  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • Neu mit Kung hier!
    • 17. Oktober 2025 um 22:41
    Was willst du denn mit dem Kran? Eine Schaukel dran aufhängen? :)
    Höre ich da: Schwenkgrill?
    Für 3 Ferkel auf einmal?
  • Hallo
    • 17. Oktober 2025 um 10:15
    Ich nutze beides regelmäßig:
    Ist der Kühlschrank auf dem Boden gestellt, ist es mega nervig, da man zum optimalen überblicken auch immer in die Hocke muss - da ist eine Kühlbox auf dem Boden angenehmer - da fällt dann auch nichts sofort raus, obwohl man wühlen muss.
    Hat man vom Boden schon 20cm Abstand (weil Schublade drunter) ist Kühlschrank durchaus eine Alternative zur Box ..
    Am Ende zählt aber persönlicher Geschmack und die Innenraumplanung.
    Varaderorist
    Warum checke ich das mit KaIhh nicht?
  • Suche Solarzellen als Alternative zu Dach neu beschichten
    • 16. Oktober 2025 um 22:08
    Kommt ja auch immer auf den MPPT Tracker drauf an, ob es klappt oder eben nicht ... Darum kann ich mir das sehr gut vorstellen
    Mit meinem 2x 36V und 12A PV-Modulen Besuch ich auch nicht an den 75/15 in Reihe dran und auch nicht parallel .. (beide platt auf Dach)
  • Verkauf meines Motorrad Transport Reisemobils Atego 816
    • 16. Oktober 2025 um 18:15
    Zitat von Varaderorist
    Karsten
    Mein lieber vandalist,
    Ich glaube ein Karsten ist das nicht...
    Und jetzt renn ich am besten ganz schnell weg...
    • 14. Oktober 2025 um 20:53
    Oh.... eine ... Himalayan ♥️!
  • Hauptelektrik
    • 6. Oktober 2025 um 22:25
    Zitat von Abweg
    Falls jemand ne Idee hat.....
    Ne Ecoflow tut immer mehr dran, nicht offen zu sein. ( Vor 3 Jahren wurde die lokale API geschlossen, wenn ich das noch in erinnerung habe)
    Immerhin wollen die ja auch nen Abo-Modell für eine handvoll Funktionen entwickeln...
    Selbst die alten DELTA Extensions wurden nicht geknackt. (so mein Stand von vor 6 Monaten)
    Habe mir darum eine billige Akkubox gebaut, die mit einem 24V Zigarettenanzünder versehen und speise darüber die Delta 2 als Akkuerweiterung. Laden / Entladen in der Akkubox übernimmt ein Victron MPPT. (Der kann nämlich jedes beliebige Gleichstromnetzteil statt PV nutzen)
  • Scheren für Hubdach umfunktionieren für SlidOut
    • 6. Oktober 2025 um 22:18
    Zitat von Jan76
    (Fehlt nur noch eine Arretierung im geschlossenen Zustand an allen vier Ecken)
    Schau mal, solche gibt es im Feuerwehrfahrzeug:
    https://www.ebay.de/itm/126329082646
    Ob davon 2 Stück reichen weiß ich nicht, aber im Feuerwehrfahrzeug halten die Lasten stabil in der Position.
    GGf. kann man die Bolzen auch so montieren, dass sie sowohl eingefahren als auch ausgefahren passend Arretieren.
    Die sebastianische-Arretierung gefällt mir aber auch sehr gut, sie schein so einfach - fast wie eine nunmachmaliannick-Lösung :) (KISS Prinzip)
    Zu den anderen Fragen kann ich nichts sagen... weil keine Ahnung.
  • Kaufempfehlung Sprinter oder Iveco Postkasten?
    • 1. Oktober 2025 um 17:43
    Nun,
    Ich würde erstmal schauen dass du mehr Angebote für die Motorinstandsetzung herein bekommst.
    Du wirst jetzt bei einem guten Koffer deutlich über 13.000€ (aus der Luft gegriffen) liegen.
    Für deinen bekommst du schätzungsweise noch 4-5kEUR
    Am Ende legst du die Differenz von 7kEUR drauf und musst dann auch noch ausbauen etc.
    Vielleicht ein Gedankengang zu dem Thema, der nicht das ist, was du hören willst.
    • 27. September 2025 um 11:48
    Zitat von Jan76
    Keine Ahnung.
    Davon habe ich auch gaaaaaaanz viel!
    Weiterführende Idee, unten und oben Schwerlast-Schienen denn so hast du nicht einen Drehpunkt, sondern "zwei" und je höher die Differenz der zwei Drehpunkte um so weniger kann es sich an dieser Stelle drehen.
    • 26. September 2025 um 21:34
    Krasses Projekt hast du vor!
    Ich sage sehr sehr selbstsicher: das wird nichts!
    Warum?
    Ich habe im Hubdach meiner Eriba genau 4 Scherengelenke, und da ist verdammt viel Spiel drin. Ich habe aber auch keine seitliche Führung.
    Ein anderes Problem ist: die Scherengelenke sind beweglich wie ein Parallelogramm, ich weiß nicht wie sich das Gelenk nennt, aber solange es nicht im endanschlag steht, würde ich behaupten, klappt dir dein slideouts Weg.
    Hast du ggf. Die Chance dein slideouts mit schienen zu bauen, die keine hohen Wände im Innenraum brauchen, sondern an halbhohen Möbeln hängen?
    Nachtrag:
    Es ist meine Meinung, die ist unbedeutend, oben technischer Kompetenz und Eigenbauerfahrungen
  • Welche Deckschicht ist die Richtige ?
    • 24. September 2025 um 12:32
    Es tut mir Leid!
    Irgendwie hat es nur die Hälfte übermittelt. (Gelogrn bin vorzeitig auf absenden gekommen, habe was anderes machen müssen ... Und vergessen zu korrigieren)
    Je stabiler der Schaum um so eine höhere Dichte und um so eine bessere Wärmeleitfähigkeit und dadurch entstehende Wärmebrücken. Andernseits, slideouts und Hubdach sind eh schon indicstoren für keine 100% Isolierung.
    • 24. September 2025 um 10:43
    Aber Achtung: je hochfester der Schaum un so schlechter der
    • 23. September 2025 um 20:20
    Zitat von Urlaubär
    Wenn ich mich erinnere hat Hardwig das mal mit einer Airlineschiene und einem Sandwich gemacht.
    Jep,
    Der hatte eine ganze Reihe davon gemacht, hier ein Beispiel:
    Externer Inhalt youtu.be
  • Planung DHL Koffer: Gas + Solar oder komplett gasfrei für den Ganzjahresbetrieb?
    • 19. September 2025 um 19:41
    Ach, Campingplatz, kann ich mir als Rentner nicht leisten. 😂
    Ahhhh! Okay, dieses Detail habe ich vergessen 🌝🤣
    390Wp und 2x 40A B2B-Lader versorgen die 2x 200Ah LiPoFe4
    Aber mach meinen Berechnungen kann ich mir damit 621,23998 Tage Strompauschale leisten, bevor der breakeven erreicht habe ...
    Das neue Wohnzeug ist leider noch sehr weit weg von autark ... Und der Wechselrichter Schaft nur 1500W. Könnte klappen
    Aber Rentner... Tze: Frei nach Homer Simpson: ich habe zwei Kinder und null Geld, warum kann ich nicht zwei Geld und.... (Das Schreibe ich jetzt nicht aus)
    (Hier könnte Humor versteckt sein)
    • 19. September 2025 um 17:32
    Dankeschön! Ich muss die Suche wohl immer falsch bedient haben.
    Mit dem 1500W kommst du klar auf CPs? Oder nutzt du das gar nicht auf CPs?
    • 19. September 2025 um 01:01
    mit einem druckfesten 8 Liter/230 Volt Boiler für 48€.
    Du hast kein Interesse: hast du ein Link für mich?
  • Sandwich stabilisieren - Schlafdach
    • 17. September 2025 um 14:23
    Warum verteufelt jeder nur Wärmebrücken im Sichtbereich :/
    Lieber kondens an einer Stelle wo ich drüber wischen kann, als an einer Stelle wo ich diese nicht sehe...
    Abwasser und Wasser, Gasleitungen usw sind alles Wärmebrücken. Sogar jede Ecke ist eine Wärmebrücke, da die Außenfläche größer als in Innenfläche ist ...
    Ich denke man muss bei den Fahrzeugen auch immer abwägen ob es ein fahrendes Haus sein soll, oder eher ein für Abenteuer und Mobilität kompromissbehaftetes Gefährt - in einem auch Wärmebrücken entstehen, was bei einem Hubdach immer der Fall sein wird.
    PS... Ich fahre aktuell noch eine Wärmebrücke mit partieller Isolierung - ja es ist an einigen Stellen klamm, aber immer nur da, wo ich es wegwischen kann.
    • 17. September 2025 um 09:55
    Alternativ gibt's auch passende U-Profile aus Aluminium, die sind Recht stabil und gar nicht mal so teuer. Einfach auf das Sandwich geschoben (und wenn es passt kleben) die Rundungen sind halt nur ein Problem....
    Hat aber eine andere Wärmeausdehnung als Sandwich.
    • 13. September 2025 um 01:44
    Zitat von Diemex
    Was sind für euch die schlagkräftigsten Argumente für oder gegen einen kompletten Gasverzicht, wenn man wirklich das ganze Jahr über autark sein möchte?
    Naja, gegen Gas spricht doch eigentlich nur, das jedes Land sein eigenes Süppchen in Flaschenanschluss kocht und jetzt die Pflichtprüfung wieder besteht.
    Die 50 Jahre alte Eriba Heizung macht theoretisch sogar noch ihren Dienst, völlig ohne Strom....
    Mein Gedanke wäre eher der Verzicht auf den Gedanken " das ganze Jahr autark" zu sein bei einem so kleinen Wagen, wenn man nicht jeden Tag fahren will...
    Ich habe nicht die Langzeiterfahrungen oder Vielreiseerfahrung wie andere hier - aber Just my 2 Cents:
    Dieselheizung muss sehr tief Takten. Wenn sie nicht unter 800W kann (dauerhaft - ohne an und aus) dann wird es zu schnell zu warm. Selbst 800W sollten für deine Größe bis 7 Grad zu viel sein. (Vor allem in der Nacht)
    Egal ob Dieselheizung, oder Gasheizung: die Kälte kommt von unten! Sehr schnell hat man Glühbirne und Eis Füße... Entweder übertrieben viel dämmen (was nicht geht - meine Erfahrung 40mm styrodur oder 20mm Styropor - am nächsten Morgen sind die alle kalt ;) ) oder eine elektrische Fußbodenerwärmung einbauen, gerade im späten Herbst der gamechanger (für mich ) dabei reichen schon 60 / 90 W/m²
    Ich würde Landstrom an kalten Tagen und je nach Umstand immer in Betracht ziehen, es macht das Leben einfacher, den Ausbau günstiger und leichter :)
  • Bodenöffnung nach DIN 1949 "Kleinflaschenregelung" gesucht ?
    • 8. September 2025 um 08:48
    Bitte, bitte bitte,
    Eine einfache Frage muss jetzt bitte nicht wieder eskalieren.
    Wäre schade.
    Gehen wir zurück zur Eingangsfrage: KleinFlaschen Regelung.
    Bzw.: das Problem, dass die ein geeigneter Durchlass fehlt. Das könnte man designen und ggf. Drucken. Beim Design könnte ich ggf. Helfen
  • 623 Besucher
