  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • Zweite Lichtmaschine für 12V Aufbaubatterieversorgung
    • 9. September 2015 um 18:50
    Hallo Restler,
    ja "du hast kein Plan" klingt irgendwie fies und steht für mich auf dem Niveau du hast keine Ahnung... Daher der letzte Satz.
    Du hast es Mathematisch sehr gut hergeleitet. Ich wollte es eher Praktischer angehen. Vermutlich wirst du aber Recht haben - als ich nämlich niederschrieb wie ich das machen würde viel mir auf, dass es wirklich zu kompliziert ist... und habs gelöscht.
    Fakt war bei mir, ich hatte alle Daten ermessen können ohne zu raten und hatte 3mm differenz. Wobei ich denke mal noch eine Messtoleranz hatte / habe...
    Ziehe mich dahher auch jetzt aus dem Thema zurück :)
    • 8. September 2015 um 21:48
    Hallo Redtler. Sicherlich habe ich KEINE zweite Lima vom PKW zum LKW eingebaut. Um aber effizient eine Übersetzung - so wie du sie berechnet hast - muss man ein Ausgangspunkt haben.
    Ich sehe jetzt keinen Blödsinn um das Wissen was der SPENDERWAGEN für ein Umfang der KwScheibe hat. Weil: so kannst du einfach messenden und ohne rechnen feststellen ob es pi*Daumen passt!
    So habe ich Verfahren. Und habe dabei Festgestellt, dass bei meinen Umbau die Riemenscheiben identisch waren.... Somit brauchte ich mir NULL gedanken machen. Zusätzlich finde ICH es immer Wichtig, was das spenderfahrzeug ist, um Ersatzteile zu besorgen. U.A. passende Kohlen o.Ä....
    Da ich ein Fordmotor vom Capri in meinem VW T3 Fähre der mit einer T4 TDI Kupplung und einer mittlerweile wieder Ford aber Mondeo Lima Fähre würde ich behaupten, dass ich zumindest Logisch kombinieren kann.
    Daher würde ich das mit der Ahnung zählen lassen... Aber in einem andere Ton!!
    • 8. September 2015 um 13:35
    Lima ist vom Golf2, Jetta 2, Audi 80/100/200 Scirroco - was ich bis dato erkennen konnte.
    Wenn du jetzt den Durchmesser der KW-Riemenscheibe kennst (vom G2 o.Ä.) dann könntest du dir das zurecht rechnen...
    Ich glaube die muss so um die 13,5cm liegen (Beim Riemenauflagepunkt) kann ich aber nicht genau sagen.
    Leider kann ich dir nicht an die Hand geben wie man übersetzungen aussrechnet :(
    EDIT:
    Prinzipiell würde ich nach Möglichkeit auch bei 24V bleiben (Sprich VWBUSMANN zustimmen). Da sparst du Kabelquerschnitte und Gewicht (und Kosten). Alleine schon, weil du Kabel unterschiedlicher Spannung fast nicht zusammen Verlegen (oder deutlich Kenntlich) darfst.
    Schon mal Gefragt warum bei (Angenommen 5Meter von Quelle zum Verbraucher)
    Bei 12V weniger Leistung zur Verfügung steht als bei 24V oder gar 230V beim selben Kabel? (und warum Oberleitung Hochvoltig arbeiten?)
    Infos aus unserer Wissensbasis:
    Leitungsdurchmesser____ sinnvolle Leistung____ maximale Absicherung
    ____0,75 mm²10 W5 A
    ____1,5 mm²25 W 10 A
    ____2,5 mm²40 W15 A
    ____4,0 mm²60 W 30 A
    ____6,0 mm²85 W35 A
    _____12 mm²50 A
    _____16 mm²70 A
    _____25 mm²100 A
    Wer es genau Wissen will: Die „Richtigen“ Leitungsquerschnitte sind in der DIN EN 1648-2
    "Bewohnbare Freizeitfahrzeuge - Elektrische Anlagen für DC 12 V - Teil 2:Motorcaravans" geregelt.
    Für MAXIMALE LEISTUNG 12V*Zahl der Absicherung - 15%...... Z.B. 12V*5A-10%=60W = 51W Peak! (Also Spitzenlast)
    Aber für 24V hast du schon: 24V*5A-10%=60W = 102W Peak!
    • 7. September 2015 um 21:32
    Kannst du so pauschal nicht sagen.. Kommt auf den riemenantrieb bzw deren rollenumfang an.. Dann kannst du dir zumindest ein Bild davon machen
    Edit: mhh pauschal kann man das doch fast sagen. Solange die antriebsrolle nicht weeeesentlich größer oder kleiner ist... Aber mehr Infos wären schon nicht schlecht
  • Caravan Salon Düsseldorf 2015
    • 5. September 2015 um 19:11
    Wir sind wieder daheim. War gut. Wer ist wieder zurück?
    • 4. September 2015 um 20:10
    so, morgen gehts los 6:30 abfahrt :)
  • MAN 8.174 Doka
    • 2. September 2015 um 22:15
    lustig - wenn ich es nicht besser wüsste - würde ich behaupte die hätte ich geschossen :) :) - die Bilder
    • 2. September 2015 um 13:23
    Ha, ja diese Idee werde ich mir mopsen!
    Die finde ich wirklich super - damit würden wir auch im Bulli ordentlich Platz gewinnen...
  • Leporello, unser Schlafwagen
    • 30. August 2015 um 14:15
    das sieht ja richtig bequem aus, hast du ein m²-Preis für die Schaumstoffe? Wir müssen bei uns auch die Matratze neu machen. Wie klebst du die zusammen?
    • 25. August 2015 um 20:59
    Wer ist wann da?
    Wer steht wo?
    Gibt es hier welche die hin fahren?
    • 25. August 2015 um 13:11
    ich finde es schön, das hier immerhin einer reinschaut :)
    für die Ewigkeit soll es nicht werden, aber ich erhoffe mir ein paar Jahre ruhe.
    Wenn ich eine Wohnkab-Auf einem Fahrzeug in T3 größe bauen könnte wäre
    das mein Traum.
    So'n Toyota Hiace oder Fuso... Die Größe finde ich Praktisch....
    • 24. August 2015 um 21:58
    Okay, okay, so interessant ist mein Bulli nicht. Gibt ja auch schon 1000 Umbauthemen dazu. Dennoch hier mal ein aktuellen Stand:
    Überarbeitung des Innenraums, Rost entfernen, Rostschutzlack neu, Dämmung neu.
    http://www.schlumpfontour.de/082015-fuboden…hts-weiter_2093
    • 22. August 2015 um 10:30
    Zitat von ThomasFF
    .... bedauert mich.....bitte......
    1x Bedauern von Nunmachmal
    1 x Bedauern und 'Schluchz' von Picco
    1 x Bedauern im Kreis von Momba
    Gesamt 3x
    Bitte kopieren und weiter ausfüllen.... :D
    • 15. August 2015 um 22:51
    Es geht in kleinen Schritten vorwärts!
    In wirklich kleinen Schritten und die Lasse ich dann auch noch ausführen ;) Weil es wirklich gut aussehen soll habe ich mein Kumpel Günni gefragt ob er es machen mag.
    Was sagt ihr dazu?
    Aber es gibt auch noch mehr zu sehen!
    Einen neuen, fast fertigen sitz;
    *http://www.schlumpfontour.de/category/fahrz…fremdmotor-ford
  • Batterie unterm Auto
    • 15. August 2015 um 21:36
    Hallo: Ich denke nicht, dass das ein Problem ist. Die Batterien sind nur wirklich gefährdet vor mechanischer Belastung / Beschädigung. Aber BleiGel sind glücklicherweise nicht Explosions&Entzündungsfreundlich. Allerdings würde ich mir irgendwie ein Zug / Schiebsystem ausdenken, denn eine solche große Batterie ist nicht wirklich leicht. Wenn du die UNTER dem Auto rein und runterwuchten musst wirst du lange Spaß haben. :)
    Solltest schauen, dass du irgendwie einen einigermaßen Wasserdichten Kasten bekommst - evtl aus blech zum Klappen ;) Aber wie willst du die Stromzufuhr in den Innenraum kriegen und das Wasserdicht?
    Die Kapilarwirkung ist ein Fieser Hund! :)
  • Holzkofferneubau der 2.
    • 11. August 2015 um 13:14
    :oops::evil::twisted: Mensch, du hast dir aber auch mal echt verdammt viel Zeit gelassen, so kann das nicht weiter gehen mit dir!
    :D:wink::lol:
    Wirklich sehr schön, handwerklich macht es im Rohformat schon eine gute "Figur", schade dass deine Deckenkonstruktion direkt hinter Dämmmaterial verschwindet.
    Sieht wirklich gut aus, das ist eines der Fahrzeuge, die ich wirklich gerne UNBEDINGT live begutachten sollte... Das ist noch wirklich Handwerkskunst
  • Kann jemand ein Autobatterie-Prüfgerät empfehlen?
    • 11. August 2015 um 10:15
    Okay, öh dann begebe ich mich auf gefährliches glatteis.: mein Gerät zeigt mir ein Prozentsatz der Batterie an. Ich bin vom der Kapazität der Ladung ausgegangenen
    Wie das ermittelt wird weiß ich leider nicht...
    • 10. August 2015 um 20:33
    Prüfgeräte? Wieso nicht einfach Ladegeräte? Die Ladegeräte haben doch auch eine Anzeige über die Ladung. Ich lade z.B. meine Womobatterie mit meinem Louis-1A-Motorrad-Ladegerät. Dauert zwar mehrere Tage, aber die Anzeige scheint zu stimmen.
  • Truma-Wandkamin in Fahrtrichtung??
    • 4. August 2015 um 21:35
    da du vermutlich ja auch Fahrzeugstrom im Aufbau hast, kannst du ja auch ein kleinen Heizlüfter während der Fahrt betreiben. Oder dir irgendwas in der Richtung suchen... (12V Heizmatte für Fußboden)
    • 3. August 2015 um 20:35
    So ich habe dir dann mal 2 Bilder gemacht und die Abmessungen für dich notiert:
    Ein Foto, wie es zusammengeklappt ist, so dass du den gesamten Abstand zur Wand betrachten kannst. Dieser Abstand verringert sich natürlich, wenn du die Lehne kürzt. Die Liegeflächen sind asymmetrisch. 80cm Sitzfläche 60 cm Rückenlehne. Die Rückenlehne wird auf die Sitzfläche geklappt.
    Ein Foto, wie es Aufgeklappt aussieht. Also in Liegeposition.
    UND: Ein Detailfoto für den Klappmechanismus, der das alles Managed, sowie die Abmessungen für alles andere.
    Um die 26cm Wandabstand wieder gut zu machen, würde ich den Klappmechanismus auf eine Schwerlastschiene setzen. Und zwar so, dass die Schiene eingezogen ist, wenn das Bett ausgeklappt ist und die Schiene ausgezogen ist, wenn sich das Bett in Sitzposition befindet. (dann kannst du unter der Schiene ein schmalen Eisenstreifen setzen)
    Die Sitzfläche kannst du gut um 20cm kürzen. Dann hast du ein Abstand von 80cm. Sonst kommst du nur auf 100cm...
    Ohne Schiebemechanismus ragt das Bett 126cm in den Raum. das ist Wirklich heftig. (Ich habe ein Schweißgerät da, wenn du das Metall bearbeiten möchtest - und Wohne nahe der A1 - 10 Minuten vom Kreuz A30 entfernt)
    Hier hast du den Link: http://schlumpfontour.de/sparespace/pub…=%2FF%C3%BCrTFF
  • 3 Mitglieder und 377 Besucher
  • Wolf_gang
  • Ischi
