  2. ST1100
Beiträge von ST1100
  • XXXS-Kabine - V2A-Airstream
    • ST1100
    • 5. Februar 2017 um 16:35
    Und unter der Tür noch eine schmale Blende, um die oberste Nietreihe des Plattformhängers abzudecken.
    Damit ist die abnehmbare Kabine erstmal fertig.
    Noch ein bisserl was für die Optik :D
    Tommy
    • ST1100
    • 5. Februar 2017 um 16:31
    Als nächstes kommt die Reserveradhalterung dran.
    • ST1100
    • 3. Februar 2017 um 16:14
    • ST1100
    • 3. Februar 2017 um 15:21
    Ausserdem kann man ja reingucken durch die Fenster und sieht, dass da nur ne Klappmatratze, Kopfkissen, Schlafsack und ein Handtuch drin sind.
    Und nachts ist das Ding von innen durch zwei massive 8mm-Grendelriegel gesichert.
    • ST1100
    • 1. Februar 2017 um 22:46
    Türblech gebohrt und entgratet
    Blech verklebt und vernietet und ein Briefkastenschloss und einen Schubladengriff verbaut
    • ST1100
    • 1. Februar 2017 um 22:41
    Tesa-Moll-Dichtung
    • ST1100
    • 1. Februar 2017 um 22:39
    Türanschlag aus 40 x 2 mm Alu auf 20 x 2 mm Abstandshalter (Platz für die Dichtung)
    • ST1100
    • 1. Februar 2017 um 22:36
    Heckansicht
    • ST1100
    • 31. Januar 2017 um 23:45
    Die Leerungszeit ist kurz nach Sonnenaufgang, auch an Sonn- und Feiertagen.
    Ab zur Dusche und Zähneputzen, Handtuch aufhängen und aufsitzen :D
    • ST1100
    • 31. Januar 2017 um 22:33
    Sieht ja cool aus, aber könnte das im Sommer nicht was warm werden? Ich hätte ja links und rechts ein Fenster zum öffnen gemacht.
    Meine Erfahrungen in Südspanien haben gezeigt, dass der Verzicht auf Isolierung ideal für den Süden ist, aber ich hab nach der Spanientour noch ein Lüftungsgitter nachgerüstet.
    Das bringt zusätzlichen Sauerstoff und verringert den Kondenswasseranfall. Zu warm war mir nie in der Nacht (anders als in meinem isolierten Eriba Touring).
      • 178,22 kB
      • 800 × 546
    • ST1100
    • 31. Januar 2017 um 20:34
    Der Blick vom Kopfkissen :D
    oben links Flug KE 905 aus Seoul-Incheon nach Frankfurt.
    • ST1100
    • 31. Januar 2017 um 20:23
    Die vier Fenster in den Seiten sind aus getöntem Plexiglas und auch eingeklebt und verschraubt.
    Popnieten würden die Bohrlöcher sprengen.
    • ST1100
    • 31. Januar 2017 um 20:18
    Ja - Gartendekoration - 58 cm ist leider der größte Durchmesser, den ich gefunden habe.
    Die Kugel war im Sonderangebot, weil sie ein paar Scheuerstellen hatte.
    Da ich ja mit der Überlappung eine Seitenlänge von 32 cm brauchte, sind auch nicht mehr als vier Achtel aus einer 58 cm Kugel rausgekommen.
    Die Löcher ließen ja schon vermuten, dass die Box sechs Fenster bekommt.
    Eine Dachluke zum Öffnen mit Zwangsbelüftung und ein grosses Plexiglas-Sternenfenster über dem Kopfkissen.
    Die Fenster werden mit Sikaflex eingeklebt und im 50 mm Abstand mit 4mm-VA-Schrauben mit Stopmuttern verschraubt.
    • ST1100
    • 31. Januar 2017 um 12:40
    Die nächste Herausforderung: Eine passende und dichte Tür bauen.
    • ST1100
    • 31. Januar 2017 um 12:32
    Bezugsquelle: Ebay
    Durchmesser: 58 cm
    Material: chinesischer Edelstahl
    Preis: 120 Euro (statt 299,-)
    • ST1100
    • 31. Januar 2017 um 12:20
    Die Box ist ja nur Ladung und deshalb interesssieren mich keine E-Zeichen oder Wellenlinien auf Blechen, Fenstern oder Leuchten.
    Die Rücklichter sind z.B. von nem Opel Rekord P2 und auf LED umgebaut. Die LED-Positionslichter sind Hongkongware und die Farben auch nicht EU-konform.
    Ich könnte auch ne Holzhütte mit Karbidfunzeln und Glasscheiben auf dem Plattformhänger transportieren.
    • ST1100
    • 30. Januar 2017 um 23:44
    Meine Steel Drum heißt "Calypso", wie das Schiff von Jacques-Yves Cousteau und die Musik aus Trinidad und Tobago.
    • ST1100
    • 30. Januar 2017 um 23:00
    Naja - mit der Flex von innen auf 0,6 mm Wandstärke reduziert, dann paßt das schon mit dem Gewicht
    und es reduziert auch die Restradioaktivität auf ein fast unbedenkliches Maß :twisted:
    • ST1100
    • 30. Januar 2017 um 17:53
    Zitat von willy
    Ja wie? Hokuspokus? :shock:
    Welche Ecken ? Die Box hat keine Ecken :D
    Die vier Segmente sind ausgeschnitten aus dem Endstück des Edelstahl-Überdruckbehälters eines sowjetischen Druckwassereaktors aus einem abgewrackten Nuklear-U-Boot, der mir auf einem Schrottplatz westlich von Murmansk zufällig in die Hände fiel.
    edit Leerkabinen-Wolfgang: nach dem deutschen Urheberrecht dürfen Fremdinhalte nicht direkt verwendet werden, nur verlinkt (so habe ich das jedenfalls verstanden). Deshalb habe ich das Bild im Beitrag durch einen Link auf das Originalbild ersetzt.
    • ST1100
    • 29. Januar 2017 um 19:22
    k.o. und stolz wie Oskar :mrgreen:
    Tom
  • 4 Mitglieder und 657 Besucher
  • Uwe1007
