  2. claus2
Beiträge von claus2
  • Föhn
    • claus2
    • 26. November 2019 um 19:41
    Ne, kein Kobold :D
    Ist ein Heizungsschlauch aus extrem flexiblem Gummi für ne Planarheizung.
    "Düse" ist ein Wasserspeier aus dem Baumarkt 8)
  • Föhn
    • claus2
    • 25. November 2019 um 18:54
    Da meine Frau gern einen Föhn hätte wegen ihrer langen Haare, das beim Freistehen aber nicht klappt hab ich mal was gebastelt.
    Betrieben mit der Heizung Combi 4 wo ich dann einige Auslässe zu mache wegen Volumenstrom.
    Funktioniert einwandfrei, nicht ganz so stark wie ein 2000W Föhn, aber geht.
    Die Idee hatte ich in einem Video gesehen und für mich umgestrickt
  • Solarkoffer zusätzlich anschließen
    • claus2
    • 14. November 2019 um 22:23
    Vielen Dank Euch ! :)
    Hat mir weiter geholfen
    Ja sind parallel geschaltet, und ja ist ein Victron Energy 75/15 Regler
    Gruß Claus
    • claus2
    • 13. November 2019 um 22:04
    Habe auf meinem Iveco zwei Solarmodule mit je 100 W verbaut.
    Ich möchte zusätzlich noch meinen Solarkoffer nutzen wenn das Wetter schlecht oder der Sonnenstand ungünstig ist.
    Wollte den einfach per MC4 Stecker in die bestehende Solarleitung zum Mppt einfügen.
    Der Regler ist von Votronic, der 75/15
    Ich weiß, könnte größer sein, aber erstmal werden die Module selten ihre volle Leistung (ca.5A) erreichen, außerdem soll der Koffer ja nur zur Überbrückung schlechter Tage dienen.
    Muss ich da noch etwas beachten? Lese teilweise von Dioden usw.
    Danke Claus
  • Klappenaufsteller mit integrierter Auf- und Zuhaltung
    • claus2
    • 30. Oktober 2019 um 21:51
    Hab nach Auge bestellt. Meine Klappen wiegen vielleicht ein knapp ein Kilo pro Stück. Reichen die 50Nm dicke
    Hab auch nur einen Aufsteller pro Klappe.
    Montage.....hinfummeln....ist aber nicht schwer
    ich bin zufrieden, diese teuren Plastikdinger von Reimo sind der letzte Schrott.
    Ruckzuck sind sie ausgeleiert........ :oops:
    • claus2
    • 29. Oktober 2019 um 21:39
    Habe diese genommen in 50NM, meine Klappen sind sehr leicht.
    Funktioniert einwandfrei!
    https://www.ebay.de/itm/171263340318
  • Luftführung in Kabine
    • claus2
    • 18. Oktober 2019 um 19:40
    Meinst du das?
    https://www.heatsys.de/suberflexibles…eizung.html?176
  • Kondenswasser
    • claus2
    • 15. Oktober 2019 um 19:27
    Hab mir Armaflex auf Rolle besorgt, zusätztlich dann gut lüften.
    Denke das war auch unser Fehler, hatte vergessen die Luken aufzumachen :shock::roll:
  • Kondenswasser
    • claus2
    • 10. Oktober 2019 um 21:47
    Euch allen erstmal DANKE
    werde mich mal über dickeres Klebeband informieren
    "mein Band" hat einen Wert von 0,4
    aber umso dicker umso besser
  • komische Steckdose außen
    • claus2
    • 9. Oktober 2019 um 22:27
    jetzt hab ich es gefunden
    scheint eine "BAAS BS11 - STARTSYSTEM Steckdose" zu sein
    Also zum fremdstarten oder gestartet werden
    • claus2
    • 9. Oktober 2019 um 22:13
    Oh schön, kann man immer gebrauchen, muss ich nur mal nach dem passenden Stecker suchen :)
  • Kondenswasser
    • claus2
    • 9. Oktober 2019 um 22:11
    Danke erstmal
    Der Koffer ist/war ja schon isoliert mit PU-Schaum.
    Dort wo das Kondenswaaser auftritt das ist der äußere Rahmen aus ALU-Profilen in denen die Sandwichplatten verankert sind
    • claus2
    • 9. Oktober 2019 um 19:14
    an meinem Iveco.
    Moin, Moin
    Ist dran gewesen und kommt von DHL.
    Beim Treffen hatte nur einer so etwas, wusste aber auch nicht wofür.
    Es liegt 12V an einem der Pole, auch ohne Zündung.
    Wofür mag das sein?
    links steht 15/30, rechts 31 und am oberen 32
    am 15/30 lag Plus an
    Jemand eine Idee?
    Grüße Claus
  • Kondenswasser
    • claus2
    • 9. Oktober 2019 um 19:03
    Moin :D
    War am WE an der Eider und in der letzten Nacht hatte wir nur ca.3 Grad.
    Hatte die Heizung auf 18° gestellt, fing um 6 Uhr morgens an zu heizen.
    Als wir gegen acht aus den Betten fielen :shock: sah ich das oben an den gelben Alu-Dachkanten reichlich Tropfen hingen.
    Das war rundum, auch in den Schränken (Foto)
    Versuche mal ein Foto anzuhängen:
    Ist mir klar das ich isolieren muss, deshalb meine Frage wieviel?
    Reicht es wenn ich dieses Isolierklebeband drauf klebe, ca 3mm dick?
    Oder könnte ich 3mm Filz nehmen?
    Oder muss ich dicker isolieren was natürlich erheblich mehr Aufwand zum verkleiden bedeutet.
    Wie habt ihr das gemacht?
    Danke Claus
  • Und wieder ein Neuer mit einem Iveco Koffer
    • claus2
    • 23. Juli 2019 um 22:54
    Hallo Normen
    Habe das mit SketchUp 8 gemacht.
    Recht easy wenn man sich reingefummelt hat....
    Gruß Claus
  • Fahrtenschreiber VDO DTCO 1381 ausbauen / deaktivieren oder Dummy? (IVECO 65C14 DHL)
    • claus2
    • 25. Juni 2019 um 22:06
    Freut mich, ging mir ja genauso :):wink:
    Ja, da geht echt gut Geld rein in das Auto, habe gerade für 1200 Euro die Faltenbälge hinten erneuern müssen..... :shock: gäbe es nicht im Zubehör
    Aber ne geile Karre ist es allemal :D
    Claus
    • claus2
    • 24. Juni 2019 um 22:34
    Zitat von smiler24
    Hallo Claus,
    vielen Dank für den Tipp!! Ich werde das gleich morgen probieren. Weißt du denn, ob der kmzähler weiter zählt oder bleibt der dauerhaft auf 0 stehen?
    Falls der Tacho und der km zähler funktioniert würde das die Lösung sein. Auf die Uhr kann ich getrost verzichten ?
    Nein bleibt nicht auf Null stehen, zählt normal weiter, bin seitdem ca.90 km gefahren und die zeigt er auch an. Tageszähler lässt sich auch zurück stellen.
    Außer die Uhr, da fehlt schlicht der Stellhebel links im Tacho, sie geht, aber eben da w o sie grad steht.
    • claus2
    • 24. Juni 2019 um 20:08
    An meinem Fahrtenschreiber beim gleichen Iveco sah es so aus
    Der gelbe Stecker muss ab, die anderen natürlich auch, und unten hinter dem Radio baumelt das gelbe Gegenstück rum, mal suchen.
    die 2 zusammenstecken und schon läuft es wieder.
    Einzig geht der Tacho auf Null und die Uhr lässt sich nicht einstellen mangels Knopf.
    Ansonsten geht alles wie vorher.
    Hab es bei mir auch gerade gemacht nach einem Tipp hier aus dem Forum
  • Kederschiene montieren & Kederleiste biegen und richtig kleben
    • claus2
    • 28. Mai 2019 um 21:26
    8):wink:
    • claus2
    • 28. Mai 2019 um 19:59
    Wo hast du denn die Kederschiene in schwarz herbekommen??
    Freu mich das es bei euch klappt, bin auch bald "dran" :shock::D
  • 6 Mitglieder und 182 Besucher
  • popeye
  • Holger alias Bear
  • Gabriel
  • Varaderorist
