  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • Urin in Abwassertank umleiten Thetford C 220
    • 19. März 2025 um 10:37
    Zitat von Anton
    ist schon schlimm genug das Hundebesitzer das machen. :(
    Jau, das ist immer so ein Punkt wo ich mir auch denke... Hat man euch ins Gehirn geschis**** und nein es ist überwiegend kein Gen-Z. Kackt der Hund aufs Feld, wird eingesammelt mit Tüte und dann in den Graben geworfen.... Wtf?
    Zitat von Anton
    Kompostierbare Beutel sind gar nicht so einfach kompostierbar, die halten Jahre! 8|
    Ja das stimmt leider. Kompostierbar heißt es leider auch nur unter Idealbedingungen (wie in Kompostanlagen mit zusatzlicher wärme) dass sie Zerfallen und nicht, dass die sich unbedigt zersetzen - oder gar ein wiederverwertbares Produkt entsteht.
    Ja, Kunststoff auf pflanzlicher Basis ist den anderen schon ein Schritt vorraus.... Aber....
    Womo-Halle-Malaga.de
    Ich habe hier von keiner Seite ein vorgeschriebenes Verhalten lesen können ;) also bitte nicht hochkochen - auch das hilft keinem hier. Du bringst Wissen mit, andere bringen Wissen mit und darum geht's doch hier.
    Zurück zum Thema Standzeit verlängern:
    Ich dachte an sowas als Reserve - Abwasserkanister:
    https://bit.ly/3DLOmG3 [Anzeige]
    So kann man im schlimmsten Fall noch Mal zwei Tage ran hängen. Wenn man feststellt, dass der Abwassertank vom WC voll ist, eben mem schwupps umfüllen und den Abwasserkanister dann unterm Auto liegen lassen.
    Bevor man los fährt, dann eingesammelt - in die Dusche gestellt und ab zur nächsten Entsorgung.
    Leer wiegt der nichts und kann deswegen auch leer mit der einfachsten Verriegelung quasi überall verstaut werden. Z.B. Unterflur mit wabbelmontage oder sowas.
    Praktisch wäre es natürlich, wenn man fürs kleine Geschäft nicht Spülen müsste, aaaaaaber da habe ich gar keine Idee, wie man das mit der Standard thetforth umgesetzt bekommt.
    Ggf, nen Stehklo für die Jungs oder so....
    • 18. März 2025 um 20:42
    Zitat von Just4Fun
    Vielleicht fällt euch noch was auf an Tipps.
    Also die meisten Tipps gerade sind so: neeein, mach das nicht, auf keinen Fall ;)
    Und dann möchtest du eine Materialliste gegen aller dieser Tipps aufstellen :)
    Sorgt für wenig Motivation 😃 - wenn ich ich das so sagen darf.
    Ich würde es echt einfach halten, ein zweites Gefäß und gut ist es.
    Bei den TTT kann ich nicht mitreden - leider - bin aber auch angetan davon.
    • 18. März 2025 um 11:34
    Hat den jede Abwasserstelle WIRKLICH ein Siphon?
    Ich würde nach einem Abwasser-Kuddel schauen, gibt's es mir rollen, und dann einfach vom chemieklo umfüllen.
    Gibt es auch als schwarzen Kanister zum tragen. Für unter 20€ und passend eigentlich überall hin. Leer irgendwo Unterflur, weil kein Gewicht,
    Voll ist der dann ja kurz vor Abfahrt, also lagern unterm Auto bis es los geht, dann in die Dusche gestellt bis zur Versorgung.
    Klar ist umfüllen auch nicht hygienisch lecker, aber schneller und günstiger geht's halt nicht.
    Ungießen würde ich es auf keinen Fall....
  • Spannschrauben oder wie auch immer
    • 17. März 2025 um 22:22
    Und die Höhenverstellung mit 4 Scherenwagenheber (Summe 80€)
    Damit Man(n) das Fahrzeug dann auch passend ausrichten kann.
    Als Theoretische Idee, praktisch habe *ich* das nicht umgesetzt.
  • Auflieger 15 m² heizen und kühlen
    • 16. März 2025 um 15:49
    Irgendwie passt die Aussage nicht... Was heißt denn früher????
    Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum und wenn das nicht mehr geht... Aufladung
    :P;):)
    • 16. März 2025 um 13:20
    Aber: alleine die Metallkonstruktion ist schwerer als 4x 100W auf allen Seiten verbaut (flexible Module)
  • Kofferaufbau Vorbereitungen: reinigen und reparieren
    • 15. März 2025 um 13:13
    Ganz ehrlich - nimm dir hierfür 4 Wochen mehr Zeit, und das sage ich dir, weil ich selbst zwei so alten Fahrzeug hatte/habe.
    1. Du wirst innerlich mehr Seelenfrieden haben! Nichts magst mehr, als der Gedanke, das irgendwas kacke oder undicht ist.
    2. Das sind arbeiten, da kommst du später eigentlich nicht mehr Ran, als mach sie vorher vernünftig!
    Styropor raus, Pfusch raus. Das vom Vorbesitzer angebrachte***flex-Produkt raus. Sofern möglich bis auf die nackte (Ausenwand) gerade wenn Schimmel um den Bohrungen drin ist, weißt du nicht, sie weit die Wurzeln IN den Bohrungen drin sind.
    Wie hier schon geschrieben wurde: ***flex Produkte hauptsächlich bei Rundungen und komplexen geometrischen Formen, für alles andere 20mm Styrodur / Jakodur etc. Mit hohen Dämmwert.
    3. Schimmelpilzsporen werden ebenfalls zuverlässig mit Ozon getötet. Wichtig ist die korrekte Umgang und das durchlüften danach (ggf mit Ventilator).
    Z.b. zerstört Ozon Rauchgeruch von Zigaretten, doof, die Moleküle werden so weit aufgespalten dass sie absolut klein und lungengängig dabei sind.
    4. Sika gibt nach dem aushärten nur mechanisches Entfernen an für die 22x Serie. Ich sag dir: vieeeeeeeel Spaß! Hab noch keine Möglichkeit gefunden, wondad komfortabel ist.
    5. Der Aluminiumboden: ich würde den rausreißen und drunter schauen, nicht dass da Gestank und Schimmel drunter ist... Später vielleicht... Ganz vielleicht könnte man die zur Wärmeverteilung nehmen - wenn es eine Fußbodenheizung geben soll ...
    • 15. März 2025 um 09:45
    Wir hatten hier ein Benutzer, gode_re - der hat an allen Seiten Solarmodule gehabt. Dabei waren es aber die flexiblen Modelle.
    Er hatte laut seiner Aussage überhaupt keine Probleme zu jeder Tageszeit.
    Das könntest du auch machen. Und der Vorteil ist, du könntest die Paneele von der linken und rechten( oder Bug und Heck) Seite über einen Wechselrichter betreiben, sprich jede Seite nahe der maximalen Spezifikationen betreiben. Spart Gewicht.
    Das nennt sich polystring. Betreibe ich zu Hause auch seit knapp einem Jahr an Balkonkraftwerk.
    Zum Thema Strom und Spannung.
    Ich habe hier Mal den schlauen Satz gelesen: je größer das Fahrzeug wird, um so größer sollte man die Spannung wählen. Du baust dir eine Wohnung. Ich würde eine große Spannung wählen. Natürlich Stelle ich diese Überlegung ohne Erfahrung an.
    In der Eriba nutze ich überwiegend 230V. 12V werden mir von einem Netzteil zur Verfügung gestellt. Ja der Standbystrom ist merklich, das sind 1000Wh (52Volt) im gesmten Recht klein. Muss also größer werden. Oder ich brauche Solar auf den Dach, das ist aber nicht möglich. 100Wp reichen da aber auch schon aus...
    1200Wh sind 12V*100Ah
    Schön für mich ist: ich kann auch auf den Akku verzichten und betreibe stumpf alles über Landstrom.
    Thema kleine Klimaanlage:
    Brauchen für die den Hund. Ist eine China Miniklima - für mich wichtig war, dass es zwei getrennte Seiten hat.
    Wie gesagt, nicht der Hammer, aber um Temperaturen zu halten, und ein kühlen Luftzug zu haben super...
    Angeblich gibt's die auch mit heizen und kühlen... Hab aber noch keine gefunden wo das stimmt. Weiß auch nicht ob man die umbauen kann. Heizen wäre natürlich noch Sahnestück des ganzen (ohne das Gerät umzudrehen oder aufwendige Verrohrung zu bauen) ich kann die leider nicht über mein Akkuspeicher (ecoflow Delta 2) betreiben, der kurzzeitig Anlaufstrom ist zu hoch, und der geht auf Störung...
    https://www.ebay.de/itm/316436365224?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=-hz_jqoes4s&sssrc=4429486&ssuid=qLl4ETQFSyW&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
    Hab so ein Modell erst im letzten Jahr gekauft, noch keine Langzeiterfahrungen gesammelt.
    Zukünftig soll das Gerät aber nur den Schlafbereich kühlen, nicht den gesamten aufbau.
    • 13. März 2025 um 17:40
    Wenn schon Motorwärme genutzt werden soll, sollte das über ein Wärmetauscher gemacht werden, und dann den Kreis über eine eigene, zweite Pumpe steuern.
    So fließt der Motorkühlkreislauf nahezu unverändert - hat nur einen weiteren Wärmetauscher und fertig. Ob dieser Aufwand sinn macht? Das Gewicht + die Arbeit?
    Ich habe eine 300W Klima in der Eriba getestet und für "angenehm" Empfunden. (Kühlleistung wohl angeblich 700W)
    Nein, es hat nicht übertrieben gekühlt, aber die getrocknete Luft + der kalte Luftzug war angenehm. Aber wird reden von 3,7x1,8m Innenabmessungen.
    In Schlafzimmer (OST-SÜD-WEST) mit 7x4 Meter hat die Mini-Klima immerhin die morgentlicher Temperatur von Nahezu 23C° gehalten, während draußen >30C° waren.
    Ich denke eine (kleine) Splitklima würde die Sache einfacher machen - heizen und kühlen....
  • Anhängerfehler Iveco Daily VI
    • 9. März 2025 um 11:47
    einen wasserfesten Kippschalter hinter die Stoßstange
    Das würde ich dennoch machen, da ich davon ausgehe, dass auch Anhängerlampe defekt ggf. Darüber gesteuert werden könnte so wie die PDC.
    Kontrolle der Beleuchtung ist in DE durchaus Pflicht - aber wie man das TÜV fähig gebaut bekommt... Gute frage
  • Leichter Möbelbau - Leichtes Holz - Ausfräsungen und Co.
    • 6. März 2025 um 17:31
    Mhhhhhhhh...
    Thema
    Ein Thema zum Leichtbau ....
    ... oder wie man Leichtbau um 1974 fabriziert hat
    Hallo Zusammen,
    ich dachte ich erstelle hier mal ein Thread zum Thema Leichtbau, oder Möbelbau, damit man sich ein kleines Bild davon machen kann, wie leichte Schränke aufgebaut werden können ohne das Bretter hohlgebohrt werden müssen.
    Auf die Idee bin ich gestern gekommen, als mir ein Teil der Sitzgruppe durch den Wind davon geweht wurde (Spaß) . Nein, weil ich eine Sitzkiste aus der 1974iger Eriba in der Hand hielt und es einfach mal mit der…
    mrmomba
    12. April 2021 um 15:21
    Ist es nicht das gleiche Thema?
    Die Vorschau ist zwar kaputt, die Bilder dahinter sind aber noch da...
  • (Fußboden)Heizung so umsetzbar?
    • 6. März 2025 um 15:08
    Erfahrung zur Fußbodenheizung mit elektrischen heizmatten:
    Macht bei mir in der Eriba ein Delta von 4C° bis zu 7C° (nach Tagen)
    Das Delta von 4 Grad reicht mir aber meistens, weil:
    Der Fußboden hat 19-22C° (mehr geht wegen den Hund nicht)
    Das Wärmeempfinden ist eine ganz andere, als wenn es Standard Gasheizung ist, (kalte Füße, heißer Kopf). Nach ca. zwei Tagen sind auch die unteren Möbel und vor allem der ganze Boden durch gewärmt (25mm Isolierung, Innenholzboden, Außenholzboden) - nur die Speichermasse ist seeeehr gering.
    Ich habe 50(oder 60w)m² verbaut, in einem Haus-test ohne irgendwas habe ich ein Delta Von 18° gemessen... Ist aber nicht aussagekräftige.
    Anders formuliert, bis 16C° -auch ohne Sonne - habe ich gar kein Verlangen eine andere Heizung anzumachen.
    Bei höheren Temperaturen am Fußboden wäre das Delta sicherlich dauerhaft 7° .
    Am Ende ist es aber egal, ich würde es in diesem Fall immer als Erwärmung betrachten und nicht mehr missen wollen, weil eben - wie oben geschrieben - die Behaglichkeit WIRKLICH SEHR steigt...
  • Wer profitiert von diesem Forum?
    • 1. März 2025 um 19:43
    Gerade drüber gestolpert!
    Weihnachten-Geldumschlagstage sind noch lange hin und schon längst vorbei,
    GeldinRauchaufgehenlassen-Tag ist auch gewesen,
    Der Versicherungs-finanzieller-Ruin-Januar ist vorbei,
    Ostern ist noch hin,
    => Also Wer gerade mal kleine Münzen über hat :)
    • 1. März 2025 um 18:23
    Und ganz wichtig ist: der Ausgleichsbehälter - wenn es der von VAG werden soll (wobei das im prinzip egal ist, welchen Autoausgleichbehälter du hast) muss IMMER an der höchsten Stelle sein, das sollte auch bei 45° Steigung so sein.
    Das Druckventil ist für max 1.2 Bar ausgelegt. (Bei VAG )
    Wenn ein Teil deiner Fußbodenheizung aber höher als das Ventil liegt - dann läuft dir die Suppe raus.
    (Hab leider in einem anderen Zusammenhang die Erfahrung gemacht)
    Gleichzeitig sollte der Ausgleichsbehälter eine Steigleitung und eine Rücklaufleitung haben.
    Wenn ich das System damals richtig verstanden habe - der obere Eingang ist im Grunde mehr die Entlüftung (blaue Linie) des Wasserkreislaufes gewesen. Ja, es kam auch mal Wasser mit, je nach dem wie das Fahrzeug gestanden hatte. Der Punkt 2 war im Stand der 2. höchste Punkt (T3 Kühler vorne, wo sonst die Entlüftung statt gefunden hatte - und nein es geht nicht um den normalen Kühlkreislauf des T3s)
    3. War eine Steigleitung, dehnte sich das Wasser aus, war der Wasserstand höher im behälter, sonst war er niedriger. Idealerweise machst du die Steigleitung durchsichtig und füllst bei der Erstbefüllung vielleicht nur zur Mitte der Steigleitung rein und beobachstest die Ausdehnung dann. Denn der Behälter sollte auch auf die maximale Ausdehnung deiner Wassergesamtmenge ausgelegt sein - sonst kann es trotzdem passieren das es dir oben rausdrückt.
    Grundsätzlich läuft der Kreislauf ohne durch den Ausgleichsbehälter zu gehen für sich ganz alleine. Bei 1. kannst du überlegen ob du einen 250-500W Elektrowärmetauscher installierst. Sei es für Frostschutz im Winter vor dem Haus etc. Oder als Notfallösung, falls die Heizung mal streikt.
    Wie unser Experte Picco hier schon schrieb: Tempfühler nicht am Ausgleichsbehälter.
    BTW geiles Projekt!
  • Iveco Daily Koffer
    • 28. Februar 2025 um 19:19
    Zitat von altes Wohnmobil
    Die Tarnung ist jedenfalls nahezu perfekt.
    Ja, Mafer sein Auto lässt fragen an der Evolution aufkommen...
    Jetzt hab ich das Gefühl, dass die Zebras sich wirklich nur verlaufen haben und in Schnee-Wald Gebiete gehören...
    Au-backe der Parkplatz... ... ... Da wird mir schon mulmig beim zusehen...
  • Dusche ohne Duschwanne - funktioniert das?
    • 28. Februar 2025 um 19:12
    Hast nunmachmal nicht so eine minimale Wanne gehabt im alten Fahrzeug, oder gar im aktiven jetzigen?
  • smarte Beleuchtung
    • 22. Februar 2025 um 14:33
    Brauchst du denn funk?
    Oder willst du WLAN, weil Handybedienung?
    Aber grundsätzlich würde ich auch erstmal das nutzen was da ist.
    Der Sebastian hat in seinem Ausbaublog auch eine Schaltung gezeigt, die wohl das, was ein rgbw Shelly kann. Nur ohne Funk
  • Wohnmobil im Winter Frost frei halten
    • 21. Februar 2025 um 21:35
    Was ist wenn man den gaaaaaaanzen Winter zufällig in der Halle basteln muss undeider gaaaaaar nicht los kommt ? 😉
    • 21. Februar 2025 um 21:26
    Urs der enorme Batterieverbrauch liegt aber daran dass Shelly i.d.R WLAN Geräte sind und Hue zigbee oder ble.
    WLAN ist ein unglaublich stromhungriges Protokoll, bevor darüber das erste Datenpaket verschickt wird ist zigbee schon längst mit der Übertragung durch.
    Also nicht nur das Protokoll und die aktive Sendung nimmt viel Strom, oftmals auch noch die Hardware selbst.
    Abweg
    Ich habe bei den PM 2.5 auch eine 50/50 Erlebnis gehabt. Eines ist Recht schnell gestorben... Das zweite hängt seit über einem Jahr ungeschützt unter einer Solarplatte und macht seinen Dienst problemlos.
    Da du die Hardware ja günstig bekommen hast: einfach erstmal nutzen und abwarten.
    Im Zweifel legst du alle shellys an einem Schalter und nimmst dir tagsüber vom Strom.
    Willst du nur ein und ausschalten oder soll dimmen auch noch gehen?
  • Eure Meinung ist gefragt - Hubdach und Terrasse. Umsetzbar ?
    • 20. Februar 2025 um 21:54
    Thema Hubdach:
    Die Eriba Touring haben ein parallel Hubdach durch Scherengelenke, und die alten Modelle spannen sich über Zugfedern. Läuft auch noch nach 40 Jahren nahezu reibungslos - äh störungsfrei.
    Die Hubhöhe Beträge nur 20cm... Bei 170cm ein geklappt, komme ich damit auf 190cm ausgeklappt. Ich muss nicht hochklappen... Um den Wagen zu nutzen. Aber es minimiert die Gefahr Beulen an der Stirn zu sammeln...
  • 483 Besucher
