Wie naiv ich bin: mein erster Gedanke - E-Roller ...
Und das bei unseren bekennenden Technik-Saurier ![]()
coole Gefährten!
I
coole Gefährten!
I
Kann man das den Soldaten antun?
DIe russische Heeresleitung war offenbar der Meinung ja!
Die haben auch pauschal 10% Verlust von Soldaten bei Übungen eingeplant ![]()
Solange bist du generell immer in positiver Bilanz ?
wie mir Eure Gesundheit
Aber das ist wirklich toll geschrieben ![]()
Unabhängig davon würde ich als unwissender behaupten, das es ab den "anderen Temperaturen" entsprechend auch weniger Luftfeuchtigkeit gibt.
Bei normalen Europäischen Wetter ist es auf der Landmasse da auch nicht anders.
Aber: es ist wie es ist. Man muss schauen ob es für einen passt.
Ich hab Kondensat bei der Eriba selbst am Bauchstreifen in der Mitte, nicht immer, aber es passiert - vor allem wenn das Hochdach unten bleibt . Ist ähnlich wie bei dir.
Draußen ein Metall.
Alles im allen, finde ich dieses Projekt jetzt schon cool, alleine schon weil ich den LKW absolut traumhaft finde. Schon wegen der massiven Windenstoßstange.
Hi Holger Picco und Phil,
Vielen Dank für die Rückmeldung an allen. Ich merke schon, ohne passende Hintergrundinfos gibt es zu viele offene Fragen.
Wir haben tatsächlich Heizkostenverteiler dessen Aufnahme angepunktet wurde, und anschließend verplompt.
Diese Geräte haben jetzt ihre 12 Jahre um, Schätzungsweise sind die in den nächsten zwei Jahren platt - laufen auch schon seit 2 Jahre drüber)
Wir leben als Familiensippe in 3 Wohnungen in einem Haus und wollen auch zukünftig die Schätzung der Kosten übernehmen, machen wir intern.
Jetzt stellen wir uns nur die Frage ob wir uns zukünftig wieder einer Firma verschreiben wollen, die XYZ kosten für neue Geräte in die Handnehmem wollen oder ob wir so ein Schatzeisen bauen können - wenn ich die Funktion verstehe.
Ich weiß noch nicht, was passiert wenn irgendwann mal die Batterie von so einem Verteiler alle ist.
Umrechnungsschlüssel etc
Besitzen wir im Grunde. Grundimmobilie ist BJ 1964.
Wärmemengenzähler kann man leider nicht einbauen, da die Heizungsverrohrung ebenso historisch gewachsen (meist ein anderes Wort für scheiße) ist.
Wir fahren - weil wir es müssen - Vorlauftemperatur von 65 Grad.
Hallo und guten Tag,
ich habe eine Frage an die Wissenden und Heizungsbauer und Ingeneure:
Wie funktioniert so ein Heizkostenverteiler?
Diese Geräte die an der Heizung geschweißt wurde.
Damals gab es doch solche Verdampfungsrohre - und vor Rund 10 Jahre gab es dann solche Semi-Digitalen.
Kann mir die Funktion und ggf. die interne Berechnung derer Werte erklären?
Alternativ: Kann ich Entsprechend über die Vor- und Rücklauftemperatur der Rohre die Heizleistung ermitteln / schätzen?
Kurz eine Frage an die Airlineschienenbesitzer: Sind die Airlineschienen eigentlich Formfest?
Könnte man damit nicht das Hängen des Daches in den Griff bekommen, also von Links nach Rechts kleben.
So als THEORETISCHES Vorgehen:
Dach von unten mit Leisten provisorisch begradigen.
Airline -oder andere Montageschienen von Oben auf das Dach kleben.
Nach Aushärtung die Leisten entsprechend im Innenraum entfernen.a
Wenn ich allerdings jetzt überlege, welche Fahrzeuge in Frage kämen und das Prädikat spritsparend bekommen soll, dann komme ich kaum über die größe von T5, Viano, ProAce oder Scudo oder ein Caddy Lang?
Die sind alle noch unter 10L zu fahren....
Es ist auch sehr schwer dir ein Vorschlag zu machen;
Zu einem liest man, Natur ist alles und der Rest egal...
Zwischen den Zeilen liest man dann aber: Komfort wäre auch ganz nett, vor allem damit es dann auch mit Frau / Freundin oder wem auch immer passt.
Der Hyundai H1 ist auch übertrieben teuer. Dann gibt es noch den 300, dazu habe ich keine Preise und keine Marktübersicht.
Vor 5 Jahren hat mein Schwager den H1 gekauft, der ist jetzt mehr Wert als damals...
Aber auch ihm hat es getroffen mit fast allen Schwachstellen.
Inkl. Turbolader defekt UND undichter Kühler der AGR
Weder noch....es ist Krabbe
Ich sollte was gegen mehr Vergesslichkeit machen, stimmt, danke!
Ist das die, die du immer noch fährst? ![]()
Einbauen kannst du auch beim GAS alles selbst, das Fachpersonal drückt es dir dann ab - und DAS ist das wichtige.
Die alten Anleitungen der Hersteller zeigen auch direkt, wie man eine Heizung montiert und wie nicht.
Ich würde die Aufnahmen der Twistlocks, bzw den Rahmen unten aus Stahl fertigen - dass du quasi dadurch erstmal eine "stabile" Pritsche hast und dann entscheiden kannst, ob du oben drauf Holz, Sandwich, Lehm bauen willst ![]()
ZitatHolztafel-Platten-Konstruktion aus 10cm starken massiven Holzplatten
Stabilität kommt nicht von der Materialdicke, sondern hat auch durch andere Faktoren (Verbundsstoffe / Konstruktionen etc) .
20cm Beton ist nunmal auch weniger stabil wie 10CM Stahlbeton.
Mal eine Werbung als Hymer die PUAL-Sandwichplatten auf den Markt gebracht hatte...
https://cdn1.vogel.de/qVkWt7BOJEy6jX…16/original.jpg
Gleiches kannst du vermutlich auch Adaptieren auf einen "sinnvollen Holzständer"
Zu unseren Holzbauern kommen auf jeden Fall noch:
VWBusman und Syt (ich glaube die Kabine hat über 30 Jahre auf den Buckel?)
Die Möbelchen in meiner Eriba haben nächstes Jahr sogar ihren 50. (Und die sind sooo niedlich dünn)
Thema Brandschutz: Erst am Samstag wieder...
https://www.hasepost.de/wohnmobil-auf-…ichtbar-388939/
Bemerkenswert: Die Gasflaschen haben Abgeblasen und sind nicht hochgegangen...
Achtung: Sika 252 ist nicht UVBeständig, gleichwohl wenn es auch 3 Jahre gehalten hat ![]()
(Und auch eher ein Klebstoff, statt ein Kleb- und Dichtstoff)
Möglicherweise hast du dich pseudopolis aber auch in der Bezeichnung vertan ![]()
Sonst stimmt ja auch die Ausführung.
Damals gab es Sika 221i (Wichtig das i) und in letzter Zeit das Sika 521 UV dafür.
A B E R:
Sika hat ihre Produktpalette umgestellt
Alle *1 Klebstoffe wurden zu einem Produkt zusammengefasst: Sikaflex 554
(552, 552AT, 252i)
Alle*1 Dichtsoffe sind nun Sikaflex 522
(521 UV,515, 221i, 221RLT)
*1 Ich schreibe alle, auch wenn es nicht ganz stimmt. Aber im Grunde sind es die immer Empfohlenen im Caravanbau. Gibt auch noch andere Sikaprodukte, die z.B. Dichten, aber so selten empfohlen werden oder verbreitet sind, als bsp Sika 710 (Lastomer nicht Sikaflex)
ätte die XT60 Stecker / Dose einen Vorteil ( außer deutlich kleiner ) gegenüber dem normalen Steckersystem ?
Hallo Michi,
Wackeln nicht so schnell raus, sonst gibt es in diesem Beispiel keine weiteren Vorteile.
So ein Umbau ist wirklich keine große Sache, das schaffst du sicherlich auch selbst.
1. Schau mal im Handbuch nach, ob nicht sogar eine Sicherung im Sicherungskasten die hintere Dose absichert.
2. Wenn ja Sicherung ziehen
3. Steckdose mit einem Multimeter freimessen. (Idealerweise mit Stecker und offenem Kabelende) Einmal die offenen Kabelenden untereinander und einmal das Pluskabel und Richtung einer Schraube am Fahrzeugrahmen. Es sollte 0V Spannung anliegen.
4. Dose demontieren, Kabel verlängern neue Dose montieren.
5. Sicherung rein
6. Freuen, dass du es selber geschafft hast ![]()
Batterieabklemmen geht auch, aber wer weiß, ob man dann bei VW sachen neu anlernen muss, (z.B. elektrische Fenster etc.)
Ich hab jetzt gerade geschaut und keine Vorstellung von dir Gefunden - oder gar Pläne was wie aus dem Caddy werden soll. Ggf. gibts auch andere Möglichkeiten oder Aufgaben die mit einem Umbau in Frage kommen. (Bsp. Wasserpumpe oder sowas)
denke die Besitzer dieser Showtrucks
es geht weniger um die Besitzer der Trucks, sondern um den Besitzer der Rechte an das Bild ![]()
Wenn es deine eigenen Fotos sind ist das okay
Beispiel:
Du machst ein Bild von einem Fuhrpark - somit gehört dir das Bild.
Ich nehme das Bild weil es tolle Scania-LKWs sind und bewerbe die Zusatzlampen. Somit habe ich dein Bild genutzt, dessen Besitzer zu bist, ohne deine Zustimmung. Und generiere sogar noch Umsatz :-).
Schlimmer wäre es noch, wenn noch eine hübsche Mitarbeiterin von dir auf dem Foto wäre - dann hätte ich nicht nur dein Besitz ohne deine Frage geklaut, sondern auch noch die Persöhnlichkeitsrechte und das Recht am eigenen Bild deiner Mitarbeiterin verletzt. (Auch wenn Sie dir theoretisch das OK gegeben hat, ist es nur für dich).
Ganz wichtig: Keiner will dich hier belehren, an die Karre fahren oder gar Klugscheißen und böses.
Leider gibts Anwälte die jeden Tag nur auf solche Fehler warten und dann direkt mit Ersatzforderungen kommen.
Somit versuchen wir als Forum(smitglieder) auch immer unseren Betreiber (und uns selbst) zu schützen ![]()
KingWarin : Sven, da hast du gut aufgepasst, bin beim schauen der Bilder gar nicht drauf gekommen ![]()
So wie ich hier immer lese ist es DAS STANDARD Problem bei den Postsprintern und das Dach sollte immer als erstes optimiert werden.
1. Die Profis werden sich sicherlich noch melden
2. Ich würde den erstmal nicht pauschal aufgeben, sondern eher auf Grund des Standardproblems genauer schauen, was woher und wie.
3. Von Rechtswegen kann Haftung ausgeschlossen werden bei Privatkauf. Aber NUR für Schäden die der Verkäufer nicht kennt - undichtes Dach, was nachgearbeitet wurde, zeugt um das Wissen des Mangels. ( Absolut keine Empfehlung diesen Weg zu gehen)
Ist es eine blöde Idee,
aus einem Weithalskanister, das Grauwasser
abzupumpen ?
Macht ein Kumpel von mir so, hat dafür aber aber ein gröberes Sieb verbaut, damit eben nur Wasser und keine Bohnen o.Ä. im Grauwassertank rumschwimmen.
Macht er auch seit mehreren Jahren so, aber nur bei mäßiger Nutzung im Jahr ![]()
Meist ist in den langen Steckern noch eine Sicherung drin, darum gibts nicht wirklich kürzer.
Aber ich habe 2 Ideen für dich:
1.
Ich würde bei der geraden Fläche die Steckdose ausbauen und eine Dose im 90° Winkel an die Stelle schrauben.
Sowas z.B.
https://easygoinc-shop.ch/products/zigar…eckdose-aufputz
Oder du denkst dir noch etwas mehr aus und machst an der Stelle dann noch passend eine LED mit Kipschalter hin und so eine 90° Steckdose
2. Idee: Umbau auf der Kühlbox auf XT60 Stecker und oben auf die Ablage eine XT60 Steckdose, Die sind sehr klein!
Sieht dann in etwa so aus:![]()
Im Zweifelsfall kommen sonst ein paar Würfel Esbit mit, dann kann man sich immernoch Wasser und Suppe warm machen ![]()
Und hat den Duft von frischen Hafenbecken im Fahrzeug ![]()
