  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • Hallo aus dem Schwabenländle
    • 27. Oktober 2024 um 11:58
    Willkommen hier,
    Sind wir mal ehrlich, da ist man doch als Papa ein wenig stolz,oder?
    Ich bin Mal gespannt was es und wie es wird. Auch das man es abnehmen kann um den Anhänger wieder zu nutzen als Anhänger.
  • Ideen gesucht: Weichen Sandwich stabilisieren - klassischer Wohnwagenboden
    • 26. Oktober 2024 um 21:20
    Ich verstehe was du meinst. Ich frage mich nur, ob im Abschluss, ganz oben drüber, eine Schicht mit GFK helfen wird.
  • Welche LTE/5G Anbieter benutzt ihr
    • 26. Oktober 2024 um 19:49
    Ipsec scheint ein Versuch zu sein der etwas her ist oder?
    Ipsec ist grundsätzlich schneller als openvpn...braucht aber je nach Verschlüsselung auch mega Ressourcen...
  • Gibt es Erfahrungen mitLKW-Plane als Außenhülle?
    • 26. Oktober 2024 um 19:46
    Dann sehen wir sachlich: der Planenaufbau funktioniert, er funktioniert für die zwei Protagonisten und hat keine nennenswerten Nachteile FUR DIE BEIDEN.
    So wie bei der Zirbenbox ist auch hier die Lösung eher eine Randerscheinung, da sie nicht der Allgemeinheit taugt. Auch die Zirbenbox ist m.W.n (würde hier diskutiert?) Hinterlüftet.
    Es mag vielleicht wirklich funktionieren, vielleicht auch verklebt, kann dir wie du merkst hier halt keiner sagen...
    Unter einem Planenaufbau - wie von Christian vorgeschlagen - hab ich auch schon ein paar Mal gesehen, aber da bist du in Form und Aufbau halt absolut an den Planenaufbau begrenzt. (Was sich aber auch ändern lassen könnte) nur die Frage ob da Kostenfaktor entsprechend niedrig ist, was gegen einen anderen Aufbau spräche...
    PS. Das schönste was ich gesehen habe war ein alter ford F6 Coe mit Plane und drunter rudimentär Wohnausbau.
    • 26. Oktober 2024 um 19:22
    Zitat von altes Wohnmobil
    Da kommt Starlink ins Spiel 😉
    Und mit dem VPN der Fritzbox kannst du sogar wie von zu Hause telefonieren, also mit deiner Festnetznummer.
    Das ist durchaus ein interessanter Ansatz, wenn ich Mal so drüber nachdenke...
    Zitat von mafer
    Fritzbox VPN funktioniert eher nicht
    Ich habe das noch nicht probiert, es kommt aber auch sehr auf das VPN drauf an.
    Hast du wireguard oder openvpn ausprobiert?
    Openvpn ins unglaublich Ressourcenhungrig... Und die Fritzen sind hardwaretechnisch eher ... Stehen geblieben.... Zumindest was Leistung angeht. Ob die neue 5er Serie auch so haltbar ist wie die alten Serien .. wird sich zeigen.
  • Eurobox Möbelfront
    • 24. Oktober 2024 um 23:28
    jeder Seite ca 2cm verliert
    ... Du bist ein Spielverderber... Jetzt wo es mir bewusst wird muss ich noch Mal über andere Lösungen nachdenken...
    Vielleicht eine Art Flightcases?
  • Wie stark muss Epoxid Glasfaser überdecken?
    • 24. Oktober 2024 um 10:46
    Zitat von Urlaubär
    vakkuummieren ging leider wegen fehlender Stromquelle nicht.
    Theoretische Idee:
    ggf mit einer Luftzelt / SUP-Pumpe experiementieren. Im Ansaugbereich irgendwie ein Schlauch dran friemeln?
    • 24. Oktober 2024 um 10:42
    ich stehe gerade vor - nein ich stehe auf - einem weichen Sandwichboden. Das nervt mich tierisch **1. Darum suche ich irgendwie eine geniale Idee, die mir hilft, diesen Umstand zu beheben.
    Vorweg: Der Boden ist nicht faul, oder modrig. Leider ist das weich-werden ein normaler Vorgang bei alten Wohnwagen und es macht auch fast kein Unterschied in welcher Preisklasse man sich befindet.
    Was ich nicht möchte: die Absolut intakte Unterseite vom Sandwich (unter dem Fahrzeug) aufsägen. Im Innenraum ist schon mehr möglich, da ich hier das alte PVC eh rausreißen will um wieder eine Fußbodenheizung zu verlegen.
    Welches Problem ich allerdings sehe: Meist wird der Boden von oben nach unten weich. Erst der Inneraum, dann die untere Holzplatte. (Ablösung vom verklebten Styropor / Ablösung vom Sperrholz). Ich denke das ist auch hier der Fall.
    Daher frage ich mich, wenn ich im Innenraum die Bodenplatte rausnehme, wie bekomme ich die Stöße möglichst leicht "stabilisiert" damit die sich nicht auseinander drücken? Klar als Isolationsmatierial wird dann XPS verwendet.
    Idee vom Kumpel, einfach eine 2. Lage dünnes Sperrholz über die erste finde ich im ersten Moment nicht so gut - einmal unter dem Aspekt Gewicht und zum anderen, ich habe nicht die unteren strukturellen Probleme gelöst.
    Hat jemand Ideen? Würde mir da auch der Einsatz von GFK + Epoxy helfen? Ich hab irgendwie keine greifbare Idee - auch fehlt mir die Motivation, weil ich zu der Wohnschachtel irgendwie nicht so wirklich eine "Beziehung" aufbauen kann.. aber muss ja sein. Eriba ist zu klein.
    Gedanke wäre:
    Ich "entdeckel" den Fußboden von oben, im weichen Bereich hole ich die vermutlich platte Isolierung raus, setze neue Isolierung rein. Diese wird mit der Bodenplatte unten vollflächig verklebt.
    Theoretisch könnte ich jetzt auch diese Fußbodenheizungsfolie einsetzen, oder ich machs wie in der Eriba, direkt unter dem PVC...
    Praktisch warte ich jetzt, bis die Isolierung passend mit dem Unterboden eine feste Einheit eingegangen ist.
    Setze ich dann an den stößen einfach eine Holzlatte ein?
    Mache ich das vorher?
    Wenn ich den Boden von oben dann neu aufsetze, der muss auch vollflächig verklebt werden, was nehme ich da? Da ich nicht genau abschätzen kann welche Dicke ich als Klebeschicht brauche. Macht es danach Sinn, einmal etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und mit Glasfaser und Epoxy den Boden von oben weiter zu stabilisieren? (Hab nie damit gearbeitet, also auch absolut keine Ahnung)...
    Kurz um - Hilfe?
    **1 bei der ersten Besichtigung ist mir das nicht so aufgefallen. Bei der 2. und der Abholung war ich nicht dabei. Ärgere mich aber schon, das mir das nicht bei der ersten aufgefallen ist...
  • GFK Lichtdach dämmen und evtl. GFK Schicht drüberziehen?
    • 24. Oktober 2024 um 10:21
    Ach verdammt. Auf dem PC sehe ich gerade mehr, wie seinerzeit auf dem Handy.
    Ich dachte, der Aluwinkel ist nur die Auflage vom Dach.
    Vergiss meine Aussage da oben. Wenn die ganze, obere Kante ein einziger, großer Aluwinkel ist, dann verstehe ich deine Bedenken.
    vielleicht kann man die Einbuchtung als Installationskanal für Kabel nutzen und passend davor ein Plattendämmstoff setzen.
    Ist immer eine Frage der Improvisation.
    Das einfachste werden vermutlich 19mm (oder mehr) Armaflex, Aeroflex usw. sein. Dann bist du binnen ein Tag damit locker durch.
    Warum die Aussage: Ich wollte die Eriba mit 4cm Plattendämmstoff isolieren, das ganze Anpassen hat 4 Tage gedauert. Hat mir nicht gefallen, alles raus. *****Flex Produkt genommen. In einem Tag fertig. Es sind dann zwar nur 19 - 25mm, aber ... dafür war das Ergebnis besser.
    • 23. Oktober 2024 um 00:21
    Nach es lieber ordentlich und wie Holger vorgeschlagen hat.
    Erlich gesagt war mein erster Gedanke als ich Sika und Flüssigkunststoffe gelesen habe: hoffentlich reißt es nicht. Das ist immerhin der Grund warum meist Transporter an den Nähten rosten, der Lack reißt, der Dichtstoff-sofern vorhanden- bleibt doch und die Feuchtigkeit wandelt zwischen Lack und Blech.. ich glaube nicht, das der Kunststoff so elastisch ist wie der Kleber .... Oder Dichtstoff.
    Das Alu sollte mindestens umfassend so isoliert sein wie die restliche Dämmung, bringt nichts wenn du 30mm Schaum hast und das Alu nur mit 10mm Dämmstoff beklebst...
  • Vorstellung nach 17 Jahren
    • 22. Oktober 2024 um 20:18
    Ein Wohnwagen hat meist weniger Rahmen wir ihr euch denkt, so hab ich das Gefühl.. hier mal ein Beispiel...
    Es ist im Grunde der Rahmen an denen auch Achse dran hängt und das wars. Den Rahmen Stelle ich mir Recht schwer vor, auf die Doka zu adaptieren...
    Auch ist der Deseo eine interessante Wahl, da er doch Tandemachser ist und damals sehr variable im Innenraum, oder gibt es denn mittlerweile als Einzelachser? Ich meine, ihr habt sicherlich eine Idee, warum es gerade der Knaus sein soll :)
    Grundsätzlich ein interessantes Projekt!
    Beleuchtung usw, kann man gut über 13 poligen Stecker erledigen, 12V Stromversorgung - Dauerstrom und Zündpluss sind auch grundsätzlich dabei. Jedoch sollte da kein WR drüber betrieben werden.
    Ich. In gespannt
  • Es werde Licht .... aber womit denn?
    • 22. Oktober 2024 um 19:45
    Egal welcher Lichtschater zweimal kurz hintereinander gedrückt
    Ja,
    Oder stufenloses dimmen der Beleuchtung bei längeren drücken, ich will es nicht mehr missen...
    Tatsächlich beschäftigt mich gerade die Frage, welches BUS-SYSTEM ich in der Eriba Ablösung fahren möchte...
    KNX habe ich leider keine Ahnung, und auf wilde Kabelorgien auch nicht und funk erst Recht nicht ... Canbus wäre vielleicht was, weil es kein Unterschied macht ob ich canbus oder rs485 modbus rtu fahre, da ich in jedem Fall Zusatztreiber brauche... Aber, ich werde mich da beraten lassen..
    Mein Wunsch will ich dieses Mal umsetzen, wenn ich am Wasserhahn stehe will ich informiert werden, wie viel Wasser im Frischwassertank ist - und ggf. Im Abwassertank (ohne zu nem scheiß Ledpanel zu rennen). - wo ich das schreibe: ich glaube ich mach das mit Wiegenzellen... Nach Gewicht. :/
    Jaja
    Äh, Thema Licht.
    Kumpel hat tatsächlich alles mit zigbee gebaut, das funktioniert auch erstaunlich gut. Sender + Empfänger sind direkt verschaltet, theoretisch kann man sogar die kleinen Ikea Schalter nehmen. Irgendwo sitzt ein Spannungsregler und an anderer Stelle dann der Pwm Regler, für heller/dunkler warm weiß, kalt weiß. Etc. Vorteil, mit Magnet kann man die sich dann auch fast überall dran klatschen... Eben noch schnell raus aus der Sitzgruppe, Zähne geputzt, Schalter mit ans Bett genommen, fertig, Licht aus.
    • 22. Oktober 2024 um 19:43
    Da sie ja vollflächig verklebt wird, behaupte ich Mal, dass Durchstichfestigkeit unwesentlichen Vorteil bietet und bei scharfen Gegenständen die Gegenstände auch nicht sagen, oh eine 900er Plane, da geh ich nicht durch.
    Die Oberfläche ist dennoch kaputt vielleicht ist nur das Gewebe stabiler.
    ABER.:
    Mit Anton und vwbusman hast du direkt zwei qualifizierte Ansprechpartner in diesem Post. Zwei verschiedene Ansätze und trotzdem gleich, weil Holz. Lese dir die bauberichte durch, sehr zu empfehlen.
    • 22. Oktober 2024 um 17:17
    Außerdem hat das Gewicht der Pläne grundsätzlich erstmal nichts mit der Qualität der Pläne zu tun.
    Habe seit 5 oder 6 Jahren weiẞe Plane als Plane für meine Terrasse ganzjährig im Einsatz.. keine Schäden soweit. Stark der Natur ausgesetzt.
    Das Putzen macht aber wirklich wirklich kein Spaß!!!
    • 21. Oktober 2024 um 19:48
    Junge Junge Junge!
    Was für ein Preis...
    Nur für eine Umfeldbeleuchtung
  • Entlüftung / Überlauf Frischwassertank ???
    • 18. Oktober 2024 um 19:47
    Magnetventil nicht gestellt um mir erklären zu lassen, dass ich alles falsch gemacht habe.
    Ich denke, es geht weniger darum es dir vorzuhalten, sondern den Hinweis darauf zu geben, dassan es im Auge behalten sollte ...
    Das einzige wirkliche Problem bei der Entnahme von unten ist halt, wenn es da undicht wird, entleert sich der Tank in dein Fahrzeug.
    Schlauchtülle auf 25mm, das Gerät, 25mm auf Schlauchtülle.
    Vermutlich suchst du sowas???
    https://amzn.to/3BRv00T [Anzeige]
    Vermutlich darf dann nur kein Wasser bunkern beim laufenden Motor stattfinden
    Ich habe keinerlei Erfahrung damit.
  • Wer profitiert von diesem Forum?
    • 17. Oktober 2024 um 11:39
    Zitat von Anton
    Das gerade Die Spenden die schon fast ewig dabei sind liegt vielleicht daran,
    .... Das wir auch immer noch dazu lernen. Ein Archiv an Wissen haben, nutzen, updaten und erhalten ...
    und die einzelnen in diesem Forum, wenn auch nur virtuell bekannt, zu schätzen wissen ...
    • 17. Oktober 2024 um 09:35
    Zitat von juh
    Ich habe bei mir eine "einfache" Deckenleuchte und jedesmal bei Kaffeebezug oder wenn die Heizung auf Elektro anspringt flackert das Licht.
    Das hatte ich beim Bulli auch, jedes Mal wenn der 230V Kühlschrank an/aus ging, flackerten die 12V Spots.
    Ich habe es darauf geschoben, dass beim Kühlschrank eine gewisse Spannung über PE, der mit Fahrzeugrahmen verbunden war, abgeleitet wurde. Habe es aber nieeee technisch ergründet und auch nur dieses als Vermutung gehabt - ohne Beweise.
    Ich würde aber wenn überhaupt ein DC-DC Wandler verbauen, damit es im Grunde egal ist, was man an Leuchtmittel braucht und einfach die optimale Spannung einstellen kann.
  • Landstrom-Absicherung bei Absetzkabine
    • 15. Oktober 2024 um 13:40
    Zitat von John
    Speisung aus USV oder Wechselrichter betrieb
    Bei Wechselrichter weißt du ja nicht, ob du L und N hast, oder ob du L1 und L2 mit Halbspannung hast.
    Wie dem auch sei, wenn du ein Wechselrichterbetrieb hast OHNE dass es in Berührung mit Landstrom kommt (oder Auwendig verschaltet) Dann legst du L und PE hinter dem FI auf eine Leitung. (M. W. n.)
    Dadurch hast du den gleichen Effekt das die Summe im FI nicht mehr stimmt. Geht aber nur solange gut bis eben diese 230V Verschaltung an normalen Landstrom geht. DAS war für mich das große Problem mit der Delta 2 von ecoFLOW. Die schaltet 230V einfach durch. (Ist jetzt eh auf den Weg zur Reparatur)
    Victron hat wohl so eine Schaltung im Multiplus 2 (kann es gerade nicht belegen!!!)
    ABER: Helfen alle diese Infos unserem Themenstarter?
    • 15. Oktober 2024 um 13:24
    Ich habe eine ganze Reihe von Halemeier im Einsatz. Es kommen für mich kaum noch andere LED-Leuchten in den Räumen in fragen, fahre da recht viel 24V - und bis zu 10W/m sind auch ganz nett
    Kumpel hat 12V im Wohnwagen verbaut.
    haben recht viel 24V im Programm.
    Denke aber trotzdem, dass es hilft wenn ein Spannungsregulator für LEDs verwendet werden, da bei 12V eben keine 12V und bei 12V eben keine 24V sondern mehr anliegen.
    Und dann ist es wiederum egal, ob 12 oder 24V für die Beleuchtung verwendet wird.
    Im neuen Wohnzeuggs werden ich auch auf den Hersteller setzen.
    PS.: keine Verbindung zu der Firma.
  • 5 Mitglieder und 856 Besucher
  • sieschonwieder
  • Andreas 1959
  • yester
