Hallo Hartwig,
wie wäre es denn mit einem kplt. Ausgleichsbehälter von einem anderen KFZ ?
Meiner hat z.B. eine (funktionierende) Überwachung verbaut.
Gruß Arno
Hallo Hartwig,
Gruß Arno
Danke Sven
ach ja ... uuups ... temporäre Alzheimer ...
Gruß Arno
Hallo Treffler,
warum ist mir diese Hutschachtel auf PU im Forum noch nicht begegnet ?
Gibt's da einen Fred ?
Gruß Arno
es fehlte ja noch die Verriegelung in Parkposition, ich hab einfach die
Schubladen/Kistensicherung erweitert.
So sieht's im Verborgenen aus
Gruß Arno
Ich kann Christians Vorschlag nur unterstützen. Bei meinem Pick up (F 150) ist es sehr einfach, die Pritsche zu entfernen. Du kannst sie bis zum Verkauf des Autos einlagern. Eine Flachbettpritsche mit passenden seitlichen Staukasten ist sicher leichter zu bauen, als die bestehende Kabine umzubauen.
Grüße Stefan
dem schließe ich mich an.
Ausserdem bewundere ich die Markentreue, Nissan von 2007 = Rahmen durchgerostet
und wieder Nissan gekauft. Aber, es werden ja schon wesentlich jüngere Autos verrentet ...
Gruß Arno
Urs, nochmal vielen Dank für die Erklärungen!
Gleich zur Parkposition der Tischplatte
und ausgezogen als temporäre Arbeitsplatte
Gruß Arno
die Klemmsteine in den Steckgelenken bestehen aus 4mm Alustücken mit M6 Gewinde,
in den Rohren fixiert mit M3 Senkschrauben. Hält bombenfest und klapperfrei.
Ausserdem hab ich aus dem alten Tisch schonmal den neuen ausgesägt. Eigentlich
wollte ich dafür den 15x15mm Alurahmen von Platte trennen - aussichtslos ! Das
Sika hält wie geschweißt.
Gruß Arno
Hallo Urs,
Vielen lieben Dank !
auf der Seite werde ich mich einlesen. Einen Hazet - Spiralschlauch hatte ich mir auch schon
ausgesucht, mit Reifenfüller und Ausblaspistole. Das es die ARB Dinger schon im Nachbau gibt,
war mir neu. Momentan favorisiere ich die Idee, nur einen ca 5ltr Tank unter das Auto zu bauen.
Den Rest (Druckschalter, Überduckventil, 2× Kupplung) in der Nähe zum Kompressor im Auto.
Gibt es einen Grund dafür, dass bei dir alles direkt am Tank angeschlossen ist? Hätte jetzt alles mit
T-Stücken o.ä. Verteilern gebaut und am Ende durch den Fußboden zum Tank.
Nutzungsprofil : Meine 33" Reifen von ca. 2 auf 3,5 bar aufzupumpen und mal den Luftfilter
ausblasen, Armaturenbrett abpusten ...
Gruß Arno
OK, das Thema Druckluft ist vertagt.
Zum Tisch : Er braucht nur noch so groß zu sei, dass zwei Teller, Tassen, Schälchen, Gläser und
Besteck abgelegt werden können. Für den Rest gibt es ringsum gut erreichbare Ablagemöglichkeiten.
Also wird die künftige Größe der Platte ca.60x50cm betragen, Parkposition ist über den großen
Rakoboxen. Dort kann sie etwas herrausgezogen werden und als z.B Küchenarbeitsplattenerweiterung
dienen. Material ist wie früher, diese beschichtete Plasteplatte. Der Unterbau war schwieriger zu
planen, sollte doch in Parkposition und bei Nutzung möglichst nichts verbaut sein. Die Lösung sind
2 "lose" Teile und ein fest verbautes Stück, jeweils aus Aluvierkant. Eine Ablage wird etwas verbaut,
genau da, wollte ich aber sowieso noch einen "Herausfallschutz" anbringen. Es fehlt an den
Steckpunkten noch etwas um diese zu verspannen bzw um sie einzustellen. Vermutlich schweiße
ich dort Alustücke mit Gewinde ein.
Durch das geringfügig abweichende Aussenmaß zu Innenmaß und der Schwerkraft ergeben sich auf
den Bilder nicht nur optische Toleranzen ...
... und in grau-alu sieht das bestimmt noch besser aus ...
Gruß Arno
hab mir Gedanken über das Druckluftsystem gemacht:
Ursprünglich wollte ich einen ca. 5L Speicher unter das Auto
verbauen, mir viel dann aber keine sinnvolle Anbringung
der "Steckdosen" ein. Anders wäre es bei Zapfstellen im
Inneren, die Türen können ja ruhig einen Spalt offen sein.
Bei der Lösung könnte ich dann jedoch nur 2L Speicher
realisieren. Bei der Leistung des Kompressors sind nach
30s ca 8bar erreicht, bzw. 3,5 - 8bar in 15s beim Reifenfüllen.
Den Druckschalter würde ich mit einer Range von 6-8bar
wählen. Ich erhoffe mir nur, dass bei dieser Auslegung, der
Kompressor nicht ständig ein/ausschaltet und etwas
Vorrat für eine Ausblaspistole vorhanden ist.
Meinungen, Ideen oder Vorschläge ? Urs ?
Gruß Arno
Hallo nunmachmal,
ne ne, erst Beweise liefern !
Glückwunsch
Gruß Arno
das Treppenhaus ist fertig renoviert, abwärts
von unten
und die neu gewonnenen Stauräume links sowie Zugang
zum Heizungskeller rechts
und weiter geht's. Die Warmluftverteilung war bisher ja
auch nur lose hinter dem Sitz verlegt. Jetzt sind es nur
noch 2 Ausströmer nach vorn ...
denn der 3. heizt nun das Bad, da fehlt mir nur noch eine
Idee, den Ausströmer in die Schrägonalen zu verbauen.
Deckel drauf
Der große Deckel bekommt links noch ein Bandscharnier
sowie alle Deckel eine Verrigelung
Ausserdem fehlt mir noch eine neue Tischlösung, dass alte
System hat zwar funktioniert, nun ergeben sich aber neue
Möglichkeiten. Z.B. kann die Tischplatte nun kleiner sein,
da sie ja nicht auch noch als Krümels Bett funktionieren
muss. Die Parkposition im Alkoven sorgte immer wieder
für ein Klappern. Mal überlegen ...
Gruß Arno
Hallo picco,
ich vorfreue mich auch !
Gruß Arno
Hallo Hartwig,
ich hab noch nicht verstanden, warum du so an den Tauchpumpen hängst ?
Bei mir ist verbaut : Lilie Druckpumpe saugt von oben aus dem Tank,
durch einen Vorfilter, drückt durch einen Aktivkohlefilter, die Schläuche von
Lilie heißen native (deine scheinen eco native zu sein), Verbindungen sind
Plastik Winkel / T Stücke mit Standartschellen, bestromt durch ein Relais
welches nur über die Schalter im Wasserhahn, WC und einen Kippschalter
anzieht.
Eigentlich nur billigstes WoMo Zeug, wäre ich froh, alles würde
so problemlos funktionieren.
ps hatte auch schon beide Hupen gleichzeitig defekt
Gruß Arno
Danke Thomas,
dem ist nichts hinzuzufügen !
Gruß Arno
es folgt in kürze der erste Urlaub ohne Kind. Also wird
nun auf Zweisitzer umgebaut. Was irgendmöglich war
ja damals schon geplant und berücksichtigt. Also, zu
erst den Agutisitz raus. Dann Probeliegen eines neuen
Ausrüstungsgegenstandes.
Das passt
Streben nach hinten sind demontiert
Muttern der Bügelschrauben freigelegt, wenn ich an
die Sauerei, damals mit dem Kleber denke ...
Sitzkonsolen sind ab
So ungefähr wird es werden
Gruß Arno
Hallo nunmachmal,
jetzt bin ich gespannt, warum die Motoren mitfahren und sich nicht die Spindeln
drehen ? Wie werden die Antriebe synchronisiert ?
Gruß Arno
Hallo Hartwig,
wie wird die richtige Funktion des AGR Ventils bei dir überwacht ?
Bzw. wie willst du diese Überwachung deaktivieren/simulieren/dominierten ?
Bei mir (OM606) wird der Ventilhub gemessen, ein verstopftes Rohr wird nicht erkannt.
Gruß Arno
ich sollte/musste 2,5mm Radien anbringen, gugst du
https://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…=rosti&start=75
Gruß Arno
ich hätte auch noch ein praktisches Beispiel für offroadtauglich und teilintegriert,
einfach in meine Signatur klicken.
Allerdings ist der G Rahmen extrem verwindungssteif und ich habe nur die seienmäßigen
Aufbaulager kplt. übernommen.
Gruß Arno
