  2. nekaaBB
Beiträge von nekaaBB
  • Messe in Bad Kissingen
    • nekaaBB
    • 12. Juni 2017 um 08:50
    Wo es letztes Mal zumindest Messepreise gab war bei Lumicoin (Meines Wissens 10% oder 15%) . Da will ich dieses Jahr auf jeden Fall einkaufen.
  • Thermostat Vormischer für Trinkwasser
    • nekaaBB
    • 12. Juni 2017 um 08:49
    Ich habe auch einen 6 Liter Boiler verbaut und einen normalen Wasserhahn mit Geschirrbrause eingebaut. Wozu willst du extra vormischen?
    Ach so: Weil mein Boiler auf 90° eingestellt ist und ich zwei Kinder habe (3 und 0 Jahre alt). Wenn die den Wasserhahn verwenden, wird sicher mal auf heiß gestellt. Ich selbst habe auch nicht so große Lust auf Verbrennungen :lol:
    Der Vormischer macht aus den 90° und Kaltwasser z.B. angenehme 45°, so dass ich effektiv die doppelte Warmwassermenge habe. Außerdem bleibt die Temperatur konstant und wird nicht z.B. kälter, wenn der Inhalt des Boilers sich mit Kaltwasser vermischt.
    • nekaaBB
    • 12. Juni 2017 um 08:41
    Alles klar, Teil wird bestellt. Danke an alle für die schnelle Rückmeldung!
    • nekaaBB
    • 6. Juni 2017 um 10:25
    Ich stelle fest, dass das Stichwort "Trinkwassermischer" das richtige gewesen wäre. Die Dinger sind allerdings ab EUR 75,00 aufwärts.
    Neue Frage also: Kann einer von euch so einen Mischer empfehlen bzw. hat ihn selbst verbaut?
    Felix
    • nekaaBB
    • 6. Juni 2017 um 10:19
    Hi, danke. Ich meine sowas: http://www.ebay.de/itm/ESBE-VTA-3…C-/271375249515
    Das kann man nicht versehentlich verstellen und es wird versteckt eingebaut. Das Teil ist außerdem sehr klein (ich hab ja nur 2,25qm Wohnfläche)
    • nekaaBB
    • 6. Juni 2017 um 09:24
    ich bin seit längerem auf der Suche nach einem Thermostat-Vormischer (Thermostat Mischventil) für Trink(!)wasser.
    Für Brauchwasser habe ich viele geufnden, z.B. von Caleffi (https://www.caleffi.com/germany/de/cat…er-12-34-521400). Die sind aber alle für Brauchwasser (Heizkreisläufe). Einen Mischer, der explizit für Trinkwasser ist, habe ich noch nicht gefunden.
    Ich brauche den Mischer, weil ich meinen Miniboiler (6l) auf 90° habe, damit ich ausreichend Warmwasser habe.
    Habt ihr so ein Teil verbaut? Wenn ja, welches?
    Danke euch!
  • Verkleidung Innenwände: GFK-Platten 1mm?
    • nekaaBB
    • 23. November 2015 um 12:54
    Aber es muss ja gar nichts tragen - im Idealfall ist es nur weiß und abwischbar.
    Holz kann man natürlicha uch nutzen als Verkleidung, muss man aber verabreiten, den Aufwand wollte ich mir schenken. Vorteil wäre natürlich ein wärmeres und besseres Raumklima, keine Frage.
    1mm GFK übrigens auch nur deshalb, weil ich durch 0,5mm GFK noch durchsehen kann - und dahinter ist ja der schwarze X-Treme. Sonst wäre ich auch mit noch weniger zufrieden.
    Felix
    • nekaaBB
    • 23. November 2015 um 11:12
    nach monatelangem Mitlesen und Lernen habe ich die erste Frage: Eine ausführliche Vorstellung folgt gerne noch, aber in Kürze: Mein Name ist Felix, ich wohne in München und besitze seit etwa einem halben Jahr einen Hilux mit aufgeschreibter Ortec-Minicamp-Kabine (3cm Alugerüst mit Alubeplankung).
    Für eine 2-monatige Fahrt im Sommer habe ich zunächst einen provisorischen Ausbau aus 12mm Birke Multiplex (roh) gemacht, was sich auch gelohnt hat: Das Layout ist definitiv noch zu überarbeiten. Isoliert habe ich nur das Dach (nur ausgefacht), um einen Saunaeffekt zu vermeiden.
    Jetzt will ich die Wintermonate nutzen, um zunächst für eine vernünftige Isolierung zu sorgen, also endlich das blanke Alu auszufachen mit 3cm X-treme und dann nochmal 1cm X-Treme über alles, damit auch die Holme abgedeckt sind, an den Wänden und oben.
    Jetzt steht noch die Frage im Raum nach der richtigen Verkleidung des X-treme: Ich denke da an 1mm GFK-Platten (abwischbar und weiß, gegen Mücken). Dibond habe ich mir auch angesehen, aber die "Tapete" muss ja nichts tragen und 2mm Dibond sind schon ziemlich schwer. Möbel werden nicht mit der Wand verschraubt werden, maxiumal Kleinigkeiten wie eine Lampe, Netze etc., aber auch diese liegen in 1cm Pappel-Multiplex, was ich statt des X-Treme an die relevanten Punkte aufklebe. Die Verkleidung selbst müsste also nichts tragen.
    Kriterien wären:
    - Weiß oder hell, damit man Mücken sieht und keine Depressionen bekommt.
    - Abwischbar
    - Nach Möglichkeit kein Filz, Vlies etc., weil wir uns an diese Wand auch anlehnen und ich vermute, dass die Wand dort nach einigen Reisen doch deutliche Spuren bekommt
    - Matt oder Glänzend ist erst mal egal
    Kühlkofferatmosphäre wird so oder so durch bunte Polster und Echtholzapplikationen in den Möbeln (Flightcase mit Massivholz-Arbeitsplatten) wohl nicht aufkommen.
    Frage 1: Gibt es zu meinem GFK noch Alternativen, an die ich nicht gedacht habe?
    Frage 2: Woher bekomme ich GFK-Platten in 1mm mit den 1600mm Breite, die ich für die Decke benötige (um nicht allzu viele Fugen zu haben)
    Frage 3: Wie verfuge ich die Platten (ich dachte an 1mm Fuge, mit weißem Silikon abdecken)
    Felix
  • 4 Mitglieder und 5.047 Besucher
  • Leon
  • Ducatotobi
