  2. visual
Beiträge von visual
  • Polyesterspachel auf 2K-Spachtel?
    • visual
    • 6. Mai 2020 um 22:34
    Zitat von ivo
    da hatte ich wohl schon zu viel eingeatmet..... .
    Klar !
    Ich meinte, ob sich Epoxyspachtel mit Polyesterspachtel verträgt.
    Langzeiterfahrung habe ich keine,
    Aber es löst sich nicht gegenseitig an und hält wunderbar [emoji16]
    Spaß bei Seite- geht wunderbar ohne Probleme.
    Ist auch Gang und gäbe z. B. Auf EP-Grundierung mit PE- Spachtel zu arbeiten.
    Als Tipp:
    Kaufe dir vernünftigen spachtel, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht bei der Verarbeitung.
    Ich hatte erst Mipa aber der Multi green von Carsystem topt das nochmal.
    Lässt sich viel besser ziehen und wird deutlich glatter (dadurch weniger Schleifen)
    Aber bei Pe-Spachtel nicht nassschleifen - das Zeug ist Hygroskopisch, nimmt also Wasser auf und das kann dir später die Lackierung versauen...
    • visual
    • 6. Mai 2020 um 17:43
    Polyester spachtel ist auch 2K?!
  • Was soll bei der Installation Priorität haben?
    • visual
    • 3. Mai 2020 um 19:05
    Naja Löten, grade bei hohen Querschnitten im Auto?
    Wird eigentlich seit ewigkeiten nicht mehr gemacht(Bruchgefahr)
  • Hysterese - Hysterie
    • visual
    • 27. April 2020 um 09:07
    Warum nicht einfach einen Luftentfeuchter reinstellen, den auf 50% stellen und Ruhe haben?
  • Restaurierung VW-LT1 mit Reimo Ausbau
    • visual
    • 15. April 2020 um 22:14
    Das hat mich oft über eine heiße Entsorgung vom Bulli denken lassen :)
    Kenne ich nur zu gut [emoji16]
    • visual
    • 15. April 2020 um 00:27
    Zitat von Anton
    Bo Ey, da weiss man was man hat! :?
    Gibt's für die Dinger noch alle Bleche oder musst Du die selber dängeln?
    Sieht aber schon gut aus.
    VG
    Sowohl als auch.
    Einen Großteil bekommt man zum Glück noch und den Rest entweder aus nem schlachter oder halt selber dengeln.
    Aber es wird schon, Frustrierend sind halt auf Dauer die ganzen Kleinigkeiten wo man einfach keinen wirklichen Erfolg sieht.
    • visual
    • 14. April 2020 um 00:23
    Und nebenbei in der Firma noch eine kleine Spielerei gebaut:
    Kleiner 12Kanal Audioprozessor - die Musik soll ja später auch nicht zu kurz kommen.
    (allerdings alles in Original Optik und versteckt)
    Soll ja nicht nach Kirmesbude aussehen.
    Geplant ist momentan ein 2 WegeSystem mit BBs und 8Zoll TMT.
    • visual
    • 14. April 2020 um 00:20
    • visual
    • 14. April 2020 um 00:15
    Hach, ich muss zu meiner Schande gestehen:
    Ich hab euch ganz vergessen.
    Deswegen einfach mal Kommentarlos Bilder bis zum aktuellen Stand
    Etwas wirre Reihenfolge - da ist tapatalk doof
  • Kühlschrank Umbau
    • visual
    • 8. April 2020 um 11:14
    Nun bin ich ein Fan von Kühlboxen. Brauchen weniger Strom. Dann bin ich immer erstaunt wie groß die Kühlschränke gewählt werden. Liegt wohl an den Getränken. Mein letzter Kühlschrank, bevor ich auf Boxen umgestiegen bin, fasste 60 Liter. Damit wären wir als "Großfamilie" mit 7 (sieben) Personen unterwegs.
    Der Trend geht wohl zu begehbaren Kühlschrank.
    Ich denke Preislich ist der Schrank in Ordnung.
    Gruß Nunmachmal, den letzten Tag in Freiheit. 48.712650,6.866800
    Jap für Getränke habe ich auch ne eigene kühlbox - die stört es nicht so sehr wenn man die öfter aufmacht. Der Normale Kühlschrank ist dann nur für Essen und wird entsprechend selten geöffnet.
  • Dashcam
    • visual
    • 5. April 2020 um 01:56
    Wenn ne HD schneller ist (ausgenommen SSDs) dann weiß ich auch, warum die Karten gestorben sind [emoji16]
  • Ideensammeln für ein MAN Kat1 6x6 Projekt
    • visual
    • 23. März 2020 um 22:37
    Mal ne andere Frage, hast du bei deinem Alkoven die Lüftung des Motors berücksichtigt?
    • visual
    • 22. März 2020 um 23:47
    Klar, diesel Wasser gibt es reichlich.
    Ist quasi die klassische Standheizung.
    Du solltest dir aber mal klarmachen, das du auch Verzichten musst. Das ist und bleibt dann ein WoMo. Mit Begrenztem Platz und Strom.
    Warum so viele TPs mitschleppen? Ein vernünftiges tut es auch [emoji6]
    Warum der zusätzliche Rechner wenn du das ganze mit dem einen Laptop auch erschlagen kannst?
    Das klingt für mich eher so, dass du einen großen Liner am besten mit Slideout und eigenem Kraftwerk brauchst [emoji14]
    • visual
    • 22. März 2020 um 21:08
    Okay, dann hatte ich was falsches im Kopf mit dem Gewicht.
    Haushaltskühlschrank ist ne Glaubensfrage.
    Die jenigen die einen seit 10000enden Km verbaut haben, sagen es ist kein Problem.
    Alle anderen sagen es geht überhaupt nicht [emoji16]
    Zur Heizung:
    Wenn du so wenig im Tank hast, das du wegen der Heizung stehen bleibst, wärst du eh nicht mehr weit gekommen.
    Lass die Heizung mal im Schnitt 0.1 - 0.3l die Stunde brauchen.
    Da brauch der Kat mehr beim anlassen als die Heizung in 10 Stunden [emoji28]
    Dazu wird die Entnahme aus dem Tank so eingebaut, dass du ihn mit der Heizung nicht leer machen kannst.
    Beim Strom musst du einfach nur die Wattzahlen der Geräte mit der Betriebsdauer in Stunden addieren.
    (z. B. PC mit 500W läuft 0.5h am Tag, damit verbraucht er in der Zeit 250wh oder 0.25kwh)
    Danach hast du deinen Tageabedarf in Wh oder kWh, das ganze teilst du dann durch 12V und hast deinen Bedarf in Ah oder kAh
    Das Beispiel mit dem PC endlädt die Batterie um ca. 2Ah
    • visual
    • 22. März 2020 um 20:07
    Die Pritsche wiegt keine 1,5-2Tonnen.
    Ich habe da was von 500kg rum im Kopf.
    Was willst du eigentlich unterwegs alles betreiben, dass du von 12kwh pro Tag ausgehst?
    Btw wenn du irgendwo stehst, und keinen Diesel für die Heizung hast, kannst du auch nicht mehr fahren - da hilft dir die Kamelsche**** auch nicht mehr.
    Nehm halt einfach nen 230V Kühlschrank.
    Sonst bei den üblichen Waeco bzw Dometic mal vorbei schauen.
    • visual
    • 22. März 2020 um 18:39
    Du sprichst von Diesel als Fossilem Brennstoff den du nicht verheizen willst, willst aber nen Fahrzeug kaufen was 35l +++ verbraucht kaufen?
    [emoji16]
  • Sicherheitszertifikat
    • visual
    • 18. März 2020 um 18:10
    passt schon wieder :mrgreen:
    • visual
    • 18. März 2020 um 09:32
    Zitat von RioPlata
    Hallo Urs,
    hallo @all,
    das liegt nicht bei Dir oder Deinen Geräten ( habe diese Anzeige auch ). Mit großer Wahrscheinlichkeit wurde vergessen das Sicherheitszertifikat zu erneuern. Je nach Serverplatz kann man das auf Automatik einstellen, oder man macht es manuell.
    Du kannst das abstellen wenn Du auf Deinem Lesezeichen zum Forum beim https:// das "s" im Moment löscht. Dann geht es ohne Meldung auf.
    Evaristo
    so isses, das Zertifikat ist gestern abgelaufen.
  • Playstation für Konsolenspiele
    • visual
    • 16. März 2020 um 10:28
    Die Sinnhaftigkeit der Beiträge darf da aber nicht wirklich ein Kriterium sein, darum: Schauen wir mal...
    :mrgreen: wenn das so wäre, müssten auch regelmäßig auch viele andere Beiträge gelöscht werden :mrgreen::mrgreen:
  • Nissan NT400 - Mein neues Ausbauprojekt
    • visual
    • 1. März 2020 um 00:39
    Das die Kiste hässlich ist [emoji39] [emoji16]
    Wann geht's denn los mit dem Bau?
    Ich bin ja schon auf euer neues Raumschiff gespannt...
  • 2 Mitglieder und 485 Besucher
  • ria
