  2. MY-F 2000
Beiträge von MY-F 2000
  • Belegung Stecker-Pole an Engel Kühlbox
    • 10. August 2025 um 20:55
    mrmomba,
    sensationell
    ist es ungewöhnlich das ist recht habe, oder die Steckerbelegung? naaaa? :D
    ich frage mich gerade ob das wirklich ein Spaß in Bezug zu der Aussage: "unmissverständlicher zu formulieren" ist
    ich wollte sagen ungewöhnlich das es zwei mal plus gibt 8o
    Frei nach Gregor Gysi: "Missverstehen Sie mich richtig"
    vor lachen, schenkelklopfende Grüße
    Guido
    • 10. August 2025 um 19:25
    Alles gut Männers,
    ich gebe mir beim nächsten mal mehr Mühe das unmissverständlicher zu formulieren:thumbup:
    natürlich OHNE es zu validieren, daher Angabe ohne Gewähr
    Ich war gerade an der Engel Box das mal nachmessen, ist ungewöhnlich aber es stimmt wie Du es sagst.
    2x Plus und der eine Masse.
    Beste Grüße Guido
    • 10. August 2025 um 17:24
    Nunmachmal.
    sei mir nicht böse, aber irgendwie hab ich das Gefühl nicht verstanden zu werden.
    Der Fragesteller fragt nach einer Steckerbelegung mit drei Kontakten, Anton fragt warum 3 Pole, da es ja nur plus und minus gibt.
    Daraufhin habe ich ein Foto von meiner Little Engel gemacht mit genau dem Stecker den der Fragesteller meint. Julius schreibt das er einen ähnlichen mit 3 Kontakten für den 230V an seiner Kühlbox hat. Meine Antwort war das dies ein Kaltgerätestecker ist. Daraufhin intervenierst Du mit einem Nein, was ich nicht verstanden habe.
    Ich schrieb, dass ich meine große Engelbox leider nicht da habe, da wären dann der Engeltypische dreipolige 12/24V (vom Fragesteller) und der 3 Polig Kaltgerätestecker (den Julius beschreibt) nebeneinander zu sehen.
    Stattdessen habe ich ein Bild von meiner Waeco gemacht wo der Kaltgerätestecker und ein Waeco/Dometic typischer 2 poliger Anschluss für 12 und 24V zu sehen sind, einfach um die beiden Anschlüsse für 12/24V und 230V zu zeigen. Die Little Engel kann nur 12V.
    Beste Grüße Guido
    • 10. August 2025 um 12:20
    Dann schau das Foto vom Fragesteller an.
    Das Foto ist von mir;)
    • 10. August 2025 um 10:08
    NEIN! Ist er nicht.
    Sondern ?
    Meine 60l Engelbox ist mit einem Kumpel am Biggesee unterwegs. Hier mal ein Foto von den Anschlüssen der Waecobox
    rechts der 12/24V der bei Engel dreipolig ausgeführt ist und links DER Kaltgerätestecker für die 230V Versorgung.
    Gruß Guido
    • 9. August 2025 um 23:26
    Hallo Julius,
    das ist dann der gute alte Kaltgerätestecker,
    FREI Kaltgeräte Einbaustecker C14 | Geräteeinbaustecker günstig kaufen | reichelt elektronik
    Den gibt es an der Engel 12/24 und 230V zusätzlich. Die große 60l Box hat den auch und ist mit einer Vorrangschaltung für 230V ausgerüstet.
    BG Guido
    • 9. August 2025 um 20:15
    hier mal der Anschluss meiner Little Engel, der Stecker hat ebenfalls drei Kontakte wobei nur zwei belegt sind. Das Kabel ist zweiadrig.
    Was sich Engel dabei gedacht hat. Habe keine Ahnung ?(
    Gruß Guido
  • WW-Heizung, Fbh., Motorwärme nutzen
    • 5. August 2025 um 17:47
    Hallo Andre,
    so viel Konvektoren hab ich doch gar nicht verbaut :saint: Es sind 15 Stück geworden und können insgesamt fast 6KW Wärme abgeben, aber das sind drei Kreisläufe und es sind nicht immer alle an.
    Die Pumpen sind mit Motoren. Es handelt sich um die Laing D5 Vario, 5 Stufen wählbar und Du hörst nichts.
    Gruß Guido
    • 4. August 2025 um 11:45
    Hallo Andre,
    gut mal hier RE: Vorstellung Containerbau
    Da sind ein paar Bilder wie ich das gemacht habe. Vielleicht funktioniert das auch bei Dir.
    Guido
  • Gasinstallation mit 50mbar und 30mbar
    • 30. Juli 2025 um 22:13
    Zitat von altes Wohnmobil
    Hatte vergleichbares Problem am mobilen Grill. Hab es mit Filament-Düse (ebay) für zweiffuzig gelost. Ist zwar spitz, geht trotzdem. Da kann man auch mal drei Grössen zum testen kaufen.
    ... oder eben nach einer anderen Düse für deinen Grill schauen. (Man könnte die ja auch selbst aufbohren :whistling:)
    hab meinen Weber Q1200 mit dem Kit hier auf 30mbar eingestellt ;)
    https://www.ebay.de/itm/174289025814
    Passen vom Gewinde bei allen Weber Grills. Einfach schauen welches Flammbild dem bei 50mbar am nächsten kommt.
    Gruß Guido
    • 30. Juli 2025 um 16:45
    Zitat von Kreiseltaucher
    Aber so groß ist ja dieser Vordruckregler auch nicht
    Der ist ausschließlich um in 50mbar Wohnmobilen von vor 2006 , neue 30mbar Geräte zu betreiben.
    Eine Abnahme in einem neuen Womo bekommst Du damit nicht.
    • 30. Juli 2025 um 16:42
    Im Wohnmobil darf seit 2006 nur 30mbar verbaut werden. Ein mischen bzw parallel betreiben ist nicht zulässig.
    Du darfst natürlich Dir einen 50mbar Druckregler an eine separate Flasche schrauben, wenn diese bei Nutzung nicht im Fahrzeug verbleibt.
    Überall bei unseren Europäischen Nachbarn haben die Grills bzw. Kocher 30mbar.
    Einen Grill in Holland gekauft und gelöst ist das Problem.
    Gruß Guido
  • Starlink Mini, Internet über Satellit - so langsam eine runde Sache!
    • 29. Juli 2025 um 18:16
    Hallo Peter,
    Starlink mini funktioniert mit 12-48V. Kannst Du auch direkt anschließen. Brauchst aber einen passenden Stecker mit offenen Enden.
    Leistungsaufnahme ist 15W im Standby und 20-40W im Betrieb
    Gruß Guido
  • Vorstellung Containerbau
    • 19. Juli 2025 um 15:44
    Ich hab mal wieder Zeit was zu schreiben :)
    So richtig vorwärts geht es gerade mal wieder nicht. Das letzte große Projekt war die Fertigstellung der Heizung.
    Fußbodenerwärmung hatte ich ja beschrieben, zusätzlich kommen noch Konvektoren zum Einsatz. Ich hab da mal was bei Alde und im Zubehör bestellt.
    Hier möchte ich mal Danke an Herrn Jenisch von der Firma Alde sagen. Auf dem Caravan Salon hatte ich mich mit einigen Frage an ihn gewandt, alle Frage wurden beantwortet und zusätzlich hat er mir angeboten bei der Planung und Projektierung der Heizung behilflich zu sein. Nach gut vier Wochen bekam ich eine Zeichnung und ein Angebot mit Stückliste was zur Umsetzung gebraucht würde.
    Ich habe bis auf den Plattenwärmetauscher, die Pumpen und den Heizkreisverteiler alle Teile direkt bei Alde bezogen.
    Die Alde 3030+ soll während des Stehens den Container kuschelig machen und für Warmwasser sorgen. Zusätzlich möchte ich die Motor und (Re)-Intarder Abwärme nutzen um den Container während der Fahrt zu heizen, dafür baue ich mir einen Plattenwärmetauscher in den Kreislauf. Damit hab ich auch eine Redundanz, sollte mal die Alde aussetzten. Im Fahrerhaus sorgt eine Autoterm 14KW Wasserheizung für Wärme, die ich dann in den Plattenwärmetauscher schicken kann um es wieder warm zubekommen. Wo wir bei Redundanz sind, bei nicht ganz so eisigen Temperaturen kann ich mit der Dachklima ebenfalls noch heizen, mit etwas weniger Leistung und zur Unterstützung zum schnellen Aufheizen gibt es noch so einen Ecomat Würfel.
    Warum die Standheizung so groß? Der MAN Motor ist Wassergekühlt, das Automatikgetriebe ebenfalls und zusätzlich erzeugt der (Re)-Intarder mit seinen 600KW Bremsleistung noch ordentlich Wärme, die er in den Kühlkreislauf schiebt, der insgesamt rund 80l beinhaltet. Um das Fahrzeug auch bei ordentlichsten Temperaturen unter dem Gefrierpunkt noch zuverlässig starten zu können braucht es die 14KW Vorwärmung. Aussen -30°, Motorvorwärmung auf 70°, macht ein dT von 100° x 80 l ergibt 12,8KW Heizleistung
    Da der Container ja als Autarke Einheit ausgeführt ist nutze ich zur Verbindung Kühlkreislauf HydraulikKupplungen die bis 90° und mit Glykol arbeiten können.
    Mittels eines Elektroventils kann ich den Heizkreis zu oder abschalten.
    Das ganze durch den Boden geführt kann nun mit dem Fahrzeug verbunden werden.
    Weiter gehts mit der Verrohrung, insgesamt hab ich 24m Alurohr verbaut um Pumpen, Ventile und Konvektoren hoffentlich sinnvoll die Alde anzuschließen.
    Hier mal das in groß nachgebaute Füll- und Servicestück, links das Originalteil.
    Mit den Ventile die hier zu sehen sind, möchte ich den Durchfluß und damit die Wärmeabgabe im Schlafzimmer, in der Heckgarage regeln oder als Bypass in Dusche und Toilette und im Wohnbereich zu heizen. Gleichzeitig ist das sichtbare Ventil das Ablassventil für den Grauwassertank das so durch die Nähe vor Einfrieren geschützt ist.
    Ich habe lange überlegt die Regelung mit einem elektrischen Ventil zu machen, denke mir aber wenn das mal eingestellt ist und zum Befinden passt, dreht mann da eh nicht mehr viel dran rum.
    Weiter geht's dann mit den Konvektoren.
  • Mal wieder: Haushaltskühlschrank mit Wechselrichter
    • 3. Juli 2025 um 08:46
    Hallo Peter,
    hier mal ein Video vom Wemo Peter aus der Schweiz. Vielleicht den Titel nicht ganz ernst nehmen, sind aber viele technische Informationen über die Unterschiede Mobile- und Haushaltskühlgeräte dabei.
    Eventuell hilft das bei Deiner Entscheidungsfindung.
    Gruß Guido
  • Reifenpannenset - welches?
    • 17. Juni 2025 um 14:05
    Hallo Michael,
    ich hab auf meinen Reisen trotz immer neuwertigen Reifen schon einiges an Pannen gehabt. Bestimmt auch den Reiseländern geschuldet.
    Afrika ist nicht mit Europa vergleichbar. Es gibt verschiedene Arten von Reifenschäden die unterschiedliche Materialien und Arbeitsgänge zum reparieren benötigen. Siehe Vorredner.
    Ein universelles Set kenne ich so nicht. Das wichtigste ist ein vollwertiges Ersatzrad und die zum Wechsel benötigten Werkzeuge mitzunehmen. Das ist die einfachste und schnellste Art wieder mobil zu werden. Du hast sicherlich keine Lust auf dem Pannenstreifen im strömenden Regen erstmal die Bedienungsanleitung zu lesen und dann mangels Übung zu hoffen das der Reifen dicht wird. Auch daran denken das Du Druckluft zum wiederaufpumpen brauchst.
    Zusammenkaufen würde ich mir:
    Ventilausdreher und Ventileinsätze
    Dichtschnüre mit hochwertigem Einziehwerkzeug aus Metall. Das Einziehen ist kraftaufwändig, da will ich mir nicht vorstellen was passiert wenn der Plastikgriff kaputt geht.
    Zur Reparatur größere Durchstiche und leichtere Karkassen oder Flankenschäden, eignen sich Pflaster, die von innen aufgebracht werden. Um das zu machen muss aber der Reifen von der Felge und entsprechendes Werkzeug, wie auch zum aufrauhen und anrollen muss vorhanden sein.
    Bei den Pflastern und auch den Reparaturpilzen, die von innen eingesetzt werden, unbedingt drauf achten dass die Schadstelle von außen verschlossen wird, sonst kann Wasser eindringen und die Karkasse rostet schön im inneren vor sich hin.Hier eignet sich kaltvulkanisierende Gummimasse. Und dann immer das Verfallsdatum im Auge halten und nach überschreiten austauschen. Siehe Urs seinen Beitrag, nicht nur die Würste altern, auch der Kleber und die Gummimasse.
    Alles sehr aufwändig und nicht mal gerade schnell gemacht. Daher der Tip, Ersatzrad und den beschädigten in einer Reifenbude direkt reparieren lassen.
    Gruß Guido
  • Kühlschrank mit integ. Spannungswächter
    • 12. Juni 2025 um 07:50
    Guten Morgen Hanomag,
    Dometic war früher Waeco und damals noch ein wirkliches Qualitätsprodukt. Heute lasse ich nach einigen Erfahrungen lieber die Finger davon.
    Oben gab es den Tip mit Wemo mobile Kühlung in der Schweiz, den Herrn Monhart kann ich in allen Fragen was Kühlung im Fahrzeug angeht nur wärmstens empfehlen.
    Aber zu Deiner eigentlichen Frage, die Steuerungen der Kompressoren können mit 230 , 24 und 12V betrieben werden. Netzvorrang bedeutet, wenn Du 230V einsteckst und der Kompressor gleichzeitig an 24 oder 12V angeschlossen ist, dann bezieht er seine Energie über das 230V Netz.
    Gruß Guido
    • 8. Juni 2025 um 01:40
    Hallo Odi und Mod Team,
    ja, sind jetzt wieder sichtbar. Vielen lieben Dank für die Klärung und Mühen,
    Grüße Guido
    • 7. Juni 2025 um 20:42
    Alles klar Picco und Danke
    Gruß Guido
    • 7. Juni 2025 um 19:48
    Hallo Andre,
    ja, das stimmt, anklicken und es öffnet sich das Foto. Aber warum geht die Vorschau nicht?
    Danke das Du bescheid gesagt hast, dann ist es kein Problem von meinen Rechnern.
    Gruß Guido
  • 2 Mitglieder und 112 Besucher
  • Enrico87
  • pseudopolis
