  2. glaciator
Beiträge von glaciator
  • stabiles 12 V bordnetz fuer LED erforderlich...
    • glaciator
    • 4. April 2007 um 12:27
    aeehhmm,
    falls ich was anfuegen duerfte. es gibt in der tat die konstantstromquellen (350mA) z.b. bei einem der bekanntesten vertreiber von selbstausbauer material fuer wenig geld. da ist nicht viel drin und hoechstwahrscheinlich selbst leicht nachzubauen.
    bis ich selbst solche dinger bauen w(u)erde greif darauf zurueck, freue mich aber den fred hier weitermitverfolgen und lernen zu duerfen.
    merci
    gruess
    sasch
    • glaciator
    • 27. Oktober 2006 um 13:23
    hi zusammen
    hab' mich 'mal schlau gemacht.
    anscheinend brauchts einen DC/DC-wandler http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstromsteller
    kleinere teile http://www.mercateo.com/kw/dc(2f)dc(2d…dc_wandler.html koennen direkt den lampen vorgeschaltet werden (1A sollte fuer ein paar LEDs reichen), eine weitere moeglichkeit besteht darin z.b. einen lichtkreis uas mehreren LEDs speziell mit einem "groesseren" geraet zu versorgen.
    http://www.telemeter.de/index.php/shop…ile_usv_systeme
    solche groesseren geraete sind jedoch deutlich kostspieliger.
    ich bin mir noch nicht sicher welche loesung ich weiter anstreben soll.
    entscheidend sind die platzverhaeltnisse und der preis, sowie allenfalls zu taetigende umbauten (kabel).
    gruess
    sasch
    • glaciator
    • 23. Oktober 2006 um 14:43
    merci beschtens fuer die antworten.
    werde wohl nicht drum herum kommen die 12 V verbraucher mit kontantem spannungsbedarf auf einen einzigen lichtkreis zu nehmen und vorher zu regeln.
    gruess
    sasch
    • glaciator
    • 23. Oktober 2006 um 12:29
    @Krabbe: wow, besten dank fuer die prompte antwort. falls ich irgendwo hier in der naeheren umgebung ein solches teil realtiv guenstig finde schlage ich zu ansonsten werde ich wohl auf die selbstbastelidee zurueckkommen. ich melde mich falls ich ein solches gefunden haette.
    rhethorische frage: reicht hier ein festspannungregler? muss eigentlich mit ja beantwortet werden. ich stelle sie nur weil ich denke, dass ich den festspannungregler nach dem EBL und vor den 12V verteiler (= vor den verbrauchern, logo) einhaengen muss. da ich drei lichtkreise habe und an allen LEDs dranhaengen muesste ich alle drei kreise regeln.
    o.k., ich koennte die empfindlichen verbraucher alle an nur einen lichtkreis haengen, will ich aber nicht solange es eine einfachere loesung gibt.
    oder mache ich einen denkfehler bezueglich des standortes des reglers?
    gruess
    sasch
    • glaciator
    • 23. Oktober 2006 um 11:06
    hallo zusammen
    bei meinem bordnetz regelt ein schaudt EBL 208 S die ladung des (vorlaeufig) einzelnen gel-batterie. die beleuchtung ist komplett mit 12 LEDs realisiert.
    solange die spannung der batterie um 13 V liegt funktionieren die lampen einwandfrei. lasse ich nun aber die heizung (air top 3500) laufen so ist waehrend der anlaufphase auf grund des wohl hohen anlaufstromes ein flackern der LED die folge.
    bisher hat mich das waehrend den kurzen testphasen nicht weiter beunruhigt. nachdem nun aber auch das 230 V netz steht, habe ich festgestellt, dass einzelne dioden in den LED lampen (da sind jeweils 17 drin verbaut), den geist aufgegeben haben. festgestellt habe ich dies nachdem ich eine laengere zeit via 230 V netz geladen habe (spannung ist dann ca. 14.5 V im 12 V netz).
    meine frage: muss ich um eine gleichbleibende 12 V der LED lampen zu garantieren phonosiebe / gleichrichter einbauen?
    wenn ja, am besten an den 12 V ausgaengen der (3) lichtkreise des EBL 208 S. brauche ich dann 3 phonsiebe?
    gaebe es allenfalls eine leichter zu realisierende loesung und habe ich das problem am richtigen ort erfasst?
    eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass mir der EBL 208 ein konstante spannung liefert und die LED lampen eine art kondensator eingebaut haben um spannungsspitzen zu daempfen.
    wenn so weitergeht loeschen immer mehr einzelne dioden der lampen aus.
    fuer hilfe danke ich Euch im voraus
    gruess
    sasch
  • Alternative zu SCAM/Bremach?
    • glaciator
    • 30. März 2006 um 12:28
    hi zusammen
    ohne die klug... ueberquillen zu lassen:
    muesste es nicht 'aleae iactae sunt' anstelle der korrekturvorschlaege heissen?
    und in anbetracht, dass hier gerne der jules zitiert wuerde;
    der haette sowieso griechisch gesprochen, bei so einem wichtigen zitat fuer die nachwelt, wie die roemische oberschicht damals zu konversieren pflegte.
    und viel spass bei dem um was es hier eigentlich geht;
    einem 130er mit doka und vielen gadgets. wow.
    gruess
    u nuet fuer unguet
    sasch
  • Nachrüstung Rußfilter Ducato
    • glaciator
    • 24. Oktober 2005 um 14:18
    hi zusammen
    ich fahre den zum ducato baugleichen citroen und wuerde, sofern ich koennte in meinen 2.8Hdi 2/02 ebenfalls einen partikelfilter einbauen lassen. nur eben wo gibt's ihn. die zweite haelfte 2005 haben wir nun seit einiger zeit... kann man jetzt fuendig werden...
    gruess
    sasch
  • Gibt es Bullauge mit klarem Glas?
    • glaciator
    • 21. Oktober 2005 um 13:39
    hallo krabbe,
    vielleicht bist Du schon fuendige geworden auf der suche nach Deinem bullauge mit klarem glas.
    als hilfe fuer die farbe des bullaugenglases von reimo hier eine abbildung (die schutzfolie ist noch drueber, deshalb wirkt's ein bisschen milchig).
    durchmesser 290 mm. ein bisschen braeunlich ist's schon. also leicht getoent.
    gruess
    sasch
  • Dach ist rund und Spoiler für Dachfenster ist plan: Watt nu?
    • glaciator
    • 17. Oktober 2005 um 09:10
    O-302: welche dicke des acrylglases nimmst Du (oder hast Du genommen)? bei mir steht der bau eines solchen spoilers an (CitJumpHoch) und aufgrund der breite des fensters (70cm) und der lage - da gibt's vorne vor dem fenster diese netten dachausbuchtungen (ca. 0.5 - 1 cm, da das dach geweolbt, die ausbuchtungen aber plan sind).
    es schwebt mir ein leicht u-foermiger, geneigter abweiser vor (ca. 10 cm hoch), plusminus gleich breit wie das fenster - man will ja nicht unnoetig die flaeche quer zur fahrtrichtung erhoehen, sondern den cw-wert veringern :lol: .
    ich gehe von einer dicke des acrylglase von einem halben centi asl genuegend aus, ev. muss ich unten noch eine art platte akleben um die haftung zu verbessern.
    gruess
    und dank fuer eine antwort
    sasch
  • Rolladen / TV-Konsole
    • glaciator
    • 6. Oktober 2005 um 09:09
    hi zusammen
    bin auch schon laeneger auf der suche nach einer art rollladen als schiebetuere fuer meinen toilettenteil.
    mir schwebt eine ca. 185 cm hohe seitlich schiebbare rolladenkonstruktion vor, die unten gut gelagert sein sollte (da liegt ja dann das ganze gewicht drauf) und / oder oben haengend gefuehrt wird.
    diverse womohersteller haben kleinere solcher tueren eingebaut. es sollte also moeglich sein an solche rollladen zu gelangen.
    wenn ich 'mal mehr weiss schreib' ich's hier rein.
    gruess
    sasch
  • komplett auf Gas verzichten ?
    • glaciator
    • 1. September 2005 um 12:46
    hi zusammen
    mein herz schlaegt hoeher:
    wallas ist ein hersteller dieser dieselkocher / -backoefen
    unten der link.
    http://www.wallas.com/index_eng.php?…3b4ba340227b807
    nun kann ich wohl doch komplett auf gas verzichten.
    gruess
    sasch
  • Gurtbock ?
    • glaciator
    • 1. September 2005 um 12:41
    hi danke
    der von fritz gerber scheint derselbe wie im reimo zu sein (gleiche masse, gleiches aussehen).
    derjenige von unex erscheint mit der mittelstrebe einwenig sportlicher, der einbau eines tankes koennte hier aber schwieriger werden.
    mal schauen.
    gruess
    sasch
  • Gurtbock ?
    • glaciator
    • 30. August 2005 um 11:39
    hallo mkoenings,
    hast Du mittlerweilen Deinen gurtbock eingebaut? die geschilderten gurtbocke (oder -boecke?) scheinen in leichtbauweise konstruiert zu sein. die nach vorne schraeg abfallende stuetze versperrt wo moeglich die beinfreiheit.
    falls Du news hast bin ich um eine antwort froh, da ich gerade kurz vor dem einbau einer (man kennt ja nur) reimo-dreipunkte-gurtbock in meinen jumper kastenwagen bin.
    gruess
    sasch
  • 3 Mitglieder und 229 Besucher
  • Dm2035
  • MountainHarry
