Hallo Dirk,
geht der G nicht mehr ?
Gruß Arno
Hallo Dirk,
Gruß Arno
Danke Hartwig,
auch das ist sehr beeindruckend !
Ich verfalle dann mal wieder in Bewunderungsstarre.
Gruß Arno
Hallo Hartwig,
gerade löste sich meine seit Monaten anhaltende Bewunderungsstarre und ich muss
mal eine Frage stellen : Sind das 1750U/min für ca 90Km/h ?
Gruß Arno
Ich bräuchte mal bitte eure Ideen :
Auf einer Grundfläche von 15x20cm und einer Höhe von 100cm, möchte ich in der hinteren
linken Kabinenecke, einen Schuhschrank bauen.Irgendwie fehlen mir gerade ein paar freie
Hirnzellen um da etwas auszutüfteln. 3 Paar Schuhe sollten sollten da reinpassen. Sperrholz, 6mm.
Dankeschön schon mal.
Gruß Arno
Hallo Hartwig,
ich bin schon vor Monaten voller Ehrfurcht erstarrt ...
Hochachtungsvolle Grüße
Arno
die Anschlüsse des Ex-Radios sind verlängert, also Lautsprecher
und Beleuchtung. Dauerplus, Zündungsplus, Minus und Antennenplus sind sowieso neu.
Es gibt eine USB Leitung und einen Video Ausgang zur neuen Armaturenbrettablage. Die
zweite USB Leitung und der zweite Videoausgang enden momentan in der ersten
Treppenstufe, dort endet eben auch der ZV Anschluss der EX Hecktür. Die Fensterheber
und die Funke haben nun Dauerplus vom EX Radioschacht.
Die Rückfahrkamera und der Monitor werden über einen Schalter bestromt, die Kamera ist
noch nicht montiert, die Kabel jedoch schon aus dem Auto herausgeführt. Bild ist OK.
Die untere linke Ecke wird etwas vom Handyhalter verdeckt, irgendwas iss ja immer ...
Das gefällt, Stromstecker rein, USB Stecker rein - läuft. Den PC Halter bau ich erst dran,
wenn ich weiß warum die Klima nicht mehr läuft :17:
Am Radio habe ich schon geprüft : UKW funzt, DAB+ funzt, Lautsprecher funzen, GPS Signal
vom Empfänger in der Haifischflossenantenne funzt, Bluetoothfreisprecheinrichtung funzt,
WLAN Verbindung zum Heimnetz hergestellt - leider zu schlechter Empfang für Daten, DVD
abspielen und auf dem Radiomonitor wiedergeben funzt.
Test der Warnleuchte für Wasserstand im Dieselfilter funzt bei Zündung ein, funzt. LED'S
der Instrumentenbeleuchtung funzen bedingt, da die Schiebeschalter über Lichtleiter
bedient werden, nur schlecht/garnicht. Der Radioeinbaurahmen wird noch verkleidet und
das kleine Fach bekommt noch Deckel und Beleuchtung.
Gruß Arno
erstmal in die Rubrik "schöner Wohnen" , obwohl nur gerollt ...
Noch unverkabelt ...
... und fertig
das Ablagefach bzw. die Konsole für den Rückfahrkameramonitor, Handyhalter etc. ist
fertig. Also war finales Probeliegen, statt Handyhaltergelenk noch mit Schraubzwinge ...
Monitor und USB Doppeldteckdose aufgeklappt
Dann kam die Sonne, also raus zu Rosti, aerodynamische GPS und AM/FM Antenne in eins.
GPS für TTQV auf der anderen Seite, dann waren allerdings die Finger klamm ...
Zwischenzeitlich habe ich auch die Zigarettenanzündersteckdose am Ende der
Mittelkonsole bzw im Fußraum der 2. Reihe durch eine USB Doppeldsteckdose ersetzt. Das
demontierte Teil kommt nach hinten über das Reserverad in die Schaltzentrale.
Gruß Arno
nachdem ich den gebrochenen Radioschacht schon mit einem Einbaurahmen verstärkt
hatte, kamen der Spannungsstabilisator und der Sicherungsverteiler darein.
Da muss noch ein "Griff" dran und Farbe drauf.
Das muss jetzt noch auf Maß verschweißt werden.
die Radioersatzschublade für den Spannungsstabilisator und den Sicherungsverteiler ist
fertig geschweißt und wird mit einer Schraube von unten fixiert.
Ich hatte mich dagegen entschieden, die vorhandenen unnützen Schalter für Heckscheiben-
Heizung, -Wischer etc. für andere Zwecke zu benutzen und habe andere beschafft. 30A bei
12V , leicht zu montieren und günstig, ausserdem seit Jahren im Terios im Einsatz. Sie
sollen hier den Spannungsstabilisator, Radio, Läppi und die Spannungsversorgung zum
Himmel (CB) separat schalten. Ausserdem gibt es einen Durchlass für die Kabel zum
Navi-PC. Leider ist das Gewinde der Schalter nicht lang genug und ich musste das schicke
Holz so weit aufbohren , bis die Überwurfmutter durchpasst.
Gruß Arno
Die ZV hat ja bei mir noch nie funktioniert, höchstens mal
stundenweise, per Infrarot sogar nur wenige Male. Im Urlaub hatte
ich ja immer Beifahrer, die man animieren konnte, mal rüber zu
greifen. Allein ist blöd, auf Dauer um Einlass betteln auch.
Eigentlich war nur die Umrüstung auf Funkfernbedienung geplant,
nachdem in den Türen nur ein müdes Geräusch zu vernehmen war,
wenn man die entsprechenden Eingänge des Steuergerätes auf Masse
legt, habe ich dieses geöffnet. Schnell war die defekte Lötstelle
nachgelötet, die Funkfernbedienung angeschlossen und nun macht es
klack aus allen Lagen und großen Entfernungen.
Gruß Arno
einige Dinge hab ich ja auch getan, über Winter. Hauptsächlich Entertainment für die Mädels.
Erstmal, die Box für die Funkansteurung der ZV. Sie hat den Infrarot - Mist ersetzt
Überblick Radio im Uhrzeigersinn : Haifischflossenantenne mit AM/FM und GPS ( die
mitgelieferte Indoor-GPS Antenne wird nicht verwendet, allerdings passte erst der Stecker
nicht ) . DAB+ -Modul mit Scheibenklebeantenne ( entweder ich kann das Signal der AM/FM
Antenne splitten und verwenden oder es muss noch eine Antenne her, die Klebeantenne
kommt mir nich an die Scheibe) . Externes Mikrofon für die BT Freisprecheinrichtung. 2x USB
für z.B. 3G Modul , externe Festplatte o.ä, an einen habe ich schon eine festmontierbare
USB Steckdose eingesteckt . Kabelsatz für z.B. 2 Kameraeingänge , 2 Videoausgänge,
Subwoofer, Brems/Rückwärtgangsignal usw. . Eingesteckt ist der ISO Stecker für die
Ein/Ausgänge eines Radios ( der passt auch zu Rosti, allerdings muss ich da etwa einen
halben Meter verlängern, von Mittelkonsole zu Handschuhfach ) . Vorn eingesteckt ist ein
USB/MiniUSB Adapter für die schnelle Verbindung zum Handy, MP3 Player o.ä. .
Bedienungsanleitung, Fernbedienung und Einbaurahmen.
Antennen, das Gelbe ist der Klebestreifen für die DAB+ Scheibenklebeantenne . Die
Haiflosse kommt hinter die CB Antenne, neben den Blinker.
Einbaurahmen und Fernbedienung, später kommt noch ein größerer Monitor in den
Wohnraum, dann wird sie sicher mal gute Dienste leisten.
Anschlüsse und Kabelsätze.
Rückfahrkamera mit ausgeklapptem Monitor, arbeitet getrennt vom Radio, ließe sich aber
in jede Richtung vertüddeln.
Monitor eingeklappt, freie Sicht auf die Motorhaube ...
Spannungsstabilisator, ausreichend dimensioniert um den Läppi zu versorgen und dem
Radio eine gleichbleibende Signalspannung zu liefern (weg mit dem Zigarettenanzünder
Netzteil für den Läppi und kein ewiger Neustart des Radios beim Starten des Motors )
Daneben ein Temperaturfühler für die Optima's, wird noch an das Ladegerät angeschlossen
und optimiert die Ladespannung.
USB Einbausteckdosen, weg von den Zigarettenanzünderwackeldingern.
HighendGPSantenne. Ich hoffe sie wird vom linken Kotflügel aus genügend Satelliten
empfangen um TTQV auf dem Läppi adäquat zu versorgen .
Gruß Arno
im Zweifel an der Lichtmaschiene selbst direkt. Aber, was hast du vor ?
Gruß Arno
Hallo Manfred,
für mich hätte es keine weitere Lärmquelle im Auto gebraucht ... aber , was tut man nicht
alles für die Mädels ?
Also, es sollte UKW und DAB+ können, Video abspielen, anzeigen können und dafür diverse
Ein/Ausgänge besitzen, mehrere USB Anschlüsse und SD Kartenslots, WLAN und BT sind
eh Standard, auch GPS kann angeschlossen werden.
Bis jetzt habe ich aber noch keine Langzeiterfahrung, da erst montiert. Das Teil ist von
Pumpkin, einem ebay Großhändler und bestimmt billigster Chinaschrott. Ca. 300€ kostet
so ein 7" Android Tablet mit Autoradiofunktion, ca. 60€ die DAB+ Antenne, für ca. 40€ gab
es noch eine kombinierte GPS UKW Haifischflossenantenne dazu. Besonderheiten bei
meiner Montage: Das Teil sitzt im Ex-Handschuhfach ausserhalb meiner Sicht und ich hab
deshalb eine autarkes Rückfahrkamerasystem. Die beiden Videoausgänge sind im Auto
verteilt und sollen später mal Monitore bedienen. GPS Funktion werde ich nur als Backup
vom Backup nutzen. Der Monitor schwenkt stufenweise unten raus, d.h. der Beifahrer hat
eine gute Sicht. Wie lange diese Mechanik das Gerüttel aushält bleibt abzuwarten. Die DAB+
Antenne habe ich nicht an die Scheibe geklebt sondern in eine selbstgebaute Ablage auf
dem Armaturenbrett eingearbeitet.
Der Montagerahmen wird noch verkleidet, rechts bleibt ein kleines Fach.
Haifischflossenantenne, Aerodynamik ist wichtig ...
Fast das gesamte Material auf einen Blick
Wichtig ist bei Android Radios eine konstante Signalspannung, darum habe ich das Teil
über den Spannungsstabilisator per Schalter das Zündungsplus generiert.
Gruß Arno
ich habe die Hydraulik aus dem PKW Kippanhänger
zweckentfremdet, 2 Zylinder mit 1m Hub und ein
Mengenteiler dazwischen. Funzt prima, ob man das
auf ein Parallelhubdach adaptieren kann, keine
Ahnung.
Zitat von Sönkewir sind mittlerweile in einem anderem, sesshaft ländlichen Leben angekommen.
Wie jetzt, Evolution rückwärts ? Wir sehen
uns doch hoffentlich nochmal in Amelinghausen ?
Gruß Arno
Hallo Picco,
vielen lieben Dank für diesen wunderschönen Reisebericht ![]()
Immer wenn die Mail kam, das es etwas neues gibt, habe ich sofort weitergelesen. Wie Kurzurlaub ... sogar auf Arbeit.
Ganz toll fand ich wieder, dass du auch über Dinge schreibst, die nicht so toll waren. Ausserdem gibt es immer etwas zu
lernen, jede Menge Humor und phantastische Bilder.
Schade das du schon wieder da bist, oder noch nicht wieder weg ... ![]()
Herzliche Grüße
Arno
da hab ich auch Bilder
Ich hoffe man kann´s erkennen
Gruß Arno
Hallo Picco,
... dann waren dort wohl viele Landstreicher unterwegs ![]()
Danke, immer wieder schön ![]()
Gruß Arno
Zitat von nunmachmalHab da in den Tiefen meines Computers noch einen Namen gefunden: http://www.iqe-group.com/
Würde da mal nachfragen.Gruß Nunmachmal
kann ich empfehlen ! Günstig, kompetent und stets zeitnah.
Gruß Arno
