  2. WMFStefan
Beiträge von WMFStefan
    • WMFStefan
    • 2. Februar 2020 um 20:03
    Das Schwarzwasserventil und das Grauwasserventil werden über zwei Schalter mit Wechslerkontakten angesteuert.
    Eine grüne und eine rote LED ist als "Zustandsmeldung" mit eingebaut.
    Bei der Verdrahtung der Wechselschalter kam einiges an Kabeln zusammen.
    Ich habe die Funktion der Schalter vorab mit einem kleinen Getriebemotor auf korrekten Rechts und linkslauf (auf und zu) getestet.
      • 368,74 kB
      • 1.130 × 848
      • 366,26 kB
      • 1.361 × 1.021
      • 90,06 kB
    • WMFStefan
    • 2. Februar 2020 um 19:39
    Auf meiner kleinen Fräsmaschine habe ich mir Rahmen aus HPL-Resten
    gefräst. Da sollen später diverse Schalter und Anzeigen ihren Platz finden
    LG Stefan
      • 77,51 kB
      • 105,2 kB
    • WMFStefan
    • 2. Februar 2020 um 19:21
    Hallöchen,
    die Dusche mit Glastür, (lässt sich um 180° umschwenken, mit hydraulischer gebremster Arretierung),
    ist so gut wie fertig.
    Ein kleines Handwaschbecken ist noch dazu gekommen.
    Stefan
      • 408,01 kB
      • 1.412 × 794
      • 221,49 kB
      • 899 × 1.198
      • 80,28 kB
      • 640 × 360
      • 52,83 kB
      • 357 × 634
    • WMFStefan
    • 12. November 2019 um 20:11
    Aktuell bin ich bei der Stromversorgung. Drei 2-polige FI-Schalter für für die 230 Volt Kreise wurden verbaut.
    Der Umschalter ist, um von Eigenstromversorgung auf Landanschluss, umzuschalten. Alle 230 Volt Kabel
    habe einen Mantel aus Polyurethan und werden getrennt von den 12 Volt Kabeln verlegt.
    Stefan
      • 111,41 kB
      • 1.024 × 576
      • 61,52 kB
      • 1.024 × 576
      • 75,38 kB
      • 960 × 540
    • WMFStefan
    • 12. November 2019 um 20:01
    Das letzte der vier Fenster hat auch seinen Platz gefunden.
    Das Licht soll durch die Glastür der Nasszelle in den Wohnbereich scheinen. (Tut es auch ) :)
    Stefan
      • 194,75 kB
      • 1.280 × 720
      • 58,03 kB
      • 1.024 × 576
    • WMFStefan
    • 12. November 2019 um 19:55
    Der Heckstaukasten wurde epoxiert und mit 2 K Lack lackiert. (Ist unser Keller, nicht das Wohnzimmer :) )
    Später sollen die Campingmöbel darin einziehen.
      • 123,5 kB
      • 571 × 1.014
      • 145,57 kB
      • 1.024 × 576
    • WMFStefan
    • 12. November 2019 um 19:47
    ...die selbstgebaute Duschwanne hat eine Duschrinne, (400 mm), als Abfluss bekommen (die VA-Einfassung fehlt noch auf dem Bild) und ist mit Glasmosaik belegt worden. Fertig zum Einbau.
      • 160,89 kB
      • 1.280 × 720
    • WMFStefan
    • 12. November 2019 um 19:37
    Hallo Kollegen,
    aktuell habe ich die Glastür für die Nasszelle eingebaut.
    Die Tür ist ölhydraulisch gedämpft und kann insgesamt 180° umgeschlagen werden.
    Sie dient auch gleichzeitig als Duschtür/Duschabtrennung.
    Stefan
      • 34,62 kB
      • 576 × 1.024
      • 91,11 kB
      • 576 × 1.024
      • 73,72 kB
      • 1.024 × 768
  • Eure Erfahrungen mit Lifeypo4
    • WMFStefan
    • 12. November 2019 um 19:29
    Hallo Kollegen,
    habe mir auch eine Lithium Batterie gekauft.
    100 AH für 577 Euro. Die Preise waren vor knapp 2 Jahre drei mal so hoch.
    Erfahrungen habe ich aktuell noch keine, da gerade erst ins Wohnmobil eingebaut.
    Stefan
      • 61,52 kB
      • 1.024 × 576
    • WMFStefan
    • 6. Oktober 2019 um 08:20
    Hallo Kollegen,
    der Möbelbau ist fast abgeschlossen, bis auf die Glastür für die Nasszelle.
    Das Foto zeigt den Blick vom Fahrerhausdurchgang in die Wohnkabine.
    Bei offener Tür kommt noch einiges an Tagelicht durch die Scheiben des Fahrerhauses
    in den Wohnraum.
    Weiter geht es jetzt mit der Stromerzeugung etc.
    Stefan
      • 156,23 kB
      • 1.280 × 960
  • Kabine bau - Abdeck profile
    • WMFStefan
    • 2. Oktober 2019 um 19:12
    Nach dem Lackieren, sieht man die ganzen Übergänge/Abdeckkappen auch nicht mehr so deutlich.
    Stefan
      • 185,11 kB
      • 1.024 × 768
    • WMFStefan
    • 2. Oktober 2019 um 19:03
    Hallo Werner,
    ich habe meine Kappen (und alles andere für den Kabinenbau), bei Paneeltec gekauft.
    Für den Alkoven und die Heckschräge, habe ich mir aus "Standardeckkalotten" die passenden Winkel zusammenlaminiert.
    Stefan
      • 265,99 kB
      • 1.029 × 1.371
      • 281,75 kB
      • 908 × 1.210
      • 403,81 kB
      • 1.210 × 908
    • WMFStefan
    • 27. September 2019 um 17:48
    Hallo Campo,
    entschuldige die späte Antwort.
    Die beiden "Halter" für das Reserverad sind nicht wirklich wichtig. Ich will es mir bei Demontage/Montage etwas leichter
    machen, da ich das schwere Rad dann einfach "ablegen" kann zum demontieren/montieren.
    Das mit dem Eberspächer Schalldämpfer ist eine gute Idee, die ich übernehmen werde.
    Stefan
    • WMFStefan
    • 18. September 2019 um 22:20
    Den Honda eu 30 i kann man eigentlich überhaupt nicht tragen, wenn dann nur rollen, bei ca.36 Kg Eigengewicht.
    Der Hondamoppel ist bei mir fest verbaut im Staukasten. (Dahinter wo OFFROAD 4x4 steht).
    Stefan
      • 185,11 kB
      • 1.024 × 768
    • WMFStefan
    • 18. September 2019 um 20:21
    Darf man nach dem Typ fragen? Hat er einen E-Starter?
    62.281490,9.598373
    Das Ist ein Honda eu 30 i.
    Der größere Honda eu 30 is ,hat einen E-Starter, den hätte ich aber nicht mehr in den Staukasten bekommen.
    Grüße und eine super schöne Reise
    Stefan
      • 70,06 kB
      • 1.024 × 768
    • WMFStefan
    • 18. September 2019 um 18:55
    Der Daily heißt jetzt ganz offiziell "Timmsche". :D
      • 123,02 kB
      • 1.024 × 768
    • WMFStefan
    • 18. September 2019 um 18:51
    Hallo Kollegen,
    etwas Bergematerial ist jetzt auch angebaut. Die Halter für die Sandbleche sind aus PVC gefräst und verschraubt.
    Die Doppelrollenböcke mit Reepschnur für´s Reserverad sind auch montiert.
    Das letzte Stauraumklappe ist auch lackiert und montiert, dahinter versteckt sich das Honda Aggregat für die Eigenstromversorgung.
    Stefan
      • 214,44 kB
      • 1.024 × 768
      • 143,64 kB
      • 1.024 × 768
      • 51,72 kB
      • 1.024 × 768
      • 234,14 kB
      • 768 × 1.024
      • 88,51 kB
      • 1.024 × 768
    • WMFStefan
    • 16. September 2019 um 16:56
    Die Duscharmatur (Grohe) mit Einhebelmischer ist montiert.
    Da ich keine Vorwandinstallation in der Duschkabine haben wollte, musste diese auf die Rückwand umziehen.
    Die Leitungen wurden mit einem Kasten verkleidet.
    Die Fläche zwischen Toilette und Dusche ist mit dünnem Glasmosaik belegt, daraus wird auch die Duschwanne
    entstehen.
    Stefan
      • 171,22 kB
      • 768 × 1.024
      • 210,28 kB
      • 1.024 × 768
      • 83,11 kB
      • 768 × 1.024
      • 80,25 kB
      • 768 × 1.024
    • WMFStefan
    • 16. September 2019 um 16:49
    So, die Türen und Klappen sind alle montiert.
    Es sieht jetzt schon richtig nach "WOHN"mobil aus.
    Stefan
      • 79,66 kB
      • 1.024 × 768
      • 55,62 kB
      • 1.024 × 768
      • 79,83 kB
      • 1.024 × 768
    • WMFStefan
    • 16. September 2019 um 16:45
    ...um eine ausreichende Stabilität, für die Scharniere und Stoßdämpfer zu bekommen,
    habe ich Einleger aus Sperrholz und Kunststoffgewindehülsen eingelassen.
    Das war mir einfach sicherer, bei dem doch recht weichen Balsaholz.
      • 181,53 kB
      • 1.024 × 768
      • 116,92 kB
      • 1.024 × 768
      • 115,03 kB
      • 1.024 × 768
  • 2 Mitglieder und 554 Besucher
  • Thomas135
  • S t e f a n
