  2. diekorks
Beiträge von diekorks
  • TGL, Atego oder Vario - was ist die beste Wohnmobil Basis?
    • diekorks
    • 21. Januar 2021 um 22:38
    Ohne Fahrtenschreiber geht der Atego in Notlauf.
    Kann man mit einem Dummy für >300€ umgehen.
    Also bleibt er drinnen, muss nicht geprüft werden, bekommt nur alle 2J. ne neue Batterie.
    • diekorks
    • 19. Januar 2021 um 20:21
    Also ich hab 2x 80Ah 12V Varta AGM parallel als Starterbatterie.
    800A Kälteprüfstrom.
    Nachteil sind die heimlichen Stromfresser vom Atego, zb. Fahrtenschreiber oder die Steuergeräte, die sich langweilen und heimlich Solitär oder schlimmeres spielen wenn er nicht fahren darf :-).
    Hier muss ich den Ladestand "immer" im Auge haben .
    Zum starten kann er nicht extrem viel Strom brauchen, hab eine "kleine" 24V Starthilfe-Powerbank, mit der starte ich auch >6L Lkw Dieselmotoren innerhalb von Sekunden fremd.
  • Möchte mich mal kurz vorstellen
    • diekorks
    • 19. Januar 2021 um 17:15
    Hallo Thorsten,
    bei den modernen Frontlenker a la Atego etc. hast du im Fahrerhaus aufgrund des Motodeckels und dem fehlenden Raum zu den FH-Türen keinen Platz um Sitze zu drehen.
    Beim Atego bin ich mir das sicher :)
    • diekorks
    • 17. Januar 2021 um 20:37
    Hallo Michael,
    Ja, der Boden ist aufgrund seines Aufbau's sehr stabil, beim Beladen bekommt man den mit Sicherheit kaum "klein".
    Was sagt die MAN Aufbaurichtlinie denn zum Hilfsrahmen?
    Mach doch mal einen Verwindungstest mit dem jetzigen Hilfsrahmen (Gabelstabler oder hoher Bordstein) ,
    Dann müsstest du ja sehen, ob der Hilfsrahmen abhebt, ist ja vorne mit Tellerfedern befestigt.
    Wenn nix passiert gut, wenn ja musst du entscheiden ob dein Koffer die Verschränkung schlucken kann/muss.
    Wohlmöglich wird dann aber jeder unsaubere Ausschitt (Fenster etc.) zur Gefahrenstelle (Kerbung etc.) dass dir das GFK durch die Verwindung reißt.
    Ich Versuche nur Chancen und Risiken aufzuzeigen.
    Empfehlungen gibt's von mir grundsätzlich nur dann, wenn ich 100% sicher bin und dies auch beweisen kann.
    Deshalb vielleicht das Hüh und Hott vorher :)
    Meine Heckabsenkung ist ein echtes Schnäppchen von Sawiko/Alko für Atego und MAN.
    Incl. 3,5t AHK in max. Länge zum kürzen für um die 1000€ mit TÜV Gutachten.
  • riesige Dachluke 2 mal 2 Meter für Sitzgruppe wie auf einem Schiff, suche Inspirationen...
    • diekorks
    • 8. Januar 2021 um 21:49
    Hallo Gerd,
    fand die Idee damals von Alphamobil ziemlich albern, bis ich letztes Jahr mal da oben sitzen durfte, echt klasse.
    Denk mal über 2Deckel, mittig geteilt in Fahrtrichtung nach.
    Die hochgeklappten Deckelhälfen werden dann zur Rückenlehne der Längsbänke.
  • Anschluss aussenliegende Gastank an das Fahrzeug
    • diekorks
    • 3. Januar 2021 um 21:35
    Ich würde auf jeden Fall vor dem zusammensetzen des Küchenblocks mit dem Prüfer, der es abnehmen soll, sprechen.
    Bei uns macht der TÜV aufgrund solcher, später nicht sichtbaren/zugänglichen Installationen keine Erstabnahmen mehr.
    O-Ton," da haben wir nur Ärger und Diskussionen mit".
    Also wichtig: Erst jemanden finden der überhaupt bereit ist deine Anlage abzunehmen, bevor du anfängst.
    Das dir irgend ein Campinghändler deine Anlage aus günstig im Web- geschoppten Teilen abnimmt könnte auch ein Traum bleiben.
    • diekorks
    • 31. Dezember 2020 um 13:49
    Hallo Michael,
    meiner sieht drunter genauso aus.
    Mein Hilfsrahmen ist 100mm hoch, war das niedrigste was mit TBV aushandeln konnte.
    Der Boden musste dafür über den Hinterrädern 40mm ausgespart werden.
    Deine Hinterräder tauchen, wenn du den Hilfsrahmen weglässt, dann in der Kabine auf.
    Auch wenn du den Hilfsrahmen nach Aufbaurichtlinie oder mit TÜV Segen weglassen darfst, trägst du die Verantwortung das der Koffer das aushält.
    Verwindungen gibt's nun mal, teilweise ganz eklige in Autobahnbaustellen beim Wechsel in den Gegenverkehr, dafür musst du nicht ins Gelände.
    Das alles geht dann 100% in den schön und teuer ausgebauten Koffer.
    Aus meiner Sicht was für Zocker.
    Hab mal meine alten Hilfsrahmenlängsträger gewogen, 5m lang, 120mm hoch ca.35Kg das Stück.
    Jetzt kannst du deine Gewichtsersparnis etwas genauer berechnen.
    Vielleicht klärst du ja mal das Thema Auflastung, 8t geht oft, vielleicht sogar mehr.
    Von dem gesparten Umbauaufwand kannst du schon den halben Führerschein finanzieren.
    Die Nachteile sind ja überschaubar gerade das Thema 100km/h wird überbewertet.
    100km/h war mir sehr wichtig, doch meistens zockele ich wenn die Bahn frei ist mit 95 durch die Gegend ($$$$)
    bei viel LKW Verkehr nervt die Überhohlerei und du sortiertst dich freiwillig ein.
    ...und in Frankreich oder so fährst du freiwillig Nationalstraße $$$ :)
    Frohes neues Jahr an alle
    • diekorks
    • 23. Dezember 2020 um 16:51
    Hallo Michael,
    mach doch mal Fotos von deinem Fahrgestell von unten, wenn's wie bei mir ist befürchte ich das deine Gewichtsersparniss deutlich geringer ist.
    Wenn sogar nur Längsträger verbaut sind, die Querträger sind ja im Kabinenboden verbaut, sind es vielleicht 70Kg.
    Meine alten 5,5m langen hab ich alleine weggetragen.
    Sind die Längsträger wirklich 160mm hoch, auf den Fotos sieht's für mich nach deutlich weniger aus.
    Schau mal ob der Koffer ohne Längsträger nicht auf dem Getriebe liegen würde und ob du an alle Anschlüsse und Verschraubungen
    des Getriebes kommt. Ebenso Hinterachse, besonders kritisch bei Luftfederung, da ist es bei mir mit Hilfsrahmen schon ungemütlich eng.
    Auspuff ist auch ein Thema.
    Kann lustig werden wenn irgendwas mal erneuert werden muss.
    Wenn der Tank tiefer muss, bekommst du ggf ein Thema mit der Bodenfreiheit, willst ja nicht jeden Ameisenknochen umfahren.
    Bei der Stabilität deines Bodens mach ich mir keine sorgen, 100mm Sandwich mit Querverstrebung, da biegt sich beim beladen nix und auf welchen Längsträger der liegt ist dem sowieso egal.
    Hast du schon die MAN Aufbaurichtlinie auswendig gelernt :-), sehr hilf- und lehrreich.
    • diekorks
    • 21. Dezember 2020 um 20:39
    Hallo Michael,
    herzlichen Glückwunsch zu dem guten Stück.
    Mit dem TBV Koffer hast du schon mal eine prima Basis, die Qualität, zumindest bei meinem individuell für mich gebauten, ist Premium+.
    Die Kundenorientierung ist eher unterirdisch, das brauchst du Ausdauer und Hartnäckigkeit.
    Am besten anrufen oder hinfahren, wenn du sie einen von denen hast,
    sind sie kompetent und sehr hilfsbereit.
    Am Hilfsrahmen Gewicht zu sparen wird schwierig, ein Großteil des Gewicht steckt im Boden mit den integrierten Querverstrebungen.
    Ich hab mit denen auch um jedes Kilo gefeilscht. Mein Boden ist 80mm und die Lägsträger 100mm, weniger ging nicht.
    Bei 5400x2100x2350 wiegt der Koffer etwas über 1000kg.
    Mein Atego (Radstand 3600mm) wog dann mit Koffer 5000kg leer. Ausbau dann noch mal ca.1300kg.
    Hoffe die Zahlen helfen dir als Hilfszahlen bei deiner Gewichtskalkulation zur 7,5t Grenze.
    Reisefertig mit 230l FW, 200L Diesel, 250Kg Roller, Rädern, Surf-, Sup und Klamotten und .... Reisefertig 7,490kg plus 150kg :)
  • Fragen zu Aufbau auf Atego
    • diekorks
    • 15. Dezember 2020 um 19:39
    die Atego Hilfsrahmen sind in der Regel vorne mit Tellerfedern und hinten fest gelagert.
    Somit kann er sich vorne ein wenig verdrehen.
    Der Hilfsrahmen ist weiterhin nötig um an die Agregate (Getriebe etc.) und Fahrwerksteile zu kommen, wenn der Koffer drauf ist.
    Auch tanken ist ohne Hilfsrahmen doof :)
    Achtung, ein Smart geht mit Auffahrrampen wegen des knappen Rampwinkel des Smart nicht in den Koffer.
    Ich glaub die Rampen müssten 5-6m lang sein, hatte mal jemand getroffen, dem es nicht gelungen ist seinen Smart hinten rein zu bekommen.
  • Bettenbau - diesmal das große schwedische Möbelhaus - aber was genau?
    • diekorks
    • 13. Dezember 2020 um 19:54
    Unter unserem Lattenrost hat 10 Jahre die Honda Dax geschlafen, die hat sich nicht über Geruchsbelästigung beschwert,
    und wir haben weder sie noch den Ersatzkanister gerochen.
    • diekorks
    • 13. Dezember 2020 um 15:28
    Wir hatten in den letzten 2 Autos über 20 Jahre mit ausgiebiger Nutzung Version 1 aus Schweden und wahren sehr zufrieden.
    Beladung mit 75/58Kg.
    Habe mit dem Lattenrost die Heckgarage ohne Zwischenstütze überdacht.
    Jetzt liegen wir auf GFK mit Matratze und Gewirkenetz drunter,
    auch gut, aber wir mögen auch hart, allerdings brauchte es jetzt ne harte 12cm Matratze, auf der 10cm war dies zu hart und man(n) lag gefühlt durch bis aufs GFK.
  • Welches Steckdosensystem?
    • diekorks
    • 26. November 2020 um 18:02
    Die Berker Integro gibt's doch in vielen Ausführungen.
    http://www.berker-business-solutions.de/produkte/berke…ro-flow/164.htm
    Für USB hab ich nen Blinddeckel, für glaub ich <1€ genommen, und dann einen Doppelpower USB Lader für Kfz vom Amazon-Chinesen genommen.
    • diekorks
    • 25. November 2020 um 21:36
    Ich hab auch die Berker verbaut, deutlich kleiner als Haushaltsdosen.
    Qualität find ich sehr gut, Preis ist auch OK.
    Es gibt große Preisunterschiede im Netz, viele große Elektrohändler haben sie im Programm,
    deutlich günstiger als im Campingzubehör.
    Schau und frag auch mal bei den einschlägigen Camping-Resteverwertern bei Ebay, ruhig mal anrufen.
    Da bekommst du das was Niesmann, Frankia und Co. verbaut haben für kleines Geld.
    Z.b. Babbl2, womo-teileshop_de
  • Transit 2.0
    • diekorks
    • 19. November 2020 um 21:17
    das empfiehlt Wattstunde, hab ich verwendet.
    3M™ Industriekleberbändern 160 GF, 33m ca. 28€ bei Völkner.
    Viel schöner als die Kleberschmiererei, Reste verwende ich für alles wo kein Leben dranhängt.
  • Tapatalk
    • diekorks
    • 19. November 2020 um 18:08
    Hallo Admins,
    geht das Forum auch mal wieder in Tapatalk?
    Ich bekomm's dort nicht mehr angeboten, vielleicht mach ich ja was falsch.
    Die Webversion ist zwar ganz schön, aber irgendwie nicht so wie ich es gern hätte,
    also so wie bei Tapatalk.
    Aber vielleicht auch in dem Fall Talentmangel :)
  • Transit 2.0
    • diekorks
    • 19. November 2020 um 17:49
    Hallo Stefan,
    ich hab mit vollflächig verklebten Panels sehr schlechte Erfahrungen gesammelt.
    Hab extra "gute" von Wattstunde für viel Geld gekauft und nach Vorgabe verklebt.
    Beide sind im ersten Jahr gestorben und haben mein Sandwichdach gegrillt.
    Dank höchst wahrscheinlich guter Qualität des Dachs gab es keine Delaminierungen sondern nur eine feine Kraterlandschaft weil der Schaum geschrumpft wurde.
    Hab natürlich problemlos beide durch ein neues Modell mit integrierter Aluplatte ersetzt bekommen.
    Die neue Aufbauanleitung schreibt jetzt die Befestigung mit 3M Klebeband vor, damit diese zumindest 1mm Hinterlüftung bekommen und die Panels "atmen" können...
    Bei vollflächiger Verklebung gibt's keine Gewährleistung.
    Hab auch mit denen telefoniert, Fazit zwischen den Zeilen, ist immer noch Mist mit eingeschränkter Lebensdauer, aber wenn keine normalen Panels gehen, musste damit leben.
    Hab sie jetzt mit vorgegebenem Kleber und Aufklebemuster auf 10cm Breite Aludibondstreifen geklebt.
    Jetzt hab ich ca. 5mm Hinterlüftung und Wasser läuft drunter durch, muss man halt regelmäßig den Sand und Staub durchspülen.
    Mal schauen wie lang es hält.
  • Sprinter Doka für die Familie
    • diekorks
    • 14. November 2020 um 16:17
    kleben ist kein Problem und du hast eine gute Auflage.
    Den Kleber bekommst du mit einem Schneiddraht oder einer geschliffenen Spachtel jederzeit leicht wieder durchtrennt.
  • Stromstossschalter 12V/24V=
    • diekorks
    • 19. Oktober 2020 um 17:18
    Zitat von grijo
    Danke für den Link.
    Steht leider nicht dabei ob die einen Ruhestrom habe....
    ...ich hab die Finder in 12V DC verbaut (3 Stück) funktionieren super.
    Ruhestrom hab ich nicht kontrolliert, hab nen kleinen Ruhestrom, ordne diesen aber eher dem Victron BMS und Messgeraffel zu.
  • Suche nach dem passenden Wechselrichter
    • diekorks
    • 27. September 2020 um 13:47
    Also dann würd ich lieber 200€ mehr ausgeben und den Fraron nehmen.
    Hat ne Fernbedienung an/aus und integrierten FI-Schalter.
    Ist ein mittelständlicher deutscher Händler in diesem Fall auch "Hersteller", mit eigener Werkstatt für Einbau und Reparatur der eigenen Geräte bzw. allem was sie verkaufen.
    Nein, ich bin nicht mit denen verwandt oder verbrüdert, aber überzeugter Kunde und von solchen Firmen gibt es schon viel zu wenig.
    Ich würde auch keinen Spannungswandler immer am Netz haben wollen (auch nach 24/365 schwüren der Victron-Leute),
    deshalb hab ich auch keinen sparsamen, preiswerten Haushaltskühlschrank sondern einen stromfressenden, ratenteueren von Dometic.
    Mir sind in den letzten 20 Jahren 2 billige in Rauch aufgegangen, das will ich schlafend nicht erleben.
    Deshalb Ein/Aus Schalter und Ein nur bei Bedarf.
    Gesendet von meinem SM-T585 mit Tapatalk
  • 3 Mitglieder und 487 Besucher
  • Reisetommy
  • Thomas135
