zum Rathaus / Barockhafen in Bad Karlshafen.
    • mog421
    • 23. August 2022 um 21:59
    dieses Jahr hat endlich das Sommertreffen 2020 des Unimog Verteranen Clubs in Meinbrexen an der Weser stattgefunden. Inzwischen hat unser Fuhrpark Zuwachs bekommen, den blauen Unimog hat 2021 unsere Tochter erworben. Also ging es dieses Jahr mit 2 Unimogs mit Anhänger Richtung Niedersachsen, die Fahrzeit über Landstraßen betrug ca. 5 Stunden. Auch der Fahrradträger hatte in dieses Jahr seinen ersten Einsatz.
    Luftbild Rittergut Meinbrexen mit campenden Unimogs im Hintergrund
  • Teilekatalog W602 oder Kögelkoffer
    • mog421
    • 9. Mai 2022 um 09:08
    Guten Morgen,
    vielleicht findest Du da was:
    mb-teilekatalog.info
  • Konzept Absetzkabine für PKW-Anhänger (750kg)
    • mog421
    • 15. April 2022 um 20:58
    Hallo Alex,
    die Gassteckdose könnte ja unterhalb von dem Gastank montiert werden, der "lange" Schlauch würde dann vor der Tür lang laufen = Stolperfalle.
    Eine evtl. Klappe im Keller würde die Duschfunktion ja vielleicht nicht behindern, ausser man möchte darin ein Sitzbad nehmen. ;) Es hätte z,B. den Vorteil beim Abreisen könnte einer drinnen und einer drausen aufräumen.
    • mog421
    • 13. April 2022 um 21:25
    Hallo Alex,
    mir ist noch was aufgefallen
    • Ich würde die Gassteckdose nach rechts hinten über die Airlineschiene machen
    • Beim Keller hinten eine Aussenklappe, erleichtert die Beladung, man muß mit den Stühlen nicht durch den Innenraum
    • Die hinteren Stützen an der Rückseite montieren, da können sie während der Fahrt verbleiben und können am Campingplatz zum Ausrichten verwendet werden
    • mog421
    • 10. April 2022 um 10:45
    Hallo Alex,
    eine tolle Kiste hast Du Dir da ausgedacht. :thumbup:
    Deinen Plan unter 750 kg zu bleiben, finde ich sportlich, ich habe mal ein paar Gewichte aus meiner Erfahrung überschlagen.
    Anhänger160 kg
    Sandwichplatten, ohne Keller160 kg
    Stützenkonstruktion, inkl. Stützrad80 kg
    Holz, Euroboxen80 kg
    Tür, Dachluken, Fenster25 kg
    Kühlschrank, Kochen, Strom50 kg
    Gas, Wasser inkl. Füllung100 kg
    Summe655 kg
    Dazu kommen dann noch Airlineschienen, Beschläge, Wandverkleidung, Spüle, Leitungen,..............
  • Postbus Höher legen?
    • mog421
    • 3. April 2022 um 00:22
    Hallo Karin,
    hier mal was zum schauen, Höherlegung Blattfeder
    Bei Geländewagen wurde früher gerne das Federgehänge verlängert.
  • Absetzbare Wohnkiste auf Plattform Anhänger
    • mog421
    • 17. Februar 2022 um 21:30
    Hallo Peter,
    :thumbup: interessante Kiste, noch ein Anhänger-Fahrer.
  • Ein neuer aus dem nordöstlichen Österreich
    • mog421
    • 5. Januar 2022 um 20:47
    hier mal noch ein paar Beiträge mit ähnlich verrückten Ideen. 8)
    Absetzbare Schlafbox auf Anhänger
    Absetzkabine auf Anhänger
  • Ungute Erfahrungen mit Wohnkabinen Caravan Manufaktur Artur Woelke
    • mog421
    • 28. Dezember 2021 um 18:42
    ich finde noch am besten die Aussage Beplankung außen.... Metallplatten. Messing, Kupfer, Blei? ^^ :whistling:
  • Großformatige GFK PLatten?
    • mog421
    • 27. Dezember 2021 um 22:29
    Hallo Roland,
    von da habe ich meine Platten bezogen, hier die Anlieferung.
    Schlafkabine auf Dreiseitenkipper
  • Kabine ALU Treibgut
    • mog421
    • 14. März 2021 um 13:52
    Hallo Peter,
    was macht das Wig schweissen unbezahlbar, die Länge der Schweißnähte ist gleich, Argon als Schutzgas brauchen beide Verfahren, Zusatzwerkstoff Rolle bzw. Stab brauchen auch beide?
  • Reichweitenerhöhung erfolgreich - aktueller Stand und kleine Undichtigkeit
    • mog421
    • 21. Januar 2021 um 17:40
    Hallo Michael,
    wie Ralf schon geschrieben hat, sind Auspuffschellen denkbar schlecht für diese Aufgabe. Die sind zwar schön breit, können aber im Bereich der Schraube nicht abdichten, drücken sogar noch eher eine Wulst, die erst recht undicht ist.
    Auch der sechseckig Kopf hilft nicht viel, dann dreht halt die Schnecke durch.
    Ich würde mal Gelenkbolzenschellen testen.
  • Welcher Kompressorkühlschrank?
    • mog421
    • 9. Januar 2021 um 20:27
    die Handynummer kommt mir irgendwie bekannt vor, nur damals anderen Kühlschrank Hersteller.
    Vestel Kühlschrank
    Exquisit Kühlschrank
  • Verbindung LIMA Absetzkabine
    • mog421
    • 8. Januar 2021 um 23:18
    super Steckverbinder, allerdings würde mich für diese Anwendung die offenen Kontakte stören da ja auf beiden Seiten Sapnnung anliegen kann.
    • mog421
    • 8. Januar 2021 um 20:26
    spontan fällt mir dazu der Nato-Stecker oder der Batteriestecker vom Gabelstapler ein, allerdings kenne ich dazu nicht die Schutzklasse.
  • 2021
    • mog421
    • 1. Januar 2021 um 00:28
    ich wünsche ein frohes und gesundes neues Jahr.
  • Basisfahrzeug 4 Personen und solide Technik
    • mog421
    • 31. Dezember 2020 um 23:35
    Sattelaufliegerkombination gibt es auch in Deutschland z.B. und in 3,5t Auflieger / Wohnanhänger kann man auch schon was unterkriegen.
    Zitat von Varaderorist
    (und das nur mit Auflaufbremse)
    Meines Wissens nach sind Führerscheinreglungen nicht auf besondere Bremssysteme ausgelegt, es gibt nur nicht viele 3,5t Zugfahrzeuge mit durchgehender Bremsanlage, zu teuer.
  • Kühlschrank Umbau
    • mog421
    • 10. April 2020 um 11:03
    ich bleibe bei der Umbautheorie.
    Der Anbieter schreibt:
    Es handelt sich um fabrikneue Vestel-Deutschland Kompressoren, von absolut neuen Kühlschränken, die wir umbauen. Wir geben eine 24 Monate Garantie.
    Die Kompressoren sind zwar montiert worden, wurden nie gebraucht weil wir sie sofort nach Empfang abmontieren.
    Die Kühlschränke stammen von der Firma Vestel Deutschland.
    https://www.ebay.de/itm/Original-D…DYAAOSw1LdehPLS
    und bei dem preis nicht mehr rentabel.
    https://www.poco.de/508376602/vestel-stand-kuehlschrank-kvf041il2-inox-look?RefID=PLA_googleshopping_508376602&adword=Adwords/{Campaign}/{Adgroup}/&gclid=EAIaIQobChMI9Jfhnr3d6AIVBs13Ch2WlgKGEAQYBCABEgIN3fD_BwE
    EK Vestel Kühlschrank geschätzt: 100,--
    EK Sikelan Kompressor, bei seinem Verkaufspreis deutlich unter 100,--
    Rest Arbeit und Gewinn.
  • 7 Mitglieder und 692 Besucher
  • Ducatotobi
  • schluetelm
  • Leon
  • FraBer
