  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
    • 18. März 2021 um 21:11
    Holger hat schon die Antwort gegeben, zwei Stück haben wir davon verbaut.
    Einmal für das Truma-Vent und für die Lüfter am Kühlschrank.
    Sind allerdings in einem Wohnwagen. Wäre aber eigentlich identisch zu dir, da ist ja auch keine Spannungsspitzen von der Lima zu erwarten.
    • 18. März 2021 um 13:58
    Mh,
    Und wenn du die Akkus einfach verwendest?
    Also zu aller erst mal ganz eindeutig klargestellt: Ich sehe es wie du und bin der Meinung, dass man das bekommen soll was man kauft. Definitiv!
    Und jetzt, da würde ich jetzt schauen, dass du vielleicht ein Vorteil daraus ziehst?
    Sprich die Akkus nutzen, inkl. passender Ladekurve usw.?
    Und für die Verbraucher dann ein Step-Down-Regler o.Ä. der generell auf 12.2V Output gestellt ist. Natürlich verbraucht er etwas Leistung.
    Im Wohnwagen meiner Eltern haben wir davon 2 Stück verbaut - hintergrund. EGAL wie hoch die Ladespannung ist, die Truma-Vent bekommt nur ihre 12.2V und läuft immer Gleichbleibend.
    • 13. März 2021 um 19:15
    Zitat von Anton
    selbst gebauten "Badeofen" mit Spiritusbenner
    Jetzt bin ich aber neugierig - das Stand aber nicht in deinem Ausbauthread...
    Oder ist das eher "Antontypisch" (nicht abwertend gemeint) Simple und Einfach? Quasi Kochtopf Wasserpumpe und los?
  • Hallo ! Ich bin der Mozi !
    • 10. März 2021 um 10:19
    Hallo Mozi,
    Unser oller Wohnwagen hat Coladosenblech als Beplankung.
    0,9mm oder so. Ist Natürlich nicht Offroad unterwegs - aber dafür >40 Jahre auf der Straße.
    Da kann man gut Gewicht sparen.
    Auch die Frage ob es WIRKLICH innen 6mm oder 4mm sein darf.
    Da 10mm Pappel ebenfalls sehr windig und labil ist, musst du Stützstrukturen einplanen.... Wenn du diese eingeplant hast, kannst du aber auch da zwischen 4-6mm für Schränke nehmen.
    Unsere Küchenzeile besteht aus 4mm und Trägt ne 110cm Edelstahlwasch-Koch-Einheit.
    Hier ein paar Bilder um die Vorstellen zu können, wie sinnige Konstruktion Gewicht und Material spart. PS.: Ich habe KEINE Werkstatt oder Schuppen in denen ich bauen könnte.
    Kochfeld: http://www.schlumpfontour.de/wp-content/upl…06/DSC_0167.jpg
    Küchenfront von Innen: http://www.schlumpfontour.de/wp-content/upl…06/DSC_0114.jpg
    Küchenfront von außen: http://www.schlumpfontour.de/wp-content/upl…06/DSC_0124.jpg
    Seitenwände und Türen: http://www.schlumpfontour.de/wp-content/upl…06/DSC_0110.jpg
    Seitenwände und Türen: http://www.schlumpfontour.de/wp-content/upl…06/DSC_0111.jpg
    Eingebaut: http://www.schlumpfontour.de/wp-content/upl…06/DSC_0125.jpg
    Gleiches Schema folgen Sitzbänke und die restlichen Schränke.
    Als Isolation haben wir - da Hubdach - eh nur schlechte Werte. Und die Fenster sind einfach verglaste.
    Die Isolierung beträgt 19mm Armaflex. Bei -10 Grad außen haben wir im Fahrzeug bei 750W Heizleistung +10 Grad erreicht. Hubdach geschlossen.
    Der Wandaufbau:
    Coladosen-Alu -> 19mm Arma - > Segeltuch
  • Ein neuer aus dem Wohnkabinenforum
    • 10. März 2021 um 10:03
    Willkommen im Forum!
    Da nichts über die Gewohnheiten bekannt ist.
    Würde ggf. kleiner Eriba Puck - oder sowas im Eigenbau hinten dran helfen?
    -> Also als Schlafraum?
  • Warmwasserheizung mit Alde Konvektoren
    • 10. März 2021 um 09:58
    Achtung - ich habe keine Ahnung von dem Thema - aber:
    Wenn ich mir den Kühlkreislauf am PKW anschaue, hab ich da nur Gummischläuche, geriffelte Verbindungstüllen, kleinere Federspanner und größere Schlauchschellen...
    Und das ganze ist bei aktuellen 1,2 Bar dicht...
    Warum brauch also eine Warmwasserheizung mehr Aufmerksamkeit?
  • Neue Funktion: Camper Galerie
    • 10. März 2021 um 09:55
    Gestern am Handy nicht geschafft,
    Hier war mal ein Entwurf vom Nunmachmal und mir: https://womobox.de/wiki/doku.php?…_und_hersteller
    Diese Fahrzeugkategorien kann man dann ggf. mit Attribute:
    Koffer / Teilintegriert
    Kasten / Transporter
    Leerkabine / getrennt vom Fahrzeughaus
    • 10. März 2021 um 01:08
    So was ähnliches gab es auch in der Wiki Beta..
    Da war die Unterteilung einfacher gehalten...
  • MAZDA B 2500TD 4x4 Strech Cab.Hurricane mit Goldschmitt Luftfederung in der CH zu verkaufen
    • 10. März 2021 um 01:05
    Und schon raus...
  • Travelbox 500 statt Wechselrichter?
    • 4. März 2021 um 21:33
    Mh im Grunde hat ein E-Bike Akku mehr Speicherkapazität.
    Okay der Preis ist verlockend und 440Wh ( wenn voll Nutzbar) sind soviel wie ne 75Ah 12v Batterie liefert.
    Dann noch Wechselrichter, USB Dosen, mppt dabei.
    Eigentlich gar keine so übles Angebot...
    Wenn man mit der Akkuleistung auskommt.
  • GFK-Sandwichkabine Eigenbau
    • 2. März 2021 um 20:49
    die Tür finde ich ja super gediegen gemacht.
    Und jetzt unten, wo der Knick ist eine Kennzeichenbeleuchtung hin, die auch passend den Bereich um die Tür ausleuchten kann - so abends als "Nachtlicht" also sowas Multifunktionales.
  • Fensterrahmen innen bauen - Ideen gesucht
    • 26. Februar 2021 um 10:44
    Oder Bandschleifer im Schraubstock spannen und dann die Leiste drüber ziehen. Geht auch sehr gut.
    • 25. Februar 2021 um 14:16
    Aluwinkel mit passende Maß nutzen
  • Holzkofferneubau der 2.
    • 19. Februar 2021 um 12:32
    Ah okay, danke für den Hinweis.
    Mittlerweile bin ich soweit einmal bei der Eriba durchzurechnen, ob es günstiger ist, neue Scheiben zu laufen statt Umlaufend die Dichtungen neu zu erwerben.
    Dichtungen bei den Kippfenstern liegt >50€ der Meter und bei den festen Fenstern bei 27€ der Meter ... Mit Arbeitslohn usw. Naja. Danke für den Hinweis!
    • 18. Februar 2021 um 18:42
    Zitat von Vario2021
    die Fenster werde ich in absehbarer Zeit direkt in Dänemark über den Hersteller beziehen können, ohne Zwischenhändler. Diese werden sicherlich auch über den Zwischenhandel zu beziehen sein, da habe ich allerdings noch nicht so genau gesucht.
    Aber ohne den Namen ist es immer noch schwer, die passende Information zu dem Thema zu finden.
    Du meinst jetzt aber nicht z.B. Carbest oder mir gerade noch eingefallen Belluna?
  • Victron IP22 12/15 macht Geräusche / ist sehr laut
    • 18. Februar 2021 um 16:51
    Amazon hat ziemlich unkompliziert die Rückabwicklung veranlasst...
    Jetzt stelle ich mir die Frage:
    Wieder Victron?
    Ich wollte in der Preisklasse 130€ bleiben.
    Naja. das Victron hat jetzt auch nicht besser gehalten als ein Billig-Ding
  • Kleiner Offroad-Wohnwagen
    • 16. Februar 2021 um 20:28
    Es macht aber auch einfach mal Spaß - mit Grundrisse rum zuspielen :)
    Hier mal meine 3 Ideen :D
    Sind halt nur Ideen ....
    • 15. Februar 2021 um 15:18
    Das Schlimme an Fragen im Forum:
    Es wird definitiv unterschiedliche Meinungen geben!
    HAR HAR HAR!
    Mir Gefällt die Schräge auch so gar nicht.
    Ich gehe auch nicht von einem großen Aerodynamischen Nutzen aus.
    Das Bett vorne zu haben ist eigentlich ganz gut, da kann man dann wunderbar mit der Gewichtsverteilung spielen - sprich alle sperrigen und Fixen Sachen gut unterbringen.
    Wassertank, Batterien, Warmwasserboiler was auch immer. Da würde ich nicht unbedingt von abweichen.
  • Tür Nasszelle - Material und Verriegelung
    • 15. Februar 2021 um 15:02
    Zitat von Anton
    wenn überhaupt, 5, vielleicht 6 Kg.
    Ich wollte es erst nicht schreiben, trotz meiner groben Überschlagung :)
    • 14. Februar 2021 um 18:55
    Warum willst du dir eine so fette Tür ins Auto hängen?
    Lese dir doch noch Mal vom Anton die Beschreibung .... Was wird die Tür wohl wiegen?
    Ich schätze Anton seine Tür kommt locker unter 10kg.
  • 989 Besucher
