  2. Hartwig
Beiträge von Hartwig
    • Hartwig
    • 20. Juli 2018 um 22:50
    Ein Termin hatte sich heute vom Nachmittag auf den Abend verschoben, so hatte ich etwas Zeit ne Kleinigkeit am Auto zu machen. In der Werkstatt hatte ich 40°C, nichts lag näher, als in der klimatisierten Kabine zu arbeiten :)
    An den Stirnseiten der Alkovenoberschränke habe ich ja USB-Steckdosen zum laden von Handy, Kindle und so Kram. Die Geräte ans Kopf- oder Fußende der Matratzen zu legen hat sich aber nicht bewährt, man bleibt immer daran, oder an den Ladekabeln hängen. Also habe ich mir noch Ablagen gebaut um die Geräte oben direkt bei den Steckdosen abzulegen.
    Staunetze (leider in schwarz) sind nun auch dran.
  • Das fliegende Auge
    • Hartwig
    • 19. Juli 2018 um 21:09
    das ist gut so
    • Hartwig
    • 19. Juli 2018 um 19:52
    logisch.
    Die Mavik Pro macht echt Spaß.
    Was ich noch nicht heruasbekommen habe ist, wie ich während dem Filmen / fotografieren die Einstellungen ändern muß. Die Aufnahmen sind eher blaß und farbarm.
    Da muß ich noch üben.
    Bsp. von gestern Abend, hier das originale Bild
    mim. Computer bearbeitet:
    Es wäre halt einfach wenn ich wüßte, wie ich das alles einstellen muß, dann könnte man sich die Nachbearbeitung sparen.
    Was auch oft stört ist der Schatten von den Rotorblättern, da muß ich noch üben.
    Ich filme morgen mal was und meld mich wieder...
    • Hartwig
    • 15. Juli 2018 um 07:14
    Das macht Mut
    • Hartwig
    • 13. Juli 2018 um 06:45
    So grottenschlecht scheint der 6.0 dann doch nicht zu sein.
    https://wetravel2explore.com
    • Hartwig
    • 9. Juli 2018 um 22:22
    Morgen möchte ich beginnen nach der Ursache für den nicht funktionierenden Tempomaten zu forschen. Gut: ich weiß nun, daß das Signal von der Lenkradtaste nicht beim Motorsteuergerät ankommt.
    Schlecht: der Kabelbaum besteht aus 10 Trillionen Kabeln =8-0.
    Vor kurzem habe ich wieder was gebaut: künftig kann ich Ölkühler prüfen beim 6,0 . Im Prinzip ist das ja nix anderes als ein Wärmetauscher. Ist dieser undicht, kommt Kühlwasser ins Öl und umgekehrt.
    die oberen hervorstehenden Stutzen sind die fürs Wasser. Durch die unteren "Löcher" fliest das Motoröl
    Der Ölkühler wird gefüllt mit Wasser. Nun montiere ich meine Platte und gebe Druckluft auf den Ölkreislauf. Blubbert nun das Wasser ist das in sofern gut, als daß nur der Ölkühler defekt ist, und nicht ein oder beide Zylinderköpfe.
  • Frage Dänemark Schweden 6,3T
    • Hartwig
    • 19. Juni 2018 um 11:20
    obwohl es nur noch 6 Wochen sind bis zum Urlaub und ich für 10 Wochen Arbeit habe, möchte ich mich trotzdem gern schlau machen über die Straßengebühren in Dänemark und Schweden. Ich möchte zwar keine BAB fahren, aber wenn es nicht anders gehen sollte, brauche ich ja dieses "Kästchen". Wo krieg ich das her, wie läuft das ab?
    Ich fahre mit 6,3T :oops:
    Hat jemand Tips für Südschweden?
    Grüße Hartwig
    • Hartwig
    • 18. Juni 2018 um 22:17
    das siehste doch auf dem Display ob sie filmt :?:
    • Hartwig
    • 17. Juni 2018 um 21:00
    habe mir jetzt eine DJI Mavic pro gekauft, absolut zu empfehlen :!:
    • Hartwig
    • 13. Juni 2018 um 21:48
    daran habe ich auch schon gedacht, steht auf der todo-Liste. Mit dem neuen Lüfter funktioniert es ja nun. Und klein ist relativ. Die dünnen Kühler vorn sind ja nur von der Klimaanlage und dem Automatikgetriebe, dann kommt (nicht sichtbar) der Ladeluftkühler und ganz hinten sitzt erst der Wasserkühler.
    Und klein finde ich den nicht. der ist 80cm breit, 90cm hoch und 5cm dick.
    Ich fahre jetzt mal dieses Jahr so, habe ja noch andere Baustellen an dem Auto.
    Zur Zeit nervt mich der nicht funktionierende Tempomat. Für den Dänemark/Schwedenurlaub im August hätte ich schon gern nen Tempomaten. So wie es bis jetzt aussieht habe ich irgendwo nen Kabelbruch im Hauptkabelbaum. :(
    Um diesen zu wechseln, muß u.a. das komplette Armaturenbrett mit allem Zipp und Zapp entfernt werden. Bis der bei mir ist kostet der fast 2000.-€ :o:shock::cry:
    Habe aber erstmal eh keine Zeit, muß warten bis nächstes Jahr.
    • Hartwig
    • 13. Juni 2018 um 21:34
    die haben einen zusätzlichen Lüfter eingebaut und den originalen belassen.
    ich habe den originalen getauscht gegen einen von 1997
    • Hartwig
    • 13. Juni 2018 um 20:56
    ein weiterer Besitzer eines 6,0 der nicht läuft kam mit mir in Kontakt.
    Für mich vor allem interessant waren folgende Bilder:
    zunächst die Front meines Klima-Kühlers:
    und hier, die Front eben dieses 6,0 :
    Und was sieht man hier? Ein zusätzlich angebrachter Lüfter. Da ich eins und eins zusammen zählen kann, hat dieser Motor das selbe Hitzeproblem wie meiner. Hier wurde das Problem wohl durch einen zusätzlichen Lüfter beseitigt, ich habe ja zum testen den originalen Lüfter manuell angesteuert und nun einen Viskolüfter vom alten 7,3 drin.
    • Hartwig
    • 10. Juni 2018 um 12:43
    Nachdem ich die beiden Schalter die oft für einen Defekt am Tempomat verantwortlich sind gewechselt hatte (einer sitzt oberhalb des Bremspedals und einer sitzt vorn am Hauptbremszylinder) und die rote leuchte immer noch an war, habe ich nun versucht ob das Signal überhaupt ankommt. So wie ich das sehe, fehlt das Signal für "brake pedal applied" und "brake presuure applied"
    Externer Inhalt youtu.be
    • Hartwig
    • 10. Juni 2018 um 12:21
    Eine sehr gute und eine weniger gute Nachricht:
    das Problem mit der zu hohen Kühlmitteltemperatur und dem zu hohem Kühlmittelsystemdruck scheint abgehakt zu sein.
    Gestern war ich bei 30°C unterwegs auf Probefahrt und habe bei zügiger Fahrweise (wir reden hier von einem Scheunentor mit 6,0T Gewicht und 110KMH) die neue Viskokupplung am Kühlerlüfter getestet. ich habe ja umgebaut auf eine vom 1997er: >>> Kühlmittel max. 86°C, Kühlmitteldruck im grünen Bereich :yahoo: *freu*
    Der originale elektrisch gesteuerte Lüfter lief zwar auch deutlich hörbar, deshalb hatte ich den auch nicht im Verdacht - aber die Leistung war scheinbar zu gering.
    Wenn ich mal Langeweile habe, baue ich einen neuen Elektrischen (originalen) ein und vergleiche dann. Auf alle Fälle habe ich aus der Aktion wieder was gelernt, sowas hatte ich bisher in meinem Schrauberleben noch nie.
    Ich habe hier nochmal Fotos gemacht von dem Trumm. Wir reden hier eigentlich von einem schnöden Pickup, aber wenn man die Brocken in Händen hält, denkt man immer wieder, man schraubt am LKW
    das Beweisvideo mit dem "oldschool"-Lüfter: :)
    Leider noch eine negative Nachricht: die beiden Schalter die oft für einen Defekt an der cruise control verantwortlich sind, waren ok. Ich habe beide durchgemessen (alles gut) , aber trotzdem gegen Neuteile ersetzt.
    Scheinbar habe ich irgendwo einen Kabelbruch. Die Warnleuchte für die Bremse und Feststellbremse leuchtet immer noch im instrument cluster.
    Es könnte noch die clockspring sein im Lenkrad, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht bei der geringen Laufleistung.
    Diesbezüglich bin ich noch nicht weiter gekommen.
    • Hartwig
    • 8. Juni 2018 um 23:26
    Ich habe nun den ganzen elektronischen Lüfter- Kladaradatsch ausgebaut. Die Kupplung des Lüfters wird vom Motorsteuergerät, und dieses wiederum von sage und schreibe 8, in Worten "acht", Sensoren gesteuert.
    Den alten Viskolüfter habe ich nun verbaut, Probefahrt kommt dann morgen.
    Der Wasserkühler ist 80cm breit und und 90cm hoch. Dahinter saugt ein Lüfter mit 60(!)cm Durchmesser die Luft durch den Kühler. Eigentlich ein Witz was er Motor mit meiner läppischen Kabine zu bewegen hat.
    Um die alte Viskolüfterkupplung vom 7,3 verwenden zu können bedarf es eines Adapters für die Wasserpumpe.
    • Hartwig
    • 7. Juni 2018 um 21:13
    Heute kam das Paket von Bulletproofdiesel ( https://www.bulletproofdiesel.com/ )
    Es war nach 3 Tagen schon in Deutschland, der Zoll hat dann genau so lange gebraucht. Mitm Schiff ist sowas schon mal 4 Wochen unterwegs.
    Aber dafür hat man auch US $ 270 shipping los.
    Die Teile wirken hochwertig und sind so teuer wie sie aussehen :)
    Die blauen Gehäuse sind FICMs (fuel injection control modul). Die Dinger verrecken schon mal beim 6,0 und sind bekannt für kuriose Ausfälle. Ich hatte vor längerem schon mal dazu was geschrieben wo ich einen 6,0 rein bekam, bei dem sich 2 Jahre (!) lang 3 verschiedene Werkstätten "austobten". Der verzweifelte Eigentümer steckte einen 5-stelligen Betrag in den Motor. Getauscht wurde alles was sie dachten was denn defekt sein könnte. > Geld war weg, der Motor lief immer noch nicht.
    Auch hier war es das FICM.
    Genauso kann es aber auch spinnen im warmen Zustand . Man geht bspw. tanken und hinterher springt der Motor nicht mehr an. Auch hier ist das FICM oft die Ursache.
    Von Bulletproofdiesel gibt es nun angeblich diese FICMs die bessere/hochwertigere Bauteile verbaut haben sollen. ich glaube halt mal dran :)
    Die Wasserpumpe hat manchmal beim 6.0 das Problem, daß sich der Kunststoff-Flügel von der Welle löst und somit keine Wasserzirkulation mehr vorhanden ist. Die WaPu von BPD hat einen Aluflügel, natürlich aus dem Vollen gefräst.
    Da vorne drauf kommt dann der Adapter mit dem ich den Viskolüfter vom alten 7,3L verbauen kann. Ich hoffe, daß ich damit mein Kühlmitteltemperatur- und Kühlmitteldruckproblem beseitigen kann.
    Ich werde mir nun die Arbeit machen und nur den Viskolüfter (mit der alten WaPU) verbauen um zu sehen, obs auch am Lüfter lag.
    Wenn ich das große Programm mit EGR-delete, oil cooler, und waterpump usw. alles auf einmal mache, weiß ich ja nicht an was es denn nun gelegen hat.
    Übermorgen möchte ich da dran gehen...
    • Hartwig
    • 4. Juni 2018 um 14:41
    kleiner Nachtrag:
    Der Kühlmitteltemperaturanzeiger im instrument cluster bleibt übrigens wie eingefroren stehen! Das ist aber leider heutzutage bei fast allen modernen Fz so. Der geht -wenn denn was ist- schlagartig in den roten Bereich, völlig widersinnig. Oft ist die Kühlmitteltemp.-anzeige auch für noch mehr Funktionen zuständig als nur fürs Wasser.
    Deshalb habe ich in meinen Fahrzeugen Zusatzinstrumente verbaut , oder eben beim 6,0 das Edge CTS-2, wo ich frühzeitig sehe wenn was nicht stimmt.
    • Hartwig
    • 4. Juni 2018 um 11:30
    Der Motor wurde ja beim Vorbesitzer repariert für 7700.-€
    Da ich die Altteile nicht habe, kann ich auch nicht testen ob sie wirklich defekt waren. Auf alle Fälle ist die Hauptursache für den Hitzekollaps die nicht richtig funktionierende Kühlung.
    Ich weiß auch nicht ob das jemand in Dtl. weiß oder so einen Aufriß macht wie ich. Auf alle Fälle hatte ich am WE genügend Gelegenheiten durch die Installation des Edge CTS-2 die Vorgänge diesbezüglich im Motor zu beobachten. Der Motor möchte "überhitzen", ich schalte meinen Lüfter zu und: schwups, Temperatur und Kühlmitteldruck fällt.
    Ich denke das war das ursächliche Problem, nicht der EGR-Kühler und nicht die Kopfdichtungen!!
    • Hartwig
    • 3. Juni 2018 um 19:45
    Hallo Urs, ich habe den P1703.
    Habe jetzt mal beide Schalter bestellt, wobei ich den inneren ja geprüft hatte, der war ok.
    Hoffe daß es der vorn am HBZ ist.
    Aber daß sowas zeitgleich mit der Installation des Edge CTS-2 verreckt ist ja äußerst seltsam... :roll:
    • Hartwig
    • 1. Juni 2018 um 20:34
    zuerst funktionierte der Tempomat nicht. Ein Code ist abgelegt-》 Bremslichtschalter. Blos welcher? den inneren habe ich geprüft der ist ok. Ich bestelle jetzt in USA den vorne am HBZ. Hoffe das wars dann.
    Die Leuchte der parking brake kam danach und ist seither an und bleibt das auch wenn ich den Schalter abstecke.
  • 512 Besucher
