Hey, der Thomasff hatte damals in seinem Opel Vivaro fast pfiffig gelöst, eigentlich war es ein durchdachter Umbau, nur er hat vergessen dass er sehr sehr groß ist... Und der Vivaro nicht ![]()
Beiträge von mrmomba
Haha, ja lieber Peter, ich habe auch 12V LEDs für das Heim im Bulli verbaut. Denen ist es egal, ob die 12V oder 14V bekommen. Und ehrlich, wenn die dann mal Kaputt sind, kauf ich die halt neu, bei 4€ das stück.
Ich habe normale Halogenspots verwendet und da den Trafo weg gelassen und die Halogens gegen LEDs getauscht. Passt, und klappt.Meiner Meinung nach ist ein B2B Lader für deine Verhältnisse völlig überdimensioniert - einfach nen Relais dazwischen und fertig.
Ich würde das Ladegerät fest im Fahrzeug verbauen, den 230V Stecker abschneiden und an eine normale CEE Außendose und dadran anschließen.
Hat im T3 einnVorbesitzer eingebaut und wohl Jahrzehnte lang funktioniert - mit 6AH. Da braucht man nicht mit einem Wechselrichter o.Ä. arbeiten.
Eine größere Batterie kann Sinnvoll sein, muss aber nicht. du kannst 10aH stunden lang 4 Stunden entnehmen, bevor es kritisch wird. Zumal dein Fahrzeug auch den Platz braucht. 10Ah werden aber Standheizung und Kühlbox brauchen. Im T3 waren auch nur 10mm² von Lima zur Aufbaubatterie, das hat auch über 25 Jahre funktioniert - bis ich Hand dran angelegt habe.ABER: Der größte Bringer war es die Kabel größer zu Dimensionieren. Ich habe alle Kabel mit 35mm² im Motorraum zwischen Lima, Anlasser und Starterbatterie - sowie alle Massekabel getauscht. Zu den Verbraucherbatterien gehts dann noch mir 20mm². Der Anlasser hatte auch seit dem Genug kraft, dass er nach 2 Sekunden spätestens den Wagen an hat. Passt alles.
UND
Unser wiki hat eine Menge super Wissen:
https://womobox.de/wiki/doku.php#versorgungs-_elektronik -
hey,
ich Fang erstmal mit etwas OT an, den Evalia haben wir uns auf der Caravan Saloon als Camper mit Aufstelldach angeschaut - eigentlich wirklich gut gemacht.
Als T3 Fahrer haben wir sogar mehr Platz, so vermute ich das.Frage: Kommt Freistehen für dich überhaupt in den Sinn? Wenn du dir diese Frage mit einem NEIN beantwortest gebe ich dir gerade mit auf dem Weg, dass du dich anlügst.
Glaube ich. Ging mir so - ich würde 2 Tage einplanen. Also nach Möglichkeiten genau ein Wochenende
... Wir haben damals NEIN gesagt, dass wir nicht Autark sein müssen und nur auf CP stehen. Tja, nach und nach haben wir geflucht und sind nun am Nachrüsten.Mit 95Ah Akku kannst du ca 40AH nutzen. Das heißt du wirst beim DURCHHEIZEN mit deiner Planar ca 3Ah ziehen
Nach 10 Ah wäre sie nahe der Entladung. Wenn es für eine Nacht sein soll ohne Steckdose, Top, dann reicht es - und denk an einen Kompressorkühlboxen. Selbst die 230V Dinger verbrauchen je nach Umgebungstemperatur fast nichts. Bei 26C° hatt die sich 100W in 3 Stunden genommenSo zu deinen Fragen:
Alle Verbraucher würde ich JETZT über ein Batteriemonitor mit Ausschaltung betreiben.
Die Batterie würde ich da hinbauen, wo du sie am Besten unter bekommen kannst. Da du so minimale Anforderungen an Strom hast ist die Dimensionierung der Kabel fast vernachlässigbar. Wenn du es im Motorraum unter bekommst, würde ich es machen. Denn kürzer gehen die Wege nicht. Dennoch mit Trennrelais arbeiten.
Zum Thema Landstrom; Es ist nichts anderes als ein schnödes Ladegerät. Diesen Anschluss würde ich auch als offizielle CEE Steckdose in die Stoßstange / Blech montieren.
Gehen wir von Kühlschrank und Ladegerät im GLEICHZEITIGEN Betrieb aus nimmst du dir ca. 8 Ampere die Stunde. Dein Ladegerät mit 7A könnte im schlimmsten Fall zu schlapp sein.
Das Ladegerät wird parallel zu deinen Batterien montiert und das Ladegerät ersetzt nicht dein Trennrelais.
Für die USB-Ports würde ich einfache 12V Steckdosen mit USB-Stecker nutzen. Wenn es dann mal Ärger damit gibt, brauchst du die nur raus ziehen und kannst diesen leicht ersetzen oder auch einfach die Steckdosen selber nutzen.
Deine Sicherungen haben nur eine Funktion, und zwar muss es die Leitung sichern. Das heißt NAHE der Stromquelle, passend dimensioniert zu den Kabelquerschnitten. Also 6 mit Ja!
Für deine Lampen habe ich jetzt noch keine Idee was du nutzen willst.
Zu deinen Lampen selbst: Nutze LEDs! 3W ersetzen 25Watt. Wenn du davon 3 Stück drin hast wird es sagenhaft hell! Leitungen reichen 0,75mm². 50W wirst du NIEMALS in deinem Wagen brauchen, wenn du nicht gerade dadrin dich grillen willst.
Generell würde ich an deiner Stelle konsequent NUR 12V im Innenraum nutzen
Ein Massekabel darf NIEMALS geringer im Querschnitt sein als die + LeitungAlso kurz geantwortet:
1. Das Ladegerät wird doch nach der Starter- und vor die Aufbaubatterie gesetzt?
>> Nein Parallel
2. Wenn richtig, wäre die Folge, dass die Aufbaubatterie im Motorraum keinen Sinn macht, oder?
>> Bei kleinen Wagen wo es gut passt
3. Das Ladegerät ersetzt immer das Trennrelais ?
>> Nein
4. Frage zu A): Sollte reichen, oder?
>> Worst-Case: NEIN
5. Frage zu B): Ist das geeignet? überdimensioniert?
>> Ja aber lieber zuviel als zu wenig
6. Muss ich auf dieser Strecke Sicherungen einbauen?
>> Ja die Leitung(sgruppe) sollte an einem zentralen Punkt HINTER der Batterie gesichert werden.
7. Welcher Durchschnitt ist ausreichend dimensioniert?
>> bei 3W LEDs, davon vielleicht 5 Stück, in deinem Camper an EINER Leitung, 0,75mm²& Portapotti nicht vergessen: Es ist grauenhaft wenn man morgens um 5 'muss' und durch den Regen zum WC-Haus laufen muss um danach wieder ins Bett zufallen.
EDIT: wenn du zufällig mal auf dem Weg nach Münster bist, gib bescheid, dann kommst du vom Norden an mein Haus vorbei und ich erkläre dir ein paar Sachen.
ich habe da gerade was durchaus interessantes entdeckt:
https://matsch-und-piste.de/trayoncampers/ -
Zitat von ThomasFF
...dass die Witzchen ernster genommen werden, als sie es verdienen....hihi....
Und dann die Insinuierung von Ignoranz bei alienen Expressionen...tztztz....
Haha,
ich glaube da wurde nichts ernst genommt, sondern auf dein Witz noch ein drauf gesetzt
Herrlich, ich hab herrlich grinsen müssen
(Halte mich jetzt aber wieder aus diesem Thema Heraus, da es mich nur minimal interessiert
)Generell würde ich aber statt über Katamaranbauweise an normale Plattformbauweise denken und dann möglichst viel in den Bauch unterbringen... Evl via Rampe / Flaschenzug das Motorrad unten verschwindne lassen, ebenso der Airstream,
IDEALERWEISE noch das Auto -
nach dem ich ja den Sinn in Frage gestellt habe tu ich dasnun nicht mehr: Folgendes Haben die aktuellen URAL Diesels standardmäßig:
Heated outside mirrors
Electric fuel filters heater
The heated in-line fuel standpipe
The engine starting heater -
Was willst du denn in diesem Sinne der Ladungssicherung bezwecken?
Normal reicht es Ladung ordentlich zu verspannen.
Das Worst-Case-Scenario ist immer eine andere Sache. -
Ich denke, dass der Tipp - auch wenn er ungleich vieeel mehr Arbeit macht - beachtet werden soll:
Zitat von VWBusmanHallo Wolfgang,
am bessten kann man die Kantenprofile abdichten wenn man sie abnimmt und dann mit genügend Kleber wieder aufsetzt.Alles andere ist nur flicken, wird Optisch nur wenig schön, und meist auch nicht von langer dauer wirklich dicht.
ich habe hier mal ein paar tolle WoKas raus gesucht, gibt noch viele mehr - aber die sind mir auf die schnelle in Erinnerung geblieben
Remolie: Festaufbau auf L200: http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?t=8102
Albatross: Absetzkabine auf Anhänger SANDWICH: http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?t=8002
Leider nicht Fertig: Gitterorhrahmen: http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…t=8838&start=15
Festkabine (original) Auf Nissan 720 Pickup: http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=17&t=8822
Holzkabine Prototyp - VW T3: http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=5&t=8763 -
Ich überlege gerade ob der 1z nicht den identischen Rumpf hat. Der AAZ ist ja auch kein Vorkammer Diesel mehr.
Ich habe leider keine technischen Zeichnungen, kann aber passen...
Nachtrag: Andere Position es KW-SensorsWieviel NM hat denn der AAZ? der 1Z muss um die 200Nm liegen.
Mein Bulli - NICHT Syncro - fährt seit 1986 um den dreh mit 220NM bei 3000umin auf dem 5Gang GetriebbeKB: ABN
Natürlich weiß ich nicht wie der Syncro darauf reagiert hinsichtlich sperren und Verteilergetrieben etc. -
hihi,
ja ich sehe ein, dass mein Verständnis dafür dann wohl recht beschränkt ist.
Die Messmethode hatte ich in meinen 2007ner Golf 5 ebenso wie im 1999iger Golf 4
im Golf 3 habe ich den Gleichen Druckausgleichsbehälter ausgebaut (Baujahr weiß ich nicht)
Und im Golf 7 ist es meine ich auch noch über diese 2 Elektroden. -
Nu Mal sachte, Strom sucht sich immer den Wiederstandsärmsten Weg, als von den rechten zum linken Pol.
Zweitens; es ist original bei VW so umgesetzt, ich weiß jetzt nicht in welchen Stromstärken . -
Mit Masse drüber laufen ist ja kein Problem
Dann klemme 30 an klemme 85
Und
An Klemme 86 den Sensor und von da aus zu masse -
Bei meinem T3 habe ich vom Generator zur Steckdose - ordentlich verlegt - vielleicht ein Weg von 50cm. Da Motor hinten
Wenn ich hinter dem T3 stehe ist der Generator links. In etwa da wo der Ausgleichsbehälter steht ist die LimaBeim Originalen Motor wird sie maximal auf der rechten Seite sitzen, dann sind es vielleicht 60CM
Du hartwig, tu uns doch bitte mal den Gefallen:
und gib mal 12V auf die Sonde und leg die ins wasser und mess mal die spannung / den Strom der durchfließt.
Evtl. erhöht der Glykolanteil die Leidfähigkeit.Nicht weil ich Holger nicht glauben will, aber so hat man es ermessen und der versuch kostet 3€ wenn du ein relais kaufen muss.
Bei 2,5mm2 und den kurzen Wegen die der T3 in diesem Fall hat kannst du von ca. 20A Ladestrom ausgehen, die du durch die Leitung schicken kannst. Das reicht schon Mal.
meinst du, dass da zuwenig strom/spannung am Relais ankommt?
JEtzt ,machst du es dir aber wirklich SEHR schwer.
Fahr mal zum Caravanhändler.
Deine Spiegel ist jetzt nicht so besonders als dass die Universalen da nicht passen würden...Spiegel details:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bueg…720473-223-8719 -
hey tommy,
darf ich mal was anmerken?Magst du bitte wieder in schwarz schreiben?
Das blau ist ganz schön stressig
