  2. campo
Beiträge von campo
  • Gasflaschen Holzofen Selbstbau
    • campo
    • 25. März 2015 um 08:15
    Hallo Beni
    Dein Prototyp ist natürlich unbezahlbar viel Arbeit und noch nicht fertig.
    Hast du bereits darüber nachgedacht wieviel es kosten wird Falls wir eine bestellen?
    zB hast du dann in deine Groß Produktion 10 Stunden Arbeit a 50 €/std und 200 € material.
    Dan sind es zusammen 700 € per Holzofen. Es konnte wenn ich das so sehe auch ein Vielfalt davon sein und dann musstet du auch noch etwas daran verdienen.
    Eine andere Möglichkeit um die Kosten zu senken ist das jeder Käufer dir eine gebrauchte Gasflasche geben soll.
    Warten wir mal ab ob das Wasser heiz wird und wieviel kosten der ww oben darauf bringen.
    gruesse Campo
  • Überlegungen zur Warmwasser-Bereitung (Gas/Strom)
    • campo
    • 15. März 2015 um 16:24
    Hallo Jogibär
    Kein Problem, jetzt ist es viel deutlicher.
    Gruesse Campo
    • campo
    • 15. März 2015 um 08:52
    Zitat von Jogibär
    campo:
    bei mir sind es ja eher kleinere Mengen, da ich meist alleine fahre. Wegen meines Gasvorrates (und kl. Treibstofftanks) würde ich nicht noch ein Dieselgerät wollen....
    Genau dar sehe ich das Problem in deine thread.
    Du vergisst deutlich zu umschreiben mit welche abmessungen du „Leben willst“
    Also, zum Beispiel
    - Fahrzeug ist 1 Person Sprinter, Abmessungen eher klein bis mittig.
    - Keine Dusche nur ein Spülbecken + außen Dusche
    - Wassertank 2 Kanister von total 50 Liter, kein grau Wasser tank
    - Mit mein Wasserhahn und pumpe voll offen krieg ich jetzt 3 Liter/Minute netto
    - Die 3 Liter pro Minute mochte ich auf 38°C haben bei ein Wassertanktemperatur von 15°C
    Falls du es so umschreiben wurdest kann ich dir relative genau berechnen wieviel Wärmeleistung du dafür brauchst.
    Danach kann man sich dann die Frage stellen ob folgende Wärmequellen reichen um so viel Wärme zu produzieren und um zu setzten.
    - Gaserwärmer
    - Dieselheizung
    - eine 12V Elektrostab auf batterie/Lichtmachine
    - Hitze Absorber Kühlschrank
    - m0torkuhlung
    - Abgasrohrwärme
    - Sonnenschein
    In der Zwischenzeit habe ich bereits verschiedene voll begeisterte Leute mit Fahrzeuge gesehen, die ein innovatives Warmwasser
    Konzept gebaut haben womit ich selbst äußerst unzufrieden sein wurde…Mit weniger Wärme wie nötig funkz es einfach nicht.
    Grüße Campo
    • campo
    • 13. März 2015 um 00:13
    @ Jogibär
    Selbst habe ich neben mein 25 Liter Boiler + Dieselbrenner zum Duschen eine auch Hochdruck Version Elgena KB5D Therme Kombi 24V/230V
    Das ist mit 5 Liter aber arg wenig warm Wasser zum Geschirr spülen.
    grtz Campo
    • campo
    • 11. März 2015 um 22:47
    Hmmm...
    Erst habe ich es früher mahl berechnet und nachher in der Praxis mit eine Probeaufstellung bestätigt.
    Wir haben ein Wassertank mit Inhalt von zB +5 Grad Celsius im Winter.
    Dieses Wasser wollen wir um zu duschen aufheizen bis 38 Grad C
    Und Duschen wollen wir mit mindestens 7 Liter pro Minute.
    Dafür brauchen wir in fall einer Durchstromerhitzer (ohne Inhalt) eine direkte Aufwärmung mit +/- 7.000 Watt
    Also ein Wasser Wärmetauscher und eine Heizung von 7kW.
    (In Hauser sehe ich durchström Erhitzer mit Gas von 14kW)
    Wie willst du das mit deinen „kleine“ Elektrik Anlage machen ?.
    Du konntest natürlich deine Parameter „verbessern“
    Zum Beispiel dein Wassertankinhalt ist bereits 20°C (Sommer)
    Oder deine Dusche macht du sparsamer mit nur 5 Liter per Minute .
    (Zuhause habe ich aber 12 Liter/Minute)
    Damit brauchst du dann weniger Heizleistung.
    Einfacher ist es aber ein Speicher (Boiler) von 10 oder 20 Liter ganz langsam (in 1 bis 2 Stunden zB) auf zu wärmen bis 70°c damit hast du den genügend Reserve um 1 oder 2 duschen zu nehmen.
    Grüß Campo
    • campo
    • 9. März 2015 um 07:03
    Hallo Beni !
    soviel Fachkenntnisse dafür gibt es nur Bewunderung !
    Warum hast du die beide Wasser Anschlüsse auf der Vorderseite gemacht. ?
    Auf der Warmwasser Boiler Seite brauchst du unbedingt ein überdruck, Sicherheitsventil.
    Meistens stehen die auf 3,0 bar aber das ist dann mit Kessel die Prüfdicht getestet sind auf ich glaube 6 bar.
    Hier darf es kein Problem sein um die Wärme per Thermo Siphon nach der oberliegenden Boiler zu leiten, ohne Wasserpumpe.
    Danach brauchst du vielleicht einem System um der Boiler Kessel automatisch zu fühlen.
    Grüße Campo
    • campo
    • 7. März 2015 um 07:08
    @ Shark
    Auch mit Wasserkopf sieht man die Intelligenz in dein Blick :D
    dreamteam
    Mal eine Frage zum Endergebnis und heizen mit Holzofen allgemein.
    Wie wirst du der offen im Gebrauch drosseln können um Hitze maximal zu reduzieren auf sogar weniger als 500 Watt, holzverbrauch niedrig zu halten ohne Ablagerung von Ruß.
    Wie Groß planst du der externen warm Wasserbehälter, oben ohne Wasserpumpe ?
    In diesen Behälter kommt dann zusätzlich der 300W Elektrostab ?
    Vielleicht hat jemand noch ein bisschen offenlack rum liegen ?
    Gruesse Campo
  • Dieseltank(s) Volumen
    • campo
    • 2. März 2015 um 23:43
    Aber es it nicht mein Tank !? Habe aber viele MAN Freunden ...
    • campo
    • 2. März 2015 um 23:25
    Anbei die Bilder fur Stoppie
    http://www.servimg.com/view/18017064/40
    http://www.servimg.com/view/18017064/42
    http://www.servimg.com/view/17134901/23
    http://www.servimg.com/view/17175448/20
    • campo
    • 2. März 2015 um 08:28
    Zitat von Stoppie
    Hallo Campo,
    wo hast Du Deine Tanks her und wie hast Du die korrespondierenden Leitungen, die beide Tanks von links nach rechts verbinden, geschützt?
    290,- EUR für einen 300 Liter Dieseltank ist günstig.
    Die Tankhöhe von 515mm darf ich allerdings bei meinem TGL-Fahrgestell nicht überschreiten.
    Was ist damin gemeint: "Ventil 6/2 MAN: 250 €"?
    Gruß, Stoppie
    Hallo Stoppie
    Gennente Preise sind nur +/-
    Kaufe nur Tanks mit Zertifikat !
    Zum Beispiel bei "Hoppe Truck Tanks".
    Leitung Verbindung unten wie bei Fernverkehr wollte ich nicht bei Allrad, wenn da was Falsch geht ...
    Auch Uber Pumpen mit Jabsco oder Marco 35liter/Minute finde ich äußerst gefährlich.
    Also kam nur ein 6/2 Wege Ventil in Frage (Hin und Rücklauf in 1 Mahl).
    Bei MAN haben die ein 10mm rundes dreh Ventil. Durchlass von 6mm ist zu wenig .
    Beide Tankgeber wurden angeschlossen auf Der Tankuhr vom Armaturenbrett mit Kippschalter.
    Gruesse Campo
  • jetzt kann es losgehen, TGL 12.250
    • campo
    • 1. März 2015 um 08:33
    Hallo Stoppie
    Danke für deine Antworten.
    Besonders finde ich diese grosse Wittlich Durchgang.
    Ich werde versuchen ins Detail zu folgen wie du das Fahrerhaus am Aufbau befestigst.
    Bitte mache uns ein paar Bilder vom Wittlich Umfang am Tag wo du der vorlaufigen Holzwand entfernst !
    Ich habe sowas noch nicht gesehen und wurde gerne wissen ob die das auch auf Allrad machen ?
    Mit 2 Monate Wartetermin hat es wahscheinlich auch etwas gekostet.
    Ich bin davon uberzeugt das diese Integral bauweise ein viel angenehmereres Raumgefuhl gibt.
    Gruesse Campo
    • campo
    • 1. März 2015 um 08:23
    Hallo Stoppie
    An dein TGL Rahmen kast du bis maximal 400 liter in einem Tank dranhangen, bei 400 liter am besten Rahmen etwas verstarken (sehe MAN Aufbaurichtlinien).
    Selbst habe ich 2x300 links und rechts mit Abmessungen 1050x515H x615 T
    Ein Behalter von 400 liter ist zB 1250x615x615
    Ich wurde empfehlen bei dein Fahrzeugeinsatz nur 1 dieseltank von +/- 300 liter zu verwenden als eine Flache/lange ausgabe.
    Damit hast du uber 1000 km Reichweite also nirgends probleme.
    Alles grosser is unnotig und die jenigen die es grosser haben machen das nur weil die irgend ein "Sponsor" haben beim Fullen!
    Sonst slepst du kilometerweise unnotige kilo's mit.
    2 Tanks ist viel teuerer wie ein:
    zB Tankpreis neu: 290 €
    Halter und Befestigungszubehor: 220 €
    Tankentnehmer MAN: 190 €
    Leitungen und verbindungstucke: 150 €
    Gruesse Campo
    • campo
    • 25. Februar 2015 um 01:18
    Stoppie dein Fahrerhaus steht fast unten am Boden :D
    aber du hast jetzt das neue Armaturenbrett. Wie ein VW Passat !
    Wir werden von hier aus ins Detail folgen und anmutigen !
    Diese Fahrerhausdurchbruch, wurde das von MAN Wittlich gemacht ?
    Die stempel dahinten, dan gibt es auch 2 Vorne ?
    Erzahl mahl !
    Gruesse Campo
    • campo
    • 23. Februar 2015 um 22:25
    Toppie Stoppie ! :D
  • Wasserpumpe Lilie 4144
    • campo
    • 23. Februar 2015 um 07:00
    Vorsicht diese 11 liter Pumpe mit 4 Kammer ist wegen zu hohen Abschaltdruck NICHT geigened fur die meiste Boiler !
    2,7 bar ist fur viele Drucksysteme das maximum, bei 3,0 bar ofnet sich das Uberdruckventil.
    Ausserdem stelt sich die Frage ob ein 9 liter Pumpe nicht besser ist fur der kleinen 130 liter tank.
    Gruesse Campo
  • Neu mit TGM 13290
    • campo
    • 12. Februar 2015 um 07:53
    Hallo Triplee
    Tiefe minus Temperaturen bei ein Komfort Fahrzeug ist eine seriöse Sache.
    Wenn der Diesel auslauft gehen Tausende Euros an außenliegende Tanks kaputt.
    Bei der Elektrik Motorheizung von 700 Watt ... habe ich nach 2 Stunden vorheizen mit 230V, keine Steigung bemerkt auf der Temperaturanzeige.
    Gruesse Campo
  • Mietwerkstatt für den Selbstausbau
    • campo
    • 12. Februar 2015 um 07:46
    Vieleicht mal berechnen für Halle mit 10 Fahzeug Bastler Stellplatze:
    zB Mietpreis 1 Stellplatz pro
    1 Tag 15 €
    7 Tage 80 €
    1 Monat 250 €
    1 Jahr 2.500 €
    10 Fahrzeuge à 2.500 € =25,000 € brutto /Jahr
    33% davon sind nebenkosten fur die Exploitation (Personal/Website/Material/Versicherung/Gas/Elektrik)
    33% Bruttogewinn und Risikendeckung Kapital
    33% Bleibt für Hallenmiete = 8,333 € /Jahr
    Halle 10 x 6 m pro Fahrzeug = 60m²
    Halle 600m² + nutzraume
    Gibt es 600m² Hallen fur 8.333 € / Jahr ?
  • Helles Farbschema für innen?
    • campo
    • 7. Februar 2015 um 09:02
    Wie schön, daß wir auch bei der Innenausstattung alles nach unseren jeweiligen eigenen Vorstellungen umsetzen können!
    Ich bevorzuge weiße Wände (gerne etwas strukturiert) und Möbel aus hellem Holz oder guter Holzimitation. Birke, Ahorn o.ä., vielleicht auch etwas ins rötliche tendierend. Warm und luftig. Und dazu etwas lebhaftere Sitzpolster und Vorhänge. An die Decke kommt einen Streifen in diesem Holz mit ca. 2cm Abstand zur Decke, in den Strahler sowie eine Dachluke integriert werden können. Gleichzeitig ergibt dies einen üppiger Kabelkanal und die Möglichkeit, verdeckte zur Seite strahlende LED-Lichtbänder für angenehme, denzente Fahrzeugbeleuchtung zu integrieren, mit denen auch die Hängeschränke gut ausgeleuchtet werden können.
    Es ist einfach eine Feststellung und bleibt eine Geschmacksache woruber man sich nicht streiten soll.
    Genau diese Holzverwendung finde ich nicht mehr zurück auf manche moderne Kabinen.
    Bei uns auch in Normale Wohn Häuser allerdings viel Grau
    Tonne von Holz, es wird Ausnahmen geben, ist besonders Deutschland und Österreich.
    Gr Campo
  • Neue Farbmuster bekommen - und kleine Umfrag gestartet
    • campo
    • 7. Februar 2015 um 08:45
    @ Sharkrider
    :D:D:D:D:D:D:D:D
    Schreiben kannst du ! Dein Humor macht das ich bereits mal von mein Stuhl gefallen bin !
    Über die Jugendliche Aspekten gibt es nicht nur wir 2 aber auch ein paar anderen die das gut folgen können.
    Jetzt sind wir gespannt um zu sehen ob du die Kreativität finden wirst in Sache deiner Fahrzeugfarben.
    Gr Campo
    • campo
    • 6. Februar 2015 um 17:20
    Hallo Shark !
    Danke für dein Ausfuhrliches Antwort.
    Ja es stimmt, so mutig wie Hermann sind wir nicht. Nach meinen inerlichen Gefuhl wurde ich Jung doch nicht streichen. :D:D
    Eigentlich ist die Idee wie Mrmoba anbringt in 2 Farben zu arbeiten gar nicht schlecht.
    Es bleibt aber eine Personliche Sache. Ich kann nur feststellen das es im algemeinen zu wenig kreativitat gibt.
    Deswegen habe ich mal geantwortet.
    Gruesse Campo
  • 2 Mitglieder und 104 Besucher
