  2. Holzbock
Beiträge von Holzbock
  • Garage für's Womo
    • 8. Juni 2025 um 14:19
    Hallo, meine Treppe ist aus Alu, ehemalige Gerüsttreppe. Ich kann sie Verschieben sie ist an einem Querstück befestigt daß wie die Grubenabdeckung in den oberen Winkelprofielen liegt. Ist vorne und hinten oder mittig verwendbar. Finde ich sehr praktisch da sehr flexibel.
    Klaus
  • Plan? Schnittzeichnung / Aufbau -> Citroen C25 Puschmobil de luxe 430
    • 5. Juni 2025 um 12:19
    Also ich bin ganz der Meinung von Christoper. Wenn er die Kiste aber etwas sicherer machen möchte würde ich das jemanden machen lassen der Ahnung von Fahrzeugbau hat. Aber den Segen von einer Prüfstelle wird es dafür nicht geben. Die Plätze sind ja aber auch eingetragen.
    Klaus
    • 4. Juni 2025 um 19:08
    Er braucht keine Eintragung er hat ja 6 Plätze, er will nur Gurte nachrüsten. Aber StVO konform wird das nichts.
    Klaus
    • 4. Juni 2025 um 16:17
    Hallo, sehe ich das richtig, Du hast hinten längs Bänke links und rechts. und da je 2 Sitzplätze.
    Wenn ich da etwas nachrüsten würde nur mit 2 Punkt Gurten.
    Klaus
  • Umbau Rückbank Sprinter 313CDI Compact Mobile Ausbau
    • 2. Juni 2025 um 19:23
    Ja vielleicht wird da etwas reingesteckt, was dann die Auflage für den Tisch ergibt. Könnte gut sein.
    Klaus
    • 2. Juni 2025 um 17:04
    Hallo, meistens wird die Tischplatte als Unterbau verwendet. Gibt es dafür Auflagepunkte?
    Klaus
  • Starlink Mini, Internet über Satellit - so langsam eine runde Sache!
    • 24. Mai 2025 um 14:21
    Aldi, hat in den letzten 3 Jahren bei 7-8 Monatiger Auslandsnutzung am Stück nie gemuckt. 1§1 hat nach 2 Monaten Roaminggebühren verlangt.
    Klaus
    • 23. Mai 2025 um 18:19
    Wieso nur im Inland? Aldi Jahresflat 150GB 99€ im EU Ausland.
    Klaus
  • welcher Gasbackofen .... suche Entscheidungshilfe
    • 9. Februar 2025 um 09:18
    Hallo, habe keinen Backofen aber eine Nonna Aurelia und muss sagen sie ersetzt jeden Backofen. Hier ein Paar Ergebnisse.
    Klaus
  • Vorstellung und Frage T4 Pritschenaufbau
    • 27. Dezember 2024 um 17:48
    Hallo Anton, muss dich etwas verbessern es sind
    ;)40 Jahre, da habe ich wohl etwas falsch gemacht wenn das alles bis jetzt noch nicht eintritt :thumbdown:und die letzten Jahre 9-10 Monate bewohnt, na ja hat auch erst
    500000 km runer.
    Sonnige Grüße von Kreta 🌅
    Klaus
  • Eine schöne Jahresendzeit
    • 24. Dezember 2024 um 11:09
    Wünsche euch auch ein frohes Weihnachten und ein guten Rutsch ins neue Jahr.
    Klaus
  • Zwillingsreifen gehen nicht runter
    • 1. September 2024 um 13:06
    Mein 42 Jahre alter DB 508 läuft auch ohne mucken und sogar die Reifen gehen ab:) Ich weiß ehrlich gesagt nicht ob ich so etwas neues wollte.
    Klaus
  • Übersicht über Vorschriften
    • 30. August 2024 um 15:23
    Na ja Auffahrunfall war es nicht, nur ein Wirbelsturm hat uns umgeworfen. Um die Ohren flog uns nur der Inhalt der Schränke. Aber außen war bis auf die Scheiben und die Lackierung alles Ok. und die fahrt ging nach dem Aufstellen weiter.
    Klaus
  • Absetzkabine Anhänger
    • 30. August 2024 um 08:13
    Nein Bild habe ich keines aber der Boden ist noch top nach 40 Jahren und knappen 500000 Km und das am Unterboden. wurde noch nie irgendwo repariert. Übrigens die Wände sind auch genau so aufgebaut nur mit 10mm außen und 3 mm innen.
    Klaus
    • 29. August 2024 um 20:07
    Mein Boden ist von unten mit Betoplan und das seit 40 Jahren. Dazwischen 30mm Latten und Isolierung dann eine 21mm Platte ähnlich einer Tischlerplatte. Dampfsperre keine und das seit 40 Jahren Einsatz meist nicht im Winter.
    Klaus
    • 29. August 2024 um 17:43
    Ok dann gibt es ja nur eine Hundehütte :) ich dachte Du wolltest dadrinnen wohnen und nicht nur rein krabbeln zum schlafen:) Die Höhe reicht ja nicht mal um an einem Tisch zu sitzen.
    Klaus
    • 29. August 2024 um 17:00
    Rechne halt mal die m² die Du verbaust aus und dann mal 9Kg nur für die Außenhaut oder Betoplan 2Kg
    Klaus
    • 29. August 2024 um 16:00
    Für diese Gewichtsklasse halte ich die Dreischichtplatten zu schwer. ich würde 4mm Betoplan nehmen und ein Gerüst aus Latten.
    Klaus
    • 25. August 2024 um 18:37
    Mit einer langen Stange zwischen die Reifen und hebeln.
    Klaus
    • 25. August 2024 um 14:57
    Vielleicht die Muttern gut lösen und ein Stückchen langsam im Schritttempo fahren.
    Aber normal kann das nicht sein. Wo werden die Felgen den zentriert über Limesringe unter den Muttern?
    Klaus
  • 4 Mitglieder und 162 Besucher
  • Jonas.Su
  • Varaderorist
