  2. syt
Beiträge von syt
  • unfallschaden phönix
    • syt
    • 20. März 2017 um 12:14
    Wie ziehst du es raus ? Könnte es mit grossen Saugnäpfen gehen,wo mit Scheiben getragen werden ? Diese auf der Rückwand befestigen,dann über ein stabilen Spanngurt nach aussen ziehen ?
    • syt
    • 20. März 2017 um 11:50
    Ist die Rückwand nach innen eingedrückt ? Oder die Aussenschicht vom sandwich zusammen gedrückt ,gestaucht ? Versuchen, die eingedrückte Wand nach aussen zu ziehen ? damit das neue Blech auch möglichst vollflächig aufliegt ? An diese weisslichen Streifen ist der Lack,oder die Folie hoch gekommen ? Oder ist das ein Knick oder Riss ? Ist das ein Alu sandwich ?
    • syt
    • 19. März 2017 um 22:19
    Als Kleber würde ich Polymer benutzen,z.B. mit einem Zahnspachtel aufgetragen.Wie willst du die 45 ° Kanten Biegen ? Um diese grosse Fläche sauber an zu legen,müsstest du evl.eine Vorrichtung bauen,das du das Blech in der richtigen Position mit zwei Personen anlegen kannst.Dann an drücken.Wenn möglich ,kannst du dich mit dem Heck vor eine Wand stellen,und über diese etwas Druck,mit ein paar Kanthölzern,oder ähnlichem, auf die Fläche geben.Das neue Blech,mit etwas Styrodur gegen Druckstellen schützen. Nach dem aushärten die zu vor abgeklebten Ränder sauber mit dem Polymer verfugen.
      • 73,26 kB
      • 313 × 235
  • Leerkabine mit Sitz eingebaut, Spezialfahrzeugbau
    • syt
    • 15. März 2017 um 20:42
    Zitat von MisterMax
    Leider nein, ich kann nicht ganz ins Detail gehen, aber dabei handelt es sich um ein Spezialfahrzeug mit elektronischen Geräten die durch Gasstromerzeuger betrieben werden sollen. Beispielsweise Gasanlagen, wie ihr sicher auch wisst, benötigen spezielle Vorrichtungen wie Dachöffnungen usw. Die Bauvorschriften nur dafür lassen leider nur ein Neuaufbau in Frage kommen.
    Verstehe nicht,was du hier schreibst :oops:
    Auch an einem alten Koffer,Womo,...... Aufbau,könnst du alle Öffnungen schliessen,dann welche,die benötigt werden,ein bauen.
    • syt
    • 15. März 2017 um 14:13
    Es könnte ein Büromobil sein ? Aber drei Sitze vorn ,oder als Doppelkabine mit fünf Sitzplätzen würde nicht gehen ?
    • syt
    • 15. März 2017 um 13:12
    Erst mal musst du abklären,ob bei einem Leihfahrzeug die Eintragung im Brief verändert werden darf. Wenn da ein Wohnkoffer drauf kommt,mit Sitz, muss das im Brief geändert werden .
    Sonst geht nur ,Pritsche,Koffer oder Fahrgestell Leihen,hinten ein Wohnkoffer drauf stellen,und nur die vorderen Sitze benutzen.Und du darfst dann nicht breiter bauen,als die Eintragungen sind,sonst muss es im Brief aufgenommen werden.Bei einem Fahrgestell wird nur die Breite und Höhe der Fahrerkabine eingetrgen sein.
    Für einen Sitzt mit Gurt brauchst du eine Verbindung zum Fahrgestell .Also Winkel an das Fahrgestell schrauben,dann eine Metallplatte die von unten an der Kabine sitzt.Durch diese wird z.B. eine Sitzaufnahme von innen nach aussen mit der Stahlplatte verschraubt.In die Kabine Hülsen ein lassen,das du beim verschrauben nicht das sandwich zusammen ziehst.
    Diese Arbeiten ,die du später vom TÜV abgenommen haben willst,am besten mit einem Prüfer absprechen,der dein Fahrzeug mit Aufbau ab nimmt.Auch musst du abklären,ob es noch möglich ist,den Sitz im Koffer mit Sprechfunk zu zu lassen.Das muss ja eingetragen werden.
    • syt
    • 14. März 2017 um 08:01
    Egal,hätte ja sein können
    • syt
    • 8. März 2017 um 06:44
    Bekommen die Polster an der Aussenwand eine Hinterlüftung ?
    • syt
    • 5. März 2017 um 14:11
    Zitat von dreamteam
    Da fällt mir grade eine Geschichte ein...
    Ein älteres Ehepaar streitet sich mal wieder...
    Er: Wenn Du mal stirbst lasse ich auf dein Grabmal schreiben: "Kalt, wie immer..." :x
    Sie: Und wenn Du vor mir das Jenseits betrettest wird auf deinem Grabmal stehen: "Endlich hart..." :twisted:
    :lol::mrgreen:
    :D:P:mrgreen:
    :D
    Falls ihr mich sucht,
    ich binn im Keller :wink:
    • syt
    • 5. März 2017 um 07:06
    Zitat von Berny
    Betten kannste mit Microfaserdecken prima energiesparsam warmhalten. :idea::D
    Moin Berny,ich dachte,Hatwig geht es,um z.B. Schwitzwasser aus den vorderen Ecken,oder unter der Alkoven Madratze zu entfernen,oder diesem entgegen zu wirken .Also eine anzuwärmende Hinterlüftung,
    • syt
    • 4. März 2017 um 19:24
    Um Warmluft bis in die Ecken zu bekommen,brauchst du noch zusätzliche Luftgebläse,die in den Warmluftschlauch verbaut werden. Dann entweder mit Luftdüsen,oder einem löchrigen Schlauch,oder du baust dir an den Seiten eine lange dünne Holzkiste,z.B. 8cm x8cm ,die neben deiner Madratze passt,wo die Warmluft an mehren Stellen unter dem Lattenrost austreten kann ? Oder mit dünnen elektrischen Heizmatten auf 12v oder 220 v den Bereich unter dem Bett ab und an mal anwärmen ?
    • syt
    • 1. März 2017 um 11:17
    Der Kleber wird schon an der Deckschicht halten. Die Deckschicht am sandwich könnte sich etwas lösen ?
    • syt
    • 28. Februar 2017 um 10:22
    Gibt es nicht so stabile Gasdruckdämpfer,die auf Handlaufhöhe liegen,also als Einstiegshilfe ? :lol:
    • syt
    • 28. Februar 2017 um 07:32
    Ist denn die Gasdruckfeder bei einer Eingangstür nicht etwas hinderlich,das du beim durch gehen nicht mit dem Schädel an schlägst und dich an einer Kante verletzt ?
    • syt
    • 27. Februar 2017 um 16:56
    http://www.kress.eu/de/teileshop/s…rschluesse.html
    oder so etwas
    • syt
    • 27. Februar 2017 um 16:47
    http://www.anhaenger-selbstbau.de/epages/6308021…%C3%BCrfest-001
    Zum offen halten ,Edelstahl Türhaken .Aber vielleicht ist es wirklich besser,in diesem Bereich eine Verstärkung ein zu kleben.Also aufschneiden, z.B. mit einem Lochsägeblatt,Schaum entnehmen,die Verstärkung mit der gleichen Lochsäge ausschneiden,z.B.aus ner Buche Platte, ein kleben,bündig mit der Innenwand,dann mit einer etwas grösseren Kunststoff Platte abdecken und verkleben.So bekommst du eine feste Verbindung zwischen dem Sandwich.
    • syt
    • 27. Februar 2017 um 08:35
    Entweder die Türfüllung öffnen und von innen mit z.B. Holz,Kunstsoff verstärken ,in dem du innen und aussen Schicht verbindest ?
    oder diese Türen nicht mit so starken Dämpfern bestücken..Sie würden auch mit einer Stütze,Halteklammer,.... auf halten.
    • syt
    • 24. Februar 2017 um 13:58
    Bei uns ist das auch immer Vollgestopft - das will ich gar nicht sehen...
    ... und bei Ikea heißen Hartwigs Hängschränke "Hochbett Mallmö" oder so. Da können kleine Kinder drin schlafen. :P
    Unser Kind hat früher auch im Schrank geschlafen :D ,aber ohne Fenster :lol: nur ohne Tür :wink:
    • syt
    • 24. Februar 2017 um 13:26
    Zitat von wiru
    Sieht toll aus...Und beantwortet deine Frage nach der Füllung der Oberschrank-klappen: plexiglas! Sieht durchsichtig super aus und du weißt gleich, wo was steht...
    Gesendet von meinem SGP612 mit Tapatalk
    Bei drei Tellern und einem Topf sieht das noch gut aus :D evl. noch beleuchtet. :wink:
    Bei uns ist jede Menge mehr in den Schränken,das würde ich nicht sehen wollen :oops: ,und immer dran denken,schwere Gegenstände besser nach unten verstauen.
    • syt
    • 22. Februar 2017 um 13:54
    Ein dünnen Tampen oder ein Gummiband rein ziehen ?
  • 3 Mitglieder und 175 Besucher
  • WoMoG
