  2. grijo
Beiträge von grijo
  • Stromstossschalter 12V/24V=
    • grijo
    • 12. Oktober 2020 um 09:22
    Zitat von Urs
    In deinem Link gibt es übrigens einen Link zum Datenblatt. Darin auf Seite 5 ist auch beschrieben wie man es an DC anschliessen soll...nämlich durch ein kleines vergossenes Kästchen wo Finder drauf steht. Keine Ahnung was da drin ist, und ob es das wirklich braucht...kann ohne funktionieren, muss nicht.
    Ich vermute da ist ein Kondensator in Reihe drin der den Spannungssprung ( Schaltimpuls ) durchlässt und dann einen DC Strom verhindert
    • grijo
    • 11. Oktober 2020 um 20:47
    Zitat von Krabbe
    Hallo Joachim,
    ich habe solch ein Relais erfolgreich an 12 V DC im Einsatz.
    Da steht evtl. ein anderer Name drauf, ich habe die auch nicht bei Conrad gekauft, ich vermute aber mal, dass das alles die gleichen Relais sind.
    Zum Ruhestrom kann ich gerade nichts sagen, da müsste ich mal nachmessen, wenn ich in der Werkstatt bin. Ich schalte da mein LED-Bar mit, da interessiert mich der Ruhestrom nicht wirklich.
    Hallo, meinst du mit "solch ein Relais" das von mir verlinkte?
    Bin da halt misstrauisch da AC drauf steht, sonst wäre das sehr geeignet.
    • grijo
    • 11. Oktober 2020 um 19:09
    bei mir geht es so langsam an den Möbelbau und damit auch an Lampen und Schalter.
    Da ich das eine oder andere Licht von mehrere Stellen schalten will und mir die normalen Schalter groß sind bin ich am Überlegen einen Stromstossschalter, z.B. Eltako,
    einzusetzen und dann mit einzelnen kleinen Tastern zu arbeiten,
    Ich bin mir aber nicht sicher ob die Stromstossschalter mit DC Spannung als Schaltspannung zu recht kommen.
    Das Teil von Finder hat AC.
    https://www.conrad.de/de/p/stromstos…GkaAr56EALw_wcB
    Hat jemand Eltakos, oder einen anderen Anbieter, verbaut und hat Erfahrung mit 12V oder 24V DC?
    Auch bei dem Ruhestrom bin ich unsicher, möchte kein Gerät verbauen das ständig Strom zieht - auch wenn er recht gering ist.
    Gibt es eventuell auch Schalterserien mit kleineren Abmessung?
    Über Tipps wäre ich dankbar.;)
    Joachim
  • Kurzer Stop in Bodenheim
    • grijo
    • 4. Oktober 2020 um 13:50
    bin gerade zwar nicht in der Nähe, mich würde aber interessieren wo die bekannte Stelle ist.
    Joachim
  • Wasserinstallation - Filterposition
    • grijo
    • 27. August 2020 um 20:10
    Zitat von Varaderorist
    Wenn Du eine Pumpe mit Abschaltdruck 4,5 bar verwenden willst, müssen aber auch alle Deine anderen Teile der Druckwasseranlage solche Drücke vertragen.
    Meine ALDE Heizung zum Beispiel darf für den Warmwasserbereiter maximal 2,5 bar (wenn ich es richtig in Erinerung habe) Eingangsdruck haben.
    Hast Du auch 24 V Spannung im Aufbau?y
    Ja, ich hab 24V im Aufbau.
    Der Durchlauferhitzer kann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe die 5 bar locker ab.
  • Grösse Gasflasche
    • grijo
    • 27. August 2020 um 19:20
    Da bin ich nicht mehr flexibel, Gasbackofen und -herd ist schon da, auch ein Gas-Durchlauferhitzer.
    Gas ist also gesetzt, muss nur noch den optimalen Platz finden,.
    • grijo
    • 27. August 2020 um 19:18
    Gerade beim googlen einen Pumpenhersteller gefunden den ich bisher nicht kannte.
    https://www.wassertechnik.pro/mp12lf-rv
    Hat jemand mit dieser Pumpe Erfahrungen?
    Preislich ist die ja echt günstig im Vergleich zu den bekannten Anbietern ...
  • Grösse Gasflasche
    • grijo
    • 27. August 2020 um 15:23
    Bei meinem Atego liegt der 70 Liter Tank außen auf der Fahrerseite längs.
    Bei Wynengas gibt es unter der Nummer 428 einen 50-Liter-Tank, der eine Baulänge von 582 mm hat. Vielleicht paßt der ja bei Dir, wenn es längs nicht geht.
    Danke für den Hinweis, da muss ich mal schauen ob der rein passt, wird sehr knapp werden.
    Zudem muss ich sicherlich eine Quertraverse bauen damit der Tank eine Vernünftige Halterung bekommt.
    • grijo
    • 27. August 2020 um 11:34
    Noch eine Frage zur Pumpe.
    Welchen Druck sollte denn die Pumpe haben wenn man durch einen Keramikfilter ( einen feineren mit 0,x µm ) will?
    Mit einer 2bar Pumpe wird da vermutlich nichts gehen - oder?
    Joachim
  • Grösse Gasflasche
    • grijo
    • 27. August 2020 um 11:21
    Der Rahmen meines LKWS hat innen nu reine lichte Weite von 600mm, die Tanks sind alle länger.. ( oder ich habe den richtigen noch nicht gefunden )
  • Grösse Gasflasche
    • grijo
    • 27. August 2020 um 10:20
    Nun ist das Recht einfach zu klären.
    Wirf deine Reisegewohnheiten auf den Prüfstand.
    Wie lange bist du maximal unterwegs?
    Was betreibst du mit Gas?
    Wie hoch ist der Gasverbrauch?
    Ich denke das man eine 5 kg Gasflasche mit kochen in einem Urlaub nicht leer bekommt.
    Mit den zwei 3kg-Flaschen hast du ein gutes Paket. Mußt halt immer mit vollen Flaschen starten.
    Geplant ist eine Langzeitreise.
    Gas für Warmwasser und Kochen
  • Grösse Gasflasche
    • grijo
    • 27. August 2020 um 09:20
    Dachte an so was
    https://www.rheingas.de/fluessiggas/fl…lasche-nutzung/
  • Grösse Gasflasche
    • grijo
    • 27. August 2020 um 08:33
    Hallo.
    Ich suche nach wie vor eine Lösung für die Gasflasche.
    Nachdem schrägstellen einer 5kg Flasche nicht funktioniert bin ich nun am überlegen 2 kleinere zu nehmen.
    Ich habe nun bedenken mit kleinen Flaschen ein Exot zu sein uns dadurch Probleme bei der Befüllung zu haben.
    Ist es ein Problem kleine Flaschen befüllt zu bekommen?
    Alternative wäre noch die Gasflasche ins Auto zu setzen....bin bisher wegen dem dichten Gaskasten und den Regularien davor zurückgeschreckt.
    Joachim
  • Wasserschläuche
    • grijo
    • 17. August 2020 um 09:30
    Zitat von buntbaer2001
    Wie wäre es mit Stahlflex-Leitungen?
    Z.B. (Auf die Schnelle) http:// https://www.der-schlauchfritze.de/Flexschlaeuche-Panzerschlaeuche/Panzerschlauch-1-12-Zoll/Panzerschlauch-Edelstahl-Trinkwasser/441/1-1/2-UeM-x-1-1/2-UeM
    Gruß, Peter
    Wäre prinzipiell möglich, aber am Einfüllstützen muss ich eh einen Schlauch anschliessen, zudem ist Stahflex bei ca. 1,6m Länge auch recht teuer.
  • Wasserschläuche
    • grijo
    • 15. August 2020 um 16:29
    Zitat von Anton
    die Zuleitung von der Einfüllstelle bis zumTank hab ich aus HT Rohr gemacht. Nur der Übergang Rohr / Tankstuzen ist aus Wellrohr.
    Alles Gute aus dem Wald
    Ist HT lebensmitelecht?
    Kenne HT nur als Abwasser Rohr
  • Wasserschläuche
    • grijo
    • 14. August 2020 um 13:13
    ich bin gerade auf der Suche nach den notwendigen Schläuche die ich für meinen Ausbau brauche.
    Vom Einfüllstutzen zum Tank benötige ich einen mit 40mm Innendurchmesser.
    Bisher finde ich nur Spiralschläuche, hätte aber gerne einen mit eine glatten Innenwand.
    Mein Gedanke dabei ist ... durch die glatte Oberfläche bleibt kein Wasser "stehen" und gammelt somit nicht vor sich hin.
    Nach dem Tank findet man beim Suchen immer die Schläuche von Lilie, ist das das Maß der Dinge, oder gibt es da noch andere bewährte Hersteller?
    Joachim
  • Suche LED Leisten
    • grijo
    • 10. August 2020 um 17:53
    ich bin gerade am Innenausbau planen und würde gerne in die Oberschränke eine LEd Leiste integrieren.
    Gibt es da etwas fertiges, am Besten mit Schalter damit das Licht angeht sobald die Klappen aufgemacht werden.
    joachim
  • LKW 24V Batterie mit Aufbau Batterien laden
    • grijo
    • 5. August 2020 um 08:51
    Zitat von Krabbe
    Ja, mir würde vom Prinzip auch ein Durchlauferhitzer eigentlich besser gefallen.
    Leider ist das Teil so schwer, dass es vom Gewicht her keinen Vorteil bringt.
    Aber auch keinen Nachteil... :)
    • grijo
    • 5. August 2020 um 08:50
    Ein Gasdurchlauferhitzer. Gab es vor 40Jahren schon Mal in D mit Zulassung. Ist aber der Grund warum ich seit damals gasfrei baue. Ich hatte eine Verpuffung im Mobil und bin einige Zeit ohne Augenbrauen herum gelaufen. Ich habe es sozusagen "kommen sehen". War nicht lustig. Dann sind die Dinger vom Markt verschwunden und ich hoffe das die heute besser sind.
    Weiterhin viel Spaß beim Bau.
    Das Gerät ist nach i nnen komplett gekapselt, die Serviceklappe ist nur von aussen zugänglich.
    Also den schwarzen Deckel am Schloss aufmachen, und schon kommt man an die gesamte Technik ran.
    Verpuffungsgefahr sehe ich da nicht, wenn dann pufft es nach aussen :D
    • grijo
    • 4. August 2020 um 07:34
    Zitat von Krabbe
    eine Frage am Rande: Du schreibst „Gas Durchlauferhitzer“.
    Meinst Du damit diesen neuen für den Einbau in Campingfahrzeuge? Warum willst Du den einsetzen und keine Truma Combi?
    Ja, das ist der "neue", wobei das Gerät seit längerem in Australien im Einsatz ist, daher denke ich es ist recht robust und auch "pistentauglich".
    Mir gefällt einfach der Gedanke nur Energie zu verbrauchen wenn ich Warmwasser haben will.
    Der Preis dafür ist 2-3l Wasserverbrauch bevor es warm wird ......
    Die Zeit wird zeigen ob es die richtige Entscheidung war.
    Joachim
  • 4 Mitglieder und 516 Besucher
  • Scharco
