  2. syt
Beiträge von syt
  • Sitzbezug erneuern
    • syt
    • 21. November 2017 um 20:58
    Jetzt geht es weiter mit den Polster im Wohnbereich.Im Unterteil wird ein Teil Stoff eingenäht,dann 4cm Randstücke und ein Reissverschluss.Auf das Stoffunterteil kommt noch zwei breite Streifen Klettband,damit die Polster später auf ihren Platz bleiben.An das Oberteil werden vier Seitenteile genäht,diese dann an das Unterteil.Nun auf links auf das Schaumgummi ziehen,und den Bezug an die Form des Schaums mit Nadeln ab stecken,wieder vom Schaum ab ziehen und nach nähen,bis es passt. Zum Schluss werden bezogene Knöpfe eingezogen.Die habe ich mir im gleichem hellen Leder beziehen lassen,da die selbst bezogenen,den Zug im Polster nicht über standen,und sich auf lössten :oops: Das Polster zusammen drücken,den Knopf mit einer langen Nadel ein ziehen und von der Gegenseite mit einem Knopf verknoten,so das in etwa die gleiche Spannung auf jedem Knopf ist. Zum Schluss noch Klettband auf die Sitzkisten /Lehnen auf kleben.
      • 196,6 kB
      • 401 × 603
      • 206,61 kB
      • 78,58 kB
      • 235 × 313
      • 166,4 kB
      • 469 × 625
      • 150,36 kB
      • 491 × 424
    • syt
    • 21. November 2017 um 20:22
    Für die Lehne hatte ich etwas Pappier auf der Seite der Lehne mit Nadeln befestigt,um die Grösse des Bezugs abzubilden.Nach dieser Schablone kann ich dann den Bezug an zeichnen. Hier muss noch ca. 1cm Nahtzugabe dazu gerechnet werden.Durch die Blechversteifung in der Lehne,wird mit zwei eingenähten Kunststoff Plättchen der Bezug nach hinten auf Spannung gezogen.Um Falten aus dem Bezug zu bekommen,habe ich noch etwas Polsterwatte an den Seite gestopft.Wenn der Bezug aufgezogen ist,müssen noch die Löcher für die Armlehnen Befestigung und die Lehnen Verstellung geschnitten werden.Nun wieder das Sitzgestell an die Lehne schrauben,die Armlehnen an bauen,und den Sitz wieder auf den Sitz Schienen befestigen.Da zu habe ich die Sitzteile in Folie eingewickelt,damit sie nicht gleich wieder beim Einbau dreckig werden.
      • 62,82 kB
      • 313 × 235
      • 64,41 kB
      • 235 × 313
      • 64,08 kB
      • 313 × 235
      • 62,8 kB
      • 313 × 235
      • 98,65 kB
      • 318 × 455
    • syt
    • 21. November 2017 um 18:44
    Ich hatte mal den Beifahrersitz abgezogen,da der Bezug in die Jahre gekommen ist.Zu erst die Armlehnen abgeschraubt,hier sind zwei Imbus Schrauben zu lösen. Jetzt die Lehne vom Untergestell geschraubt.Den alten Bezug vom Sitzgestell lösen,der wird unten mit Metall Klammern gehalten. Dann das Schaumgummi vermessen,und auf den Stoff und das Leder übertragen.Ausgeschnitten und zusammen genäht.Am unteren Rand wird umgenäht und ein festes Band eingezogen.In der Sitzfläche wird ein Halteband eingenäht,damit er nach unten gespannt werden kann.In dem Schaumgummi ist ein Draht ,an dem die Sitzflächen gespannt werden kann.Zum Spannen habe ich Kabelbinder genommen. Dann wird das Schaumgummi aufgezogen und unten an das Sitzgestell gezogen.Zu erst das eingezogene Band zusammen ziehen.Dann mit Kabelbinder nach und nach den Bezug an das Sitzgestell ziehen,bis alles gespannt ist.
      • 75,13 kB
      • 313 × 235
      • 66,53 kB
      • 235 × 313
      • 69,34 kB
      • 313 × 235
      • 61,6 kB
      • 313 × 235
    Dateien
    20171112_134625(1).jpg 14,72 kB – 0 Downloads
    • syt
    • 15. November 2017 um 08:25
    http://516627.forumromanum.com/member/forum/f…r_516627&cron=1
    Der "Wolfgang aus Köln" hat sein gebrauchtes Wohnmobil auf Neuwert versichert. Kostet bei ihm ca. 900 € im Jahr. Das lassen sie sich dann auch bezahlen,(falls sie es überhaupt machen. Wollte auch meine Versicherungsvertrag ändern,und mir wurde geschrieben,das sie unser altes Mobil auch nicht mehr auf VK versichern,falls ich den bestehenden Vertrag kündige) Also heisst es für mich,alles so lassen,wie es ist ,oder eine andere Versicherung suchen.
    Vielleicht einmal bei der Versicherung anfragen,ob sie dein Selbstgebautes Mobil auch auf Neuwert versichern. Dann werden sie dein Mobil evl. erst einmal selbst schätzen lassen ?
  • Grisu: '89er T3 Syncro Doka
    • syt
    • 13. November 2017 um 07:14
    Moin sven,deine laminierten Ecken sehen doch gut aus.
    • syt
    • 4. November 2017 um 17:14
    Warum nicht die Bohrlöcher etwas verspachteln,die Duschwand leicht anschleifen,dann mit der Rolle deine Farbe auf rollen.
    • syt
    • 2. November 2017 um 15:04
    Ich wünsche dir viel Glück,das die Stelle wieder dauerhaft fest wird .
    Die Spannung in der Deckschicht wurde drin gelassen ?
    • syt
    • 1. November 2017 um 19:55
    Wie wäre es,die Deckschicht in der Dusche mit einem Multitool bis zum Schaum ein zu schneiden,und den Druck aus der Deckschicht nehmen,etwas kürzen,und die schnitt Ränder etwas runter schleifen,dann die Deckschicht einkleben und anpressen.Nach dem durchhärten die Übergänge mit Glasfaser und Epoxyd laminieren,aushärten lassen,dann mit Epoxyd glatt spachteln,aushärten lassen,schleifen und wieder lackieren ?
    Das dauer zwar mehrere Tage,da das Epoxyd ca. immer 24 H aushärten muss.Es wird aber richtig stabil,und eigentlich unsichtbar.
    Oder eine eingepasste Deckschicht über die alte (frei geschnittene ) Deckschicht kleben ?
    • syt
    • 1. November 2017 um 18:52
    Ist ja voll ätzend :evil:
    hat sich jetzt die Deckschicht bis hinten gelösst ?
    • syt
    • 23. Oktober 2017 um 12:27
    https://www.google.de/search?q=versc…VPx9Al9ejLv7GM:
    wie wäre es mit " Tenax Drehverschluss Knöpfe " die Dämmfolie zu befestigen ?
    Solche Laschen könnt man sich doch biegen,aus Alu oder Edelstahl ,und dann evl . kleben ?
    • syt
    • 22. Oktober 2017 um 23:27
    Wenn die Standheizung zuschaltbar über die Lüftdüsen im Fahrerhaus geleitet wird,sollte die Feuchtigkeit,die am Fenster entsteht, verdunsten können. Vielleicht eine Stunde vor der Fahrt zu schalten,dann sollte es trocken sein ?
    • syt
    • 21. Oktober 2017 um 08:42
    Moin,wird eigentlich der Fussraum und die Seitenverkleidung im Vorderwagen gegen kälte gedämmt ? Gruss,der syt
    • syt
    • 12. Oktober 2017 um 11:14
    Zitat von wiru
    Also ich lasse das Wasser im Haushalt auch in den Rohren stehen und sogar im Boiler... Ist mir zu aufwendig, jeden Tag alle Rohre zu entleeren...Zumal das ja nix bringt, weil das sog. "Frischwasser" ja auch aus dem Lagertank (Druck/Hochbehälter) kommt und dort (je nach Verbrauch) einige Zeit liegt...Von keimen hab ich da noch nie was gehört...
    Moin wiru,wenn ich nach drei Wochen Urlaub nach hause komme,würde ich das abgestandend Wasser aus den Leitungen auch nicht gleich trinken,und erstmal alle Hähne öffnen und mit frischem Wasser durch spühlen.Erst dann den ersten Tee auf setzen :wink:
    • syt
    • 11. Oktober 2017 um 08:30
    Moin,unser Frischwassertank ist auch immer halb voll,(ausser bei Frost,wenn das Fahrzeug nicht beheizt ist )das wird dann alle paar Wochen abgelassen oder raus gepumpt. Dann kommt frisches Wasser dazu,das durch alle Leitungen gespühlt wird. Für frisches Trinkwasser finde ich es sinnvoll,einen kleinen Kanister,Glasflaschen,..... immer frisch zu befüllen.Ist leichter sauber zu halten,als der Tank und die Leitungen im Mobil.
    • syt
    • 5. Oktober 2017 um 18:07
    Ich dachte,du hast dir so etwas in klein gebaut,wenn die Markiese nur 50 cm geöffnet ist.So ,das sie dann auf Spannung ist,und nicht knarrt.Ähh,aber wie setzt man sie ein ? Da brauchst du wieder eine Trittstufe :oops: irgendwie auch blöd !
    • syt
    • 5. Oktober 2017 um 17:00
    Sind wie Zeltstangen,aber auf beiden Seiten ein Pin von ca. 5mm ,der in die Markiese unter der Rolle in eine 5mm Bohrung eingeführt wird,der andere aussen an der Aluleiste,wo das Tuch eingezogen ist,in eine 5mm Bohrung ein gesteckt wird. Im Rohr ist eine Feder ,die diese" Zeltstange" auf drückt.So wird die Markiese aufgedrückt.
    • syt
    • 5. Oktober 2017 um 14:55
    Dann sollte es auch mit kurzen Spannstangen funktionieren ? Schon etwas gebastelt :D ?
    • syt
    • 5. Oktober 2017 um 06:47
    Moin Hartwig,hat sich denn etwas ergeben,warum die Markiese Geräusche macht ?
    Wie ist denn nun dein Verstärkungs Aufbau in der Wand ausgeführt ,wo die Markiese dran hängt ?
  • XXXL-Kabine
    • syt
    • 4. Oktober 2017 um 20:34
    Da muss schon ein Koffer drauf,der zur Zugmaschine in Grösse und Breite passt :wink:
  • XXXL-Kabine
    • syt
    • 4. Oktober 2017 um 19:06
    Schönes Teil :)
  • 3 Mitglieder und 686 Besucher
  • voorfrank
  • rcnp
