  2. Varaderorist
Beiträge von Varaderorist
  • 2021
    • Varaderorist
    • 1. Januar 2021 um 21:25
    Happy New Year aus Bunkerland (Insider...)!
    Wir sehen uns in Bodenheim!!
  • S-Anschlüsse Duscharmatur - stehe ich auf dem Schlauch?
    • Varaderorist
    • 1. Januar 2021 um 21:21
    Könnte es sich "einfach" um einen Materialfehler handeln? Solche Nicht-parallelen-Adapterstücke habe ich noch nicht gesehen, außer im Schrott.....
  • 3D-Druck
    • Varaderorist
    • 31. Dezember 2020 um 16:56
    Ach, wie süss........:love:
  • Neues Projekt am Horizont - GFK Kabine auf 3,5to Daily
    • Varaderorist
  • Basisfahrzeug 4 Personen und solide Technik
    • Varaderorist
    • 31. Dezember 2020 um 16:55
    Wäre eventuell eine Zugfahrzeug/Sattelaufliegerkombination was für Euch?
    Ich kenn jetzt die Nachteile betreffend Camping nicht, fürs Gelände wärs sicher nicht geeignet, aber schlechte Wege könnte man damit sicher fahren und man könnte vorne auch z.B. einen DoKa-PickUp nehmen, den man zumindest bei uns in der CH auch als Sattelzug mit dem Führerschein 'B/BE' (bis 3,5t) fahren kann.
    So zum Beispiel (klick mich)
    Hallo Picco, dafür brauchst Du in D zumindest die FS-Klasse BE, aber auch damit bist Du auf 3,5 t Anhängergewicht (und das nur mit Auflaufbremse) begrenzt.
    Um diese Idee mal aufzugreifen: Wie wäre es denn, ein leichteres ausgebautes Zugfahrzeug (PickUp oder T4, T5) zu nehmen und daran einen selbstgebauten Offroad-Wohnanhänger zu hängen? Für den Alltag (und wenn die Kinder groß sind) gibt es das Zugfahrzeug und für die 4 Personen Touren die dann vorhandene Zweiraum-Wohnung.
  • TGL, Atego oder Vario - was ist die beste Wohnmobil Basis?
    • Varaderorist
    • 31. Dezember 2020 um 16:43
    Bezüglich des Auflastungsthemas:
    Meine Atego 816 konnte mittels neuer Federpakete auf 8,6 t aufgelastet werden. Dazu mußte er aber bereits ab Werk die größere Hinterachse haben.
    War aber wegen der originalen MB Federpakete nicht wirklich preiswert.
  • Hausmodule "klein" - gibt es sowas?
    • Varaderorist
    • 30. Dezember 2020 um 10:58
    Ich bin der Meinung daß du dich irrst. Wenn alle Module in Reihe und ein Modul ist abgeschattet dann geht da nichts mehr.
    Bei einer Parallelschaltung fließt weiterhin Strom über die anderen.
    Moin Peter,
    da hast Du, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, grundsätzlich recht, aber durch die höhere Eingangsspannung arbeiten die in Reihe geschalteten Module bei MPPT-Reglern effektiver.
    Also alles (wie fast immer) relativ......, deshalb habe ich je zwei 130WP-Module in Reihe, und die dann parallel verschhaltet. Klappt von März bis Oktober ausreichend gut.
    (bei permanent laufendem 230V Haushalts-Kühlschrank, 230V Heizungspumpe und normaler Nutzung einer Kaffee-Pad-Maschine und eines Wasserkochers)
  • ZV - Problem an der Hecktür
    • Varaderorist
    • 27. Dezember 2020 um 14:04
    Das Teil hier sieht Deinem Stellmotor verdammt ähnlich.
    • Varaderorist
    • 27. Dezember 2020 um 13:57
    Könnte es sein dass ein solches Verbindungsteil fehlt? Beim Drehen in die eine oder andere Richtung würde das Teil dann über die Verzahnung den Riegel vor oder zurück bewegen
  • Funktion BMS LiFe(Y)Po4
    • Varaderorist
    • 23. Dezember 2020 um 09:30
    Ich halte von den LiFePO4-Akkus mit eingebautem BMS nicht viel. Sobald Du mehr als einen Akku hast, gibt es kein Balancing zwischen den Akkus.
    Bei einem Einzelakku geht das zwar noch. Aber kann man den Akku dann bei z.B. einem BMS-Defekt nach der Garantiezeit noch reparieren lassen oder muss der dann "weg"?
  • Sprinter Doka für die Familie
    • Varaderorist
    • 23. Dezember 2020 um 09:19
    Schicke kleine Dose!?
    • Varaderorist
    • 21. Dezember 2020 um 17:49
    Ach, dann hat sich da mittlerweile etwas geändert. Wieder was dazu gelernt.?
    • Varaderorist
    • 21. Dezember 2020 um 14:01
    ich denke wegen der dann 2-achsigkeit nicht.
    In D sind ja nur Doppelachsen beim PKW-Anhänger erlaubt. In NL geht das aber wohl.
    Oder Du hebst mit der Deichsel dauerhaft die Vorderachse an.....
    • Varaderorist
    • 19. Dezember 2020 um 14:55
    Der Secma schaut ganz nett aus, ist aber leider zu hoch (1,47 m).
    • Varaderorist
    • 19. Dezember 2020 um 14:38
    Danke, da werde ich mal schauen.
    Aber wieso Konkurrenz? Baust Du so etwas selbst?
  • verschiedene Solarpanel
    • Varaderorist
    • 18. Dezember 2020 um 19:33
    Am besten wäre es, wenn Du 2 gleiche Module in Reihe schaltest. Noch besser, wenn Sie gleich alt sind, dann sind sie sich in den Werten am ähnlichsten.
    Bei allem anderen hast Du, wie Holger schon schrieb, unnötige Verluste.
    Beim Regler (möglichst MPPT) auch auf die maximal zulässige Spannung achten.
    Und Peters (nunmachmal) Antwort kann ich nachvollziehen. Da war Dein Bild wohl eher kontraproduktiv......
  • Frohes Fest
    • Varaderorist
    • 17. Dezember 2020 um 13:22
    Hoffen wir, dass die die WHO und die Ihnen zuarbeitenden Virologen nicht so bald das nächste Pandemie-Virus feststellen und wir uns demnächst wieder freier bewegen können.
    Dabei wünsche ich vor allem denjenigen, die durch die diversen Lock-Down finanziell (oder gar existentiell) beschädigt worden sind, dass sie sich das Reisen dann auch noch werden leisten können.
    Passt weiterhin auf Euch auf und bleibt (auch und vor allem mental) gesund! Happy Xmas!
    • Varaderorist
    • 17. Dezember 2020 um 05:02
    Ganz lieben Dank, Picco!
  • Fragen zu Aufbau auf Atego
    • Varaderorist
    • 16. Dezember 2020 um 16:09
    Zitat von Isaackv
    Hast Du die Wandisolierung direkt an die bestehende Außenwand geklebt, oder ist der Innenausbau getrennt von der Außenwand?
    Hallo Karsten,
    ich habe eine Kreuzverlattung auf die Außenwand geklebt/geschraubt mit 2 x 20 mm Styrodur-Isolierung.
    Die innere Lattenlage bildete dann auch direkt die Ankerpunkte für die Hängeschränke.
    • Varaderorist
    • 16. Dezember 2020 um 13:40
    Odi bzw. Admins:
    Da diese Diskussion doch etwas länger zu werden scheint: Kann jemand diesen Teil, der nicht so ganz zu meinem Thread gehört in einen eigenen Beitrag verschieben?
    Dann ist er später auch bestimmt besser wiederzufinden.
  • 4 Mitglieder und 529 Besucher
  • Gestrandet
  • Rafael
