  2. Hartwig
Beiträge von Hartwig
  • Kosteneffizienteste Lösung für 5,5m Kabine zum Wohnen auch bei Minusgraden
    • Hartwig
    • 13. September 2019 um 17:04
    Du kannst die Kabine gegen Verwindung innen mit den Möbeln versteifen, außen kommts auf die Beanspruchung an. An meiner Kabine hat die GFK Sandwichwand 2mm Deckschichtstärke, die Eckwinkel 100x100 mit 3mm Stärke, da muß aber schon ein Bäumchen kommen, damit da was nachgibt.
    Dennoch halte ich von dem Kühlkofferkram immer noch nicht viel wenn du richtig drin wohnen möchtest. Denk unbedingt auch an die Zulassung des Materials für Wohnkabinen. Wärst nicht der erste der 2x baut. Ich bleibe bei meiner Empfehlung: Sandwich, Kabine komplett aus GFK. Ich würde mir in den Hintern beißen heute, hätte ich mich damals anders entschieden.
  • angefangene Kartuschen - Aufbewahrung ?
    • Hartwig
    • 13. September 2019 um 06:15
    Das läßt sich nicht vermeiden, außer du schaffst es die Luftfeuchtigkeit fern zu halten. Entweder Spitze abschrauben und mit Druckluft "durchschießen", oder neue Spitze verwenden.
  • Seitz Fenster aus und einbauen.
    • Hartwig
    • 11. September 2019 um 06:09
    Zum schneiden nutze ich eine Tischtauchkreissäge mit Führungsschiene (mit Absaugung). Die Ecken schneide ich dann mit einer Stichsäge. Dann sieht das auch was gleich.
    • Hartwig
    • 11. September 2019 um 06:06
    Die Fenster haben eine Dichtung. Bei planer Wand benötigt es keine Dichtmasse, sieht nur unschön aus. Diese Butyldichtmasse nutze ich nur bei liegenden Fenstern (Dach). Ebenso benötigst du keine Hölzchen bei vernünftigen Wänden. Diese sind nur nötig bei billigem Material z.B. Bei Styroporfüllungen wie bei Wohnwagen. Der Schaum an hochwertigen Paneelen nimmt kein Wasser auf. Trotzdem fräse ich immer 2mm rundherum aus und fülle mit Kleber aus. Zu Schwitzwasserbildung kann es an den Stellen durchaus kommen.
    • Hartwig
    • 10. September 2019 um 16:11
    Weiter vorne hatten wir es von kabellosen Handyhaltern mit Ladefunktion. Gerade auf Urlaubsfahrten war es für mich bisher echt nervig immer das Ladekabel aus dem Handy zu ziehen wenn man schnell irgendwelche Infos brauchte oder knipsen wollte. Hier der erste Test einer billigen China-Lösung. So etwas in der Art wird im Winter an meine dann neugebaute Mittelkonsole installiert. Ein Griff und man hat es in der Hand. Die Befestigung des Halters taugt nix, der Kugelkopf wird nicht richtig fest, da kommt ne "Hartwiglösung" dran. Aber für 12.-€ incl. Versand kann man schließlich nicht viel erwarten.
    Direkt in Verlängerung der rechten Hand kommt an die Mittelkonsole eine stabile Halterung für ein großes Tablet (Offlinekarten), so daß man zum Tippen den Arm auflegen kann. Daneben oder davor dann diese Halterung.
    • Hartwig
    • 10. September 2019 um 15:23
    Man mag ja über "Computerautos" sagen was man will, aber manchmal ist das auch eine echt feine Sache. Wenn ich mir überlege welch ein "Aufriß" es ist früher war bei einem konventionellen Automatikgetriebe die Schaltzeiten zu verändern....
    das ist nun einer der Vorteile einer "digitalen" Getriebesteuerung.
    Es ist ziemlich schwer zu filmen und dabei alle Parameter zeigen zu können. Alle Gänge werden nun mit niedrigerer Motordrehzahl geschaltet, der Overdrive schaltet etwas früher und bleibt auch länger drin. Wenn man vorher den Fuß nur etwas vom Gaspedal genommen hat, war sofort wieder der 5. Gang aktiv. Jetzt kann ich bis auf 60KMH runter im Overdrive. Im Video sieht man zu Beginn am rechten Bildrand die Motordrehzahl.
  • Gewichtsoptimierte Solaranlage / Meine Idee zur Diskussion gestellt.
    • Hartwig
    • 10. September 2019 um 13:31
    Direkt aufkleben würde ich nicht. Bei einem Kurzschluß im Modul kann sich soviel Hitze entwickeln, daß das Sandwich beschädigt wird. Ich habe auch flache (ca. 1kg/110WP) aber auf Al-Bleche geklebt.
    • Hartwig
    • 7. September 2019 um 09:30
    ganz hartnäckige Fälle: Klopapier, da drauf den Reiniger tröpfeln und auf die verschmutzte Stelle legen (geht sogar überkopf), 5Min. einwirken lassen, danach einfach abwischen.
    Ich weiß nicht ob es auch mit anderen orangenreinigern funktioniert. Aber mit dem von Prowin habe ich bisher alles abbekommen, auch verschmutzte Felgen.
    • Hartwig
    • 6. September 2019 um 20:59
    Seit heute ist die Sache mit den anderen Stabis sehr unattraktiv geworden :) 9 Std. wurde Fahrzeugpflege betrieben. Dabei habe ich mir die Sache mit meinem hinteren Stabi angeschaut. Mein Problem: auf der Innenseite des Rahmenprofils verlaufen jede Menge Leitungen und Hydraulikschläuche. Um an die Muttern oben an den Zugstreben des hinteren Stabis zu kommen, muß das alles weg. Rechts die obere Quertraverse der Batteriehalterung (dazu muß die Kabine runter oder zumindest angehoben werden), links muß der Tank abgesenkt werden. Ich bin heute Abend aber nochmal ein paar Strecken gefaren wo ich genau wußte wie das Auto reagiert auf die Fahrbahnschäden. Mit den geänderten Stoßdämpfern vorne ist das echt kein Vergleich zu vorher. Viel besser zu fahren die Strecken. Mein Plan für hinten wäre auch dort die Dämpfer weicher zu machen, aber dafür den stärken Stabi zu verbauen - mal sehen.
    Für den Winter habe ich mir noch vorgenommen meinen overdrive manuell schalten zu können und mir evtl. doch eine Staudruckbremse einzubauen, mal sehen.
    Auf alle Fälle wurde das Fz gründlich von all den Salz und Sandkrusten des Urlaubs befreit und ist nun wieder blitzblank. Die Scharniere und Schlösser wurden gereinigt und geschmiert. Die Riesenadlerkacke auf dem Dach ist nun auch wieder weg.
    Ich weiß auch nicht was die irischen Rindviecher zu fressen kriegen um solch aggressive Materie auszuscheiden. Die Kacke hing fest wie Fliesenkleber. Der braungrüne Schimmer vorn an den Türen lies sich mit dem Druckreiniger nicht entfernen.
    Es geht mit: Atlantic Radglanz
    die Teerbrocken/Flecken der vielen Baustellen ließen sich nach einiger Einwirkzeit mit Prowin Orangen Power entfernen.
    Erstaunlicherweise haben wir nur 2,5 Liter Gas verbraucht, wenn man nicht heizen muß, hält mir die Flasche ein ganzes Jahr. (Duschwasser+Kocher innen)
    Sauber isses wieder
    • Hartwig
    • 6. September 2019 um 20:15
    Bei den cliffs of moher kann man mittlerweile offiziell im Auto auf dem riesigen Parkplatz gegenüber übernachten. Wenn ich es im dunkeln richtig gedeutet habe, ist dort sogar ein WC-Container.
    Es sind ja nicht nur die verstopften Cliffs an sich die überlaufen sind, sondern man muß ja hin und wieder weiter. Das empfand ich extrem lästig, die Heerscharen von Reisebussen. Im Umkreis von 50KM um die cliffs habe ich min. 3x so viele Reisebusse passiert, als die restlichen 3700Km durch Irland und Nordirland.
    Hier kurzes Video von den Cliffs of Moher(ca. 21.30-22.00Uhr
    Mein Insider-Tip: die cliffs am besten den Bustouristen überlassen. Genauso gewaltig und beeindruckend ist Loop Head. Das riesige Areal verschluckt die 50 Touristen die sich da aufhalten. Gefühlt ist man allein und kann dort über den Sinn des Lebens und sonstiges nachdenken. Wir waren etwa 2-3 Stunden dort, man kann aber auch etwas wandern und fast den ganzen Tag dort die Natur bestaunen.
    • Hartwig
    • 6. September 2019 um 11:33
    womit wir wieder bei Sandwich sind :D
    • Hartwig
    • 6. September 2019 um 11:25
    Beim durchsehen der Bilder ist mir noch was eingefallen was ich vergessen hatte zu erwähnen.
    Auf den Bildern sieht das ja immer nach Kaiserwetter aus. Es herrscht aber immer Wind an der Küste. Ich habe hier mal an diesem Autostrand das "Lüftchen" daß da vom Meer kommt versucht "einzufangen" (ab 0:50 habe ich von drinnen gefilmt)
    Nach 4 Wochen kann das durchaus mal nerven. Ich hatte Grillkohle für etwa 4-5Tage mit eingepackt. Wir haben es gerade mal geschafft 3x zu grillen (son of Hibachi) im gesamten Urlaub, und das auch nur dank meines Windschutzes, eine Markise ist dort selbstredend auch nur Ballast.
    Mit dem Gasgrill (Safari Chef 2) war das Ergebnis auch nicht besser.
    >>> wir hatten auch Sturm, und das nicht nach Deutscher, sondern nach Irischer Auffassung. Da war mir aber nicht zum Filmen zu mute, ich lauschte nachts der Naturgewalt wie sie am Fahrzeug zerrte und versuchte ein Fenster oder eine Dachluke zu erfassen. Bei dem Knacken überall war natürlich an Schlaf nicht zu denken.
    Oben genannter Autostrand war eine Empfehlung von unserer Urlaubsbekanntschaft, der da - wie sich mittlerweile herausstellte - mit einem Mietwomo war. Was ich nicht dachte: der Sand prasselt bei dem leichten Wind unaufhörlich gegen das Fahrzeug, es wird quasi sandgestrahlt, daher entschied ich mich gegen eine Übernachtung dort, den Mietwomofahrern ist das natürlich egal,logo. Der Sand war unter den Wischerblättern unter sämtlichen Dichtungen, Die Schachtabdeckungen der Seitenfensterscheiben am Truck waren voll mit dem pulverisierten Sand. Auch hier hat er "Federn lassen müßen". Seither sind tiefe senkrechte Kratzer in den Seitenscheiben. Hatte ich aber alles erst bemerkt als ich die Fenster mal putzte. Das Rauf-und-runter der Seitenscheiben hat diese sauber "bearbeitet" :-/
    • Hartwig
    • 5. September 2019 um 23:31
    Jeder wie er möchte.
    Ich wollte es ja auch so machen weil es einfacher und billiger gewesen wäre.
    • Hartwig
    • 5. September 2019 um 20:48
    hier noch ein paar Bilder vom Süden Irlands und Ende der Reise. Also, ich war das 2. Mal in Irland und mit Sicherheit nicht das letzte Mal. Insgesamt wurden in 4,5 Wochen fast 6000KM unter die Räder genommen (Incl. Anreise ca. 900KM nach Cherburg und Heimreise 1350KM ab Roscoff durch Frankreich). Das nächste Mal werde ich ausschließlich den Norden Irlands bereisen und: Nordirland. Peter, unsere Urlaubsbekanntschaft aus Nordirland hat uns echt tolle Tips gegeben wo man stehen kann und die Touristen nicht sind. Seine Tips waren wirklich Gold wert.
    Aber nächstes Jahr gönne ich mir breitere Straßen, wahrscheinlich gehts nach Nordschweden, mal sehen. Das Klima war für mich optimal mit 13-20°C, leider die letzten 1,5Wochen viel Regen und extrem starker Wind, in Deutschland würden wir Sturm dazu sagen.
    Ursprünglich wollten wir ja noch 3 Tage in Frankreich verbringen. Wir sind mit der Fähre vormittags bei 30°C in Roscoff angekommen und über die "Dörfer" heimwärts gezuppelt. Als das Thermometer mittags dann aber 36°C zeigte, entschied ich direkt heim zu fahren. Hitze kann ich nicht ab. So wurde die Heimfahrt dann 1350KM lang, für die wir dann 17 Stunden benötigten. (Paris war dieses mal eine Katastrophe, jeder Franzose war an dem Sonntag scheinbar auf der Straße.) Für mich war es extrem anstrengend zu fahren in Irland. Außenkante Spiegel hat der F350 2,78m, Breite der Außenkante Reifen ist 2,48m. Somit lief jeweils der äußere Zwilling permanent auf diesen "Stahlpilzen" die im Abstand von etwa 5-7m in der Fahrbahnmitte und außen im Boden eingelassen waren. Das Blop Blopp Blopp Blopp war also den ganzen Tag wahrzunehmen. Der "Feind" waren eigentlich die Transits, die hatten die Spiegel auf gleicher Höhe. PKWs passen unten durch, LKWs oben drüber mit den Spiegeln. Problem sind da drüben auch die Reisebusse. Die haben neuerdings nicht nur die Spiegel oben, sondern auch unten, genau auf meiner Höhe. Um die Cliffs of Moher herum war das eine Katastrophe. Dutzende Großbusse spucken da täglich hunderte Touristen aus. Dementsprechend Busverkehr herrscht da. Die Straßen dort und vor allem das ständige Bremsen und anfahren gehen halt voll aufs Material, das sollte einem bewußt sein. Viele LKW und Transporter haben übrigens Edelstahl- oder Alubleche vor den Spiegeln, als eine Art Rüstung bei "Feindkontakt". Ich hatte ja einen Satz Spiegel einkalkuliert und auch schon hierliegen. Man sieht ihnen aber nur die Sträucher an, die permanent daran vorbei streiften, aber sonst alles tutti :) Der einzige Macken am linken Spiegel stammt von einem Radfahrer, das ist aber keine Geschichte für hier. Zahlreiche Kratzer in der Kabine deuten von nun an auf diesen Urlaub hin. Unterm Strich wars ein toller Urlaub, jederzeit wieder.
    • Hartwig
    • 5. September 2019 um 06:33
    Flexi, soweit wie du jetzt, war ich 2014.
    Überlege dir gut was du da vor hast mit Stahlgerippe usw.
    Du wirst sehen, du kommst an Sandwichplatten nicht vorbei.
    Je nach deinen Ansprüchen bist du bei einem Selbstbau der leeren Kabinen schnell bei 15000€. Bitte beachte auch, daß es Sandwichmaterial gibt, daß für den Wohnkabinenbau nicht zugelassen ist.
    Fertig bist du dann zwischen 25000 und 80000€, je nach Ansprüchen.
    Ich habe grundsätzlich immer hochwertige Komponenten verwendet, heute bin ich froh drum.
  • Zwischenrahmen als Wassertank nutzen
    • Hartwig
    • 4. September 2019 um 23:43
    Dein Alurahmen wird sich selbst auflösen bei der Verwendung von Silberionen zur Haltbarmachung.
    Nur als Randbemerkung falls mit Silberionen hantiert werden sollte.
    • Hartwig
    • 4. September 2019 um 12:26
    Zum Retarder: in der Tat habe ich schon drüber nachgedacht (Staudruckbremse gibts auch zum nachrüsten), aber: da muß ich jetzt Ford wirklich mal loben: der 5R110W Automat in Zusammenspiel mit dem 6,0 Powerstroke bremst genial in Tow/Haul oder eben im entsprechenden Gang. Bergab fahre ich meistens in Stufe 3, wenns ganz steil ist auch in 2, in T/H schaltet er mir sonst vor jeder Kurve nochmal runter und läßt den Motor aufheulen. T/H nutze ich eher bergauf. Ich vermute das die Schaufeln, die im VTG lader verstellbar sind "zu" machen, und in Verbindung mit der geschlossener Wandlerkupplung das gute Bremsergebnis liefern. Aber steile Bergabfahrten benötigen eben gute Bremsen. Und im Alltagsbetrieb weiß ich nicht ob ich es schaffe die Räder zum Blockieren zu bringen. :roll:
    Ich mache ja fast täglich Bremsen an Fahrzeugen, aber gefühlt sind die Bremsen bei dem Gewicht etwas überfordert. Wobei man da nen richtigen Brocken in Händen hält wenn man den Sattel abbaut, also Spielzeug ist das nicht. :!:
    Man könnte auch mit dem Bremsdruck spielen, aber da braucht man dann richtig Zeit. Mein Bremsdruck wird ja nicht mit Vakkum wie meist üblich verstärkt, sondern mit einem Hydro boost System.
    • Hartwig
    • 4. September 2019 um 12:13
    Arno, das glaube ich dir sofort, aber: wie auch Urs vermutet, bringen mir gelochte Scheiben wenig bis nix (keine Behauptung von mir, nur eine Vermutung). Ich fahre langsam :oops: .
    Urs: Bremsbelagwechsel alle 20000Km bei dir in den Bergen. Wären bei mir vlt. 30000 oder noch mehr, also alle 2 Jahre. Das wäre für mich ok. Denn: beim Bremsenservice mache ich immer die Kolben gangbar und mache alles sauber und: bei weichen Belägen halten i.d.R die Scheiben länger. Mein Problem ist, daß mir der "Biß" fehlt an der Bremse mit dem aktuellen Gewicht. Ich vermute, daß ist nur mir größeren Sätteln/Belägen machbar, also mehr Reibfläche. Oder halt mit weicheren Belägen 8) .
    Obiges setup wären mir die ca. 1400.-€ wert, aber die wollen mal wieder 500.-€ Versand :oops::evil::cry:
    • Hartwig
    • 4. September 2019 um 10:44
    ich warte immer noch auf Infos bezüglich Versandkosten der sway bars.
    Habe jetzt mal bei den Bremsen weiter gesucht.
    Hat von euch jemand Erfahrungen bezüglich originale vs. gelochte Bremsscheiben? Mein spezielles "Problem" ist ja, daß ich nicht mit 200KMH über den Asphalt bügle, sondern mit 40Kmh eine Paßabfahrt in den Bergen fahre und kurz vor jeder Serpentine mit der heißen Bremse fast auf Null oder bis zum Stand abbremsen muß. Während der Paßabfahrt bremse ich natürlich immer wieder um langsam zu werden.
    Bin am überlegen mir dieses set zu holen:
    https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph…=1432130&jsn=14
    Meine Bedenken sind die Bremssättel, die sehen original aus, rot gepulvert, fertig.
    • Hartwig
    • 4. September 2019 um 09:31
    Achso, jetzt habbichs , danke. :lol:
    Es handelt sich zum großen Teil um Perfektionismus, ganz klar. Und Schrauben muß bei mir immer sein, auch im Urlaub :wink: . Allerdings belanglose Dinge natürlich. Das Gesamtfuhrwerk muß immer und überall funktionieren. Das halte ich mit allen Fahrzeugen, Maschinen und Geräten so, die sich in meinem Besitz befinden :wink:
  • 4 Mitglieder und 787 Besucher
  • Holledauer
