  2. Michel84
Beiträge von Michel84
  • Holz voll flächig verkleben???
    • Michel84
    • 1. Oktober 2013 um 19:44
    danke habe den mal geschrieben und hoffe das die mir helfen können. also 15 Grad werden es da sicher nicht sein,sonst muss ich mit einem heiz strahler. oder so nach helfen damit ich da irgendwie 15 Grad oder wärmer hin bekomme.
    • Michel84
    • 1. Oktober 2013 um 17:19
    es gibt hier schon Bilder meiner Kabine. wollte auch gerade ein Bild hoch laden die sind aber alle irgendwie zu groß die ich habe, das Bild dürfte nur 256 kb haben. ist das normal?
    • Michel84
    • 1. Oktober 2013 um 17:17
    also ich möchte nicht feucht kleben nur halt voll flächig egal welchen Kleber. den ihr mir vorschlagt und gut findet würde ich dann ja nehmen. die Kabine steht in einer trockenen Lager Halle zwar nicht beheizt aber denke es ist warm genug da drin. oder wer beheizt besser?
    • Michel84
    • 30. September 2013 um 21:10
    danke für die zahlreichen antworten, ja das mit dem anpress Druck hat mir auch schon sorgen gemacht und es sind ja nur wand,alkoven und decke zu bekleben. deswegen müsste es halt ein sehr gutes Kleber sein der auch schnell trocknet möchte nicht 3 Stunden da stehen und die Platte unter die decke halten :) . ja warum ich so eine relativ dicke platte da einbauen möchte hoffe davon das die Kabine in sich wieder stabiler wird und deswegen möchte ich sie auch lieber voll flächig verkleben oder würde es reichen sie nur mit klebe würsten zu verkleben? ja wie ich meine Möbel befestige da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher wie ist es den am besten bei so einem wand Aufbau?
    mfg.michael
    • Michel84
    • 29. September 2013 um 22:33
    ich habe mal eine Frage,und zwar renoviere ich ja meine Kabine und der Aufbau ist innen Holz dann 2,5 cm dickes blaues Styrodur und aussen GfK. ich habe innen das ganze Holz raus gerissen weil es teilweise schon sehr marode war und der vor Besitzer es auch schon angefangen hat abzureißen. ich möchte jetzt gerne wider neue 5 mm dicke Holz platten verkleben jetzt nun meine Frage. gibt es einen guten Kleber dafür den ich voll flächig aufbringen kann, halt so etwas in der Art wie tapetten Kleister wen ich Kleber aus der Silicon spritze nehme bekomme ich es ja nicht voll flächig verklebt.
    würde mich über hilfreiche Tipps freuen
  • Frage zum älteren Herd
    • Michel84
    • 19. September 2013 um 11:49
    danke für die antworten, ich habe ja auch kein Gas Prüfungs Heft dabei gehabt die Kabine ist ja noch komplett rohbau von innen, will also eine komplette neue Gas Anlage da einbauen also müsste es dann gehen das ich eine 50 mbar Anlage installiere und sie abgenommen bekomme?
    mfg.Michael
  • bin neu hier und habe eine große Baustelle mit gebracht
    • Michel84
    • 17. September 2013 um 10:48
    also das ich mich nicht mehr gemeldet habe hatte sehr viel zu tun und war auch ein wenig erschrocken über die Meinung der Kabine und hätte auch mit etwas leichteren antworten gerechnet aber egal.
    aber bin zum Entschluss gekommen das ich die Kabine restaurieren werde und bin auch schon in kleinen großen Schritten dabei!
    würde mich über hilfreiche Tipps trotzdem noch freuen
    mfg.michael
    ps. werde mal Bilder vom Vorschritt hochladen
    • Michel84
    • 17. September 2013 um 10:30
    danke für die zahlreichen antworten, also ich baue meine Kabine ja komplett neu auf und es ist jetzt keine Gas Anlage vorhanden, würde dann gerne eine 50 mbar Anlage machen weil man dafür günstig gebrauchte Sachen Herd,Kühlschrank,Heizung bekommt. wird diese Anlage dann überhaupt noch ab genommen?
    mfg.michael
    • Michel84
    • 14. Juli 2013 um 08:56
    ich möchte mir einen älteren Gas Herd kaufen der mit 50 mbar läuft, habe gesehen das die neuen alle nur 30 mbar haben. darf ich den alten den noch betreiben oder fällt man damit dann durch die Gas Prüfung?
    mfg.michael
    • Michel84
    • 20. Juni 2013 um 13:29
    danke schonmal für eure zahlreichen antworten.
    ist schon eine Überlegung eine ganz neue zu bauen nur weist ich halt nicht wie ich das mit dem alkoven hin bekommen soll.
    die Alu Winkel zu besorgen ist das kleinste Problem. da mein bekannter eine schlosserei hat nur was mache ich dann wider mit der alten Kabine :) ? habe gerade mal kurz geguckt wegen den platten. sind das so welche?
    http://m.kleinanzeigen.ebay.de/s-anzeige/sand…stark/125755564
    • Michel84
    • 20. Juni 2013 um 13:06
    ja eine Überlegung wer das schon wert, nur was würde das den so kosten und wo bekommt man so sandwich platten? wen ich an die Kabine Alu Winkel anbringen würde müsste sie ja auch steifer werden oder sehe ich das falsch? wie groß sollten den die Winkel sein und vor allem wie fest machen, kleben schrauben?
    mfg.michael
    • Michel84
    • 20. Juni 2013 um 11:33
    ja das Weiß ich das dass einen Haufen Geld verschlingen wird. aber was würden den neue platten und ein Alu gerüst dafür kosten? kann ich den nicht einfach dort ein Alu gestänge ein bauen um sie wider stabil zu bekommen weil denke nicht das ich das so hin bekomme mit dem Alkoven bauen und so.
    Mfg.michael
    • Michel84
    • 20. Juni 2013 um 10:45
    die Kabine steht schon auf 2 türmen von Euro paletten, habe sie schon extra tiefer gestellt damit ich dran arbeiten kann.
    ja das es eine große Baustelle ist war mir schon kla, aber ich werde mir auch Zeit lassen sie zu reparieren habe es nicht so eilig damit. habe was dafür bezahlt aber es war wirklich sehr sehr wenig. also habe mehr Diesel verfahred wie das Teil gekostet hat. hätte sie auch sonst nicht gekauft wen sie teuer gewesen wer. So wie das aus sieht war das am akoven mal ein Wasser schaden, also wen man fühlt ist es nicht feucht. aber sie stand ja auch 3 Jahre in einer trockenen Scheune beim vor Besitzer
    mfg.michael
    • Michel84
    • 19. Juni 2013 um 23:22
    Halle
    ich hoffe mal nicht das da irgendwo Schimmel ist aber das würde ich ja erst sehen wen ich die Verkleidung ab mache und da habe ich halt bedenken wegen der Stabilität der Kabine weil sie zur Zeit doch noch sehr instabil ist. brauche dafür dann auch noch Hilfe wie man sie etwas steifer bekommt. es kann gut sein das die sich jemand selbst zusammen gebau hat der vor Besitzer hat sie so gekauft und eine wand gespachtelt und dann 3 Jahre in die Scheune gestellt und das Projekt auf gegeben. also ich meine es ist blaues styrodur.
    mfg.michael
    • Michel84
    • 19. Juni 2013 um 20:37
    danke schonmal für eure antworten. weiss halt nicht so ganz wo ich anfangen soll, habe dann mal mit einem Schreiner geredet und er meinte es würde reichen es von aussen mit GfK dicht machen und von innen das Holz ab schleifen ist das so ne gute Idee? habe halt auch etwas Angst wen ich innen das Holz raus nehme und Dämmung falls sie feucht ist raus nehme sich die Kabine verbiegt und kaputt geht, kann das passieren und ist das nicht alles zusammen verklebt?
    mfg.michael
    • Michel84
    • 19. Juni 2013 um 08:20
    ich bin neu hier und wollte mich mal kurz vorstellen. ich heiße Michael und komme aus dem Sauerland. ich mache schon Jahre lang Camping und habe mir jetzt meine eigene wohnkabine (große Baustelle) angeschaft. möchte gerne diese Kabine restaurieren und hoffe ihr könnt mir da ein paar fachmännische Tipps geben da die Kabine doch ein paar macken hat. wie soll man am besten anfangen, was für Material damit sie leicht und stabil wird, oder ist die Kabine überhaupt noch zu retten?
    [attachment=0]IMG-20130618-WA0000-1221263629.jpg[/attachment
      • 48,59 kB
      • 816 × 488
      • 51,66 kB
      • 488 × 816
      • 37,61 kB
      • 816 × 488
      • 35,53 kB
      • 816 × 488
27,5 %
27,5% (137,50 von 500 EUR)
  • 13 Mitglieder und 1.072 Besucher
  • Fordi
  • Jan76
  • schluetelm
  • GeorgeZ
  • Mueller-13
  • Slenteng
  • rcnp
  • tacis
