  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • Wann ist eine 100Km/h Zulassung bei Anhänger möglich
    • 21. Februar 2017 um 15:29
    Zitat von visual
    Nicht ganz, wenn du den BE Führerschein hast (oder alte Klasse 3) darfst du die Hänger trotzdem Fahren, jedoch nur bis 1,4 T gesammt Beladen.
    ??? Das hat nun nicht wirklich damit was zu tun da es um theoretische und praktische 100KMH freigaben geht....
    und wenn schon, darf ich den Anhänger nicht mit 1,4T beladen sondern AUSSCHLIESSLICH bis zu einem Gesamtgewicht von 1,4T beladen. Also (1,4T) - (Leergewicht des Anhängers) = (Zuladung).
    **Anmerkung: Ich habe das "gesammt" vor Beladen überlesen... Wenn du ein Gesamtgewicht meinst, stimmt deine Aussage Ändert jedoch nichts an der Aussage, dass die Führerscheinfrage damit erstmalig nichts zu tun hat, und die Aussage sogar falsch ist. Diese Kombination darf ich nach neuer Rechtssprechung unter Umständen sogar mit B Fahren...
    B= Zulässiges Zug-Gesamtgewicht < 3.5T Sprich dein PKW hat 2T zgg, dein Anhänger hat 1,4TzGG ODER (PKW 3.5T zgg+750KG ZGG Anhänger)
    Rechtssprechung ist kacke spricht nämlich NICHT vom tatsächlichen Gewicht.
    • 21. Februar 2017 um 11:39
    Was für ein BLÖDSINN schreibst du da huebi?!?!
    Du verwürfelst da was!
    PKW darf max 3,5T zGG
    Reifenmüssen 120 kmh Freigabe haben
    100 km/h-Plakette am Heck des Anhängers
    NUR gebremmste Anhänger müssen Stoßdämpfer haben
    Verhältnisse müssen Stimme:
    0,3 Ungebremst
    1,1 Gebremmst
    1,2 Gebremmst & Antischlingerkupplung
    Heißt: dein PKW hat Leer 1,5T kommst du die Werte die theoretisch erlaubt sind!
    1,5T * 0,3 = 0,45T Gesamtmasse (theoretisch müsste man für 100kmh ablasten)
    1,5T * 1,1 = 1,65T wenn dein PKW aber nur 1,4T ziehen darf ist es hinfällig
    1,5t * 1,2 = 1,80T wenn dein PKW aber nur 1,4T ziehen darf ist es hinfällig
    Edit:
    Um 750KG mit 100kmh fahren zu dürfen, muss dein PKW ein Leergewicht von 2500KG haben
    bei 2,5T LeerGW darf dein Anhänger THEORETISCH 3,75T wiegen und du darfst 100kmh fahren - Praktisch wirst du diese Konstellation wohl nicht finden.
  • Spalt in Schiebetür Koegel Koffer
    • 20. Februar 2017 um 13:48
    Ich würde die Länge der Löcher auch unverändert lassen...
    Das sich die Rollen ab nutzen ist normal, das Problem hat auch der T3 schon...
    Einmal die Schiene säubern (eckelig)
    Dann mit weißen Sprühfett bei fetten.
  • XXXS-Kabine - V2A-Airstream
    • 19. Februar 2017 um 21:43
    Oder die Reihen 6Zylinder von Honda, wie hieß die gleich... cbx?
    Damit fährt der Anhänger dann auch im Windschutz der Zylinderbank
  • Blattfederproblem - bin ich zu blöde dafür?
    • 17. Februar 2017 um 08:51
    Nun die sind ja nur zum Hohkriegen und das Dämpfungsverhalten zu ändern wenn der Alte die Alte schleppt :P
    Beim T3 fahre ich die im Standard mit um die 2,5 Bar (also Minimum)...
    Sobald er beladen ist Pump ich den soweit voll dass er wieder ausgangsbasis hat, ist ganz in Ordnung vom Komfort.
    Da muss ich mich eher um andere Sachen kümmern, damit es bequemer wird.
    • 17. Februar 2017 um 08:45
    Vor allem diese (in diesem Fall wirklich) übertriebene Ausführung!
    Da gibts / gäbe es bei mir echt Probleme mit dem WAF.
    Aber gut, ich muss mit dem Hartwig ja nicht 100% Konform gehen :P
    • 16. Februar 2017 um 19:35
    Ich habe im T3 Dämpfer mit zusätzlicher Luftkammer, damit kann man je nach Beladung die Dämpfung und am T3 auch die Höhe um knapp 3cm einstellen.
    Ähnlich wie dem Boge Nivomat. Find ich gut. In Kombination mit dem T3 Großraumpritsche Federn ist es noch immer sehr fahrbar.
    • 16. Februar 2017 um 08:04
    Ehrliche Meinung: Gefällt mir gar nicht, wirkt aufgequollen, barock und dickleibig. schöne, glatte Fronten lassen sich auch einfacher reinigen durch diesen wirkt alles einfacher und schlichter.
    => das einzige was ich mir Vorstellen könnte, wäre dass es Plan eingesetzt wird, (Z.B. Milchglas)
  • Mitsubishi Fuso Canter 6c15
    • 15. Februar 2017 um 11:00
    warum hast du den Sog ausgebaut?
    • 15. Februar 2017 um 08:03
    Lustig; Schau mal hier: http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…=104622#p104622
    da sind die Schäckel vorne angeschlagen :) (Grundriss AA)
    lt. Skizze
  • Hubstützen für's Bett
    • 14. Februar 2017 um 08:35
    Nun, DIE Ideallösung wird es für dich wohl nicht geben OHNE richtig TIEEEEF in die Tasche greifen zu müssen. Wenn es Motorisiert sein soll.
    Am schnellsten und günstigsten wäre wohl die Scherenwagenheberlöung + Motor
    Oder wie bei Scherenhebebühnen.
    Entweder viel Geld ausgeben
    Oder selber tätig werden und basteln
    oder manuelle Betätigung.
    Edit: Wird das Bett auch belastet wenn es diese 35cm angehoben wurde? Wenn nein: Dann einfach an den Wänden Schubladenauszieher montieren und Hochdrücken.
    Wenn Bett dann benötigt, Bett herunterlassen so, dass eine stabile Auflage die Last abfängt und die Schubladenauszieher entlastet
      • 5,99 kB
      • 519 × 317
    • 14. Februar 2017 um 08:10
    Mess doch mal bitte nicht die Luftlinie, sondern die realste Strecke von Auge zu Auge.
    Nicht dass die einfach die original Länge verwendet haben und dann stärkergekrümmt.
    • 13. Februar 2017 um 15:14
    Oder den Scherenwagenheber den Toyota auch mal als Std. hatte:
    https://amzn.to/3SGjxEr
    Wie man da 4 Stück Synchron bekommt weiß ich nicht.
    Dann noch ein Motor an jeden Dran: https://www.amazon.de/gp/product/B01KTZXZ1G/?tag=oditech-21 [Anzeige] (2 Wege, durch verdrehen der Polung)
    oder die fertige, elektrisch Lösung kaufen!
    https://www.amazon.de/dp/B0191KQRZQ?psc=1&tag=oditech-21 [Anzeige]
    • 8. Februar 2017 um 14:56
    Sollte da ein CFk-Winkel nicht das bessere Mittel der Wahl sein, solange du dann diese (Achtung Unwort) Kältbrücke tollerieren kanst?
  • Rückfahrkamera und Wanddurchführung
    • 8. Februar 2017 um 07:17
    Das Kabel dürfte doch maximal 2 Adern haben - oder fließt da noch strom für IR-LEDs?
    Wenn es nicht Coaxial wäre, würde ich es durchschneiden und anschließend verlöten :)
    • 7. Februar 2017 um 21:38
    Zitat von willy
    Hoi
    Ist es nicht so, dass um auf Autobahnen fahren zu dürfen eine Geschwindigkeit von mindestens 61 km/h nötig ist?
    Nein, dein Fahrzeug muss mindestens schneller fahren als 60 kmh KÖNNEN
    Wobei es durchaus eine ewige Diskussion gab - in einem Forum. Das Gespann darf nur 60 somit Würde es unter dem Limit liegen
    Aber das zugfahrzeug darf über 60.
    Somit wäre es erlaubt... Naja...
    Schönes, schönes Fahrzeug. Das sähe auch hinter meiner ER6f total gut aus :)
    • 3. Februar 2017 um 07:22
    Das war sicherlich etwas Provokant geschrieben....
    ... aber über Stehhöhe würde im Schiebetürbereich generell anstreben. Zumal du da jetzt schon drüber nach denkst. Mit geöffneten Fenster... In diesem Ausschnit....
      • 186,24 kB
      • 1.260 × 1.024
    • 2. Februar 2017 um 07:59
    :oops: Ab und zu h abe ich das Gefühl, dass du eine Macke hast :P - alleine das "Verbrauchsmaterial" übersteigt vermutlich den Marktwert meines Basisfahrzeuges!
    was ich eigentlich sagen wollte: Weiter so!
    • 2. Februar 2017 um 07:55
    Zitat von AxelKleitz
    glücklicherweise ist noch kein Einbauwetter und so hatte ich mal wieder Zeit für einen Geistesblitz. Ich kann in meinem Ducato nicht aufrecht stehen, das wäre zum Beispiel beim anziehen ganz bequem. Beim Spielen mit dem Holzrahmen kam mir die Idee auszumessen wieviele cm dafür fehlen. Ich werde den Holzrahmen durch einen aus PVC ersetzen und ihn nach Außen aufs Dach setzen anstatt nach Innen. ==> Dann müsste ich im geöffneten Fenster grad so stehen können. Die passende Platte habe ich eben geordert! Da ich keine Isolierung habe sitzt das Gegenstück von Innen direkt auf dem Blech.
    Düsentriebige Grüße
    Axel
    Das klingt mir nach ziemlichen Pfusch. Sry. Schade um das Material ....
    Für den gleichen Aufwand kannst du dir auch eine Blechschalte nieten und Isolieren, die du oben drauf setzt, sagen wir mal in 10CM höhe, die du für solche Fälle aufstellbar gestalten kannst.
    An den Seiten mit Plane und gut. Bei schlechten Wetter, oder Underdog-Modus lässte das ding einfach zu.
    Und vom Materialaufwand liegst du ohne Farbe und Isolierung bei ca. 150€ ...
    Aber ja - lieber doppelt Gebastelt als einmal vernünftig
  • Batteriekasten belüften oder nicht?
    • 31. Januar 2017 um 10:39
    Im Aufbau habe ich AMG Akkus eingebaut, die absolut geschlossen sind.
    Freundliche Grüße,
    AXEL
    wird mit den AMG Akkus der Ducato zur Ducati ?
    :D:P
    beim T3 ist oben nicht mal ein Deckel...
  • 567 Besucher
