  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • Oldtimerkabine macht Probleme
    • 2. August 2023 um 20:37
    Zitat von Pounce
    Fahrtwind kann nicht nur druck sondern auch sog verursachen
    Okay, an diesen Fall mit dem Sog habe ich nicht gedacht.
    Ich habe nur an den statischen Fall im Stand gedacht :)
    • 2. August 2023 um 14:55
    Ich würde ganzklar kein Stempel drunter bringen, oder sonst wie unter zwang von Innen Druck ausüben das die Delle zur Beule wird.
    Man weiß nämlich nie, wo der Druck / die Kraft sonst noch eingeleitet wird. Im ungünstigen Fall an der Verklebung der Wand. Denn man kann auch nicht pauschal sagen, dass der Druck sich gleichmäßig über die Fläche verteilt. Das ist wie die elektrisch ideale Diode, die es im Grunde nicht gibt.
    Wenn es seit 3 Jahre so ist, dann Urlaub machen und im Winter das Problem genauer angehen!
    Wenn es drinnen NIRGENDS Feucht ist, dann siehe oben.
    Wenn es drinnen in irgendeiner Ecke schön feucht ist, dann siehe oben. Denn dann hat das Wasser schon seit einiger Zeit gearbeitet und sich seelisch auf eine größere Baustelle im Winter vorbereiten.
  • Mrmombas + Seine Frau und ihre erste Quasileerkabine!
    • 31. Juli 2023 um 01:29
    Nach dem letzten Umbau, der sich auch entsprechend als ein Flop erwiesen hat wurde rechtschnell die alte und originale Grundform der Eriba angenommen. Das heißt, vorne eine kleine Sitzgruppe, mit Tisch und hinten die große Sitzgruppe, die dauerhaft ein Bett wurde.
    Wenn du sehen willst, die 3D Drucke hier das leben einfacher machen, dann lese gerne weiter! (Achtung, 3D Drucke sind nur 2malig dabei) - Aber durchaus an einer strapazierten Stelle!
    Die Sitzgruppe wird zu einem Festbett
    Passend dazu haben wir zwei Ikea-Rollroste bei Kleinanzeigen für 10€ kaufen können. Das Lattenrost ist Hinten mit einem Klavierband angeschlafen, und liegt an mehreren Stellen auf. Der Rahmen wurde aus einfachen Fichtenholz erstellt. Damit es nicht jede Bewegung mit einem Geräusch quittiert wird, sind unter den Latten Schaumgummi wie Aeroflex verklebt. Das hat den Schlafkomfort teilweise gesteigert, gleichzeitig hat noch unsere alte Kaltschaummatratze einzug gehalten. Mit dem 3D Drucker habe ich hier aber keine Bauteile gefertigt.
    Lattenrost: Nummer 1 fertig
    Lattenrost: Zusammengesetzt
    Lattenrost: Und nun auch in der Eriba
    Die Küchenzeile bekommt eine neue Arbeitsplatte
    die original Arbeitsplatte der Eriba besteht aus Edelstahl und ist im Grunde auch recht gut verarbeitet. Leider war aber an der Stelle, wo die Gaskocher saßen zwei Löcher - und zwischen Spülbecken und diesen Löchern war eine große Abtropfablage. Das brachte mit allen seinen unterschiedlichen Tiefen Unruhe in den Wohnwagen, und wirkte beengt. Darum haben wir uns entschlossen, die Edelstahlablage gegen eine einfachere aus Holz + PVC zu tauschen. Das PVC ist einfach auf die Holzplatte geklebt und hält auch die Temperaturen die beim Kochen mit dem mobilen Ikea-Induktionskocher anfallen, stand.
    Durch den Schubladenumbau und dem ganzen drumherum wurde es am Ende eine wirklich enge Kiste, so das mittels 3D Drucker ein Distanzstück gedruckt werden musste, damit der Wasserhahn passt. Wie findet ihr den Umbau? KuechenZeile-14_wp_23-1024x768.jpg
    Arbeitsplatte aus Pappel
    Pappelplatte wird mit PVC beklebt
    Ikeawaschbecken / Spülbecken sitzt
    Probemontage ob es passt, die Schublade sitzt wirklich knapp!
    Wegen der Schublade musste der Wasserhahn sehr nah an das Spülbecken
    Distanzstück aus dem 3D Drucker unter dem Wasserhahn
    Unterseite: Selbst die Kunststoffmutter musste gekürzt werden.
    Die ätzende Küchenschublade bekommt eine bessere Führung
    Die Schublade hatte eine wirklich bemerkenswert dämliche Schiebevorrichtung in der Eriba. Ich weiß nicht, ob die über die Zeit einfach nur schlechter wurde, aber wirklich gut Funktioniert hat diese bei uns nie. Zum einen war die Benutzung immer mit lauten Geräuschen verbunden, zum anderen verklemmte die sich gerne mit der Front und splitterte dann Sperrholz ab. So einfach der Umbau sich anhört, so viel Zeit hat er in Anspruch genommen.
    In der Küchenzeile wurden Querstreben gesetzt auf denen die Schienen geschraubt wurden. Die Querstreben haben aber auch entsprechend Probleme beim Waschbecken gemacht. Gleichzeitig wurde die Schublade - mit Ausnahme der Front - in der Breite verkleinert, damit diese weiterhin auch passt. Am Ende sieht man von der Arbeit natürlich nichts!
    Schublade neu verleimt
    Funktionstest - in Summe brauchte es 3!
    Küchenschublade
    Der Frühstückstisch muss wieder an die Front!
    Original hat die Eriba in unserer Ausstattung vorne ein Frühstückstisch. Da wir unsere Front leicht umgebaut haben (zusätzliches Fach) und die Aufnahme des Standfußes gebrochen war musste eine Lösung her. RICHTIG! Ein Standfußaufnahme aus dem 3D Drucker, die zu dem noch klappbar sein muss und nicht im Weg sein sollte! Erster Funktionstest im Urlaub zeigte hierbei keine Schwächen. Wenn jemand die 3D Druckelemente als STL haben will muss er mir Bescheid sagen.
    Veränderte Front: für mehr Ablagefläche!
    kaputte Aufnahme wie sie Original war
    Montiert mit einer Alustange - Draufsicht 1
    Bolzen ebenfalls aus dem 3D Drucker
    Andere Seite, Splint vom Bolzen ist nicht zu sehen.
    Angedachte Funktion, damit der Fuß nicht im Weg ist. Holzplatte ist dahinter mit Aluwinkel verstärkt
    Ungeplant: So passt es auch, für mehr Gewicht und Entlastung
  • Paketkoffer für zwei
    • 30. Juli 2023 um 17:22
    Zitat von Abweg
    Alles klar, danke.
    ich hab ja vor, den Boden mit 2 - 4 cm,
    Frage: willst du sehr oft frei stehen, oder wird auch (und gerade in den kalten Tagen) nen Stellplatz/ Campingplatz angesteuert?
    2 oder 4cm ist "nahezu" egal. Die Kälte bricht von unten dennoch durch.
    Ich würde 2cm nehmen und eine elektrische Fußbodenheizung zwischenkleben. Was heißt würde...
    Ich habe es so gemacht 8) weil die 2,5cm eh Vorgabe von Hersteller waren
    • 29. Juli 2023 um 16:48
    Moin, Sika ist ein 1K Kleber, der wird in der Mitte nicht Durchhärten. Sobald dieses von der Luft abgeschlossen ist.
  • Servus Ihr Schrauber und Bastler
    • 28. Juli 2023 um 14:54
    Dachterrasse hat der liebe nunmachmal , aber er hat ein eigenen Koffer gebaut.
    Schätze aber die Tipps sind Portierbar.
  • Über 30 Jahre alter Gasherd und Warmwasserboiler
    • 28. Juli 2023 um 09:47
    Das kann dir nur der Prüfingenieur sagen, der dir das System Abdrückt.
    Aussage von TÜV in Osnabrück vor 4 Jahre war auf meine Frage:
    Bekomme ich in Deutschland eine 30 Jahre alte Eriba abgenommen die in Holland alle Nachläufer nie zugelassen war?
    Wenn alle Typenschilder lesbar sind, die Gasinstallation der Norm der Produktionsjahr entspricht, dann ja.
    50mbar zu 30mbar
  • Landstrom Isowächter und Phasentauscher
    • 27. Juli 2023 um 10:31
    Problem ist bei Marktlücken, die Breite Masse kennt diese nicht, weil die das Problem nicht kennen oder verstehen. ( Und dann wollen die Hersteller für wenig Materialeinsatz richtig viel Kohle)
    Siehe mein Beitrag mit dem Ecoflow Wechselrichter - bei denen es zumindest die theoretische Chance eines Personenschaden geben kann.
    Gibt es denn praktisch ein Problem, was damit effektiv dieses Problem lösen könnte?
    Anderseits gegen mehr Sicherheit im Fahrzeug sollte es kein Argument geben.
    • 26. Juli 2023 um 21:38
    Ich bin interessiert, wie du später den Kompressor anschließt und so...
    Auf jeden Fall sehr interessant!
  • Schaden an GFK-Kabine --> richtig reparieren
    • 25. Juli 2023 um 20:23
    Eine Idee wäre noch: statt aufwendig hübsch machen einfach fertig machen und dann ein Sticker daneben: shit Happens?
    Ich finde die Schätzung mit 5000€ ( aus meiner Sicht ohne Ahnung und Erfahrungen) irgendwie als maßlos und auch übertrieben?
    So teuer kann weder Material, noch die Anzahl der Stunden sein...
    • 24. Juli 2023 um 21:13
    Seit meinem letzten Beitrag hat sich in der Eriba auch wieder etwas getan.
    Es gibt seit letztem Jahr ein Festbett im Wohnwagen, da das Bett eh nie wirklich zurück gebaut wurde im Urlaub war dass der nächste, logische Schritt.
    Die Eriba hat nun die damals original Grundform angenommen.
    Das heißt, hinten 190x180cm Liegefläche hinten.
    Unter der Liegefläche ist entsprechend Stauraum entstanden. Aber: die Staufächer der alten Sitzkisten sind immernoch richtig bescheiden zugänglich. Lediglich eine Kiste wird für die Elektrik verwendet.
    Küche ist mit 120cm immer noch sehr breit, jedoch haben wir die original Edelstahlarbeitsfläche ausgetauscht, zu beschichteter Pappel und einem einfachen Ikea Waschbecken - im Sale für 25€.
    Der hohe Schrank, der kein hoher Schrank mehr ist, ist nahezu unverändert - nur das jetzt ein kleiner Kühlschrank drin verbaut ist. Dieser Kühlschrank ist ein wahres Energiemonster ?... Das nervt richtig!
    Vorne im Bug gibt's die klassische Sitzgruppe, diese wurde jedoch leicht verändert, die Fensterbank wurde größer damit vorne noch ein Fach entsteht.
    Gleichzeitig wurde die Sitzgruppe um ca. 15cm erhöht, auf einer Seite befindet sich nun das PortaPotti, die andere Seite sollte den Akku beinhalten, hat aber auf Grund von Umbaufaulheit der Elektrik nicht den Platz dort bekommen.
    Alles im allen funktioniert dieser Umbau Recht gut, das rumgerödel für Bettgehen und Tagesstellung hält sich ziemlich in Grenzen...
    ABER:
    Nach so viel Regen wie in diesem Urlaub merkt man schnell: ohne Vorbau wird es Recht schnell viel zu eng. Zwei erwachsene, ein Kind, ein 40KG Hund mit langen Stelzen.
    Irgendwie müssen neue Ideen her und vorhandenes muss weiter verbessert werden und wohl auch gewichtsoptimiert werden :(
    Wichtige Frage: kann mir jemand so ein Scherengelenk berechnen, wenn ich z.B. ein Hubdach um 80cm anheben will?
    Thema
    Hubdach Scherengelenk - Eriba 74' Ähnlich.
    Ich weiß nicht, ob es jemand braucht oder einfach nur für den Informationsfluss interessant ist - vielleicht auch ein Eintrag in der Wissensbasis wert, keine Ahnung.
    Mir war zwar nicht gerade Langweilig, aber ich wollte zu einem mich weiter im CAD einarbeiten und zum anderen Verstehen, wie unterschiedliche längen der Streben den Hub am Dach ausmachen ... Und auch etwas über die Bauhöhen vom Hubdach verstehen.
    Naja Dabei rausgekommen ist eine Skizze, eine kleine Teileliste usw.
    Vielleicht kann es…
    mrmomba
    30. Dezember 2020 um 01:49
    Bilder werde ich mach meinem Urlaub mal Zusammenstellen, muss ja auch Mal meine Webseite aktualisieren.
  • Klemmen zur Befestigung von Wellrohr
    • 23. Juli 2023 um 21:06
    Ohne Erfahrung damit zu haben:
    Aber scheuerende Federstahlmetalle die den Lack bearbeiten haben meist eine eben so große Gefahr der Korrosionsbeschleunigung.
    Metalle die nicht regelmäßig übereinander scheuern oder entsprechend wiederkehrend behandelt werden, rosten halt schneller...
  • Multiplus soll bei bestimmter Temp Relais schalten
    • 23. Juli 2023 um 16:27
    Hallo Roland,
    Wäre es denn für dich denkbar, den Lüfter auch einfach extern zu beschalten? Ich kann deine Wunsch dass komplett in einer Hand zu haben verstehen, denke aber, das eine externe Beschaltung schneller zum Ziel führen könnte.
    Gibt fertige Bauteile dafür, glaube 15€ beim großen A, da kannst du die Temperatur entsprechend einstellen,
    Oder für ähnlichen Preis dir auch etwas selber bauen.
    • 23. Juli 2023 um 14:51
    Von wegen Led...
    Ich hab es heute Nacht erst wieder gemerkt, wie hart nervig es ist, wenn der Kühlschrank kein Licht hat...
    Vor allem wenn statt Milch Joghurt in die Tasse purzelt.
    ( In Dänemark gibt's Joghurt in Milch-Packung)
    ( Nachtrag: wollte kein Licht anmachen damit die anderen nicht wach werden)
  • Dichtmasse, "selflevelling"
    • 20. Juli 2023 um 19:58
    Puh, da weiß ich leider auch nicht, wie man bei der Front das ordentlich macht. Man müsste halt entsprechend eigentlich erstmal eine saubere Basis schaffen, eine gigantische Raupe drauf ... Ich weiß nicht.
    • 20. Juli 2023 um 16:14
    Sika 221iUV
    Oder
    Sika 521
    Ist eine klebende Dichtmasse, letzteres auch meerwasserbeständig.
    Grundsätzlich musst du aber die Bauteile grundsätzlich demontieren vor dem neuen abdichten.
    Einfach dazuschmieren lohnt sich meist nicht, und Dichtstoff altert i.d.R. nicht, so keine Sonne dran kommt.
  • Kompressor Kühlbox selber bauen?
    • 18. Juli 2023 um 21:36
    Mein 230V Bohmann nimmt sich rechnerisch ca. 45Wh.
    Ich schätze es aber zur Zeit eher auf 50-55Wh da die 24 Stunden bei mir nur schwer geknackt werden können, wenn überhaupt möglich.
    Also 1080 Wh mindestens...
    Ich müsste es genau messen.
    Bei dir sind es dann eher was zwischen 240Wh und 420Wh. ( Wenn ich von 12V ausgehe ?)
    Das sind meiner Meinung nach gute Werte, oder nicht?
  • Eigenbau Akku für alle Fälle - Ein Spieltrieb Bericht
    • 18. Juli 2023 um 17:17
    Naja, die Metalbox hat nur eine hohe Dämpfung ist aber nicht hermetisch dicht.
    Drei Meter bekomme ich damit tatsächlich überbrückt.
    Weitere Meter kann ich nur noch schätzen und weiß es nicht.
    Hatte aber auch kurz darüber nachgedacht ein ESP32 mit externer Antenne zu nehmen, hatte ich aber kaufen müssen.
  • Kaufberatung Postkoffer Iveco Daily vs Mercedes Sprinter
    • 16. Juli 2023 um 22:05
    Ich schätze, dass du dein Budget 13.000€ eher als untere Grenze statt obere sehen darfst.
    Bei der Post ist im ersten Moment der Fahrer für die Wartung zuständig, da gibt's kein Gerätewart.
    Gleichzeitig steht der Fahrer auch für Schäden selber gerade. Zumindest im normalen Postdienst.
    Hat mir unser Postbote mal zerknirscht erzählt, das er bei seinem 2. Motorschaden beim Gebietsleiter anstehen musste, um sich zu rechtfertigen.
    Nun Ja, nicht viele Infos die dir helfen - am Ende ist Autokauf auch immer Glück.
    • 16. Juli 2023 um 21:58
    Zitat von Rudi
    Korpus aus 40 mm /unten 50 mm XPS aus dem Baumarkt verklebt.
    Das dürfte dann auch entsprechend sparsam sein...ich denke mein Kühlschrank hat keine 2cm.. habe es aber auch nicht nachgemessen.
  • 592 Besucher
