  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • 230V Ladegerät an Landstrom mit oder ohne FI?
    • 15. Mai 2018 um 18:56
    Nun, mein Bulli hat seit Umbau zum Camper kein FI drin - nach dem ich nun aber den FI auf dem Stellplatz abgeschossen habe wollte ich mir das mal zum Gemüte Führen, da es ausgesprochen peinlich war.
    Nun ich würde das Risiko in Kaufnehmen und den FI vor dem Ladegerät 'einsparen' Bis dato tat das nicht weh.
    Dann lieber vor dem WR, der auch geerdet ist.
  • Fahrerhausdurchgang
    • 15. Mai 2018 um 14:04
    Wow - alter,
    Was filtert der denn alles? Selbst Atomare Isotope? Das ist ja ein Monster Oo
    Frage:
    Wird dein Fahrzeug exorbitant Lauter wenn du den Ansaugdiffusor abbaust? (Der Kasten, der Rechts zur Wand weg geht) Dann hast du ein großen Kasten schon mal wech.
    • 15. Mai 2018 um 08:19
    danke für die Info Steff66
    Andersrum gesagt, wenn mein Lader die Norm nicht hat, muss ich 2x FI verbauen?
    (Ich geh nicht davon aus, denn es ist ein Steinalter: Mobitronic 915-012-D Lader )
    Ok, ich hab ein Handbuch gefunden - hätte ich mal genauer lesen sollen, gleich der 1. Satz:
    Warnung! Den 230 V-Anschluss des IU0U-Ladegerätes über einen Fehler- D
    stromschutzschalter mit 30 mA Nennfehlerstrom absichern und nur so
    betreiben!
    Muss ich also mein Aufbau mit 2x FI betrieben?
  • Tauchpumpen aus Metall?
    • 14. Mai 2018 um 11:24
    Sollte eigentlich nicht, da ja Silber eigentlich nicht mit Kunststoff reagiert Möglicherweise wirklich nur Pech?
    ABER:
    Das Silberzeug verträgt sich nicht mit Aluwasserkocher :-/
    • 13. Mai 2018 um 22:50
    Moin an alle Wissenden / Unwissenden und Forenbesucher,
    kurze Frage:
    Wenn ich direkt hinter der Landstromdose ausschließlich nur ein 12V Ladegerät betreibe, brauche ich dann ein FI?
    Brauche ich ebenfalls ein FI hinter einem Wechselrichter?
    Fall sich jetzt jemand fragt, was das werden soll - Grundlegender Aufbau sollte sein:
      • 21,08 kB
      • 1.078 × 687
    • 11. Mai 2018 um 19:12
    Wir waren zum Teil im Juni in Norwegen und mitunter ziemlich alleine auf einigen CPs, z.B. Boflaten. Das ist natürlich kein Juli/August.
    Aber generell ist es da oben eh etwas ruhiger und entspannter.
    • 9. Mai 2018 um 08:36
    Die private Page ohne Gewinnabsicht ist doch davon ausgeschlossen? - Meines Wissens nach.
    Oder hast du ein paar Infos, die mich für meine Page doch ins Grübel bringen sollten?
  • Aludach isolieren, Stichwort Taupunkt
    • 9. Mai 2018 um 08:19
    Kurzum-
    ich würde noch immer zum Torcellen, xTremisolator, Aeroflex greifen.
    Die Verarbeitung gerade bei nur MINIMALSTEN Wölbungen ist kinderleicht und gibt es in selbstklebend.
    Es ist natürlich teurer - egal ob mit Kleber Auftragung oder selbstklebend.
    Du kannst natürlich auch XPS in die Wölbung bringen, musst aber dafür ein guten Kleber und einen hohen Druck aufbringen
    ODER du musst Rillen fräsen.
    Ich bin auch totaler XPSFan, dank Verfügbarkeit, Preis und Dämmwert, habe aber im Bulli viel mit den *FLEX Produkten gearbeitet
    (Auch um den Motorraum zu isolieren, da Aeroflex schwerentflammbar ist)
  • Wie Gasanlage erweitern?
    • 8. Mai 2018 um 08:32
    @Krabbe,
    jetzt hast du meine Stammtischparolen natürlich voll entkräftigt. :(
    Wusste ich nicht, vermutlich hatte der Prüfer bei mir keine Lust.
    Das stimmt, dass ein brandfähiges Gemisch nicht immer zu eriechen ist, generell sind aber die Propanflaschen ja bei uns 'vergilbt'
    das man den Gasaustritt riecht. Bei der Aussage ging es mir auch nur um diese Flaschen :)
    • 6. Mai 2018 um 23:58
    Hallo, nimm XPS nur für gerade Flächen und dann vollflächig. Die Decke machst du mit xtrem / torcellen. / Aeroford. Vollflächig um die Kurve gelegt und geklebt. Die sparen musst du auch überkleben. Da wir nichts schimmeln ....
    • 6. Mai 2018 um 15:59
    Ich finde die Gasprüfung eh als wieder eine von den Politischen Dummheiten mit ausgekochtem Unfug.
    Denn, austretende Gas rieche ich bei nur wenigen PPM. Die Druckprüfung macht ja auch Sinn,
    ABER die Abgasseite - meiner Meinung nach genau so gesundheitlich Gefährlich - ist denen ebenfalls scheiß egal.
    Vor allem die materialvorgaben und Regelwerke wie was verlegt werden muss ist hundsbescheuert
    . Wird doch eh alle Jahre geprüft. Also ist es eigentlich egal ob es ein Schlauch oder ein Stahlrohr ist.
    Aber das der Auspuff im Innenraum liegt kontrolliert keiner.
  • düdo/613-bauwagenzirkus
    • 6. Mai 2018 um 15:53
    Sind die Fensterläden auch mit Funktion?
    Ich finde dieses Aufbau schon sehr interessant. Weiter so
  • Traumwagen gesucht :-)
    • 6. Mai 2018 um 15:51
    Heute,
    Und zwar in Bodenheim ;)
  • MAN gesucht & gefunden
    • 3. Mai 2018 um 14:40
    Zitat von Campinsky
    Nun, der WoWa wiegt betriebsbereit ( Mit 40L Wasser und Reserverad, 2x 11KG AluGas) 1350KG. Ich finde das Argument 'Gewicht' jetzt nicht soooo als ausschlaggebend.
    Mit 2eBikes (ohne Akkus, die Waren im PKW) und Gepäck waren es 1510KG und damit 10KG über Soll :)
    Aber auf die Rundsitzecke würde ich nicht verzichten wollen + oder den Platz durch den einen Meter mehr
    UND
    6M Aufbau und 1,5M Kabine bist du mit 7,5 - 8 M noch immer kürzer als jedes normale Gespann
    (6M WoWa + 90CM Deichsel + 4,5M PKW = 11,4M)
    Zusätzlich sparst du 4k€ die du ausgeben willst, um etwas weniger zu haben, statt mehr, du Zahlst ja auch nicht für ein leeres Glas Bier - oder :P Womit dann auch das Thema teurer relativiert wurde.
    Denn die 4k€ sind erstmal weg, damit etwas vom Rahmen weg kommt.
  • "mini" Wasserinstallation
    • 3. Mai 2018 um 14:03
    Das kannst du vermutlich umgehen in den du ein Wechselrelais nimmst.
    Wenn Relais Stromlos wird Strom über Ventil A gesteuert
    und
    Wenn Relais bestromt wird, fließt Strom über Ventil B
    => Das hat aber zur Folge, dass du ein Ventil IMMER ansteuerst und den Stromverbrauch beachten musst.
    Ich würde auch ein Ventil nehmen welches bestromt offen ist.
    Du verwendest dann einfach ein Normalen Ein/Aus Schalter.
    EDIT: ICh bin das gerade mal Durchgegangen, 1 WR klappt nicht, da ich sonst in Gefahr laufe, die Wasserpumpe in einem Tank mit geschlossenen Ventil zu benutzen.
    ABER= Das Verkeimungsproblem will ich nicht verstehen, da es der Selbe Boiler und die selben Leitungen sind
    EDIT2: Siehe Bild Mit 2 weiteren "kleinst"Relais (Ob Wohl ein Tip120 funktioniert Oo?) Würde man auch das Problem mit den Wasserpumpen lösen. So dass die WaPu nur in dem Tank angeht wo auch das Ventil offen ist.
      • 73,18 kB
      • 919 × 764
    • 3. Mai 2018 um 11:39
    Ich schließe mich meinen Vorrednern an.
    Eine Rahmenkürzung würde ich wirklich sehr gut überlegen!
    Meine Eltern haben ein Wohnwagen in der 6M Klasse - in denen Kann man es ganz gut auch mit 4-5 Leuten ,2 Hunden und 3 Tagen Regen aushalten.
    Es kann auch mal Besuch empfangen werden etc.
    Wenn ich daran denke, dass da 1M fehlen würde wäre der ganze bewohnbare Schnitt kaputt - ich würde eher noch 1M dran hängen.
    Es ist genial, Da ist soviel Platz drin.
    • 2. Mai 2018 um 23:55
    Warte, ist die Lauffläche schief? Heilige Scheisse, wie passiert sowas?
  • Hubdach Reparatur
    • 1. Mai 2018 um 21:00
    Generell würde 'Ich' bei Flächenverklebung KEIN 1K Zeugs nehmen.
    Eigentlich ist jeder 2K-Kleber brauchbar, der
    1. dein Styrodur nicht angreift
    2. nicht Gesundheitsbelastend ist (oder gut Ausgedampft ist)
  • XXXL-Kabine
    • 28. April 2018 um 14:13
    :o:shock::o:shock::o:shock::o
  • 12v vs 220v
    • 20. April 2018 um 10:01
    Blaupunkt hat eine Reihe von Navis mit Android-Core auf den Markt - u.a. gab es diese sogar in DüDo ausgestellt.
    Mein Nachbar hatte mir sogar die ganze Runtime davon runter gezogen... Nur leider hab ich die verloren, Datenverlust. Zum Teil lief die schon auf normalen android
  • 2 Mitglieder und 443 Besucher
  • overlandplattfuss
