  2. Holzbock
Beiträge von Holzbock
  • Hersteller/Zulieferer gesucht: elektr. Hubbett
    • 24. August 2023 um 06:58
    Hallo, ja Input kann man immer brauchen auch über ein Hubbett.
    Gruß Klaus
  • Ective 5 CSI mit Kühlbox stellt nachts ab: Warum?
    • 22. August 2023 um 10:58
    Und wichtig was zeigt der Wechselrichter eingangsseitig wen es piept?
    Klaus
  • Absetzkabine auf 750kg Anhänger: Frage zum Nummernschild
    • 22. August 2023 um 10:52
    Gibt es doch schon fertig und günstig. Denke auch an die dreieckigen Rückstrahler.
    anhänger beleuchtung online kaufen | eBay
    Klaus
    • 21. August 2023 um 18:29
    Schätze das Schwarze auf 6mm² das Rote max. 4mm² ist aber auf dem Bild schwer genau einzuschätzen. Hatte ein Ähnliches Problem mit meinem 12V Kompressorkühli Nachts wenn die Spannung auf 13V viel wollte er alle par Minuten anlaufen. Kabel getauscht auf 10mm² und alles ok.
    Klaus
    • 21. August 2023 um 15:33
    Sollte gehen, würde es aber auch beleuchten.
    Klaus
    • 21. August 2023 um 15:29
    Ich würde auf die Zuleitung des Wechselrichters tippen. Wie lange ist diese bis zur Batterie und geht sie direkt dort hin?
    Klaus
  • kleine Inspektionsluke gesucht - erledigt
    • 18. August 2023 um 16:33
    Na dann vielleicht mit 4 Ecken :)
    Revisionsklappe, Kunststoff Weiß, Revision-Kunststofftür 15 Größen Revisionstür | eBay
    Klaus
    • 18. August 2023 um 10:06
    Wären die zum schrauben nichts?
    Inspektionsdeckel funktionelles Design Inspektionsluke Putzöffnung Schraubdeckel | eBay
    Klaus
  • Entlüftung Abwassertanks - wie lang
    • 14. August 2023 um 16:48
    Dann wird der Durchmesser reichen zum entlüften. Allerdings hat Peter auch recht daß der Siphon leer gezogen werden kann, aber meiner Meinung nach nur wenn man den Stöpsel zieht und das Spülwasser z.B. ablaufen lässt. Beim nachspülen des Beckens wird das Wasser aber im Siphon verbleiben. Oder halt noch mal einen kleinen Schluck nachlaufen lassen, viel ist ja nicht im Siphon.
    Auch nach dem Ablassen des Grauwassers wird der Siphon leergezogen wenn der Ablauf entsprechend groß ist.
    Klaus
    • 14. August 2023 um 16:04
    Hallo, 6-8mm ist ja nicht viel könnte aber ausreichend sein. Aber ich würde diese auf jeden Fall ins Freie führen. Die länge um 1-2m mehr macht meiner Ansicht nicht so viel aus. Stecke doch mal einen längeren Schlauch drauf und lasse das Wasser ablaufen ob es dann noch gut abläuft siehst Du dann.
    Klaus
  • 20 Fuß Container? Bürocontainer? Holz-Tafel- oder Ständerbauweise?
    • 11. August 2023 um 16:32
    Ja, aufgestellt und weiter gefahren, ok Fenster und lack war dann zu Hause fällig und ein Spiegelglas :)  :):)
    Aber nun wird er nächstes Jahr 40 und ist immer noch top.
    Klaus
    • 11. August 2023 um 14:41
    War das mit dem Tornado auf meine Holzkabiene bezogen :) Die hat da Erfahrung.
    Klaus
  • Suche ganz kurzen Stecker für den Zigarettenanzünder
    • 6. August 2023 um 14:41
    Vielleicht so: Zigarettenanzünder Stecker 180° schwenkbar für Auto Motorrad Wohnmobil - akku-laden24
    Oder: Universal Winkelstecker mit LED und 7,5A Sicherung 90° abgewinkelt - akku-laden24
    Ist etwas kürzer.
    Klaus
  • Mammutprojekt in Minidimensionen
    • 2. Juli 2023 um 17:20
    Kannst Du für an den Motor zu kommen nicht auch eine Wartungsklappe in den Koffer machen. Bei einer Panne auf der Straße sollte man doch zumindest an den Motor kommen, ohne die Kabine abnehmen zu müssen.
    Klaus
  • suche Firma, die Bremstrommeln ausschleifen kann
    • 15. Juni 2023 um 08:15
    Hartwig super, da weis ich ja wo ich mich hinwenden muss :)
    Klaus
    • 14. Juni 2023 um 22:29
    Versuche es mal mit Bremstrommel ausdrehen lassen. Aber wird immer schwieriger da jemand zu finden.
    Klaus
  • Töpfe werden schwarz
    • 12. Juni 2023 um 16:46
    Hallo, letzten Winter hatten wir das Problem daß die Töpfe beim kochen schwarz wurden von der Flamme.
    Das ganze passierte nur bei griechischen Tauschflaschen die mit Butan gefüllt waren. Wenn die Propanflasche wieder dran hängt ist alles ok.
    Nun meine Frage, kann ein Gasfilter so etwas verhindern und welcher, habt ihr da Erfahrungen?
    Klaus
  • Lüfter für Kühlschrank Be- Entfüftung gesucht.
    • 11. Juni 2023 um 19:54
    Bei manchen Kühlschränken kann man doch die Drehzahl des Kompressors durch einen Wiederstand erhöhen. Ob das bei deinem geht weis ich aber nicht.
    Klaus
  • Wechselrichter
    • 29. Mai 2023 um 11:29
    Danke Holger. :thumbup:
    Klaus
  • Wechselrichter
    • 29. Mai 2023 um 10:39
    Hallo an die Experten, wenn auf einem Wechselrichter 50 Herz auf dem Typenschild steht ist es dann ein reiner Sinus?
    Oder kann das auch ein modifizierte sein.
    Danke
    Klaus
  • 2 Mitglieder und 227 Besucher
  • Emanuel
