  2. Audionrg
Beiträge von Audionrg
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • Audionrg
    • 29. März 2021 um 07:14
    Das hier:
    Habs leider nur hier gefunden
    https://www.oecobuy.de/shop/Trenntoil…BSABEgLmHfD_BwE
    • Audionrg
    • 28. März 2021 um 09:27
    Separett bringt wohl endlich das raus, was ich suche. Modern, Sichtschutz, kompakt,
    zwei Versionen (mit Kanister und ohne).
    Nur leider auch ziemlich teuer.
    Ich bestell aber mal eine.
  • Warmwasserheizung mit Alde Konvektoren
    • Audionrg
    • 16. März 2021 um 11:50
    Okay, super, danke :)
    • Audionrg
    • 16. März 2021 um 11:21
    wobei ich nicht ganz verstehe, wie die dann im Kreislauf positioniert werden.
    Sitzen die dann einfach im selben Kreislauf (und eine dreht dann evtl. ohne Strom mit)?
    • Audionrg
    • 16. März 2021 um 09:25
    Blöde Frage:
    reicht nicht die Umwälzpumpe meiner Eberspächer Standheizung?
    Brauche ich eine zusätzliche?
    • Audionrg
    • 11. März 2021 um 20:29
    Es ist extrem günstig und lässt sich leicht verlegen und biegen (z. B. für Fußbodenheizung)
    Aber normales Alurohr geht natürlich auch.
    • Audionrg
    • 11. März 2021 um 16:23
    So etwas zum Beispiel:
    50m Alu-Verbundrohr 20x2mm DVGW-zertifiziert: Amazon.de: Baumarkt [Anzeige]
    • Audionrg
    • 11. März 2021 um 15:58
    Alurohre schon, aber Aluverbundrohre nicht ;)
    • Audionrg
    • 11. März 2021 um 13:20
    Super, vielen Dank euch :)
    Gibt es irgendwo 22x2 mm Alu -Verbundrohre? Wenn ich welche mit 20 mm nehme, wird das mit den Schlauchverbindungen bestimmt nicht dicht, oder?
    • Audionrg
    • 10. März 2021 um 07:58
    Guten Morgen zusammen,
    in mein Wohnmobil kommt eine Eberspächer Hydronik Diesel WW Heizung mit Alde Konvektoren.
    Diese würde ich gerne mit Alu-Verbundrohren verbinden. Habt ihr eine Idee, wie ich (möglichst dauerhaft dicht)
    diese Rohre mit den Konvektoren verbinden kann? Gibt es ein anderes (kleines) Ausdehnungsgefäß als das von Alde?
    Gibt es ein grobes Schema, an welcher Stelle das Ausdehnungsgefäß platziert werden soll? Ich würde gerne einen Heizkreisverteiler benutzen,
    um im Schlafzimmer, Fahrerhaus, Heckgarage usw. eine andere Temperatur haben zu können als im Wohnbereich/ Bad.
    Thomas
  • Zwischenrahmen beim Mercedes Vario für einen Wohnkoffer mit Alkoven
    • Audionrg
    • 22. Februar 2021 um 07:58
    Beim aufliegenden Alkoven hast unter Umständen laute "Knarzgeräusche" beim Fahren.
    • Audionrg
    • 12. Februar 2021 um 20:26
    Gibt es außer der Villa 9010 und der natueshead noch eine andere ttt mit Sichtschutz? Idealerweise in modernem Design und ohne urinbehälter.
    Ich finde, dass das Design der ttt sehr verbesserungswürdig ist.
  • Welches Abwassersystem?
    • Audionrg
    • 11. Februar 2021 um 07:33
    Spricht eigentlich etwas gegen normale 40er HT Rohre? Können die niedrige Temperaturen (im wasserlosen Zustand) ab?
    • Audionrg
    • 5. Februar 2021 um 14:02
    Ein Kunde von uns hatte nacheinander 3 Stück der Ective Wechselrichter (gewerblicher Einsatz) alle 3 sind mehr oder weniger in Rauch aufgegangen.
    Nach Ablauf der Garantie haben wir ein günstiges Markengerät verbaut. Seit dem keine Ausfälle mehr.
  • Suche Titgemeyer Treibstangenschloss
    • Audionrg
    • 5. Februar 2021 um 13:06
    hat von euch jemand noch ein Treibstangenschloss von Titgemeyer rumliegen?
    Leider können die erst in der KW 10 liefern und ich habe das letzte leider verkauft.
    Evtl. kann mir jemand aushelfen.
    Danke und liebe Grüße
    Thomas
  • Suche spezielle Griffmulde
    • Audionrg
    • 5. Februar 2021 um 12:59
    Dankeschön. Die schwarze ist die von Titgemeyer. Die habe ich hier liegen.
    Die andere sieht aber etwas schlanker und gefälliger aus. Gerade bei kleineren Klappen.
    • Audionrg
    • 5. Februar 2021 um 12:03
    weiß jemand von Euch, wo man diese Griffmulde bekommt?
    Das Schloss ist von GTO bzw. Titgemeyer, die Griffschale allerdings nicht.
    Danke Euch und liebe Grüße
    Thomas
  • Daily mit Alkoven Kabine
    • Audionrg
    • 23. Januar 2021 um 18:28
    Die ersten beiden Fenster sind verbaut :)
  • GFK-Sandwichkabine Eigenbau
    • Audionrg
    • 19. Januar 2021 um 11:09
    Diese Winkel mit Radius bekommst du auch bei Paneeltec ;)
    • Audionrg
    • 18. Januar 2021 um 09:41
    Super, danke. Das hilft mir sehr weiter. :)
  • 4 Mitglieder und 237 Besucher
  • Sirius1
  • Biyuura
