  2. Bikerguido
Beiträge von Bikerguido
  • Suche einen bezahlbaren Hub Mechanismus für einen Schuhschachtelkoffer
    • Bikerguido
    • 25. Oktober 2020 um 16:16
    hallo Martin, hast Du mal ein paar genauere Details? Ansbach, oder Bansbach? Vielleicht ein odere mehrere Fotos und eine ca. Hausnummer bzgl. etwa erf. Budget ?
    Gruß Guido
  • Hubdachkabine Teil 4 - Dach
    • Bikerguido
    • 23. Oktober 2020 um 16:42
    ok, dann müssten die Gasdruckfedern wieder raus.
    Gruß Guido
    • Bikerguido
    • 23. Oktober 2020 um 16:41
    laufen die denn in etwa synchron?
    Ich habe einen Versuchsaufbau mit 4 Stück von Schüko versucht, die waren allerdings gebraucht, da hatte ich auf 570mm fast 6cm unterschiedliche Geschwindigkeit. Also dem langsamsten fehlten noch 6cm, als der erste schon oben war. Vielleicht waren die alten Dinger ja auch unterschiedlich viel benutzt gewesen??
    Gruß Guido
    • Bikerguido
    • 23. Oktober 2020 um 12:56
    hallo, danke für die Tipps, an die Gurte hab ich auch schon mal gedacht, aber da ich mit meinem Seilsystem schon ziemlich gescheitert bin.... schäm.... hab ich jetzt zusätzliche Gasdruckfedern verbaut. Jetzt geht er zwar relativ gut hoch, aber hakelt beim Runterfahren. Wenn das Auto nicht exakt gerade steht, entstehen andere Reibwerte. Am liebsten wäre mir ein Antrieb, der hochdrückt und runter zieht.
    Gruß Guido
      • 345,52 kB
      • 1.600 × 1.200
    • Bikerguido
    • 23. Oktober 2020 um 12:42
    Schon wieder: Traraaaaaa :!: Die Hubvorrichtung hubt! :D:D:D:D:D:D Alle Theorie hat sich als Praxistauglich erwiesen!
    Jetzt kann man sich auch vorstellen, daß man in einer solchen Minikabine ganz gut wohnen kann.
    P.S.: ich habe mir die Zentrierbolzen drehen lassen...
    Hallo Wolfgang, tolles Projekt,
    Ich hole das Thema nochmal hoch, da ich gerade dabei bin die Hubvorrichtung bestellen zu wollen. Ich benötige eine für 570mm Hub. und ergo wissen hat nur bis 500mm Hub oder?
    Hast Du einen Tip, was ich nehmen kann??
    Gruß Guido
      • 294,17 kB
      • 1.920 × 1.080
    • Bikerguido
    • 22. Oktober 2020 um 19:22
    Hallo zusammen, ich heiße Guido und wende mich mal an Euch, da ihr Euch wohl auch mit solchen Gedanken beschäftigt.
    Ich habe einen Schuhschachtelkoffer gebaut und suche einen bezahlbaren Hub Mechanismus dafür. Hatte mir etwas mit 4 Stahlseil hen auf eine Welle gewickelt überlegt, was aber nicht so gut funktioniert, wie ich es will.
    Was habt ihr für Ideen?
    Größe 3500x2400 mm aussen
    Hub 570mm
    Gesamtgewicht des Deckels (auf dem Foto noch weiß) 300kg (incl. Pv-Anlage)
    Innen ist der Platz noch relativ frei planbar.
    Gruß Guido
      • 144,37 kB
      • 900 × 1.200
27,5 %
27,5% (137,50 von 500 EUR)
  • 7 Mitglieder und 1.833 Besucher
  • Takoma
  • Holledauer
  • Slenteng
  • pierrot
