Beiträge von WoMoG
heute nur still und leise in Rosti gesessen, etwas geputzt
um neue Striche zu malen und dann ist es doch noch laut
geworden.
Der Klappenöffnungswinkel wird auf 45° begrenzt.
Das Tool zum Berechnen der Heckklappendämpfer
ist ja easy zu bedienen, wenn die Waage nur bis 3Kg geht,
kann man es auch umrechnen. Ein Knick in der Klappe ist
im Tool nicht vorgesehen und somit soll das untere Lager in
Fußbodenhöhe sein. Also hört die Klappe (theoretisch) im
Knick auf. Also wieder neu Messen und Berechnen, dann das
Gewicht der Klappe soweit anpassen bis die 3Kg im richtigen
Winkel anliegen. Ganz einfach. Ich habe dann das Gewicht,
zu Testzwecken, im Berechnungstool erhöht und verringert,
die Auswahl des Dämpfers hat es ebensowenig beeinflusst
wie die Positionierung. Noch die Aufnahmen dazu
konfiguriert, fertig. Denkste ! Die Zahlungsformalitäten
haben den Nachbarn dann ein paar neue Schimpfwörter
gelehrt, Schluss mit Ruhe.
Gruß Arno
vielen Dank für die Anregungen zum Schutz
des Schlüsseloches !
Schwere Kost, Klavierbandformat neue und alte Klappe
Scharnier auf Länge gekürzt, mit 4mm Bohrungen versehen,
Klappe in der Zarge ausgerichtet (1mm höher), 2x 4mm in
die Zarge übertragen, 2x M5 Gewinde gebohrt, Scharnier
damit befestigt, restliche 4mm Löcher gebohrt, im Scharnier
auf 5mm aufgebohrt, angesenkt, in der Zarge restliche M5
Gewinde gebohrt, angeschraubt und Feierabend.
Morgen wird geklebt.
Gruß Arno
hat schon mal jemand einen Kühlschrank/Box
selbst gebaut ? Finde nix im Forum. Der Bausatz von Isotherm liegt schon bereit um
eine Doppelschubladenbox zu konstruieren.
Gruß Arno
die Riegelstangen hab ich ein wenig gewichtsoptimiert,
verriegelt
entriegelt, jeweils ohne Knauf
Knauf außen
Tja, aber die hochwertigen, spielfreien Scharniere kann ich
nicht nutzen, das Gelenkauge steht zu weit raus. 3mm
unterfüttern und mit Kleber auffüllen ist Mist.
Beim Stangenscharnier gehen die Augen nur in eine Richtung
und die Fläche liegt Plan auf.
Dafür ist schonmal die Klappe beschliffen.
Gruß Arno
heute mal ein neues Loch in Rosti gesägt
und anschließend chic eingerahmt
Ziemlich groß, ein 600x600 Fenster ist auch eingetroffen
Baustelle geschlossen
Der Ausschnitt ist schon oben und rechts großzügig besäumt
und wird morgen in den Rahmen gestellt, angezeichnet und
auf Maß gesägt. Dann wieder die Profile auf Maß sägen,
kleben und fixieren. Ich habe mich diesmal gegen ein
Klavierband entschieden, haben mir zuviel Spiel. Stattdessen
kommen die gleichen Scharniere zum Einsatz wie bei dem
Hubdachdeckel. Auf eine Armierung im Bereich der
Gasfederanlenkungen und der Scharniere habe ich auch
verzichtet. Eine Zugprobe mit metrischen Schrauben, M4/M5
im GFK Profil hat mich davon abgehalten. Stattdessen
werden die Klebeflächen ausreichend dimensioniert.
Gruß Arno
Wir haben die hier seit zwei Jahren auf Tellerfedern im Alkoven und sind super zufrieden.
Schlafen bessser damit als auf unserer bett1.de zu Hause.
High-Tech Schaummatratze BASIC KS MINI mit geringer Höhe (die-matratzenmanufaktur.de)
Das macht mir Mut, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Gruß Arno
