  2. Karsten61
Beiträge von Karsten61
  • Vorstellung nach 17 Jahren
    • Karsten61
    • 24. Oktober 2024 um 17:49
    Zitat von huebi
    Meiner Erfahrung nach ist die Zwillingsbereifung bei schneeglatten Straßen nicht so angenehm zu fahren
    ...ist ja auch völlig unüblich8)
    Gruß Karsten
    • Karsten61
    • 24. Oktober 2024 um 17:44
    Mach es nicht, dann weißt du wenigstens wer Schuld ist wenn es mal dumm gelaufen ist:evil:
    Gruß Karsten
  • Gibt es Erfahrungen mitLKW-Plane als Außenhülle?
    • Karsten61
    • 21. Oktober 2024 um 22:01
    Holzhäuser werden doch üblicherweise auch nicht zusätzlich von aussen mit iwas verkleidet...
    Gruss Karsten
  • größerer Dieseltank - Umbau
    • Karsten61
    • 19. Oktober 2024 um 20:59
    Evtl war am Tag vor der Konstruktion die Betriebsfeier...
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 19. Oktober 2024 um 20:18
    Wie macht der das?
    Gruss Karsten
  • Entlüftung / Überlauf Frischwassertank ???
    • Karsten61
    • 19. Oktober 2024 um 19:31
    Und beim Wasser entnehmen strömt dann keine Luft in den Tank?
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 19. Oktober 2024 um 19:27
    Zitat von John
    Genau der Stutzen begrenzt die Füllmenge
    ...oder die Anzeige? Kann gerade nicht folgen
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 11. Oktober 2024 um 22:37
    ...nicht zu vergessen, einmal zum Pipimachen anhalten und nicht aufzupassen das ein Rad auf einer Eisplatte steht.
    Nein, ich sag nicht woher ich das weiss
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 11. Oktober 2024 um 20:48
    Anmerkung zum vielbeschriebenen Luftdruckabsenken auf Sand, PKW- und auch die meisten Transporterreifen sind NICHT darauf ausgelegt bei -meist- hohen Temperaturen und hohem Gewicht mit Minimalluftdruck genutzt zu werden, Stichwort Walkarbeit.
    Das Reifen ein Gedächnis für Missbrauch haben zeigt sich dann meist auf der Heimfahrt wo es aus unerklärlichen Gründen zum Luftverlust, plötzlich oder schleichend, kommt.
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 11. Oktober 2024 um 15:51
    Hallo Peter,
    die Sperre KANN gerade beim 4x2 den Unterschied zwischen selber Fahren oder Bergen lassen machen.
    Allerdings gibt es für den Preis der Sperre etliche Meter Bergeseil zu kaufen, und der Sprinter ist halt kein Unimog-auch nicht als 4x4.
    Wenn der Preis kein Hindernis ist, üblicherweise der Fahrweg mit Überlegung gewählt wird, und die Sperre mit Sinn und Verstand eingesetzt wird, kommst du mit einem gesperrten 4x2 schon recht weit sofern vom Beifahrersitz keine Einwände kommen...
    Gruss Karsten
  • Garage für's Womo
    • Karsten61
    • 11. Oktober 2024 um 13:09
    Ich versteh nur
    ...das manche Steckenpferde erst so richtig Spass machen wenn Mann es übertreibt.
    Gruss Karsten
  • Wie ladet ihr eure E-bikes?
    • Karsten61
    • 7. Oktober 2024 um 10:25
    Zitat von pseudopolis
    Ich selber bevorzuge muskelbetriebene Fahrräder
    ...macht die Energiezufuhr über Nacht auch nicht einfacher.
    Gruss Karsten
  • Flaches Solarmodul gibt es was mit flexibel versetzbarer Anschlussbox
    • Karsten61
    • 4. Oktober 2024 um 07:58
    Zitat von Kasti_B
    Stammtischparole
    ...meine flexiblen haben es geglaubt und sind brav gestorben
    Gruss Karsten
  • Eigenbau Alkoven auf Iveco Eurocargo
    • Karsten61
    • 20. September 2024 um 11:40
    Hi Guy,
    so wie du es derzeit planst hast du Bewegungen in allen drei Achsen mitsamt der auftretenden Dichtigkeitsprobleme.
    Bei dem Vorschlag mit Topsleeper könntest du mit einer Gummihohldichtung gegen eine plane Fläche am Führerhaus oder am Koffer perfekt abdichten, natürlich nur bei "stillgelegter" Fahrerhausfederung womit ich persönlich Leben könnte...
    Besuche doch mal einen Pferdetransporter, da ist das mMn perfekt gelöst.
    Du hast sicher Recht das es viele Integrierte Womos gibt bei denen die Konstrukteure sich null Gedanken gemacht haben um die Zugänglichkeit der Technik, aber Selbstbau bedeutet ja auch die Möglichkeit nicht jeden konstruktiven Blödsinn mitmachen zu müssen.
    Gruss Karsten
    Eine Silikonfuge arbeitet auch nur einmal in der dort auftretenden Grössenordnung
    • Karsten61
    • 18. September 2024 um 20:31
    Zitat von Anton
    Meiste von dort, und dann ja auch noch von vorne zu erledigen
    Anton, da bist du verwöhnt von eurem Auto, wenn du bei dem IVECO die Klappe vorn aufmachst grinst dich nur frech der Kühler an, und noch nicht mal den kannst du von vorne lösen ohne die Hütte zu kippen...
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 18. September 2024 um 10:19
    Hallo Guy, zum Festsetzen des Führerhauses sollte die Todesstrafe wieder eingeführt werden, oder zumindest dürfte niemand ausser dem Konstrukteur je wieder Hand ans Fahrzeug legen dürfen, auch nicht als Handlanger...
    Zitat von Phanganer
    Schau doch mal bei den großen Pferdetransportern
    Lang und niedrig würde ich mir ausgiebig überlegen wenn es mal auf eine Fähre oder eine Passstrasse gehen soll, hilft dir die Luftfederung auch nur ein bisschen, und ein langer Überhang ist immer mal wieder für eine Überraschung gut beim scharfen Abbiegen.
    Gruss Karsten
  • Hilfe: Sprintshift Probleme
    • Karsten61
    • 10. September 2024 um 11:00
    Danke Callum,
    super Beitrag ohne schulmeisterlichen Zeigefinger stattdessen Fakten
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 9. September 2024 um 07:38
    Sali,
    40cm, muss ja nicht jeder auf den ersten Blick sehen ob was auf der Pritsche ist, und die 25cm als optionale Aufsteckplanken
    Gruss Karsten
    Mit der Sicke nach oben, damit die Blachenverschlüsse versenkt sitzen
  • suchen Alternative zu Thetford Aqua Magic V high Einbautoilette
    • Karsten61
    • 7. September 2024 um 10:17
    In der Praxis fahre ich auf nen Acker
    ...ein echter Conquistador eben, schade nur das soetwas leicht auf andere zurückfällt die nicht als Eroberer unterwegs sind.
    Gruss Karsten
  • Zwillingsreifen gehen nicht runter
    • Karsten61
    • 3. September 2024 um 18:55
    ...sollen sie doch auch nicht, darum werden sie doch festgeschraubt
  • 4 Mitglieder und 690 Besucher
  • BF68
  • didi99
