  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • Gibt es Kompressor Gefrierschränke mit wenig Tiefe?
    • 24. Oktober 2023 um 08:45
    Es geht wohl eher um die Stauraumerweiterung.
    Vielleicht mit Hilfe von Arno seinem Knowhow eine Kühlbox bauen, die bis zum Tisch oben reicht, und im Tisch eine Klappe für die Entnahme des Gefriergutes bauen.
    Innerhalb der Box passende kleinere Boxen mit Bänder um diese hochziehen zu können.
  • Grüsse aus Frankreich
    • 19. Oktober 2023 um 20:59
    Meine Frau und ich haben damals beim T3 die sitze abgezogen und komplett neu selbst genäht.
    Möglicherweise wäre das auch was für dich? So als Idee.
    Die zweckmäßige Reperatur ist doch erstmal ein guter Anfang.
  • Wotan
    • 19. Oktober 2023 um 13:19
    Ich habe mich für eine EcoFlow Delta 2 entscheiden um damit unseren Wohnwagen zu versorgen.
    Auf Grund des doch eher stromhungrigen Kühlschrankes komme ich kaum mehr als 24h reine Akkuleistung hin.
    Mit meinem 100W faltpanel komme ich definitiv nicht zum nachladen, eher Erhalt. Selbst Reload Festival dieses Jahr, bei besten Sonnenschein... am letzten Tag (Nacht) war der Strom alle. (Okay es lief sehr oft und sehr lange ein Logitech Lautsprecher system)
    Ist halt so... muss dafür PV nachlegen, irgendwie.
    Die Powerstation verbraucht im Standby schon ordentlich Strom, der Wirkungsgrad ist eher bescheiden. Dafür ist es einfach.
    Wenn du die Chance hast auf 800W+ PV Module zu gehen, dann sieht die Welt auf jeden Fall wieder anders aus.
    Was nervt mich:
    Es gibt von ecoflow keine automatische Umschaltung zwischen kfz Strom und Landstrom.
    Ecoflow verwendet xt60i Stecker.
    Es gibt kein externes Display für die Delta bis jetzt. Nur das teure für die max und drüber.
    Man kann sich ggf mit einem Relais was basteln.- hab's so gemacht, hoffe dass die Schutzschaltung funktioniert.
    Wenn man ein normalen xt60 Stecker verwendet, dann macht die ecoflow einfach nur dc/DC Ladung. Positiv.
    Mit einem Steppupwandler könnte man so auf 24V hoch wandeln und Happy.
    DC Ladung ist bei 8A begrenzt, da muss man eben mit der Spannung spielen und ggf. Die Ampere Zahl beim laden durch die App begrenzen.
    Und keiner hat sich für mein sachlichen Beitrag interessiert ... ;(
    Wotan hoffentlich kannst du damit was anfangen
    • 18. Oktober 2023 um 06:45
    Frage: hast du denn Hersteller schon Mal gefragt wegen Ersatz?
  • Vorstellung mit einigen Fragen zum GFK Dach:)
    • 17. Oktober 2023 um 19:32
    Zitat von Namenslos
    Hier noch zwei Bilder die ich gemalt habe
    ( Mit Respekt in meinem geschreibsel)
    Das sieht aus wie ien guter, alter Zeichentrick!
  • Feuerwehrauto umbauen
    • 15. Oktober 2023 um 13:16
    das hat Anton schon alles sehr schön geschrieben... Oder um es kurz zu machen:
    Wenn Wohnmobilumbau komplett, dann i.d.R. KEINE H-Zulassung mehr.
    (Oder eben Anton sein Tipp: sprecht unbedingt mit dem Gutachter)
    Sonst habt ihr ein schönes Auto. Auch der Suchscheinwerfer ist genial!
    So einen will ich am liebsten auch noch haben :)
    Gruß Chris
  • DB 914 umbauen mit Wohnwagen
    • 13. Oktober 2023 um 09:21
    Hallo Anton,
    Tut mir Leid, hätte es gestern nicht so wortkarg verfassen sollen.
    GW-G in Trupp-Stärke sieht wie folgt aus:
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqjmZBswuBAz6CwakTMndrFe_h7mFuskvyfbRvKrRABw&s
    Ich bin jetzt von Trupp ausgegangen.
    Gruß Chris
  • Vorstellung WoodyWood DHL Sprinter Saxas Koffer zwei Motorräder
    • 12. Oktober 2023 um 23:49
    Das ist eine gute Idee - soll der saxas dann nur an Rennstrecken genutzt werden?
    Spätestens mit Motorrad Richtung Italien, wenn ihr aus Norddeutschland kommt, wird der Zwischenstop im eigenen Camper wirklich schwer möglich, außer ihr wollt die Mopeds außen parken.
  • Wotan
    • 12. Oktober 2023 um 23:44
    Zitat von Wotan
    Powerstation mit Panel sodass man auf 1000 WATT kommt.
    Was nervt mich:
    • 12. Oktober 2023 um 20:31
    Naja oben ist doch angegeben welcher MB das ist. Es ist eine GW-G der Feuerwehr.
    Die sind einheitlich
  • Solarfläche "echte"kWp ?
    • 11. Oktober 2023 um 06:57
    Zitat von KingWarin
    aber selbst mit der reinen Leerlaufspannung (42Voc) reicht es
    Ich hab die Angabe nicht überprüft und mit 24V gerechnet..
    • 10. Oktober 2023 um 22:46
    Mit den 20% Reserve kommst du bei 108V Leerlaufspannung raus.
    Also 90*1,2
    Könnte also klappen.
  • Ex-Ambulanz als Camper?
    • 10. Oktober 2023 um 11:03
    Lappen um 2013 hat auch keine > 3,5T und < 7,5T drin.
    • 10. Oktober 2023 um 10:37
    Rechne nur die Gesamtspannung zusammen und multipliziere das mal 1,2
    Wenn dann die Spannung unter oder gleich der deines mppt Reglers ist, dann super
  • Fragen Alubutyl und Kältebrücken
    • 9. Oktober 2023 um 05:56
    Alubutyl hat keine Dämmwirkungen. Ja es hat eine Schalldämmende Wirkung. Darum muss es an großen Freiflächen geklebte werden, wenn es geht. Z.b. Schiebetür Innenseite.
    Aaaaaaber meiner letzten Erfahrung nach, bekommst du ziemlich ähnliches Ergebnise, wenn du sowas wie Aeroflex oder ähnliches nutzt. Mit dem Vorteil, das es isoliert. Musst aber schauen wegen Preis, Leistung auf m².
    Gerade bei der Eriba die ich habe sehr krass den Unterschied wahrgenommen. Ohne armaflex war es so laut wie eine Koladose drin, bei jeder Außenhaut Berührung... danach muss man schon ordentlich klopfen.
    Wie macht man es am besten?
    Einer Sitz im entkernten Auto, ein zweiter klopft mit der Fingerkuppe vorsichtig draußen auf die Bleche. Wo es am lautesten wird machst du dir z.b. ein post-it hin.
    Dann weißt du in welchem Bereichen es am schlimmsten ist und kannst zielgerichtet Stück für Stück Schalldämmung einbringen.
    Oft helfen auch zwei unterschiedliche Materialien.
    So jedes Material andere Frequenzen abdämmt.
    Zum einen geht es darum, die Erzeugung zu minimieren, zum anderen aber auch Schall zu schlucken.
    ::: Text oben übernommen aus anderen Beitrag :::
    Zum Thema Dachträger:
    Ja, es hilft wenn du da was drauf legst, es ist dann ein Tropendach.
    Egal ob Solar oder was anderes.
    Wenn du da die klassischen Hauspaneele drauf knallst kommst du für 200-300€ schon weg und hast 400-1200 WP.
    Isolation hilft ja auch nicht nur gegen Kälte, sondern auch Wärme, da nervt es auch nicht so dolle, wenn das Fahrzeug mal in der Sonne steht.
    Beim Schwager bemerkt: Dach vor Isolierung könnte man von innen nicht anfassen .
    Danach deutlich besser.
    Theoretisch und Nachtrag zu oben, du kannst auch an dem großen Flächen 1/3 in der Mitte mit butyl arbeiten / bekleben und dann vollflächig ein selbstklebenden Dämmstoff. Dann hast du zwei versch. Materialien deren Wirkung in unterschiedlichen Frequenz wäre...
    Aber ich habe KEINE ERFAHRUNG und weiß nicht wie gut es klappt...
  • Suchfunktion
    • 8. Oktober 2023 um 21:34
    Auf dem Handy sieht man es nicht sofort, aber du musst angeben wo du suchen willst.
    Bist du in deinem Beitrag, wird nur der Beitrag durchsucht.
    Bist du in einem subforum, eben nur das eine Unterforum.
    PS: Alubutyl hat keine Dammwirkungen. Ja es hat eine Schalldampfende Wirkung. Darum muss es an große Freiflächen geklebte werden, so es geht. Z.b. Schiebetür Innenseite.
    Aaaaaaber meiner letzten Erfahrung nach, bekommst du ziemlich ähnliches Ergebnis von, wenn du sowas wie Aeroflex oder ähnliches nutzt. Mit dem Vorteil, das es isoliert. Musst aber schauen wegen Preis, Leistung auf m².
    PPS.: sorry der vielen Tippfehler .hab 15 Stunden Tag hinter mir und nutze das Handy.
  • Sprinter Doka für die Familie
    • 7. Oktober 2023 um 19:45
    Ich hab PVC mit Tesa Teppich-Klebeband auf Sperrholz geklebt . Das geht nicht mehr ab... überhaupt scheint das Tesa Teppich-Klebeband ziemlich gutes Zeug zu sein.
    Klebt wie Sau, vor allem auf niederenergetische Baustoffe
    • 6. Oktober 2023 um 17:23
    Schlafen wie im Gefängnis, auch nicht schlecht ^^
    Hihi,
    Andere geben für so eine Nacht oder Abenteuer viel Geld aus.
    Okay, DAS ist überraschend spartanisch ausgelegt.
    Damit habe ich nicht gerechnet ??.
    • 5. Oktober 2023 um 20:50
    Glückwunsch!!!!
    Kannst du dein T4 leer räumen und damit den Master ausbauen?
  • Garage für's Womo
    • 3. Oktober 2023 um 09:15
    Mein Verständnis nach:
    Bei einer Schiebetür/ Rolltür hast du doch eh andere Belastungen, als bei einer Tür die an der Seite angeschlagen ist.
    Die Diagonalen sind ja dafür da, dass eine seitliche aufgehangene Tür sich nicht verzieht.
    PS, ich habe bei meinen letzten beiden Türen von einer Seite dann auch Plattenware verschraubt, schützt auch gegen Verzug
  • 5 Mitglieder und 852 Besucher
  • Tobi
  • omit1975
  • Getriebedoc
  • Reisebaer
