  2. syt
Beiträge von syt
  • Alu-Wohnkabine Marke Eigenbau
    • syt
    • 7. März 2021 um 10:29
    Zitat von cappadax
    Ich habe meine Alu-Sandwich-Panele aus dem Fassadenbau nur verklebt mit Sikaflex 221 ohne jeden Rahmen! Lediglich außen noch selbst gekantete Alu Winkel 70mm aus 1 mm Blech als Abdeckung geklebt und innen als Montagehilfe Winkel 30 mm. Drunter ist ein Hilfsrahmen aus C-Profilen Stahl verzinkt. Die Kiste begleitet mich jetzt schon mehr als 30 Jahren auf z. T. übelsten Pisten ohne Mucken!
    Moin cappadax,wie hast diese Verbindungnuten der Fassadenplatten auf dem Dach abgedichtet ?
    Es grüsst,der syt
  • Fensterrahmen innen bauen - Ideen gesucht
    • syt
    • 26. Februar 2021 um 11:15
    wie sollen denn dann die Leisten halten ,wenn sie auf Nutbreite gebracht sind ?
    • syt
    • 25. Februar 2021 um 20:34
    wie wäre es ,wenn du den Abdeckrahmen aus einen 3 ,4 oder 5 mm Sperrholz mit einem für dich geeignetem Funier schneidest ? Der könnte dann z.B. mit vier kleinen Schrauben ,oder evl .auch mit Kettband ,oder auch mit Magneten auf den Leisten befestigt werden ? Dann kannst du ihn auch leicht ab nehmen,falls du einmal an die Rollos musst ?
    • syt
    • 25. Februar 2021 um 16:23
    Wie sollten denn die Winkelleisten,und der Rahmen dann halten ?
    Stehen die Kunststoffrahmen noch etwas raus,oder sind sie plan mit der Wand ?
    Würde erst Leisten um das Fenster setzen ,so das diese weiter ab stehen ,als die Seitz Rahmen. Auf die Leisten dann den Holz Rahmen befestigen ,der das Kunstoff der Seitzfenster verdeckt .
    • syt
    • 16. Februar 2021 um 07:17
    ohh schitt, <X
  • Anfänger: GfK Kabine mit schlechtem U-Wert dämmen?
    • syt
    • 10. Februar 2021 um 15:57
    Moin,jetzt wo sie so leer da steht,ist sie doch recht einfach,die Kabine auf ein anderes Fahrgestell zu setzen .Den neuen Zwischenrahmen so an passen,das es mit der neuen Fahrerhaushöhe zu dem Alkoven passt .
    Hier kann man schauen,was nur diese Kabine in dieser Grösse kosten würde .
    http://www.ormocar.de/gebrauchtfahrzeuge/
    • syt
    • 5. Februar 2021 um 21:49
    Moin, das ist doch eine super Kabine :thumbup: das dunkle wird Spachtelmasse ,Kleber sein .Der MB hat einen 6 Zylinder mit 130 PS ?
    Eigendlich ideal . Was soll es denn kosten ?
    Es grüsst,der syt
  • Suche spezielle Griffmulde
    • syt
    • 5. Februar 2021 um 12:44
    Moin ,diese hier ist so ähnlich ? Die untere Fläche ist hier plan .
    http://www.anhaenger-selbstbau.de/epages/6308021…GMSStSchloss-02
    • syt
    • 4. Februar 2021 um 15:30
    Moin, der Alkoven ist doch auch aus dem sandwich Material gebaut ?
    Hier sollte eine gute Hinterlüftung verbaut werden .
    Ist ein Durchgang zum Fahrerhaus vorhanden ? Hier wäre eine grosse Kältebrücke vorhanden,wenn keine gedämmt Tür ,oder Dämmwände eingesetzt werden .
    Eine elektrische ,oder auch mit Warmwasser betriebene Fussbodenheizung im Sitz oder Stehbereich wäre auch eine schöne Möglichkeit ,das Fahrzeug für die kühle Zeit zu rüsten .
    Es grüsst,der syt
    • syt
    • 4. Februar 2021 um 11:22
    Moin,würde auch sagen ,erst den LKW über prüfen ,von wegen Standschäden .
    wenn das Fahrzeug so lange gestanden hat,sollten erst die Bremsen und die Reifen geprüft werden ! Diese könnten rissig sein und die Bremse nicht gängig,da fest gerostet ?
    Dann sollte das Motoröl und Kühlwasser ,Keilriemen und Lenköl geprüft werden .
    Wie alt ist das Fahrgestell ?
    An der Kabine alle Abdichtungen von aussen auf Risse prüfen ! Da könnte Wasser ein dringen,also dann neu ein dichten .
    Dann der Zustand des GFKs wie schon weiter oben beschrieben überprüfen .Gibt es evl. Beulen im sandwich ,wo sich das GFK vom Schaum gelösst hat ?
    Um Möbel zu befestigen,würde ich Holzleisten mit dem GFK verkleben und verschrauben.An diesen Leisten dann die Möbel verschrauben. So lassen sie sich auch wieder lösen .
    Die meisste Wärme geht nicht über ein altes sandwich verlohren,sondern über die Öffnungen ,wie Dachhauben,Fenster ,Klappen, Türen und Lüftungen .
    Die Mabu Kabinen hatten aussen ein verschweisstes Alurundprovil ,in dem das sandwich von Wand und Dach verbunden worde .
    Es grüsst ,der syt
  • welchen Wandbelag habt ihr und mit was verklebt ?
    • syt
    • 14. Januar 2021 um 09:38
    Moin,und wie wäre es mit Klebefolie ? Die gibt es doch auch mit Strucktur oder Samt artig . Diese kann auch wieder abgezogen werden .
    Warum soll denn in einem Stauraum das GFK überklebt werden ,oder geht es um den Wohnraum ?
    Es grüsst,der syt
  • Feines kleines tiny haus auf Rädern
    • syt
    • 3. Dezember 2020 um 11:47
    Moin,so wie es aus schaut,fahren die damit auch nicht wirklich ins Gelände ,oder sie müssten alles fest verstauen ,damit es kein Bruch gibt . Mir geflällt der überdachte Eingang ,mit der Terasse ,der Möbelbau und die Holzfenster mit ihren stabilen Feststellern . Sieht für mich schön gemütlich aus . Ja,für die zwei Kinder wird es bei schlechtem Wetter etwas knapp werden . Und im Fahrerhaus wird es auch eng ,da braucht es bald ein Fahrzeug mit Doppelkabine .
    • syt
    • 2. Dezember 2020 um 16:54
    Moin,ein fein gebautes Holz Haus MB Allrad
    Es grüsst,der syt
    Externer Inhalt youtu.be
  • Heizungsrohre isolieren - den Kasten auch?
    • syt
    • 30. November 2020 um 15:35
    Mach doch ein PC Lüfter rein,der dir die warme Luft in den Innenraum fächelt . Die Luftverteilungsrohre würde ich nur dort isolieren,wo ich keine Abwärme haben möchte . Eigentlich ist es doch gut,wenn die Kabine in allen Ecken warm wird,und die warme Luft sich auch durch Öffnungen verteilen kann ? So gibt es dann kaum kalte Stellen in der Kabine ,wie z.B. bei einer Warmwasserheizung,wo die Heizrohre an den Aussenwänden verlegt sind .
  • Heckwand- Angebrachte Zurrschienen evtl. verstärken
    • syt
    • 30. November 2020 um 10:02
    Zitat von urologe
    Ehrlich gesagt , so viel Aufwand würde ich allenfalls bei einer Harley hinten drauf betreiben -
    aber zugegeben , das hätte was ...
    Moin,der Querschnitt der Halterohre muss ja nicht für 300 Kg ausgelegt sein ;).
    Aber er könnte :D,falls denn die Achslast reicht .
    Es grüsst,der syt
    • syt
    • 27. November 2020 um 22:49
    Moin,dieser Grundrahmen wäre doch ideal ,mit seinen Vierkantprovielen,die nach hinten offen sind . Hier lässt sich doch gut ein Proviel einschieben und mit einem Bolzen gegen raus rutschen sichern ? Du kannst aber die unteren Zurrschienen zusätzlich zur Befestigung nutzen ,falls es doch zu stark schwingt . Und den Träger mit einem Anschlag klappbar aus legen . Dann steht das Fahrradgestell nicht hinten über,wenn mal keine Räder drauf sind .
      • 108,56 kB
      • 1.292 × 862
    • syt
    • 27. November 2020 um 08:36
    Moin,und wenn du zwei steck Halterungen an deinen Fahrzeug Rahmen bauen und verschrauben lässt ? Dann würde das Gewicht der Bikes nur auf dem Rahmen liegen,und die Kabine bleibt frei von Bohrungen und Kältebrücken .
    Es grüsst,der syt
    Dateien
    20201127_084147.jpg 25,75 kB – 0 Downloads
  • Langlolz Fenster (Carthago Malibu 28.4) austauschen gegen Seitz S4 ???
    • syt
    • 2. November 2020 um 08:39
    Moin, mach doch bitte einmal Bilder von Rahmen innen,und von der Abdichtung aussen .
    Zur schnellen Hilfe könnte ein breites stabiles wasserfestes Klebeband helfen,das kein Wasser von aussen nach kommt .Die Dichtfuge ab trocknen und entfetten ,dann die Dichtfuge aussen komplett über kleben,bis du dann Zeit findest,den Rahmen von innen zu lösen,das Fenster aus zu bauen, den alten Dichtstoff vollständig vom Rahmen entfernen und dann das Fenster neu mit z.B. Dekalin neu ein zu dichten .
    • syt
    • 1. November 2020 um 08:30
    Moin ,wo kommt denn Wasser rein ? Lässt sich das nicht abdichten ?
    Wenn es die Fenstergrösse nicht mehr gibt ,könntest du eine Nummer grösser ein bauen (lassen) ? Kleiner würde auch möglich sein,wenn ein Rahmen eingeklebt wird ,in dem das neue Fenster sitzt .
    Es grüsst,der syt
    • syt
    • 31. Oktober 2020 um 20:40
    Moin,wie sehen diese aus ? Sind diese aus Kunsstoff,oder mit echt Glas ? Kannst du ein Foto machen ? Ich kenne Birkholz Fenster ,dort kannst du mit etwas nach arbeit ,ein Seitz Fenster ein passen . Wie ist denn das Mass vom Aussenrahmen ?
    Es grüsst,der syt
  • 115 Besucher
