  2. GooSe_1977
Beiträge von GooSe_1977
  • Airtop 2000 "kurzschließen"
    • GooSe_1977
    • 10. September 2016 um 21:06
    Abend, hab keine Bilder gemacht, lässt sich hoffentlich nachholen :)
    • GooSe_1977
    • 10. September 2016 um 09:22
    Webasto selber "wollte" mir nicht helfen, also hab ich mal die erste Werkstatt angerufen die mir Google ausgespuckt hat angerufen. Rot und Schwarz überbrückt und die Heizung läuft volle moppe :)
    Genau die 2 Leitungen hätte ich nicht genommen ....
    • GooSe_1977
    • 8. September 2016 um 11:16
    Wieder ein kleines Problem auf der Reise - das Bedienteil der Heizung ist kaputt, der Drehknopf dreht durch und nix passiert :(
    Ersatz wird gesucht, allerdings möchte ich heute mal die Heizung laufen lassen um das Klamme aus dem Auto raus zu kriegen vom Regen der letzten Tage :(
    Welche der 4 Leitungen im Stecker muss ich überbrücken ?
  • Batterie lädt nicht richtig
    • GooSe_1977
    • 31. August 2016 um 21:00
    Kleines Update nach 2 Monaten on the road - alles funzt. Nehme so alle 1-2 Wochen mal Strom. Letztes mal vor ner Woche und alles im grünen Bereich. Zwar schaltet der B2B nicht immer auf volle Ladung, sprich 14,2V aber auch nach 3 Tagen mit etwas Solar sind wir noch nicht leer .... Maximum entladen waren so 66Ah.
  • Porta Poti und der Duft
    • GooSe_1977
    • 31. August 2016 um 20:56
    Erste Suche heute war erfolglos :(
    Wir machen hier auch einiges an Höhenmetern und haben auch locker von morgens zu abends 10grad Temperatur Differenz im Auto.....
    • GooSe_1977
    • 30. August 2016 um 10:58
    Danke für die vielen schnellen Antworten. Es kommt vom Klo, unser Abwassertank duftet eher nach faulen Eiern. Dank Siphon und eh immer leer kommt das nur noch gaaanz selten vor. Es kommt definitiv vom PP. Anderes Mittel werden wir versuchen, insofern man hier etwas bekommt. Wir sind noch etwas unterwegs - irgendwas muss sich da ändern.
    SOG hatte ich überlegt, hab aber noch keinen Platz für die Entlüftung gefunden.
    • GooSe_1977
    • 30. August 2016 um 07:49
    Morgen und grüße auch Griechenland ;)
    Wir haben ganz hinten im Fahrzeug ein PP verbaut, in einer Kiste nur mit einer Aussparung für den Schieber. Aktuell word das gute stück nicht viel benutzt, aber auch wenns grad sauber gemacht ist, kommt manchmal bei der Fahrt so ein Geruch nach vorne. Wir haben nur das Grüne Zeugs drin, etwas im Abwassertank und etwas im Spülwasser .....
    Gibts da was was wir tun können ?
  • Pistentauglicher Wasserfilter
    • GooSe_1977
    • 24. Juni 2016 um 07:40
    Fotos hab ich grad keines zur Hand. Die Plastig Schraub Fittunge mit Schlauch dichten innen über einen Konus ab, einfach mit der Hand fest ziehen und fertig. Das Gegenstück fehlt bei den Messing Adaptern, die dichten üblicherweise über eine Dichtung oder das Gewinde.
    • GooSe_1977
    • 23. Juni 2016 um 22:21
    Sorry - komisch ausgedrückt.
    Ich meinte die Schlauchadapter für 10mm Schlauch und 1/2" Gewinde. Die gibts ja aus Plastik und passen wunderbar an die Shurflow Pumpe. An alles andere ausm Baumarkt nicht. Davon hatte ich noch recht viele rumliegen.
    • GooSe_1977
    • 23. Juni 2016 um 21:52
    Ich hab jetzt alles in Messing gekauft :(
    • GooSe_1977
    • 23. Juni 2016 um 16:41
    Auf die Schnelle hatte ich nix passendes gefunden im Obi. Aber nen anderes Problemchen ... meine Messinggewindeadapter ( 1/2 auf 1/2 ) harmonieren nicht mit den Shurflow plastik Dingern ... die werden nicht Dicht. ICh versuch es später im Bauhaus mit mehr Auswahl, aber nen Plan B wäre nicht schlecht - habt ihr ne Lösung ?
    • GooSe_1977
    • 20. Juni 2016 um 22:26
    Ja, ist 5", der 10" ging zurück.
    Gardena - undicht im Sinne von unter Druck ? wäre bei mir auf der Saugseite instaliert ....
    • GooSe_1977
    • 20. Juni 2016 um 21:12
    Hier mal ein Bild von der Installation ....
    Was kann ich als schnell lösbare Verbindung zum Kanister nehmen ? Gardena ?
  • Alles muss raus ....
    • GooSe_1977
    • 8. Juni 2016 um 10:45
    Aktueller Stand:
    Katadyn Vario - Schläuche etwas angelaufen - komplett - nur ca. 5 mal Benutzt 75€
    Gasflaschen Euro Füllset 15€
    Gasflaschen Euro Adapter 10€
    Fiama Expansionsgefäß 25€
    Hella H4 Scheinwerfer 30€
    Primus Mimer Duo 15€
    GPS für Motoradfahrer 5€
    Solardusche 500gr Gummibären
    Aufblasbare Kopfkissen 2x Lindt weise Schokolade mit Mandeln
    Greifzug 1,6T Tractel mit ca. 17m Seil und nem normalen Metallrohr 200€
    Campingstuhl "schwerlastmodel" bis 150kg, 2 Stück je 25€
    Schiebefenster hinten 75/78er getönt mit Folie links/Fahrerseite 50€
    Seitfenster Seits S4 mit Einbauplatte für 75/78er zwischen b und c Säule, innen am Rahmen ist was ausgebrochen 150€
    • GooSe_1977
    • 7. Juni 2016 um 08:25
    • GooSe_1977
    • 7. Juni 2016 um 08:21
    Wassertank ist schon weg....
    Bilder folgen gleich :mrgreen:
    • GooSe_1977
    • 6. Juni 2016 um 23:51
    Ich hab jetzt erst so richtig verstanden was du da genau geschrieben hat :oops: Den Filter schicke ich zurück. Ich war irgednwie immer davon ausgegangen das der Katadyn auch 0,02 hat, der hat aber "nur" 0,2 :!:
    Dann gibt es halt einen Filter mit 0,3mc ....
    • GooSe_1977
    • 6. Juni 2016 um 23:39
    Platzoptimierung im Keller - daher ist so einiges zu verkaufen....
    Katadyn Superdynfilter 40€
    Katadyn Filtergehäuse 50€
    Defa Innenraumsteckdose 10€
    Louis Klarglas H4 50€
    Optimus TerraHE Kochset, ohne Zange, nur 2 mal Wasser drin gekocht 40€
    Wassertank 42Liter , passt am 75er über die Kardanwelle neden den Auspuff 20€
    Schiebefenster hinten 75/78er getönt mit Folie ?€
    Bilder kommen noch :mrgreen:
    Versand kommt dazu, da such ich was günstiges zusammen.
    Ende des Monates gehts auf Sauerlandtreffen und von da ins Algäu, könnte als unterwegs liefern ...
    • GooSe_1977
    • 3. Juni 2016 um 12:27
    EInfach halten, immer mal wieder sauber machen vesteht sich von selbst.
    Ständig Wasserflaschen kaufen und so 30 LIter davon im Auto rumfliegen zu haben ist nicht so unser Ding - dafür haben wir IM Auto keinen Platz ....
    • GooSe_1977
    • 1. Juni 2016 um 21:07
    Ich denk auch das man da nicht sparen sollte wenn man sich so wohl fühlt. Wir nutzen den Wagen viel, in 4 Wochen gehts los für 6 Monate. Da machen sich die Kosten für den Filter kaum bemerkbar - solange er hält :mrgreen:
  • 1 Mitglied und 830 Besucher
