  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • Zurrschiene 45°
    • 12. Februar 2018 um 15:10
    Artikel-Nr. 223-2000 | 69,00 EUR inkl. 19,0 % MwSt.
    http://www.zurrschienen.com/index.php?opti…temid=3&lang=de
    ODER
    Bei Wessels und Müller anfragen - die haben zumindest auch Airlineschienen, evtl. auch bei Trost
  • Suche Abdeckkappe für Truma E4000 Kamin
    • 12. Februar 2018 um 09:33
    Andere Idee?
    3D Skizze erstellen und Ausdrucken lassen?
    Evtl. macht Hartwig das?
  • Solar Dusche selbst gemacht
    • 9. Februar 2018 um 11:00
    Überdruckentsorgung war lebenswichtig....hihi....
    ... Turimädels
    Äh ja. Ja äh - was soll ich sagen :)
  • Neuling braucht Starthilfe
    • 8. Februar 2018 um 12:20
    Hallo Frank,
    leider bin ich wohl über dein Thread gestolpert, so soll es bei uns ja nicht sein.
    Für die Frage mit der Zeltplane würde ich mich an Albatross wenden, der hat ein Aufstelldach (Wenn auch nur einseitig Angeschlagen)
    Der hat eine Kabine auf dem Anhänger :)
    • 7. Februar 2018 um 07:07
    Ich denke auch, versuch es mal im Stand - und schau mal ob im Stand auch die Lüfter angehen (und vorher eine Zunahme des Druckes zu beobachten ist)
  • Grisu: '89er T3 Syncro Doka
    • 5. Februar 2018 um 10:18
    Hallo Sven,
    das sieht gut aus und die Profile sind sehr schick.
    Frage:
    Warum aufs Frolisystem wechseln? Einfaches Speerholzbrett mit Löchern drin sollte doch auch reichen - oder nicht?
    Beim Bulli ist die Matratze z.B. gar nicht belüftet.
    • 2. Februar 2018 um 21:06
    Frage: wird das Wasser nicht immer richtig sein, da kein Rostschutz im Wasser?
    Aber: ich würde über keine Seilwinde nachdenken, sondern über ein passenden Greifhebezug - bei der Feuerwehr habe ich beides zur Verfügung. Klar ist die rotzler 5t Winde über nebenantrieb toll, aber im direkten Vergleich zum greifzug gibt es wenig nennenswerte Vorteile.
    Außer: bequemes Arbeiten, aber für eine Person auch nicht so toll, aber machbar. Aber nur in einer Richtung.
    Den Greifzug kannst du halt immer nutzen, ob alleine, zu zweit, vorne und hinten, selbst mit defekten Akku, Motor, mit kompletter Hawerie. Klar den in Funktion bringen und in Bereitschaft nehmen dauert etwas länger, aber es hat bedeutend Mehrwert. Ebenfalls bist du nicht an einem Fahrzeug gebunden. Bei Seilwindenarbeiten immer eine decke / anonym auf da Seil legen :D
  • ZWISCHENRAHMEN?
    • 1. Februar 2018 um 10:04
    alle fertigen Kofferfahrzeuge müssen den Aufbaurichtlinien entsprechend des Herstellers Rahmen dazwischen setzen - außer die haben eine Möglichkeit die Bewegungskräfte anders abzufedern / umzuleiten.
    daher brauchst du dir bei einem fertigen Fahrzeug da wenig gedanken zu machen. Und du kannst die die Meist auch anschauen. Einfach mal drunter schauen :)
  • Position Entnahmestutzen Frischwassertank
    • 31. Januar 2018 um 21:37
    nun wenn es darum geht die Gefahr der Druckpumpe durch Leckage, weil Druckverlust durch defekte Leitung und ewiges Nachpumpen, gebannt werden soll, so behaupte ich, dass die Position der Druckpumpe wurscht ist.
    Die im T3 (>20 Jahre) war auch noch Dicht und hat sogar den Schleim aus den Wassertank (das Wasser auch mindestens 5 Jahre) gezogen - sie klang nur wie eine Kreissäge - grauenhaft.
    Wurde dann alles entsorgt - weil ekelig und der Vorbesitzer auch nichts davon genutzt hatte. Meine Eltern haben auch im WoWa (ich glaub der ist nun auch 20 Jahre) eine Surflow drin und wohl auch noch die erste. Alles auf Bodenhöhe.
  • Radmontage und Fett
    • 30. Januar 2018 um 21:47
    du glaubst es ja nicht - aber anscheinend habt ihr in der CH auch wohl Matschbirnen in der Politik :)
    Feinstaub pah.
    Es gab mal irgendwie eine Feststellung das zu Silvester in Deutschland ca 5000t Feinstaub produziert werden - das sind 17% von denen, was alle PKWs im Jahr machen -.-
    Hihi Hohl hoch 3
    Da ich den Blödsinn nichts abgewinnen kann und mein Fahrzeug grobstaub produziert fahre ich das hier voller stolz;
    https://www.allianz-autowelt.de/v_146533680000…rot-280x144.gif
    und auf dem zweiten - NACH H-Gutachten - das hier:
    http://www.blechpiraten.org/plakette/files…aubplakette.jpg
    • 30. Januar 2018 um 09:58
    Hey Urs,
    Ich habe es auch nur munkeln gehört, keine Ahnung ob das wirklich stimmt.
    Aber wer weiß, ich warte noch auf die Feinstaub Obergrenze von Bremsklötze ;)
    • 29. Januar 2018 um 09:00
    Die Paste nennt sich Keramikpaste ( Montagepaste) und soll die bessere Lösung zur Kupferpaste sein, da Kupferpaste nicht mehr verwendet werden sollte. Ich hörte mal Munkeln 'Asbest'
    • 29. Januar 2018 um 08:55
    Hey,
    sieht gut aus, aber was willst du alles mit den Relais steuern?
    Warum kommen da so viele rein?
    Ich habe beim T3 auch soviel verbaut - und nutze jetzt nur noch eins.
    • 26. Januar 2018 um 20:29
    Hattest du damals schon das Wasser getauscht oder hat da ggf. Einer vor dir schon mit den verschiedenen Arten Kühlerzusatz gearbeitet - oder schlimmer noch: mit so einem Kühler Dichtmittel?!
  • Vorstellung
    • 25. Januar 2018 um 22:16
    das sind ja wirklich tolle Fotos in dem Thread, aber da geht auch eine ganze Menge Material bei drauf, wenn ich das so sehe - oder?
    Wie viel Tonnen an Gütern habt ihr dabei gehabt?
  • Dexter 4x4
    • 25. Januar 2018 um 21:17
    Zitat von Stoppie
    Moin Myk,
    danke für die Info. Berufliche nutze ich AutoCAD, suche aber etwas für zu Hause. Ich schaue mir TurboCad mal an.
    Autodesk Fusion 360 :)
  • Wie heissen.....
    • 24. Januar 2018 um 10:53
    Zitat von Stoppie
    Hallo mrmomba,
    was soll denn da klappern, wenn die mit vier Schrauben befestigt sind?
    Wie soll ich das sagen:
    - Zum Teil alte Bohrlöcher
    - Holschrauben
    - Altes Holz
    - nur zugeben dass es ein Benutzerfehler gibt werde ich nicht :P
    Ne eben in Ernst:
    du musst die Schrauben komplett anschrauben - was bei einigen Stellen bei mir Leider nicht ging :(
    Ich würde die Hellbraunen nehmen :)
  • Basisfahrzeug Festaufbau
    • 22. Januar 2018 um 11:49
    Oder du kombinisterst das mit den Umbau wie der Leerkabinenwolfgang das Baut. Natürlich nicht unbedingt bequem - aber da legt ihr ja auch nur sekundär wert drauf :)
    Also - zu erst Pritschte:
    http://fahrzeugsysteme.de/typo3temp/GB/w…_ba80538dfc.jpg
    http://fahrzeugsysteme.de/typo3temp/GB/w…_2fe05caf63.jpg
    Und hier mit Kabine:
    http://www.moser-fahrzeugbau.de/produkte/offro…he-ladeflaeche/
    http://www.moser-fahrzeugbau.de/wp-content/upl…beispiel-02.jpg
    https://www.campingtrend.nl/wp-content/upl…ampingtrend.jpg
    http://www.bimobil.com/wp-content/upl…-wechsel-01.jpg
    Dann wie beim 'LKWolfgang' den Ausschnitt machen (Hinten und Oben - der lässt sich lt- eigener Aussage nämlich verschließen und im alltag dadurch normal nutzen)
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…start=75#p99842
    D.H - wenn machbar: Sitzbank bei Doka raus und ein Einzelsitz rein (evtl drehbar???)- und der Platz als Durchstieg nutzen.
    Dadurch dass die Box ohne Serienpritsche breiter werden kann, vielleicht auf 2,2 außenbreite gehen? Um dadurch noch mehr Platz zu bekommen und in der Alkove quer schlafen?
    Vielleicht die Hintere Tür entfallen lassen? Die passagiere kommen ja alle vorne durch raus. Das ist bei Arno natürlich eine klasse Umsetzung mit ein Plus an Platz. Nachteil, der Einstieg ist nicht bequem - ob ihr da Wert drauf legt?
    Schau mal hier:
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…822&hilit=nicky
  • Vorstellung
    • 22. Januar 2018 um 09:11
    Hallo und Willkommen auch von mir hier im Forum,
    ich melde Interesse zu diesem Thema an:
    Zitat von GyroHorst
    Unsere erste Fahrt, bei der der Steyr wirklich gefordert war, führte uns Anfang Dezember im Zuge einer Hilfsfahrt ins Gebirge von Albanien (Porocan): 11 Fahrzeuge, 11 Tage, ca. 900 Pakete und 4000km!)... Wenn jemand Interesse hat, gerne mehr von dieser außerordentlichen Erfahrung...
    Sei doch so lieb und geize nicht mit den Bildern :P
    das ist so unbunt hier :)
    Zeig her deine Fahrzeuge
    • 22. Januar 2018 um 08:50
    Hallo Ischi,
    schau dir mal das Projekt vom Arno an - es ist eigentlich super genial!
    ich vergesse das leider immer wieder - aber es wäre eigentlich das, wass du möchtest.
    Und ggf. sogar ohne Basisfahrzeugneukauf!
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=17&t=7537
    Natürlich kann ich jetzt nicht abschätzen, ob der umbau mit weniger schnippeln am Fahrzeug geht, aber alleine Wenn die Ladefläche weg ist, hast du mehr Platz für breite und vielleicht auch etwas länge - und Gewicht gespart - für mehr Größe.
    Evtl den Alkoven etwas länger machen?
    Ein T3 würde ich auch als Syncro eigenlich nicht mehr empfehlen, wenn auch sehr sehr geil.
  • 1.152 Besucher
