  2. grijo
Beiträge von grijo
  • Türgriff in EXTRA FLACH
    • grijo
    • 21. Februar 2022 um 17:57
    Das stimmt, damit der Verzug nicht zu stark wird habe ich an einer langen Seite ein Alu U-Profil an der Stirnseite eingearbeitet.
    Aber der Verzug wird sich auf den Türgriff nicht wirklich auswirken :saint:
  • Auswahl Solarpanel für 24V
    • grijo
    • 21. Februar 2022 um 17:51
    Kann jemand etwas zu der benötigen Mindestspannung sagen?
    Beispiel: Das Modul mit 330W aus dem verlinkten Datenblatt
    34,24V Spannung bei Maximalleistung ( bei 20° ), der Temperaturkoeffizient ist 0.35%/grad
    Dann rechne ich bei 50% ( wenn die Sonne ordentlich draufscheint kann das ja schon passieren ) mit 30x0.35%=10,5%.
    Wenn ich die 10,5% von den 34,24V abziehe dann sind das noch 31V die übrig bleiben.
    Ob das dem Solarregler reicht um die ca 28V Ladespannung zur Verfügung zu stellen ist fraglich.
    Oder habe ich einen Rechenfehler, bzw. ein Verständnisproblem?
    • grijo
    • 21. Februar 2022 um 15:31
    Mittlerweile geht mein Aufbau voran, es ist eine LiFepo4 Batterie ( 24V - 8 Zellen ) verbaut.
    Nun kommt die PV an die Reihe.
    Bei der Auswahl der Module bin ich unsicher, reicht ein grosses Modul mit z.B. 350W ( dabei 33V laut Datenblatt ) aus?
    Oder ist die Spannung bei nicht optimaler Sonneneinstrahlung zu gering und der Laderegler arbeitet nicht mehr?
    Beispiel für Modul:
    https://cdn.webshopapp.com/shops/264724/files/384851741/jasolar-jam60s10-330-350-mr-datenblatt-inutec-sola.pdf
    Oder Alternativ:
    2 kleinere Module in Reihe damit die Spannung auf jeden Fall ausreicht um zu laden
    oder
    2 Module parallel damit zumindest eines genug Spannung bringt um zu laden.
    Am einfachsten und auch günstigsten wäre 1 grosses Modul ..... aber funktioniert das auch :?:
    Joachim
    • grijo
    • 21. Februar 2022 um 15:18
    Ich werde das mal testen, ist ja nur für eine dünne Tür im Aufbau, das Schloss läuft auch recht leicht.
    • grijo
    • 21. Februar 2022 um 13:52
    Ich habe mal auf die Schnelle einen Griff aus PETG gedruckt.
    Den Vierkant könnte ich ja auch einkleben ...
    • grijo
    • 21. Februar 2022 um 09:15
    Zitat von syt
    Moin,es gibt auch Handgriffe wo der Vierkant in die Klinke gepresst ist . Nur auf der anderen Seite ist die Klinke zum lösen per Madenschraube .
    So einer müsste funktionieren, ich benötige nur auf einer Seite den extrem Flachen Griff.
    Blöderweise findet man genau diese Infos nicht bei den Angeboten, da wird maximal die Abmessung mit angegeben, und natürlich der Preis :)
    • grijo
    • 21. Februar 2022 um 07:36
    Das Gewinde für die Madenschraube wird das Problem beim 3D Druck sein.
    Ich denke nicht dass das funktionieren würde.
    • grijo
    • 20. Februar 2022 um 16:48
    Danke fürs Nachschauen, die Halteplatte kann ich nicht so richtig montieren.
    Hat jemand einen Tipp für eine flachere als die, die ich jetzt habe?
    • grijo
    • 20. Februar 2022 um 15:10
    Das wäre super. irgendwie sieht das aus als hätten die flachen eine andere Befestigung ...
  • MAN TGL wird zum Wohnmobil für Großfamilie
    • grijo
    • 20. Februar 2022 um 07:18
    Ein schönes Projekt, aber sicherlich auch anspruchsvoll.
    5,5to Leergewicht, glaubst du du bleibst bei 6 Personen unter den 7,5to?
    6 Personen sind ja locker 3-400kg, ein wenig Wasser und Diesel, dann bleiben für den Ausbau und die Beladung nur 1-1,5to.
    Ich denke das wird sehr knapp werden, auch wenn du dich beim Ausbau "zurückhältst"
    Joachim
    • grijo
    • 20. Februar 2022 um 07:14
    in meinem Ausbau habe ich an der Tür zum Bad einen Türdrücker montiert.
    Wenn ich nun den Durchstieg zum LKW Fahrerhaus öffne dann stösst diese Klappe an den Türgriff an.
    Daher suche ich einen Türgriff ( 8mm Vierkant ) der so flach wie möglich ist.
    Im Netz findet man welche, allerdings sehe ich da auf den Bildern keine Madenschraube zum Sichern des Türgriffes auf dem Vierkant.
    Und bevor ich nochmal einen falschen bestelle ,,,,,,
    so sieht der jetzige aus, ist ein kleines Kastenschloss das aufgesetzt ist und von einem 3D Druckteil verdeckt wird.
    Hier gibt es einen flacen Türdrücker, aber wie gesagt ... wie wird der befestigt. Zumal er auch echt teuer ist.
    Türdrücker extra flach auf Rosette Alu F1 H24 8 Lochteil | SFS
    Joachim
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • grijo
    • 15. Februar 2022 um 10:12
    Ich drucke mit Ender 5 pro. 300€ klasse, dafür gute Ergebnisse
    • grijo
    • 14. Februar 2022 um 19:38
    Das mit den Fäden hatte ich am Anfang auch, wollte schon mit PETG aufgeben.
    Aber mit anderen Einstellungen passte es dann recht gut, vergleichbar mit PLA.
    Ich bekomme nur ABS nicht vernünftig gedruckt ....
    Aber jetzt genug OFFTOPIC - sorry.
    • grijo
    • 14. Februar 2022 um 19:16
    Mit PETG bin ich nicht so glücklich, das ist weniger stabil. Wenn dann schon lieber ASA.
    Hm....bei den Materialvergleichen wird PETG immer als stabiler und witterungsbeständiger als pla beschrieben.
    Das deckt sich mit meinen Erfahrungen.
    ASA habe ich noch nicht getestet.
    • grijo
    • 14. Februar 2022 um 17:41
    Zitat von Hartwig
    Hallo, das ist PLA.
    Hast du da keine Sorge mit der Temperaturbeständigkeit, PLA wird ja recht früh wieder weich ?
    Auch die Wiiterungsbeständighkeit ist nicht allzu dolle.
    Ich habe alle Teile die ich für meine LKW Ausbau benötige am Anfang auch mit PLA gedruckt, einige Teile sind nach einer Weile "spröde" geworden.
    Seit einiger Zeit drucke ich nun mit PETG, ist stabiler und robuster und druckt sich, nach ein paar Versuchen und den richtigen Einstellungen, nun genauso problemlos wie PLA.
    ( obwohl PETG bei meinem Drucker nicht aufgeführt ist )
    Joachim
    • grijo
    • 13. Februar 2022 um 08:03
    Zitat von Hartwig
    das ist alle gedruckt, da gibts nix von der
    Mit welchem Material druckst du? ABS, PLA oder PETG?
    Der Halter gefällt - gute Idee.
  • Klappe mit Gasdruckdämpfer
    • grijo
    • 30. Januar 2022 um 16:15
    Hallo, ich bin gerade dabei die Klappen für den Durchgang von Kabine zum Fahrerhaus am meinen LKW anzubauen.
    Ich habe fertige Kniestocktüren in 70x70 gekauft die ich nun anpasse, erscheint mir deutlich weniger Aufwand als kompletter Eigenbau.
    In der Kabine sieht es so aus, die Klappe öffnet seitlich.
    Im Fahrerhaus soll die Klappe nach oben öffnen da seitlich immer im Weg wäre.
    Die nach oben geöffnete Klappe sollte selbständig geöffnet bleiben, ich dachte da an Gasdruckdämpfer.
    Bin allerdings unsichere welche Dämpfer und wie und wo ich diese am Besten anschlage.
    Die Kraft kann ich ja noch ermitteln wenn ich die geöffnete Klappte wiege, aber der Verstellweg und die Positonen der Befestigungen, da stehe ich auf dem Schlauch :rolleyes:
    So sieht die Tür jetzt aus ...
    Habe bisher die 2 unterschiedlichen Positionen für die Dämpfer im Kopf, aber welches ist die Bessere? Blau oder Rot, oder keine der Beiden.
    Joachim
  • Darf die Bodenentlüftung unter der Gasflasche sein?
    • grijo
    • 12. Januar 2022 um 14:41
    Ich hatte das auch überlegt.
    Die Gasflaschen haben ja unten einen Ring, der immer wieder unterbrochen. Ist
    Die Öffnung habe ich aber als < 100qcm eingeschätzt, daher habe ich die Entlüftung neben die Flasche gesetzt, wobei unten drunter besser gewesen wäre ( aus Platzsicht ).
  • Wechselrichter....Fragen
    • grijo
    • 29. Dezember 2021 um 18:55
    Es war ja auch die Frage nach Querschnittsberechnung.
    Ich verwende immer den Rechner von FRARON.
    Dort wird die Spannung ( 12V oder 24V ) und auch die Länge der Leitungen mit in die Berechnung genommen.
    Denke das ist alles recht praxisnah.
    Kabelquerschnitt berechnen für Ihr Wohnmobil I FraRon | FraRon electronic GmbH | Hier sicher online einkaufen‎
    Joachim
  • Panamericana 2022
    • grijo
    • 20. Dezember 2021 um 15:48
    Ich hoffe für euch dass es 2022 auch losgehen kann.
    Wir planen etwas ähnliches erst für 2023, bin aber aktuell nicht sicher wie man das in Nordamerika hinbekommt da man ja nur 90 Tage am Stück in USA ( inclusive CAN und MEX ) bleiben darf.
    Wie wollt ihr das denn lösen?
    Joachim
  • 4 Mitglieder und 375 Besucher
  • Auf.Fridas.Spuren
