  2. sieschonwieder
Beiträge von sieschonwieder
  • Wenn es jemand brauchen kann "Sprinter"
    • sieschonwieder
    • 19. Januar 2022 um 14:40
    Kabine Sprinter
    Drehsitze
    falls es jemand brauchen kann ( Habs nur endeckt , nix mit zu tun)
    gruß Ralf
  • Mal was ganz anderes .... alter Versicherungsfall und was jetzt?
    • sieschonwieder
    • 11. Dezember 2021 um 15:35
    Da bin ich ja mal gespannt wie das bei euch ausgeht.
    Wir hatten was ähnliches allerdings hat sich die Reparatur hingezogen weil der Urlaub der Mieter abgewartet werden musste.
    (Toi ist aus der Wand gebrochen weil der Spülkasten ein Leck hatte und die Vorbauwand abfaulte.)
    30% sind ersetzt worden. Die Hotelübernachtungen der Mieter und meine Arbeitszeit nicht.
    Seit dem Ahrtalhochwasser sind die ungemein zickig.
  • LKW kaufen - Tipps für Laien
    • sieschonwieder
    • 6. Dezember 2021 um 19:48
    Aber sicher sind die, mit den kleinen Fenstern.
    Wenn du mit dem irgendwo rumstehst, kommt die .endarmerie sicher nie alleine zum klingeln.
    Da würde ich mich mit einem nicht neutralisierten Sparkassenbus nicht ganz so wohl fühlen. (Gasgeruch)
    Ich bin froh das ich ne Bibliothek fahre. Lesen kann da eh keiner. Nur zutaken könn se. (zum Glück ist die Schmiererei all wieder ab)
    • sieschonwieder
    • 6. Dezember 2021 um 09:47
    Es gibt auch Busse mit vielen kleinen Glasscheiben
    • sieschonwieder
    • 19. November 2021 um 16:50
    Da warte ich auch schon drauf
  • Saxas Aufbau - ZV an der Schiebetür funktioniert nicht immer
    • sieschonwieder
    • 19. Oktober 2021 um 11:04
    Da können auch die Microschalter im Schloss defekt sein.
  • volle Leerkabine kaufen
    • sieschonwieder
    • 12. Oktober 2021 um 10:24
    Da hab ich auch was, aber ehr zum restaurieren.
    Absetzkabine
    Hab nichts mit zu tun ist mir nur gestern begegnet.
  • Lieber Feuerwehr mit extrem wenig km oder 300k Basis LKW
    • sieschonwieder
    • 11. Oktober 2021 um 09:34
    Die Ersatzteilversorgung für über 20 Jahre alte Renault, Iveco, Scania und auch MAN , hat sich die letzten zwei Jahre sehr verschlechtert. Ich hab 3 Monate das Internet auf links gedreht bis ich meine Bremsen für meinen B120 zusammen hatte.
    Vor zwei Jahren gabs noch alles.
    Für die alten Dinger spicht, daß man sie auch mit Pflanzenöl fahren kann.
  • Wechselrichter
    • sieschonwieder
    • 24. August 2021 um 21:08
    Vergiss es.
    Meine Fönhälfte darf nur mit Landstrom
  • Drehmomentschlüssel - Einsatz vorne: genaue Bezeichnung?
    • sieschonwieder
    • 24. August 2021 um 14:13
    Wenn das wirklich Alu ist, war es kein Drehmomentschlüssel.
    Dann sollte man noch unter lbm und kpm beim Einstellen des Schlüssels unterscheiden.
    Nie mit dem Drehmoment, Schrauben öffnen .Nur zuziehen.
    Peitschende Schrauben (Reibung im Gewinde und dadurch Drehdehnung in der Schraube) sind unvorteilhaft für das Werzeug.
  • WERKSALLRAD Sprinter Kastenwagen 313CDI
    • sieschonwieder
    • 3. August 2021 um 21:28
    viel Erfolg
  • Taubi stellt sich vor
    • sieschonwieder
    • 22. Juli 2021 um 09:27
    Hallo Taubi, ein" Indianer" grüßt dich.
  • Wo bekomme ich diese Stecker?
    • sieschonwieder
    • 3. Juli 2021 um 09:13
    https://www.te.com/deu-de/plp/amp-connectors/Zn60Y30Dq.html
    hast du da schon gewühlt?
  • Kögel 308, Tachowelle
    • sieschonwieder
    • 13. Juni 2021 um 11:25
    Das ist ein Zwischengetriebe mit einem mech.- und elektrischen Ausgang. An dem Getriebe ist unten warscheinlich die gleiche Überwurmutter wie auf der Welle
    Manchmal hilft wenn du mit einem Hammer an einigen Stellen dosiert ein paar Befreiungsschläge anwendest.
    Ist halt verklebt mit schmodder.
    gruß Ralf
    • sieschonwieder
    • 12. Juni 2021 um 09:50
    Normal nur Schraube lösen und rausziehen.
    Es kann aber auch der Schneckenantrieb im Getriebe der oft aus Kunststoff ist abgenudelt sein.
    OM 616 Piloten fahren eh meist nach gehöhr :|
  • Ein nicht ganz neuer und ein neuer Alter
    • sieschonwieder
    • 3. Juni 2021 um 16:27
    Wie oft wurde denn der Zahnriemen gewechselt?
    Und welche DOT seht auf den Reifen.
    Getriebeölwechsel würde ich mal ins Auge fassen. Da sich der 5te Gang bei den Getrag Getrieben gerne mal verabschiedet.
    Die Ersatzteilversorgung bei den Fiats ist ja noch recht gut.
    Bei meinem Renault Bj.99 gibt es sogut wie nix mehr. Und wenn, ist Gold billiger.
    Trotzdem Glückwusch zu dem Auto.
  • Wo bekomme ich die Federn für die Federlagerung des Zwischenrahmen?
    • sieschonwieder
    • 25. Mai 2021 um 09:26
    Frage mal da an
    https://stop-choc.de/de/produkte/federisolatoren.html
    gruß Ralf
  • Vom Büro ins WoMo
    • sieschonwieder
    • 26. April 2021 um 21:56
    4 Sommerwochen sind kein Winterhalbjahr. Hier gibt es einige die Ihr Leben in Fahrzeuge verlegt haben. Wenn du hier suchst kannst du auch einiges finden.
  • Schloss Schiebetür Mercedes 308 Baujahr 1994
    • sieschonwieder
    • 12. April 2021 um 17:03
    Du musst das maß zwischen dem Bolzen und oben mitte Loch messen. Wenn das Sclossteil zum drücken ist , passt da was von Granit.
    Die nachfolgenden betätigungen sind Modellabhängig verschieden.
    • sieschonwieder
    • 12. April 2021 um 10:09
    https://partsfinder.bilsteingroup.com/en/search/arti…7C%20Doors?f=24
    Da musst du halt viel Blättern
  • 7 Mitglieder und 265 Besucher
  • Servus
  • Karsten61
  • Crusher88
  • Reisetommy
