  2. MY-F 2000
Beiträge von MY-F 2000
  • Vorstellung Containerbau
    • 7. Juni 2025 um 17:35
    Hallo Forum,
    da hier heute alle Vorhaben irgendwie ins Wasser gefallen sind....
    hab ich mir gedacht ein paar Zeilen zu Schreiben. Jetzt fällt mir auf das die ganzen Vorschaubilder nicht angezeigt werden. Woran liegt das ? Oder könnt ihr die sehen. Ich greife mit einem Ipad IOs 18 und eienem MAC OS15 darauf zu.
    Beste Grüße aus dem Westerwald
    Guido
  • Plan? Schnittzeichnung / Aufbau -> Citroen C25 Puschmobil de luxe 430
    • 4. Juni 2025 um 17:24
    Hallo Gisi,
    Längsitzbänke sind seit dem Inkrafttreten der ECE 17 am 26.7.2012 verboten. Ob mit oder ohne Gurte, da bekommst Du nichts mehr eingetragen.
    Oder möchtest Du eine Querbank nachrüsten, das wird eventuell möglich sein.
    Mein Tip, mach einen Termin mit einem PI bei einer Prüfstelle und trag mal Dein Anliegen vor.
    Gruß Guido
  • Was haltet ihr von dem Hilux hier?
    • 2. Juni 2025 um 20:44
    Hallo Jonas,
    eventuell ist das Buschtaxi Forum für Dich bei der Frage nach Hiluxen eine gute Adresse.
    HiLux, 4Runner (2005 - 2015)
    Alles ab der 7. Generation des HiLux (ab 2005) bzw. 4. Generation des 4Runner (ab 2003)
    forum.buschtaxi.org
    Gruß Guido
  • Übergangswiderstand Sicherungshalter hoch
    • 2. Juni 2025 um 19:13
    Hallo Peter,
    was mir aufgefallen ist, Du hast von der Batterie ein 50qmm Kabel, welches laut Deiner Tabelle einen Strom von 132A verträgt.
    Nehme ich jetzt Deinen Wechselrichter mit 2200W, dann sind das schon 2200W/12V=183 A
    Was mir weiter auffällt, Du hast eine 300A Sicherung in einem 50qmm Kabel, das sollte aber maximal mit 200A abgesichert werden.
    Im schlimmsten Fall würde das Kabel wegschmelzen und die Sicherung grinst sich einen.
    Gruß Guido
    • 2. Juni 2025 um 09:12
    Zitat von Kreiseltaucher
    @Guido..Hast du nur die großen Sicherungen als ANL ausgeführt oder auch die kleineren. Bei mir sind z. B. auch 40, 60 und 80A als Mega Fuse geplant. Sollich Ich die jetzt auch alle als ANL ausführen
    Ich habe die Mastervolt Distribution, insgesamt 15 Sicherungen von 20-200A bei 24V plus die beiden Class T an den Batterien
    Die ich oben gezeigt hab, mit der sichere ich 50A im 12V Kreis ab.
    Gruß Guido
    • 1. Juni 2025 um 18:52
    Die hab ich an den Lithium Batterien verbaut.
    Sind mit Sand gefüllt um einen eventuell entstehenden Lichtbogen zu löschen.
    • 1. Juni 2025 um 18:30
    Hallo Sven,
    danke für den Link. Das Problem mit den Mega's kannte ich so nicht.
    Ich habe bei mir alles mit ANL Sicherungen verbaut.
    https://www.bluesea.com/products/5503/ANL_Fuse_Block_with_Insulating_Cover_-_35_to_750A
    Gruß Guido
    • 1. Juni 2025 um 17:54
    Hallo Sven,
    bei 2000 Watt schießt Peter aber nur 167 A über die Sicherung das muss die 300A ohne erwärmen wegstecken.
    Gruß Guido
    • 1. Juni 2025 um 16:36
    Hallo Peter,
    das sollte so nicht sein. Mess mal bitte die Spannung direkt an der Batterie. Das ist Dein Referenzwert. Jetzt misst Du mal zwischen Batterie Minus und dem Bolzen Sicherungseingang. Und jetzt mal auf der anderen Seite den Bolzen an der Sicherung gegen Batterie Minus. Hier sollten keine Differenzen zu der Spannung über der Batterie sein. Wenn doch dann wirklich mal die Kabel Crimpungen nachschauen. Auf den Bildern sieht man durch den Schrumpfschlauch nichts.
    Perfekt wäre wenn Du mit einer Strommesszange den Strom messen kannst der durch das Kabel geht.
    Was mir aber direkt auffällt. Du schreibst eine 300A Sicherung, wie stark sind denn Deine Kabel?
    Gruß Guido
    • 20. Mai 2025 um 20:58
    Zitat von bl550
    Hallo Lars,
    mit welchem Frostschutzgemisch hast du deine Heizung befüllt?
    Ich überlege das Alde Gemisch G12 Evo zu benutzen. Oder kann man auch andere Hersteller nehmen und mischen?
    Hallo Lars,
    das Alde Gemisch ist nix anderes wie G12 Evo mit destilliertem Wasser gemischt. Ich habe das hier genommen
    RAVENOL ETC Concentrate Protect C12evo (Kühlerfrostschutz Konzentrat)
    BORATE - NITRITE - PHOSPHATE - 2-Ethylhexansäure (2-EHA) - FREE RAVENOL ETC Concentrate Protect C12evo   ist ein umweltfreundliches Kühlerschutzmittel…
    www.ravenol-shop.de
    mit 50% destilliertem Wasser.
    Gruß Guido
  • Expansionsgefähs Alde 3030 Plus
    • 15. Mai 2025 um 23:15
    Hallo Robert,
    die Alde Anleitung stiftet mehr Verwirrung als das sie hilft.
    Die Frage, welches Ausgleichgefäß hast Du? Das mit zwei Anschlüssen gehört in den Vorlauf ohne Rückschlag, das mit einem Anschluß wird mittels T Stück in den Rücklauf eingebunden, Rückschlag ist nur notwendig wenn 2 Zonen verbaut sind und dann hinter dem T und dem Rücklauf der Zone 2.
    Beide Gefäße müssen den höchsten Punkt darstellen.
    Das Füll-Stück "doppel T" funktioniert nur mit dem "einer" Ausgleichsgefäß.
    Hab Dich jetzt hoffentlich nicht mehr verwirrt als die Alde Anleitung
    Gruß Guido,
    der auch eine 3030+ mit doppel T und 1er Gefäß verbaut hat.
  • Dezente Außensteckdose zur StromENTNAHME gesucht
    • 27. April 2025 um 22:02
    Zitat von JX5000
    ...... erinnert mich stark an Krug oder Bliss… hast du das selbst gemacht (und wenn ja wie😅) oder gibts die Grundplatte zu kaufen?
    Hallo Julius,
    danke für die Blumen. Das ist selbst gemacht, nach der Inspiration von Stefan und Bliss ;)
    Die Klappe ist die kleinste Outbound, die Trägerplatte ist bedruckt und anschließend gebohrt. Ringsum zum Abstand dann noch mal ein Alurahmen.
    Erster Entwurf
    Finale Lösung
    Abstandsrahmen
    Rückseite
    Wegen Wasser und Elektrik mach ich mir weniger Gedanken, das ganze ist in IP67 gebaut so das auch die Klappe bei starkem Regen geöffnet sein kann.
    Gruß Guido
    • 26. April 2025 um 18:45
    Ich hab das unter einer Klappe als CE16A IP67 eingebaut.
    Gruß Guido
    • 20. April 2025 um 13:41
    Hallo Lars,
    mein System basiert ebenfalls auf den Komponenten von Alde. Ich habe an den "Bedarfskreisläufen" d.h. die die ich abschiebern kann, jeweils in den Rücklauf ein Rückschlagventil verbaut.
    Ich könnte mir bei Dir vorstellen das das warme Wasser von der Gegenseite einströmt. Meine Vorgehensweise wäre. Rückschlagventile in den Rückläufen zu positionieren und mir jemanden suchen der solch ein Gerät hat.
    Mobile Servicepumpe - Alde
    Die mobile Alde-Servicepumpe ist ein unschlagbares Hilfsmittel zum Befüllen, Entlüften und Systemwasserwechsel bei einer Alde-Heizungsanlage.Es ist ei...
    de.alde.se
    Gruß Guido
  • Dicke Berta aus Brandeburg
    • 20. März 2025 um 18:02
    Hallo Henrik,
    herzlich willkommen hier.
    Gruß Guido
  • Zwangsbelüftung
    • 4. Februar 2025 um 10:17
    Hallo Michi,
    Du darfst, in Deinem Fall sogar musst, die Öffnung seitlich anbringen aber nicht höher als 100mm vom Boden.
    Siehe verlinktes Merkblatt ab Seite 21
    Gruß Guido
  • Zeit, aber gerade wenig Lust zu basteln
    • 11. Januar 2025 um 11:38
    oder...
    Good Things Take Time ;)
    Gruß Guido
    • 10. Januar 2025 um 19:09
    Zitat von willy
    Manchmal unglaublich woran es erst mal scheitert.
    Heute bei mir an ein paar Schrauben für die Clipse der Verrohrung :cursing:
    Guido
  • Hallo erstmal….
    • 10. Januar 2025 um 19:07
    Guckst Du hier:
    Beitrag
    RE: Bezugsquellen für Sandwichplatten
    Hallo Marc,
    herzlich willkommen hier im Forum.
    Ich kann Dir den ein oder anderen nennen:
    https://www.schneider-fc.com/de/
    https://www.baer-bv.com/?lang=de
    https://www.stadur.com/produkte/bau/
    https://www.dutchsandwichpanels.nl/
    https://www.weiss-chemie.com/sandwichelemente/
    https://boxmanufaktur.com
    https://www.rst-sandwichplatten.shop/
    https://www.weinmann-kg.at/fahrzeugbau/sonderfahrzeuge/
    https://www.ostrowski.eu/de/produkt/san…gfk-standard-2/
    https://paneeltec.de
    MY-F 2000
    7. Oktober 2024 um 11:06
    :thumbup:;)
    Guido
  • Zwangsbelüftung
    • 10. Januar 2025 um 17:15
    Peer,
    das hier kennst Du bestimmt
    https://seminare.gtue.de/anlage?id=16513&c=UWInQOwMKPmWEeB
    Ich würde einen Tüvi mit ins Boot nehmen. Hier schicken sie die Leute weg die nicht nach den Anforderungen gebaut haben
    Guido
  • 164 Besucher
