  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • Ausziehbare Außenspiegel für VW T5?
    • 6. Dezember 2017 um 09:31
    Ja,
    da würde ich auch nicht lange verhandeln.
    Hier schau mal:
    http://vw-bus-camper-shop.de/produkt/emuk-s…-vw-t5-caddy-2/
    • 5. Dezember 2017 um 15:26
    Hey,
    es gibt doch diese Relais die zwei Zustände schalten.
    Einmal mit Strom und einmal ohne.
    Sowas würde ich nehmen.
    Der soll also bei Wasserkontakt ÖFFNEN?
    Dann würd ich so ein Wechselrelais nehmen und die Schaltung so bauen
    (So hab ich mein TFL im Bulli schon mal vorgeschaltet - hoffentlich fließt genug Strom beim Sensor durch)
    Schaltung in Worten:
    Wenn Zündung ein:
    Lege Strom an Relais - Pin 30 an
    Lege Strom an den Sensor an
    -> Sensor liegt im Wasser & Lass Strom auf PIN85 durch
    Relais schaltet durch, Spannung liegt auf PIN 87 (OK, statt grüner LED kann man auch einfach kein Verbraucher nutzen)
    Sollte Wasser fehlen, lösst das Relais und der Strom liegt auf 87a an - Alarm LED oder Summer oder oder oder
    VW hat m.W.n diesen Sensor im Überdruckbehälter montiert, eigentlich ganz gut durchdacht da. kriegste aufn Schrotti fürn 5er.
      • 6,48 kB
      • 443 × 390
    • 5. Dezember 2017 um 15:08
    Nimmst du die wabbeligen Wohnwagenspiegel. Da bist du mit 30€ dabei und gut.
    Beim Anhänger (Wohnwagen) sagt man eigentlich, dass man die hinteren Ecken sehen können muss - ist das bei Ladung anders?
  • Grisu: '89er T3 Syncro Doka
    • 4. Dezember 2017 um 22:59
    Es sieht gut aus, ich bin mal gespannt, wie die Einrichtung später wird.
    Kommt da auch ein Boden rein?
  • Heizungsleitung durch Dieseltank führen
    • 4. Dezember 2017 um 10:59
    Hallo Campo,
    ganz besonders interessant finde ich die Tatsache, dass du 93% der Heizzeit mit unter 2800W ausgekommen bist,
    was wiederrum meine Aussage bewahrheitet:
    Ich glaube nicht, dass du 12KW brauchst.
    Da wirst du vermutlich besser mit einer 4KW und 2KW mit zwei Betriebsarten genauso gut unterwegs sein
    Ich vermute und Mutmaße jetzt nur.
    Aber so kann man die kleine Heizung auch gut für gemäßigte Jahreszeiten auch standalone nutzen, ich sag z.B. mal auf Gasbasis oder sowas.
    Ich meine, dass meine Truma auf halber Flamme im Betrieb irgendwas um 11W verbrauch hat. ca 1A die Stunde. Ist eine Luftheiztung
    • 3. Dezember 2017 um 21:10
    Da Campo es anspricht, das notheizsystem kannst du ja kleiner auslegen. Z.b. 4kw ... Ich glaube auch nicht, das du bei einem Lkw 12kw brauchst, und erst Recht nicht, nachdem ich einen getroffen habe, der mit einem t5 Fensterbus in jokkmokk zum großen Markt mit einer 2800w Truman da war. Er sagt auch über 16 Grad ist er innen nicht gekommen bei - 30C° und Eis hat sich innen auch gebildet.
    • 2. Dezember 2017 um 09:49
    Ich würde mir bei original norddeutschen Temperaturen überhaupt keine Gedanken machen...
    Meine für alle Bora ist bis dato auch immer zuverlässig abgesprungen.
    Außer du willst Norwegens Norden im Winter, oder Schweden...
  • Amazing Spaces
    • 1. Dezember 2017 um 09:37
    In der Mediathek sind die leider raus - überhaupt war es in der Mediathek schon grauenhaft sortiert :)
    (Zumindest wennman über den Firestick geschaut hat)
    • 28. November 2017 um 21:48
    MIST, 5 € bei einer Wette mit mir selber verloren. Du lässt nach, ich habe mit mir gewettet das du nach einer Zeichnung und mehr Info fürs Wiki fragst.
    Dann mach ich das.
    Hallo dreamream, der Ofenbau ist super(!!) und wäre echt ein toller Beitrag für unser Wiki.
    Verdammt ich lasse nach :( zumal ich ja auch schon Mal überlegt hatte sowas zu brutzeln.
    Gut dass du für zwei gedenkt hast...
    Hihi das Ben Chinamokick sollte ein Chinamokick heißen. Zensheng, Apollo, Orion, cenkoo und wie die heißen
    • 28. November 2017 um 19:12
    Ich würde den Wärmetauscher von Ben Chinamokick nehmen, die gibt's ab und zu Mal für 30€
    Und zum Heizen nimmt man die Überreste vom Bleistift anspitzen :)
  • Sitzbezug erneuern
    • 25. November 2017 um 13:49
    Wir haben unten herum mit den Haken gearbeitet, wie bei solchen Schonbezügen
    Ebenfalls haben wir im Inneren alle 10cm ca mit Kabelbinder gearbeitete.
    Der Sitz war so im T3 verbaut und auf einer Seite eh defekt, weil Airbag rausgesprungen war.
    Der Karriere Stoff ist der Hammer und in Live auch vom Anfassen her unendlich geil. Das graue Leder, wie soll ich es sagen, haben wir von Roller oder Hammer geholt und ist der letzte Scheiß. Super empfindlich. Ist aber ein Sitzbezugstoff. Was soll's ...
    Vermutlich wäre ein Platter sitz einfacher gewesen :) ich bin auch sehr zu Frieden mit der Arbeit ( ich hab kein Bild so es verbaut ist) aber eure Farbkombinationen ist einfach nur edel.
    • 24. November 2017 um 23:06
    Weiteres: http://www.schlumpfontour.de/2017-11-fotobe…-sitzbezge_2945
    Vorlagen:
    Testbezug nicht gespannt:
  • Warmwasser aus Fluß für Dusche
    • 24. November 2017 um 21:13
    wo hast du die her?
    und wie teuer ist die?
    wie befüllst du die, bzw. wo?
    ich such nämlich was kleines, leichtes, praktisches...
    • 24. November 2017 um 21:05
    du hast eine 2,75kg gasflasche????
    • 24. November 2017 um 20:47
    Das sieht auf jeden Fall, sehr sehr gut aus. Ich hab erst überlegt ob ich die Fotos von uns hier reinstelle - jetzt traue ich mich aber gar nicht mehr :(
    Grandios, diese hellen Farben, wirklich super!
    Darf ich es doch reinstellen? mhhh
    • 24. November 2017 um 18:27
    Jaja ich nerve, aber schau Mal, ab Minuten 4:30
    Externer Inhalt m.youtube.com
    Da sieht man die Größe gut
  • Füllstandsmessung für Fäkalientank
    • 24. November 2017 um 09:30
    Nun, vielleich tsoll es ja nicht vernetzt sein, dann wäre die 'kapaziive Füllstandsmessung' evtl auch ein Weg, den man gehen kann.
    • 22. November 2017 um 07:34
    Wow, das sieht supe raus.
    Für alle Nachahmungstäter:
    Man kann super die Stoffe an der Naht auftrennen, dann hat man 1000%ige Schnittvorlagen inkl. den Nähpunkten wo man die Naht wiederzusammen fassen kann.
    Vom Vorgehen mit Kabelbindern usw. gibts nichts zu ergänzen, das haben wir genau so gemacht!
    Was wir nicht gemacht haben waren in der Sitzfläche mehrere haltelaschen wie original einzunähen, wir dachten das war Deko - das war ein Fehler...
    => Ich stelle gerade fest: Ich hab kein einziges Bild von der Arbeit online.
    • 22. November 2017 um 07:23
    vielleiht liegt der unterschied in der aussprache - dass man sich das leichter merken kann
    pico -> piko
    und
    picco -> pik-ko :D
  • Wer hat einen 3D-Drucker und kann mir was anfertigen?
    • 20. November 2017 um 06:51
    Bei vorhandener 3D -Skizze könnte ich auch mein Kumpel fragen.
  • 4 Mitglieder und 660 Besucher
  • Mjoon
  • dogeron57
  • Ischi
