  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • Webasto Air Top Evo 40
    • 16. Februar 2016 um 12:59
    Hallo Anton,
    ich meinte schon mit montierter Pumpe diesen Test zu starten, da ich von einer sperrenden Wirkung ausging. Jedoch vermied sich vor der Pumpe ggf- Luftpolster o.Ä.
    • 16. Februar 2016 um 10:48
    Das Pumpenproblem sollte man ja damit umgehen können, in dem man den Testtank einfach mal höher als die Heizung hängt :)
  • Möbelbau - die Qual der Wahl, welche Materialien
    • 15. Februar 2016 um 17:55
    :mrgreen: Ich muss ja auch immer drauf achten, dass das in die Reimoumleimer passt und gut sitzt :) jedes Mal zu doppeln macht ja kein Spaß, bzw, am Rand dann Leisten reinlegen...
    Edit; haben gerade ein kleinen Kühlschrank für 40€ inkl. Versand geschossen
    • 15. Februar 2016 um 12:41
    Hier schaut da mal:
    http://www.abenteuertechnik.de/epages/6211353…Products/110142
    Hier 12€
    bei Reimo 24€
    http://www.abenteuertechnik.de/epages/6211353…Products/110166
    lfm 2.5€ => *5 Meter = 12,50€
    bei Reimo => 5 Meter = 27€
  • Frage Wandstärke Seitz-Fenster
    • 15. Februar 2016 um 11:54
    So der letzte Beitrag zum Offtopic:
      • 143,32 kB
      • 1.328 × 590
      • 135,52 kB
      • 1.328 × 535
      • 72,01 kB
      • 457 × 426
      • 90,72 kB
      • 390 × 1.142
    • 15. Februar 2016 um 10:33
    6mm - nicht schlecht! ich glaube dann bin ich mit 10mm pappel schon sehr gut dabei.
    JEDOCH:
    Beschichtung werde ich mir nicht gönnen, da steigt der Preis von 15€ auf 80€ (was ich bis jetzt gesehen habe!)
    Für den Preis bekomme ich PKW-Lack und Grundierung!!! (bei 1,5m²)
    Ebenfalls habe ich jetzt einen anderen Shop gefunden, wo ich diese Reimokanten billiger beziehen kann, ersparnisse 50%!!!
  • Erdung Solaranlage auf Gfk-Kabine?
    • 14. Februar 2016 um 19:16
    Geht vermutlich um Blitzeinschläge o.Ä.
    Irgendwo gab es hier doch mal ein Thread, wo jemand sich sorgen gemacht hat, zum Thema Blitzeinschlag im Wohnmobil. Da stand dann sowas irgendwo..
    • 14. Februar 2016 um 14:57
    Zitat von Hartwig
    das Thema LEDs ist für mich genauso interessant wie die Fenster :)
    Wie löst ihr das mit den LEDs wenns um die Ecke gehen soll? Ich möchte bei mir in der künftigen Kabine rundum diese LEDs. Logischerweise sind aber Schränke usw. "im Weg" wie komm ich mit den Streifen da drum rum?
    Also,
    wenn du die an die Decke klebst, (Klebestreifen an Decke) Dann geht es eher gerade bzw, mit 5cm Radius. Wenn du die aber an die Wand klebst, kannst du fast 360 C° Winkel kleben :P
    Ich stell dir nachher mal ein Foto rein ;) - ich habe im Haus an Decke geklebt.
    • 14. Februar 2016 um 14:52
    uarghs, wenn ich soviel eisen sehe, frage ich mich: wieviel Zuladung hast? wie ist der Plan bezüglich des Maximalgewichtes? da ich nicht vom fach bin, wirkt soviel Eisen auf mich sehr schwer!
    • 14. Februar 2016 um 12:22
    Oh, okay. So heißen die Dinger also?
    Danke :) !
    Nein, ich glaube, die kommen nicht zur Verwendung. Da muss man wieder genau Arbeiten (können), das wird nichts :)
    • 14. Februar 2016 um 11:24
    Ich würde immer sie Farbigen RGB nehmen, die sind nur Minimal teurer können aber von Reinweiß, Kaltweiß usw. Alle Farbe darstellen.
    Z.B. während der Fahrt nimmt du ein Rot oder Bernstein auf dunkelster Stufe, und gut.
    Dann hast du minimal Blendung bei Konturierung.
    Grün wird in FF Autos genutzt, warum weiß ich nicht, hatte MEINE ich was mit der Nachtträgheit der Augen zu tun, für den Fahrer während der Fahrt oder das Verlassen des Fahrzeuges.
    • 14. Februar 2016 um 09:57
    Was sind denn die Topfbänder? Google Bilder zeigt mir da nichts.
    • 13. Februar 2016 um 21:51
    Zitat von Anton
    ja, das geht durchaus! An Ecken oder Sichtkanten würd ich das halt doppeln, sieht dick aus, und Beschläge lassen sich auch besser anbringen.
    Beispiel: eine Schrankseite aus 9mm wir an der Vorderkante und an Verbindungsstellen um ca. 3cm, für Topfbänder um ca. 6cm Breite gedoppelt. Hält und ist leicht.
    Was sollte ich den Vorziehen, Birke oder Pappel.
    Muss ich aufdoppeln? Ich habe relativ viele Sichtbereiche da ich von allen Ecken und Kanten schon irgendwie ran kommen muss, bzw Schubladen und Türen habe.
    Problem ist, ich kann einfach nicht Abschätzen, in wieviel diese 5mm an Gewicht ausmachen, ebenso an Stabilität, die ich wirklich brauch. Jedoch weiß ich den Unterschied in der Geldbörse :) (von 1:2)
    Also ist das Doppeln nötig? oder eher der Optik wegen?
    Die Kanten würde ich unsichtbar von innen mit Nem Aluwinkel verkleben (und ggf Nieten) .... wenn nötig, da ich ja die Reimokanten haben wollte. (Damit es halt optisch passt)
    • 13. Februar 2016 um 15:08
    Ich denke mal, es wird einfach Speerholz werden, hat er jetzt auch. Alles andere wird auch bedeutend zu teuer :)
    Erstmal vorweg: Danke für die vielen Infos schon mal!
    1. Frage
    Nun stolpere ich aber über begriffe, die ich nicht zuordnen kann:
    HDF
    MDF
    Spanplatte
    Multiplex
    Sperrholz
    Ich dachte immer Multiplex ist Sperrholz. Und Leimholz kenn ich wohl.
    aber was ist der Rest? HDF? Ich dachte, das wären Spanplatten?
    2. Frage
    ebenfalls hadere ich zwischen Pappel und Birke in Speerholz
    10mm Pappel kostet 14€ und 9mm Birke kosten 10€. da kommen schon ein paar € Ersparnis zusammen. Aktuell sind alle Schränke durchgehend die gleiche Stärke. (16mm)
    Finde ich schon ziemlich heftig, aber es hat ja auch über 20 Jahre gehalten. wir wollen die alten Schränke halt nicht zerstören. Würden 9mm alles, oder 10mm alles Rundherum reichen?
    3. Frage
    Finish der Oberfläche:
    Ich will ja nicht diese ständige Holzfarbe haben, sondern es soll weiß werden. Kann ich das wunderschön mir Druckluft lackieren?
    Grundierung mittels Spritzspachtel / Grundierung - dann PKW 1 Schichten, 2K. Lack
    4. Frage:
    Hat jemand noch eine Idee, wo ich tolle Eckverbindungsprofile herbekomme? Material ist egal, es sollte nur Braun sein (da wir nicht alle schränke neu machen)
    https://www.reimo.com/de/522001-eckv…xus_dunkelgrau/ nur in normal 80iger Jahre Braun :) Auch ein solcher Radius muss nicht unbedingt vorhanden sein. Harte Kanten sind mir auch lieb :)
    Ich finde den Preis etwas zu krass.
    Um so ein Winkel komme ich nicht Drumherum, da ich NICHT in der Lage bin gerade Kanten zu sägen :roll::oops::lol::lol:
    • 12. Februar 2016 um 23:05
    ich stehe gerade vor der Qual der Wahl. Möbelbau! Nur was für ein Material?
    Natürlich will ich hier wieder die Eierlegende Wollmilchsau haben.
    1. Wichtiger Punkt: Klassische T3 Bulli Optik! (http://www.schlumpfontour.de/wp-content/upl…0_33_10_Pro.jpg)
    2. Günstig
    3. und Leicht! (ich darf nur 2400kg und hätte gerne noch Zuladung)
    4. einfach zu bearbeiten
    Was schlagt ihr vor? Habt ihr Bezugsquellen?
    Natürlich darf es auch ein Materialmix sein, wenn Sinnvoll
    Wie es aktuell aussieht, sieht man da oben, jetzt soll das etwas umgestaltet werden.
    Vorher sieht die Wand in etwa so aus:
    - http://meins.tt.com/oc-content/uploads/491/96153.jpg
    Danach soll es in etwa so werden:
    - http://farm2.staticflickr.com/1333/5122421369_78b0ec8fff_z.jpg
    Ich habe im Anhang ein kleines Bild beigefügt, damit man über die Farbe ein Schrank definieren kann. Wie würdet ihr die einzelnen Schränke bauen? Was für Materialien? und in welcher Stärke?
    (Ich wollte eigentlich weit unter 20€ beim m² bleiben)
    Ersetzt z.B. eine 4mm Diboundplatte eine 12MM Speerholz?
    Wichtig ist, das ich kein Spezialwerkzeug kaufen will.
    Nach Möglichkeit soll alles weiß werden.
    An alle Holzwürmer und Leichtbaufanatiker, lasst bitte was hören!
      • 73,52 kB
      • 1.533 × 861
    • 12. Februar 2016 um 20:38
    wow, wenn ich deine Webseite sehe, dann erklärt es das "können"... Da würde ich ja gerne einen zweiten Bildungswegs einschlagen.
  • Welche Anschlüsse unbedingt notwendig
    • 11. Februar 2016 um 14:56
    Ich sehe den Sinn der Redundanz einfach nicht.
    - Bei Serversystemen,
    - Wichtigen Dateien
    - Zweikreis-Bremssystemen
    - usw.
    mag das ja Sinn machen: Wozu Trink- bzw. Brauchwasser?
    Gibt es in EU an jeder Ecke!
    Und wenn es dann mal Outback und Afrika o.Ä. sein soll, dann gibt es so ne mächtig coole Erfindung:
    Ich bin cool
    Vom Preis für den du für die Redundanz hinlegst, kannst du dir davon mehr kaufen, als das z.Gg. deines KFZ erlaubt :D:D:D
    Wir haben im Bulli so eins: Weniger Cool
    und kommen zwischen 2 und 3 Tage aus. Passend dazu ein Überlaufventil und fertig :) Zusätzliche Wasserversorgung über PET Flaschen
  • Vernwendung von Foreninhalte im Foren eigenen Wiki
    • 11. Februar 2016 um 08:36
    Nun staun ich aber!!!
    Bisher hab ich keinen Unterschied gesehen ob ich angemeldet bin oder nicht, ich sehe in beiden Fällen alle Inhalte, unangemeldet kann ich nur nichts dazu beitragen...ist das bei Euch anders? :shock:
    man kann die Bilder, die direkt mit 'Datei hochladen' eingebunden sind, nicht vergrößern.
    Alle mittels URL eingebundenen Bilder sind davon nicht betroffen.
    Zum Wiki: jeder hat Zugriff auf die Daten im Wiki. Ich kann sonst einstellen für Login user. Finde ich aber unpassend.
    Was vielleicht erwähnenswert wäre: Jeder behält sein Recht an seinen Bildern! Es geht rein nur um die Nutzungserlaubnis.
    • 10. Februar 2016 um 15:41
    Da nach und nach das Wiki immer mehr mit Leben gefüllt wird, kommen nun auch so die kleinen Probleme mit sich.
    Und zwar: "Wie handhaben wir das mit dem Content". Aktuell haben wir Wikibetreuer für besondere Einträge und Inhalte immer den jeweiligen Besitzer angeschrieben, ob wir seine Bilder o.Ä. verwenden dürfen.
    Es geht zum Ersten in dieser Umfrage darum, festzustellen wie die allg. Stimmung im Forum ist, den Inhalt OHNE Rückfrage zu verwenden:
    Vielleicht mag ja auch jemand als Kommentar eine generelle Contentvollmacht hinterlassen - das heißt:
    Wir Wikibetreuer dürfen seine im Forum geposteten Inhalte ohne Rückfrage im Wiki verwenden.
    IDEALERWEISE macht ihr das mit folgendem Hashtag:
    (einfach copy and paste) ##_GENERELLES_JA:
    Genial wäre eine Änderung der AGBs dahingehen, um Inhaltsverlust vorzubeugen. (Jeder kennt es, Forenbeiträge in denen Bilder fehlen)
    zu *1
    Wünschenswert wäre eine Verankerung in den AGBs. Sprich alle Inhalte dürfen vom Forum im Wiki und umgekehrt adaptiert werden. Eine Verwendung außerhalb dieser Plattform nur nach besonderer Rückfrage, sonst verboten.
    also ran an die Tasten und diskutiert!
  • Motorad-Kran
    • 10. Februar 2016 um 08:24
    So ist drin!
    http://www.womobox.de/wiki/doku.php?…aene_und_lasten
  • 2 Mitglieder und 873 Besucher
  • WoMoG
