  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • Dezente Außensteckdose zur StromENTNAHME gesucht
    • 27. April 2025 um 16:34
    Zitat von WMFStefan
    respektlos nachgebaut
    Respektvoll - um dich zu korrigieren - denn man macht i.d.R. nur gute Sachen nach :)
    Ich würde auch einfach eine normale Klappe mit Steckdose nehmen, weil es ist einfach einfach.
    Klar, eine Alternative kann man sich auch schnell suchen, aber dann über Adapter dran um dann normale Verbraucher anschließen zu können... Finde ich unpraktisch. Vor allem kannst du - je nach Platz in so einem Stecker - auch USB rein bauen um schnell Mal ein Handy zu laden.
  • Montageort / Geräuschentwicklung MPPT Regler
    • 26. April 2025 um 21:39
    Die kleineren 75/10 75/15 haben keine Kühlrippen.
    Ab welcher Modellgröße die welche haben, das weiß ich nicht.
    Vom aufbau her sehe ich innerhalb des Gehäuses jetzt keinen relevanten Grund... Aber ich habe auch keine Ahnung
    https://www.patreon.com/posts/victron-mppt-110437084
    • 25. April 2025 um 10:30
    Der selbe Effekt wäre aber auch mit einem Langsamdrehenden PC Lüfter möglich, je nach dem was für dich mehr Arbeit bedeutete. (Umsetzen, oder PC Lüfter verbauen).
    Ein 120mm Lüfter schiebt die Wärme Luft auch zuverlässig weg und ist dabei geräuschlos, wenn man ihn langsam drehen lässt. Nachteilig ist nur, das er halt bei Vollast wirklich laufen muss, sonst werden die mppts wirklich sehr warm.
    Ich habe ein Victrons mppt mit Akkus in einem Benzinkanister verbaut, da geht nichts mit thermik. Ich habe zwei Lüfter verbaut, die allerdings mit Vollgas die Luft gegen den mppt blasen, damit auf jeden Fall genug Luftzug da ist.
  • Noch ein Postkofferprojekt
    • 22. April 2025 um 14:42
    Zitat von Klawitter
    Der Empfang ist hier schon seeehr ambivalent...
    Nun, liegt vielleicht auch daran, dass dein Konzept mehr Potential für hitzige Diskussionen hat, als ein klassischer Kasten :)
    Aber ich gebe dir Recht, einige Äußerungen in diesem Beitrag empfand ich ebenfalls als grenzwertig scharf formuliert.
    Aber auch die scharfen Kritiker hier, sind total lieb :), haben aber halt auch ihre No-gos.
    • 18. April 2025 um 23:29
    Mit dieser Erfahrung wird natürlich dein Konzept und deine Einstellung zum Campen klar. Auch dass du kein Vanlifer aus YouTube nacheiferst, sonder gemachte Erfahrungen sind. Das hilft.
    Thema Heizung:
    Vorstellung Heizkonzept Wasserheizung mit Pufferspeicher und Einbindung Motorkühlkreislauf
    • 15. April 2025 um 10:34
    Hast du denn oben ein Entlüftungsventil in der Alkove, oder wie hast du den Punkt entlüftet?
    Luft sammelt sich eigentlich am höchsten Punkt - auch bei druckgeführten Systemen.
    Zweite Frage: wie hoch ist der Ausgleichsbehälter + Öffnung zum nachfüllen, nicht das der Probleme macht. Kannst ja mal schauen ob die Zuleitung bis auf diese Höhe warm wird.
    WICHTIG: Meine Fragen zielen aus meiner Erfahrung und Beobachtungen unter anderem mit einem umgebauten Autokühlkreislauf ab - ich weiß nicht ob diese daher anwendbar sind auf Heizkreislauf.
  • Welche Rückfahrkamera ?
    • 13. April 2025 um 22:29
    Das Datenvolumen übersteigt in der Regel die Bandbreite vom Pi ( zumindest bis3) da sich Netzwerk und usb3 ein internes usb3 Interface teilen.
    Selbst hab ich es beim USB 2 nicht geschafft zwei Webcams über ein hostbus laufen zu lassen.
    Die Software die du dafür brauchst nennt sich motionEye. Die kann mehrere Kameras erfassen, m.W.n auch "Loop" Aufnahme etc. Alles in allem eine optisch altbackene Oberfläche, aber Recht einfach zu administrieren und zu benutzen.
    Wenn es mit Bilderkennung / Objekterkennung laufen soll, dann wäre frigate ein gangbarer weg. Mangels Rechenleistung habe ich das Thema nicht weiter verfolgt.
    Im Grunde ist es Recht viel Rechenleistung und Strom für fragwürdigen Nutzen ;)
  • Probleme mit Drucker im WLAN
    • 13. April 2025 um 10:17
    Naja, wie mein Vorschlag da oben geschrieben, nen Router, also ne alte 7490 von fritz.box kaufen und das ausprobieren.
    Das ist eine stabile Hardware, da sie aber nur 100mbit DSL kann altert die aus den Häusern raus.
    Dann sparst du dir denn Kauf von einem neuen Drucker, Starlink, weiteren Vertag.
    Ich werde es morgen früh versuchen irgendwie reingequetschen und auszuprobieren.
    • 12. April 2025 um 15:15
    Hab da noch eine Idee - aber keine Erfahrung (und auch gerade nicht die Muße es zu testen, mangels anderer Aufgaben)
    1. Alte Fritzbox nutzen. Handy als usb-tethering als WAN
    FRITZ!Box für Internetzugang über Android-Smartphone einrichten (USB-Tethering) | FRITZ!Box 7590
    Die FRITZ!Box kann nicht nur Internetverbindungen über einen Mobilfunk-Stick herstellen, sondern auch die bereits vorhandene mobile Internetverbindung eines…
    fritz.com
    2. Fritz Box spannt das WLAN für deine Geräte auf, alles damit verbinden und fertig.
    Opt 3. Auch wenn es bei der Fritzbox echt nicht gut läuft (meine Meinung gibt vielleicht auch andere): kannst du da eine USB-Festplatte anklemmen und Daten drauf lagern.
    Opt 4. Die Fritzbox baut das VPN zu deinem Büro auf.
    • 8. April 2025 um 20:23
    Zitat von mafer
    Wenn man den Strom aus zwei mal 400 Wp einspeisen will, braucht man 150/70. 800 Wp ergeben 67A. Ein 100/20 geht zwar, wirft an guten Tagen aber 5KWh weg, weil sie nicht durch den Regler gehen.
    Ah verdammt, ich habe die Ladeleistung bei 12V nicht berücksichtigt. Von der Eingangsseite wäre das kein Problem gewesen.
  • Kofferaufbau Vorbereitungen: reinigen und reparieren
    • 8. April 2025 um 16:15
    Zitat von uumioopii
    wie ich's auch genau mit der Fußbodenheizung löse
    Da du Autark stehen willst (was ich im Winter für UNMÖGLICH halte) fällt die Möglichkeit einer elektrischen FußbodenERWÄRMUNG (nicht Heizung) aus.
    Gleichzeitig kommen noch Probleme, wie Wassertanks Frostfrei halten etc. - da wirst du eine Menge Kraftstoff rankarren müssen.
    Da schau dir das Beispiel vom nunmachmal an, er hat Luftkanäle im Boden und bläst warme Luft dadurch.
    1. solltest du nachmessen. Vielleicht bei einem Sandwerk oder so
    2. Hat der Mercedes damals schon eine Verschleißerkennung gehabt?
    3. Wie Holger schrieb. Boden drin lassen, nicht drüber Nachdenken und für Montage nutzen.
    4. Halte ich in dem kleinen Raum für unmöglich. Nur ein Gefühl, aber keine Erfahrung.
    Alleine eine Standheizung wird dir im Winter ordentlich am Kraftstoff nuckeln, Batterieladung erhältst du NICHT durch PV, weil Sonne gibt's faktisch nicht.
    Ist der Tank leer, ist es schnell kalt. Ich würde den Plan überdenken. Wie willst du Kochen? Diesel? Gas? Viele Wenns und Abers.
    5. Lege dir in deinem Bett für zuhause mal für 7 Nächte ne Holzlatte / Kunststoffboxen rein, so dass du angepeilte Länge hast. SO das es definitiv unbequem ist, wenn man drauf liegt. Dann berichte mal :)
    • 8. April 2025 um 16:07
    die 100WP Module werden ein vielfaches dessen Kosten, was das 400er Modul kostet.
    Aktuell 55€ für 400WP (Trina Solar)
    und 45€ für 100WP im Angebot
    Ich würde die Position der Dachluken überdenken, zwei 400er in Reihe (Das sind dann ca. 80V Leerlaufspannung) und ein 100/20 Victron verbauen.
    Vom Kostenfaktor, Komplexibilität usw. wäre das viel leichter.
    Beachte Maffers Hinweis: die MPPTs können auch DC Gleichspannung laden. Ich bin mit einem 48V Netzteil - statt PV Modul - dran. (Ist eine Eigenbaupowerbank)
    DU könntest dir dann eher eine Außensteckdose hinsetzen um noch eine Solartasche aufzustellen - glaube aber nicht, dass du das wirklich brauchst.
    die Smarten MPPT-Regler können, die genauen Umstände weiß ich aber nicht, mit anderen MPPT Laderegler oder Ladegeräte kommunizieren und die Ladeleistung anpassen.
    Wie gut das Funktioniert, keine Ahnung. Werde ich auch nicht so schnell in Erfahrung bringen.
    • 4. April 2025 um 14:29
    uumioopii
    Kannst du bitte einmal auf die folgendne Fragen antworten:
    1. wie viel KG darf eigentlich der Transporter zu laden? Warst du schon im leeren Zustand auf einer Wage? Das wäre jetzt für dich erstmal das wichtigste was du machen solltest.
    2. Hast du schon herausgefunden, wofür die Kabel unter dem Fahrzeug sind und wo die herkommen mit den Stecker?
    3. Kannst du da einmal an den Lack vom Unterboden kratzen? Kommt da Alu zum Vorschein?
    4. Wie stellst du dir das Wohnen im Fahrzeug vor: Autark oder von Stellplatz zu Stellplatz, das macht ein enormen Unterschied in der Ausstattung.
    5. die Aluplatten scheinen genietet, oder mit Blechschrauben geschraubt. Leider erkenne ich die Ränder zur Wand nicht. Der Mittelgang scheint aber wirklich die Chance zu bilden, da auf ein Sandwich - ggf. sogar mit doppelten Boden zu gehen. Kannst du da mehr Detail nachreichen?
    6. Muss das ePiano mit? Das ist ja schon deutlich größer als ein Keyboard.
    7. Welche Gesamtbreite hat die Innenabmessung? Sind es die 189cm Innen? Mir wäre da das Bett zu klein. Weiß ich, weil ich selbst nicht mehr in der Eriba habe. Nur ich schlafe Längs und meine Füße schauen in den Gang raus.
    Thema Sauna und Ofen: Ich würde es lassen. Der Wasserdampf wird so schön fein sein, dass du dir um die restlichen Feuchtigkeit wirklich keine Gedanken machen musst.
    Hat das Fahrzeug zufällig schon eine Standheizung unter dem Beifahrersitz`? Ich sehe bei der Schiebetür ein Heizung-Auslass, schau mal bitte nach.
    Ich habe mir noch mal die Fotos angeschaut:
    Es sieht schon sehr Wild aus, der Schimmel scheint mir allerdings tatsächlich überwiegend oberflächlich und ist entstanden, weil man einfach "billigst" die Dämmung drunter genagelt hat. Da wird sich Feuchtigkeit gesammelt haben die dann nicht mehr abziehen konnte. Etwas organisches Material und Zack - ist es eine Brutstätte.
    Das Fahrzeug ist wirklich sehr überschaubar in der Größe - daher würde ich auch auf die eingetragenen Sitze hinten verzichten. Du hast vorne Zwei :) Das reicht :) Ich würde es als Lehr-Kabine betrachten, geplante Nutzung 3 Jahre und alles drüber andere ist Bonus :) Wir haben unsere Eriba seit unseren Besitz auch mehr als 3 Mal modifiziert vom Innenraum.
    Ich glaube es fehlt dir auf Grund der vielen Baustellen die Möglich ein Fokus zu bilden. Auch weil es ein neues Gebiet ist. Das kann ich verstehen - wirklich.
  • Ford Ranger 2022 213PS Getriebeschaden
    • 1. April 2025 um 14:04
    Zitat von Urlaubär
    TSB 24-2101
    Hätte das nicht im letzten Service angesprochen werden oder gar umgesetzt werden müssen?
    Erstmal warten was Ford sagt, dann fragst du nach Kulanz und sonst bleibt dir erstmal Rat von einem Fachanwalt Verbraucherschutz zu holen und ggf. nur noch der lange Klageweg - in der Zeit kannst du aber vergessen, dass dein Auto fertig wird. Wird jetzt bei dir eine interessante Sache ob vom Kauf bis jetzt, die zwei Jahre zur Gewährleistung um sind. Wenn der Kauf eben keine zwei Jahre um sind, könnte es passieren, dass darüber noch was möglich ist...
    PS. Beim Ford meiner Eltern sind alle 4 Injektoren zur selben Zeit ausgestiegen, da hat das Autohaus bei Ford irgendwas an Antrag gestellt. Es war zwar immer noch kein Geschenk aber 50% günstiger.
    Bei meinem Golf 5 damals gab es bei 67.000km ein kompletten Austauschmotor - innerhalb von 6 Monaten nach Kauf auch gemeldet, dass der Motor Probleme macht. Nach dem der Verkäufer sein Willen nicht bekommen hat, das wir das über die Garantie abdecken (Arbeitslohn zahlen) meinte er, ich soll das übern Anwalt klären, nach einer Rückfrage ob er das ernst Meinte und ich ihn richtig Verstanden habe, dass er mir die Gewährleistung verweigert, hab ich das auch so gemacht...
    Am Ende wünsche ich dir vieeeeeel Kraft, sowas ist extrem Nervenaufreibend, Kacke und unnötig - sowie belastend.
  • Smarte Beleuchtung - Expeditionstauglichkeit
    • 31. März 2025 um 13:48
    Ich frage mich tatsachläch: wieso soll es eine maximale Höhe für Elektronik geben? Ich frage mich das, weil ich es nicht weiß. Eine Idee für mich wäre, dass zuwenig Luftvolumen die Wärme nicht richtig abführen kann. Wenn das so ist, dann würde ich auf jeden Fall die Finger von den Shellys lassen, die ja auch schon so sehr sehr warm werden.
    Shellys brauchen aber i.d.R. auch ein Server damit es irgendwie smart geht, oder ne schlauen Schalter der die API aufrufen kann. Macht es die Arbeit wirklich einfacher? Das Funkprotkoll ist 2,4GHZ WIFI / Ethernet, nicht wie sonst die Steckdose die man kennt. Also braucht es eine Netzwerkinfrastruktur...
    Oder habe ich was verpasst?
    Gibt es neuerdings eine Funktion das Shellys direkt kommunizieren können mit einem Schalter?
    Redest du von den Wi-fi Oder den neuen zwave Produkten?
    • 31. März 2025 um 13:46
    Ja, aber einen der nicht drin wohnt und drum andere Anforderungen hat.
    Das stimmt schon :), aber es macht sicherlich auch nicht viel Sinn sein Projekt soweit zu bremsen das man nicht anfangen kann. Das Auto hat vermutlich so viel Wärmebrücken, gerade vorne, wo die Feuchtigkeit kondensieren wird und weggewischt werden kann.ggf. muss man in den Holmen dann ja auch über rostschutzmaßnahmen nachdenken. Sonst wird es da ja auch problematisch.
  • Aktuelle Qualität von Belluna Fenstern bzw. Alternativen?
    • 31. März 2025 um 13:41
    Auch wenn es jetzt nicht die Premium-Lösungen ist: Mückengitter mit Klett rundherum am Fenster festmachen sorgt i.d.R für 100% dicht.
    Alternativ sprühst du Vectorenschutz auf das Mückengitter, mehrmals im Jahr, z.b. auf Basis von Permethrin. Ich trage es z.b auf meine Hose und Bluse auf, wenn ich weiß dass ich viel am Boden liegen werde. Ein kurzer Kontakt reicht meist schon das die Viecher benommen sind, wenn der länger ist, sind die bewusstlos und noch länger dann tot. Es ist ein Kontaktgift und wirkt auch gegen Zecken usw.
    Beim Mückengitter der Eriba hab ich es auch verwendet, es funktioniert.....
    Achtung: wenn ihr Katzen im Haus habt, seid vorsichtig, bei einige Katzen wirkt es ebenfalls toxisch
    • 31. März 2025 um 01:03
    Die Frage ist ja WO und WIE man im Winter darin wohnen moechte. 28mm sind 8mm mehr als was ich ihn der Coladose habe - aber ich wohne nicht drin. Meine Beobachtungen im kleinen Plusbereich unter 10 aber über 0 Grad sind:
    • Je mehr Lebewesen drin sind - umso weniger ist die Heizung an - wir kommen mit 500W Heizleistung sogar aus. Ist eine Eriba.
    • Ist der Boden warm, fühlt es sich vieeeeeeeel besser im Fahrzeug an! Oft alleine, ab und zu in Kombination mit kleiner elektrischen Heizung. Dieselheizung hat immer zu viel Leistung gehabt.
    • Die Kältestrahlung der Wände nimmt man weniger war, als wenn es kalt zieht.
    Ilosorisch: frei Stehen und PV Strom nutzen
    Pragmatisch: fester Stellplatz mit Strom. Ab und zu ein Stellplatzwechsel in die nächste Stadt.
    Darum: Schau dir dein Sandwich an, ist es gut, lass es so. Ist es schimmilig - dann mach es neu. Doppelt isolieren, nein. Du hast Schränke davor die mindern auch Kältestrahlung.
    Bau dir eine Fußbodenerwärmung ein, ich bin Fan von den elektrischen Folien. Wenn der Fußboden schön 24C° hat, dann wird das den Komfort ungemein steigern - da von unten eben auch keine Kälte rein bricht. Das Gewicht für dein Fahrzeug dürfte so bei 2KG Liegen, Heizung, Schalter, Kabel.
    Es ist egal ob der Boden 25 oder 40mm Isolierung hat - es ist nur ein Unterschied von Stunden bis der Boden kalt ist.
    Ich würde als Backup Heizung auch immer ein kleinen, elektrischen Heizwürfel für 10-15EUR einplanen, ebenfalls über einen Fußbodenheizungsthermostat gesteuert - z.B. als Steckdose ausgeführt. Die Thermostate Haben externe Temp. Fühler. Den Legst du da hin wo es wohnlich sein soll. Das nimmt dir viel Stress, wie Gas / Diesel alle und gibt dir wie in einer Wohnung Einfachheit.
    Und sonst hast du mit VWBussman ein Selbstbauwiderholungstäter hier in deinem Beitrag - der weiß was er schreibt, weil er baut nicht nur - sonder nutzt es auch :) - die anderen kann ich nicht beurteilen :D
    Wichtig ist halt, dass du dich nicht verkopfst - das ist nämlich auch immer mein Problem - Fußbodenthermostate vs. Mega-Smarte Sachen... Am Ende: Viel Kopf gemacht und doch bei den Thermostaten gelandet, da sie einfach funktionieren.
  • Vorstellung mit Grundriss- (oder Grundsatz?) Diskussion
    • 31. März 2025 um 00:39
    Sollte die Diskussion nicht eher Richtung Kabine gehen?
    • 30. März 2025 um 00:53
    Natürlich ist Toyota erste Wahl, aber das sind deren Preise auch...
    Aber in deiner Baumgeschwindigkeit waren die Finanzen doch nach einem Toyota erholt :P
    (Und mehr kann ich nicht antworten, weil ich flüchten muss)
    Was fällt mir auf?
    Die Schräge hinten hat keinen nennenswerten Nutzen, da der Rahmen vorher schon begrenzt. Ich denke der wird erst 220cm + 50cm Überhang ein nutzen bekommen, sofern die Bilder maßstabsgetreu sind.
    Es fehlt ein Pott, der gerade für den europäischen Gebrauch sinnvoll wäre.
    Es fehlt mehr Details innerhalb der Schränke. Denn erst damit wird auch die Gewichtsverteilung greifbarer, oder für die Profis hier klarer ob was vergessen wurde in der Planungung.
    Ich sehe wenig Reserven für europäisches Schlechtwetter in dem Fahrzeug. ( Hab in Norwegen schon erlebt, dass VW Kalifornia T4 Besitzer nen Zimmer genommen haben weil die es nach 2 Tagen nicht mehr ausgehalten haben - okay ein Tag länger als ich, aber es war bei uns ein nicht Sturmfestes und nicht beheiztes normales Zelt und der Campingplatz-Betreiber erzählte uns dass in der Nacht drauf 60kmh und mehr Böen kommen)
    Grundriss-Frage:
    Der Grundriss 5-2 gefällt mir persönlich am besten, nur weil auf einer Seite die Schränke sind, heißt das ja nicht, dass da auch die Gewichtsverteilung mies sein muss. Wenn ich mit das so räumlich vorstelle dürfte das gefühlt sehr groß wirken, da auf einer Seite alles mehr oder weniger Halbhoch ist und nicht zerklüftet. Auch sehe ich ein Vorteil mit den seitlich abgeschlossenen Dach, den da wo es am niedrigsten ist, sind Schränke. Bei Küche vorne nimmt man sich selbst noch Stauraum weg, weil die Stufe eben Stauraum klaut auf Grund der halben Höhe. Bei der Sitzbank ist das maßgebliche so....
    Die Schrankseite wird ohne Fenster vermutlich dunkel wirken, daher muss man da mit qualitativ hochwertigen LEDStreifen nachhelfen müssen und indirekter Beleuchtung ( Kalt und Warmweis) das muss in der Akkuplanung berücksichtigt werden. Wie sehr es aber im Rwallife erforderlich ist, sieht man erst dann, wenn es fertig ist.
    Dafür hätte man den Vorteil, das man den Schrank auch von außen beladen könnte, je nach dem was für klappen etc. Ich denke da eher an Schuhe oder Neoprenanzug.
    Da es kein Bad gibt macht meiner Meinung nach auch eine große Küche Sinn, immerhin muss man hier auch mehr als nur Küchensachen unterbekommen. (Warum ich das weiß, geht mir NOCH genauso und habe selbst 120cm! Küchenbreite).
    Joar... Dahinter sehe ich schon den Picco in der Ferne ich mach mich mal dünne...😁😂
    Und Willkommen hier im Forum!
  • 4 Mitglieder und 889 Besucher
  • Ischi
